Pontos idő: 2026.09.30. 01:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.11.08. 17:26
Motor tipusa: 530i
efer írta:
atiTDI írta:
Bogdan írta:
A követlező a gondom: 530d, nem éri el az üzemi hőfokot egy 60 km-es távon sem, 100-140-es tempónál. Fagyálló rendben, termosztát kicserélve, semmi hibát nem ír. Ha 5 fok fölé megy a hőmérséklet akkor úgy ahogy beáll a vízhőfok mérő középre, de képes az autópályán 140-nél visszahűlni.
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
Csak a termosztát szabályozza a motor hőmérsékletét, semmi más. Valszeg rossz az új termosztát. Gyárit tettetek bele?
ez tipikus jele a második termosztát meghibásodásának. már elég sokszor volt róla szó, sztem a kereső segíthet.
Sikerült egyszerre beírni :lol:
HozzászólásElküldve: 2007.11.08. 22:03
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
mate írta:
efer írta:
atiTDI írta:
Bogdan írta:
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
Nem is tudtam, hogy 2db termosztát is van benne. Azt hittem ez valami francia találmány, a Boxer 2.5D-ben is 2 van.:)
Picsának ennyire megbonyolítani....
www.autoalkatresz-bolt.hu
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2007.11.09. 00:17
Motor tipusa: 3.0D
tegnap este jövök hazafelé és a nagy dugó miatt (mit persze a MÁV strájk okozott) elkezdett felmelegedni a vizem félreálltam és vártam egy kis időd majd nagy para mellett levettem a kupakot és láss csodát nem volt a tartájamba viz .
feltöltöttem fagyállóval (kb 1 liter) és hazajöttem majd reggel megnéztem megint és üresvolt megint bele egy lityó azt irány a meló. semmi gond nem volt középen állt végig a mutató.
majd indulás edzésre és megint üres a tartály .
bele megint egy lityó fagyálló edzésre el.
edzés végénél megint megnéz ,megint üres majd rátölt még egy lityó fagyálló és óvatosan go haza .
itthon megálltam motorháztető felnyit és a tartály alatti részről gőz jött fel és folyik ki a vizem .
a tartály alatt milyen rész van???????onnan jön ki egy-két cső. :help2 :help:
HozzászólásElküldve: 2007.11.09. 10:12
Csatlakozott: 2007.05.16. 00:00
efer írta:
atiTDI írta:
Bogdan írta:
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
Az tuti, hogy gyárit tettünk bele, sőt ez már egy fél éven belül a második gyári, úgyhogy az jó. De hol van a második termosztát benne?????
HozzászólásElküldve: 2007.11.09. 11:08
Bogdan írta:
efer írta:
atiTDI írta:
Bogdan írta:
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
nézd meg a hűtővíz topikot, ott le van írva mi a második termosztát, hol van, hogy néz ki, meg ilyenek (a 3. oldaltól):
hűtővíz topik
HozzászólásElküldve: 2007.11.09. 15:22
Neked a májusi talikor is volt valami a vízzel, nem?
HozzászólásElküldve: 2007.11.09. 15:43
3 helyről is jöhet arról a részről, nincs mese, le kell feküdnöd megnézni :)))))))))))
HozzászólásElküldve: 2007.11.09. 20:36
Motor tipusa: 3.0D
sxoe a májusi tali elött is sajna vizproblémáim voltak ,de akkor a vastag cső repedt meg ami felül van a hűtő tetején ,és utánna volt vizpumpa viszkokuplung cserém.
HozzászólásElküldve: 2007.11.09. 23:00
Te nagyon ráfaragsz ezzel a vízdologgal! Lehetnél a klub vízes nyolcasa! :lol: Bocs, ezt nem hagyhattam ki! 8) :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.11.09. 23:39
Motor tipusa: 3.0D
ne mááá edzőbá...
 Hozzászólás témája: Nem kommunikál
HozzászólásElküldve: 2007.11.12. 13:14
Csatlakozott: 2007.11.12. 01:00
E39 530Ad vásárlása előtt állok. Állapotfelmérésre elvittük az autót a Wallis-hoz, ahol azt mondták (sok egyéb dolog mellett), hogy az autó nem kommunikál a számítógéppel a légtömegmérő illetve a turbó állapotáról. Van valami gyakori hiba ami ezt okazza? Mit lehet tenni?
HozzászólásElküldve: 2007.11.13. 20:39
Csatlakozott: 2007.10.12. 00:00
Nemolyan rég olvastam valamelyik topic-ban egy problémáról névszerint hogy bekapcsoláskor az egyik xenon nem gyújt be, újra ki-be kapcsolás után pedig működik.
Akkor nem volt érdekes a számomra, de most az enyém is elkezdte játszani ezt a játékot és az istennek sem találom azt a hozzászólást amiben ennek a hibának a taglalása folyt.
Elnézést még elég LÁMA vagyok az oldalon, nem is volt még hozzászólásom, ezért ha már szerepel ez a probléma akkor csak én nem találom.Esetleg ha valakinek van 5-lete a megoldásra akkor azt is megköszönöm....
HozzászólásElküldve: 2007.11.13. 21:09
Motor tipusa: 45i
Discovery írta:
A trafód kezdi beadni a kulcsot... :cry:
***** hö! :) geisz *****
 Hozzászólás témája: Re: Nem kommunikál
HozzászólásElküldve: 2007.11.13. 21:12
temp15 írta:
Hello,
korábban írta ugyanezt valaki itt valamelyik topicban, aztán elment egy másik szervízbe és ott meg minden frankó volt.
HozzászólásElküldve: 2007.11.14. 09:46
efer írta:
Bogdan írta:
efer írta:
atiTDI írta:
Bogdan írta:
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
hűtővíz topik
Köszi a segítséget, a második termosztát volt a gond, kicserél és újra tökéletes.
Thanks mégegyszer.
HozzászólásElküldve: 2007.11.14. 09:47
efer írta:
Bogdan írta:
efer írta:
atiTDI írta:
Bogdan írta:
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
hűtővíz topik
Thanks mégegyszer.
HozzászólásElküldve: 2007.11.14. 11:58
Diabolica írta:
temp15 írta:
Hello,
Köszi a választ! Most jöttünk az 5er Kft.-től, az autóval minden rendben. Kommunikál és csak jókat mond! A Wallisnál talán kifogyott a nyomtatóból a papír vagy nemtudom. 22.-e után (mert akkor veszem át az autót) egy normális(abb) loginnévvel remélem tagja leszek az e39 közösségnek!
HozzászólásElküldve: 2007.11.14. 12:22
Mielőtt megveszed el ne felejts mindent megnyomkodni! Nekem elkezdtek kihullani a klímagombok a hazafelé úton :lol:
Valamint motorhang hidegen, füstöl-e, futómű milyen (nem szuszog-e valamely teló), milyen olajakat cseréltek benne és mikor (pl. váltó) apróságok pl. kézifék jó-e - tipikus. És, ha tényleges km-t akarsz tudni olvastasd ki a kulcsokat.
ViSoR
HozzászólásElküldve: 2007.11.14. 12:24
Bogdan írta:
efer írta:
Bogdan írta:
efer írta:
atiTDI írta:
Bogdan írta:
Mi lehet a gondja?
Köszi a segítséget.
hűtővíz topik
Thanks mégegyszer.
Örülök, hogy tudtam segíteni! :D
HozzászólásElküldve: 2007.11.14. 12:53
geisz írta:
Discovery írta:
Köszi a segítséget, valahol erre számítottam, mert egyszer ezt már végigjártam a ködlámpáimmal(Az is xenon).Akkor ott a nem gyári trafó valami 8K körül mozgott.Egyébként ez rövidtávon megadja magát, vagy vagy azért még van benne egy kevés, mert akkor hagyom.Most volt a vas kötelezö szervizen aztán most nem erőltetném :?
Ebbentudtok segíteni, hogy ez milyen összeg lehet és milyet erdemes venni belőle?
