Pontos idő: 2026.10.29. 10:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 218 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 16:37
Pocilaci írta:
Szervíz intervallum liter SI-L: Az elfüstölt üzemanyagot számolja
Szervíz intervallum nap SI tage. Az eltelt napokat számolja
A liter a sok hidegindítástól felmehet....
Igen, de azért nem értem. 11 nap alatt nem ment el 500 l benzin.
Vagy ezt ő /az autó/ valamivel korrigálja?
Az 1/5 ami kb reális vagy még annál is kevesebb egy picivel.
Elvesztettem a fonalat! :)
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 20:39
Pocilaci írta:
Igen nullázáskor 0km-t mutat és megy felfelé. INPA-val meg lehet nézni mennyi a limit.
Az 1-3km tényleg rossz mivel még a lambda szonda se tud bemelegedni. Kvázi mindig nagy fogyasztással és hideg rendszerrel mész.
Ilyenkor erősen javasolt 0W kezdetű motorolajak használata. Esetleg állófűtés még akár utólag is, hogy csökkentse a hátrányokat. Reggeli inditás elött felmelegiteni és akkor talán nem esik annyira vissza a hőmérséklet.
Jackson, aki sajnál a szélsőséges üzem miatt
Az SI-L: 0498 amit nem értek, az SI-TAGE:011 ami reális. Feltéve, hogy a tage a napokat jelöli! :)
5W olaj van benne.
Nos akkor pontositsunk
SI-L: Virtuális literben az elfüstölt üzemanyag tehát nem a pontos liter fogyasztásod hanem annál jóval magasabb. egy reggeli hideg inditózás elött és után megnézed akkor megdobja x literrel a hideginditás.
SI-Tag: a fékolaj csere óta eltelt napok száma ami ugyebár 2 évente nálam 716 naponta cserélendő. Semmi köze az olajcsere/inspekció szervíz intervallumhoz.
Jackson, aki tisztázza a jelentését
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 20:58
Akkor az SI-L-nek semmi köze a valós állapothoz? Valami viszonyszám ami a fogyasztást veszi alapul?
Bocs, hogy ennyit lovagolok rajta csak nem értem. Illetve értem csak nem logikus, vagy izé... :)
Az SI-Tag azért stimmel mert lenullázodott a resetnél, legalább is eltünt a kis sárga óra a ledek alól.
Ha már emlegetjük: mennyi fékolaj megy bele?
HozzászólásElküldve: 2010.03.14. 21:48
Fékolaj valami 1-1,5 liter de csak fejből mondom nem pontos adat. Benne van a gépkönyv utolsó oldalain.
A SI-L valós állapotot tükröz csak nem olyat amire te gondolsz az elfogyasztott üzemanyagnak nincs értelme számolni. Ellenben a valós motor igénybevételt érdemes. Nem viszonyszám tehát nem viszonyít semmit. Ellenben egy számláló ami meghatározott eseményeknél növekszik.
Az E30-nál megmondták a Körkeresztesek nekem annó mikor mire von pontot. Indítózás x pont. Ha ez 0 fok alatt van még több. 4ezer fölötti fordulaton duplán vonja a pontot, ha pirosba megy akkor meg még többet.
AZ E39-re nem tudjuk pontosan az adatokat, de olyat emlegettek hogy figyeli az olaj állapotát nyomás stb.
Tehát ha nagyon pörög a szám az a motor fokozott igénybevételét jelenti. És tényleg egy állófűtés jelentősen csökkentené ezt az igénybevételt. Ha már reggel felmelegítette a vizet első használat elött akkor nem hűlne annyira le. Csökkenne a fogyasztásod és a 0w-40-es motorolajjal kombinálva megy csökkenne a motor kopása mivel ez a legfőbb veszély ami fenyeget ilyen sűrű rövid 1-3km távok mellett.
Jackson, aki megnyugtat, hogy a te igénybevételed komoly terhelés az olaj számára.
HozzászólásElküldve: 2010.03.15. 06:11
Köszi az infot!
Na meg a megnyugtatást! :)
 Hozzászólás témája: BC fogyi nullázás
HozzászólásElküldve: 2010.04.07. 18:28
Csatlakozott: 2010.01.21. 01:00
Motor tipusa: M5 S62
Tudja valaki, hogy hogyan tudom a nagy boardon a CONS1-et és a CONS2-t nullázni. Az E34-en ez egyszerű volt, de az E39-en nem bírok rájönni.
 Hozzászólás témája: Re: BC fogyi nullázás
HozzászólásElküldve: 2010.04.07. 22:19
walterd írta:
Azt csak a Navi vagy MID on-board monitor menüjében tudod meg tenni.
A Navimon rá állsz a fogyasztási adatra és megnyomod a tekerőt meg kérdezi törölje-e. MID-en a Cons1 gombot keresd az értékek alatt.
Célszerű meghagyni az egyik fogyasztási adatot amióta meg van a kocsi (akkut levetted) óta tárolni. Mert hosszú távon mutatja pontosan mennyit eszik.
Ja és a titkos menüben be lehet pontositani, mivel nagy lehet a valós kúttól-kútig érték közötti eltérés.
Jackson, aki navis
HozzászólásElküldve: 2010.04.07. 22:50
walterd írta:
A bc gombbal oda lépegetsz a CONS1-be és a bc gombot nyomod hosszan
HozzászólásElküldve: 2010.04.08. 11:01
walterd írta:
Jackson, Laci,
Köszi, megpróbálom.
A BC gomb hosszan nyomására átugrik a PROG-ra, ahol alehet kivalasztani, ogy mi jöjjön fel a BC gombra.
De a MID-es módszert megpróbálom. Nekem nincs navim.
üdv,
Walter
HozzászólásElküldve: 2010.04.14. 15:58
walterd írta:
walterd írta:
Jackson, Laci,
Köszi, megpróbálom.
üdv,
Walter
Hát az az igazság, hogy továbbra sem sikerül resetelni. A MID-en nekem nincs BC gomb, csak a kis órácska, így nem tudom előhozni a MID-en a CONS-ot, így nem tudom ott resetelni. CVan valakinek valami további ötlete?
Akksisaru le? De akko rmindkét fogyi érték nullázódik. Az elsőt viszont szeretném megtartani.
üdv,
Walter
HozzászólásElküldve: 2010.04.14. 21:30
walterd írta:
walterd írta:
walterd írta:
Jackson, Laci,
Köszi, megpróbálom.
üdv,
Walter
üdv,
Walter
Én csak annyit tudok segiteni hogy adok egy MID doksit:
LINK ODA
7.oldalon
To select on-board computer-hez nyomd meg a BC gombot erre meg kéne jönnie a 1CONSUM2 gombnak.
A 43.oldaltól a részletes leirása képekkel: megnyomod az 1-es vagy 2-es alatti gombot hogy lásd az értéket.
Majd utánna a CODE-SET gomb jobb oldali részét (tehát SET) és ekkor törli.
Jackson, aki reméli igy sikerül
HozzászólásElküldve: 2010.04.15. 10:11
walterd írta:
walterd írta:
walterd írta:
Jackson, Laci,
Köszi, megpróbálom.
üdv,
Walter
üdv,
Walter
LINK ODA
7.oldalon
Jackson!
nagyon köszi, letöltöttem, meg fogom nézni.
A gond csak az, hogy az én MID-emen a =.számú gomb nem olyan hogy a jobboldala BC és a bal oldala kis óra, hanem csak kis óra.
De megnézem és kipróbálom.
üdv,
Walter
HozzászólásElküldve: 2010.04.15. 22:19
walterd írta:
Jackson!
üdv,
Walter
Ha nincs BC a MID-en akkor lehet, hogy ciki mivel azon nem lehet állitani.
Jackson, akinek szerencsére navis igy nincs ilyen gondja
HozzászólásElküldve: 2010.04.15. 22:38
Láttatok már ilyen baromságot?
A másik meg odaírta, hogy 1500 ft-ért kinullázza. Jó mííí?
HozzászólásElküldve: 2010.04.18. 14:58
5W olaj van benne.
Meg néztem az INPA nézegetés közben ezt a SI-L nekem maximum mennyi. Mivel nekem USA-ra van állitva ezért US Gallon-ba irja ki: 826gal ami kerekitve ami 3127Liter
Tehát a kijelzőn az SI-L amikor eléri a 3127-et akkor kéne a sárga lámpának jönnie.
INPA-ban az IKE F3-Code gomb alatt látható: a bal oldalon a két maximum érték, jobbra az aktuális
Jackson, akinek eszébe jutott és megnézte
HozzászólásElküldve: 2010.05.01. 21:32
Adott köszi: 135 alkalommal
Kapott köszik: 34 alkalommal
Motor tipusa: 30da
Üdv Mindenkinek!
Szeretnék kérdezni pár számomra érdekeset ha segítenétek az nagyon jó volna!!
A gépem egy 2002 12-ik havi 530 Da tipusú nekem új szerzemény hogyan lehet az olajcserét követően lenullázni a kijelzőt. HAmarosan szükségem lenne rá meg féktárcsát és betétet milyet tegyeg a vasra
Válaszotokat előre is köszönöm!!!
HozzászólásElküldve: 2010.05.01. 21:35
Orsika írta:
Üdv Mindenkinek!
Helo Orsika
ÜDVÖZLET a klubban
Mindent meglehet oldani :wink:
Csak lenne egy kérdésem hozzád KI cseréli az olajat
mert ha szerelő és nem ért a nullázáshoz akkor ne vele cseréltesd az olajat
HozzászólásElküldve: 2010.05.01. 21:47
Orsika írta:
Üdv Mindenkinek!
IDÉZET az előző oldalakról...............
Gondoltam leirom a tapasztalaomat,mivel sokan kinlódnak az olajcsere,vagy szervizintervallum lenullázásával.
Eddig nekem is mindig sikerült,szakember csinálta.
2000-es 530D-röl van szó.Most legutobb nem sikerült,sem rövidzárral sem laptoppal.
Ma megprobáltam megint:
-gyujtást ráadni
- összekötni egymással a 9 és 17-es lábat,12 sec ideig
-gyujtást levenni
Ekkor sikerülnie kell,de nem mindig nulláz.
A leirt folyamatot többször megpróbáltam,semmi.
Ezután:
-gyujtást ráadni
-7-es lábat testre tenni,ekkor 4-5 sec elteltével lenullázta!
Nagyon boldog
Szóval,a két variációt váltogatva lehet kisérletezni,nekem nem okozott kárt.
HozzászólásElküldve: 2010.05.01. 21:59
Motor tipusa: 30da
A szerelőmet már régóta ismerem mindig ő cserélt eddig mindenbe mindent jó de azok nem ilyen autók voltak!! Olvastam valahol itt a fórumon hogy kormányról is lehet állítani valamit vagy nullázni és akkor nem kell a drótos módszer!!! De ha nincs rá ötlet akkor muszály leszek kiüttetni valakivel de az olajat akkor is a régi jól bevált szerelőm fogja cserélni!!! Tényleg melyik a jó olaj bele azt tudom hogy 6,5 liter kell bele!!!
HozzászólásElküldve: 2010.05.01. 22:39
Kapott köszik: 18 alkalommal
Motor tipusa: M57 - 530d
Az rendben van, hogy a szerelődet régóta ismered és megbízol benne, de ez egy BMW. Van benne egy fedélzeti számítógép és mindent modulok vezérelnek, amikkel a központ buszon kommunikál. Vannak hozzá gyári szoftverek, amikkel a hibák kiolvasását és a különböző beállításokat el kell és lehet végezni. Ha a szerelőd ezekkel nem rendelkezik, akkor sokszor csak sötétben fog tapogatózni. Kell keresned valakit, aki ebben jártas. Itt Jackson a diagkirály. Keni-vágja. Az olaj 5W30-as és BMW Longlife04 minősítéssel kell rendelkeznie:
BMW olajak
Elvileg a szerelődnek kapásból meg kellene mondania miért morog az autód.
Amit még feltétlenül ki kell cseréltetned az olajon és a szűrőkön kívül, az a kartergázszűrő. Ha az nincs cserélve, kicsinálhatja a turbódat. Az meg nagyon zsebbenyúlós.
Hol laksz?
BMW - Freude am Fahren
