Pontos idő: 2026.10.18. 13:03
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 130  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Váltóolaj
HozzászólásElküldve: 2007.10.20. 21:53
PMiki írta:
vaszarig írta:
525TDS-ben manuális váltóban is kell olajat cserélni? Ha igen, mennyi időközönként és milyen olajat érdemes belerakni?
Választ előre is köszi!
Szerintem manuális váltóban valóban Lifetime a Lifetime olaj így nem is kell cserélni.
PMiki
Hi!
525TDs be Castrol Transmax Z 1,2l kell bele! Szerintem nem árt lecserélni!
Az én automatámba 8l kellett!
HozzászólásElküldve: 2007.10.21. 12:22
laco7 írta:
PMiki írta:
vaszarig írta:
PMiki
Hi!
Szia Laco7!
Köszi a választ! Akkor azt hiszem a következő szervíznél megnézem a váltóolajat is, szerintem azt is lecserélem! Ártani ezek szerint nem árthat! :)
Igazából csak azért kérdeztem, mert időnkét kicsit nehezebb váltani vele! Igaz, észrevettem, hogy a kupplung sem jön mindig fel teljesen miután kinyomtam! :(
HozzászólásElküldve: 2007.10.21. 16:12
Az az olaj amit gyári BMW-olajként adnak BMW levonós flakonban "10W-40"-es az castrol vagy valami más?
Azért vagyok rá kiváncsi mert a bolti ára sem éri el a 3000Ft-ot sem...
A többi olajnak meg pl.:mobil1,castrol 2500/L-től indúl el az ára ha boltban veszi+ az ember...
Merjek ilyet venni? Én eddig Aral bluetronic illetve Castrol olajat használtam.
köszi.
üdv.strobi.
 Hozzászólás témája: Re: Owerti
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 00:21
kbhont írta:
efer írta:
kbhont írta:
gyulus írta:
Qwerti írta:
Ha esetleg a kartergázvisszavezetésnél a membránnal van gond akkor azt honnan tudom meg?
Qwerti
Szía! Nekem is ilyen problémám volt. Azt kell tenned, hogy az olajbeöntő fedelet lecsavarod és meghalgatod a motor járását. Ammenyiben azt tapasztalod, hogy lényegesen megvátozik a motor hangja esetleg le is áll, akkor valószínü a feltételezésed. Egy másik hibalehetőség, hogy valamelyik k.gáz visszavezető cső lyukadt ki. A jelenséget a blokk körüli olaj nyomok is jelzik. Az egész rendszert én cseréltem ki és evégeztem a nagytakaritást is beleértve az alapjárati motor, szívócsonk, pill.szelep, szívító tisztitását is. Nem volt nehéz, csak 25000.-Ft. :idea: Akkuról feltétlen ne feledkezz meg!!! Ezekről híbákról már szerepeltek tanácsok de nem tudom hol.
Sok sikert Gyulus
Én úgy gondolom, hogy ha a olajbetőltőt letekered, és nem változik, akkor van gáz!
én ennek az ellenkezőjét mondanám: mielőtt kicseréltük ezt a szelepet, megmutatta szerelő, hogy milyen hangja van, ha levsszük az olajbentő sapkát - olyan furcsa, büfögésszerű hang jött bellőle. nemrég meg csak úgy kiváncsiságból levettem járás közben, és egy kuka hang nem jött ki.
akkor most mi van? :twisted:
A hang, nem jellemző!
Az egyeletlen járás "fedél" nélkül természetes! Ha nem így van, akkor "farsot" szív!
Bocs a hosszú OFF-ért, de nekem is k*/@ra fogy az olajam, és nem tudom mi a túrót csináljak vele azonkívül, hogy öntök bele sűrjebbet, vagyis 5/40 helyett 10/40-est.
Mi a helyzet a membrán diagnosztikájával? Vagy hogy lehet a legegyszerűbben hozzáférni és megnézni, ha már egyébb megoldás nincs...?
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 09:45
Olajcsere előtt állok és most hallottam egy két ismerőstől a Metabondról hokusz pókusznak tartottam eddig de olyanok mondták akiknek adok a véleményére szerintetek érdemes megpróbálnom mert amit hallottam az nagyon meggyőző volt az autó egyébként tökéletesen működik szerintem az előző olajcsere óta jó ha két deci olaj fogyott el.
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 16:39
Motor tipusa: M52B25
Ami jó, azt nem kell megjavítani. :)
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 16:42
190 ezret futott motorba simán mehet a 10W40 olaj.
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 17:56
Ezzel tisztában vagyok én is pont ezért vagyok dillemmában mert ez nem valami rossz javítása hanem a meglévő jó időtartamának meghosszabbítása csökkenti a surlódást és növeli a motorélettartamát főleg a hidegindításkor kíméli jobban a motort.
HozzászólásElküldve: 2007.11.06. 21:06
Motor tipusa: M52TU
Nekem is 10w40-van ,200e fölötti motorban
tök jó,semmi gond nincs vele(Castrol magnatec 6500ft/4l)
Valószínű hígabbal vettem az autót(5w40) de azt sem ette egyátalán,ez se sűrű neki.
HozzászólásElküldve: 2007.11.07. 00:30
Na akkor kivárom a következő cserét (kb 5e km), és teszek bele jó sűrű oilt :)
Hátha segít.
Látom többen is használják a 10/40-est, és egészen jó véleménnyel vannak róla. Hát valszeg nekem se fog ártani.
Ha pedig még azzal is fog kopni az olaj, akkor már tényleg bele kellesz kukkantani a motorba.
 Hozzászólás témája: Olajszint
HozzászólásElküldve: 2007.11.18. 12:38
Csatlakozott: 2006.03.10. 01:00
Motor tipusa: 540i
A héten cseréltek motorolajat és szűrőt. A gyári előírt mennyiség 7.6l nekem viszont 8l töltöttek a motorba. A szint a max szint fölött van.
Szerintetek ez okozhat valami gondot? A szerelő azt mondta ennyi ment bele, mikor említettem a gyári előírt értéket.
HozzászólásElküldve: 2007.11.18. 13:20
Motor tipusa: M52TU
Helló!
Ha szint fölött van az olaj,a főtengely "beleverhet" és fölhabosíthatja,
akkor meg levegőbuborék-ot szívhat a szivattyú és tönkremehet a motor. :oops:
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 14:06
Hello Mindenki
Mondjátok meg lécci SOS, hogy egy 230ekm-t futott vasba milyen olaj a legjobb?
hány "w" meg hány "mittudomén"
És melyik márka?
kösz
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 16:54
Motor tipusa: M52/S62
bekog írta:
Hello Mindenki
És melyik márka?
kösz
Én castrol magnatec-et tettem bele 10W40 -est. 1000 km-en kb 2,5-3decit csipeget belőle (sztem ez még belefér ennyi km-be). A motoromban 262e kilóméter van.
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 17:04
Csatlakozott: 2007.11.01. 01:00
bekog írta:
Hello Mindenki
És melyik márka?
kösz
Akármilyen 10W40 félszintetikus motorolaj tökéletes. A legolcsóbb is. Nem kell felvágni.
(tény, hogy a sajátomba nem raknék Tescosat...)
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 22:00
Motor tipusa: M52TU
Nekem is Castrol magnatech 10w 40 -van benne,szereti nagyon,de hálaisten nem eszi meg:P
6500ft/4l
200e km-es a motor ha nem több. :roll:
Ár-érték arányban szerintem a leg jobb a castrol,én se vennék bele drágábbat.
HozzászólásElküldve: 2007.11.21. 23:27
6500ft/4l
Hol lehet ennyiért kapni 4L-t?
HozzászólásElküldve: 2007.11.22. 20:49
Motor tipusa: M52TU
Bocsi ,Olivér haverom (újdonsült BMW 528-as kollega) ma mondta,hogy 6000ft-ért tud 10w40 castrol magnatec-et.
Rendeltem tőle 1 kannával,nemtudom mennyit tud + ba még hozni,
majd megkérdezem tud-e még.
Amúgy Pécsen a fehérautósboltba bárki vehet 6500 körül 4L ilyet.(kertvárosi tescó alatt).
"A nagyok a hátsókerekeket hajtják"
HozzászólásElküldve: 2007.11.22. 21:15
528black írta:
ITT bárki vehet 6.000-ért.
HozzászólásElküldve: 2007.11.22. 21:37
Nekem is kell olajat cserélnem.Az előző olajcserénél Castrol SLX-LL04-et(speziell für bmw) tettek bele.Jó lesz télire az,vagy esetleg valami más(diesel olaj)pl:magnatec10w-40,txt5w-30?
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 35 vendég
