Pontos idő: 2026.10.19. 02:23
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2670 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 134  Következő
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 09:01
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
efer írta:
kbhont írta:
efer írta:
kbhont írta:
Szia Hero!
Hány hangszoró van beépítve?
A fullos BMW hifi-ben 14+1 van!
Az alap az 6db.
ez hogy jön össze?
azt hittem az enyémben max számú van (nem igen tudnék elképzelni helyet, hová lehetne még hangszórót dugni) és így 11-et számoltam. a limóban 1-el több mélynyomó van, az 12. hová jön még 3?
Szia Efer!
A gyári gépkönyv 171 oldal.
Hifi-System DSP :drive
üdv Sándor
Nálam ez a DSP történet a 205. oldalon van, de végül is ez mindegy. Ellenben akármeddig számolok, ott csak 12 hangszóró van. Lehet, hogy nem ugyanazt a képet nézzük? :wink:
Szia Efer!
Nekem csak 196 oldalból áll a könyv. :cry:
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 10:06
[quote="kbhont"]
Nekem csak 196 oldalból áll a könyv. :cry: [/quote]
Dehát nem ez a lényeg :wink:
A Te képeden tényleg 14+1 hangszóró van?
Mert az én gépkönyvemben (és a kocsiban is) a következő helyeken van:
első ajtó: 3 db
hátsó ajtó: 1 db
kalaptartó: 1 db + 1 db mélynyomó
ez testvérek közt is 6 db oldalanként, ha megszorozzuk kettővel, akkor 12. (touringban ez úgy módosul, hogy a kalaptartó helyett a plafonban van kettő, és mélynyomóból csak 1 van)
kiváncsi vagyok, hová tettek még 2+1-et.
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 10:25
első ajtó: 3 db
hátsó ajtó: 1 db
Az én képemen a hátsó ajtóban 2db van a kalaptartóban is kettő, és én ugy értelmeztem, hogy +1 sub , ami a kalaptartó közepén van, bár ez nincs a képen, de az ETK ezt mutatja. :roll:
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 13:21
akkor tényleg nem ugyanazt a képet látjuk :D
szóval: az idők folyamán úgy látszik csökkentették a hátsó ajtókban lévő hangszórók számát... a kalaptartóban azért van 2*2, mert abból kettő a mélynyomó, kettő meg a normális hangszóró. Amit az ETK-ban találtál, az egy 20 (vagy 25?) cm-es mélynyomó, ami valóban középen van. Ellenben ezt kizárólag az M5-be szerelték, abba is csak a top-top hangrendszerrel (és ekkor a kalaptartóban 3 hangszóró van, nem öt). utólag be lehet tenni, és állítólag szépen is szól (meg gyári helye van), az ára sem a csillagos ég, de azt mondták (talán rhantos?), hogy eléggé belóg a csomagtartóba, úgyhogy nem nagyon érdemes - hacsak nem felesleges teherként cipeli valaki hátul a csomagtartót...
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 19:54
efer írta:
efer írta:
16:9-es navinál hogy lehet belépni a rádió szerviz menüjébe ahol a sebeség függő hangerőt is lehet álitani?
ez pont az a téma, amit le akartam fordítani, mert ugyanezzel szívtam - most már biztos meglesz :D
azért egy gyors segítség:
1. rádió kikapcs
2. rádió bekapcs
3. a TP gombot legalább 10 mp-ig folyamatosan nyomni.
a kilépés meg a rádió kikapcsolásával lehetséges.
a "GAL" vagy "SVOL" menüpont lesz a tiéed.
röviden ennyi... :wink:
Efer a 16:9-en nincs is TP-gomb! Vagy csak az enyémről lopták le!! :(
Laci!
úgy néz ki van valami megoldás féle:
az előbbi leírás a 4:3-ra vonatkozik, a 16:9-en a SELECT gombot kell érteni a TP helyett. talán még annyi, hogy először rádió kijelzésre kell kapcsolni, aztán kikapcsolni utána meg vissza.
nem tudja valaki kipróbálni, hogy működik-e?
kipróbáltam de ez nem az legalábis nálam mert ez jötbe de itt semit nem lehet álitani!
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 20:16
Jó helyre kerültél szerintem. Itt lehet lépkedni a menüben, ha minden igaz a select gomb alatti csőrökkel, vagy valamelyik oldali tekerentyűvel.
a rádiót betetted már?
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 20:29
Navi titkos menü:
Fő menü->Beállítások->Majd legalább 10mp-ig nyomva tarva a MENU gomb míg bejön. Admin! El is felejtettem neked mondani hogy majd itt kell aktiválni a 3D-t telepítés után. Perspective->ON/OFF
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 20:39
Steven530d írta:
Navi titkos menü:
Kösz de ezt tudtam.nekem megy a 3D.ez a navi titkos menü mi a rádió menüt keresük ahol a sebeség függő hangerőt meg egyéb nyalánkságot lehet álitani.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára admin 2006.11.30. 20:42-kor.
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 20:41
Próbáltam minden gombot de semit nem csinált! csak kilépet a kikapcsoló gombra.Persze bentvolt a rádió modul.
HozzászólásElküldve: 2006.11.30. 21:59
pedig tuti jó helyen vagy. itt egy leírás, amit találtam, és ott ugyanez a kép van:
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?s=&threadid=66703
itt azt írják, hogy a jobbra-balra nyilakkal lehet mozgolódni a menüben.
igaz, hogy E46 vagyon írva a címbe, de azt írták máshol, hogy az E39-ben ugyanez a metódus. a kép is hasonlít... :wink:
HozzászólásElküldve: 2006.12.01. 21:52
Tényleg ott volt a jobbra balra nyilal lehet lépegetni és a számokal lehet álitani. :lol:
HozzászólásElküldve: 2006.12.02. 16:35
Motor tipusa: 530i
Szia LACI520D
Ezt a menet közbeni hangerőállítási dolgot lépésről lépésre leírhatnád
még 1X a gyengébbek kedvéért (nekem) mert amit összeírtatok páran azt
próbáltam de ha 1 órán át nyomom a select gombot akkor se történik
semmi (ill annyi hogy azt írja "press OFF v press ON"
/16:9 navi/
Ha itt nem akarod a helyet erre "pocsékolni" akkor privibe légyszi.
Üdv qqriq
HozzászólásElküldve: 2006.12.02. 23:25
qqriq-1 írta:
Szia LACI520D
/16:9 navi/
Na akkor leírom de efer klubtársunk elméletileg készit egy leírást.
1.Navi szerviz menü
Belépsz a set menübe utána nyomod a menü gombot de ara figyelj hogy amikor megnyomod a menü gombot ne ugorjon vissza a menübe hanem a setbe maradjon.Igy bejutsz egy menübe itt elég sok mindent meg lehet nézegetni meg álitani például itt lehet aktiválni a 3D funkciót miután szoftvert frisitetél de csak mk4-en.
2.Rádió szerviz menü
Rádió módba a rádiót kikapcsolod bekapcsolod és a select gombot nyomva tartod és igy jutszbe a rádió szerviz menüjébe.A jobbra és balra nyilal tudsz lépegetni a menübe és a számjegyekel lehet álitani.kilépés rádió kikapcs.Itt lehet a hangerőt is álitani.
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 13:20
Motor tipusa: 530i
Köszi Laci
Akkor majd így próbálom meg.
Más: már akartam kérdezni: nem tudod hová tünt a kocsim képe a nevem
mellől levélírásnál???????? (én legalábbis nem töröltem.
Üdv qqriq
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 17:10
Motor tipusa: 3.0D
kérdésem lenne :
van a kocsimbanegy kicsi 2 csatornás erősitő aminek sajna nincsen output kimenete ez már be van kötve szépen és 2 db kicsi woofert hajt meg de szeretnék betenni egy nagyobb ládát ezek mellé ,erősitővel ,kérdésem az lenne hogy nem lesz e abból probláma ha a 1500 wattos erősitőt kötöm be elösször és annak a kimenetére kötöm rá a kicsi erősitőt .
a nagy erősitő kondenzátoron keresztűl kapja az áramot csak az rca-t továbbitanám a kicsihez és a jeladó kábelt .
én ugy gondolom hogy a test egy lenne csak a pozitivnál lenne 2 biztositék közvetlen az akksiról erősitőnként 1
qqriq-1 írta:
Köszi Laci
Pedig valahogy kitörölheted!mert nem volt az adatbázisba.Beraktam egyet lehet nem ez volt .
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 17:15
pappkari írta:
kérdésem lenne :
Ezt nem értem a nagy erősitő kimenetét akarod bevini a kicsibe? Magyarul az erősitet jelet mert akkor anak bucsut inthetsz!
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 17:18
Motor tipusa: 3.0D
sorba szeretném kötni az rca kabeleket :
teát az előrröl jövő rca bemenne a nagy erősitő inputos rca részbe és azon van output-os rca ami meg továbbmenne a kis erősitő inputjába
csak az rca-kat sorolnám
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 18:01
Ja igy szerintem jó!
HozzászólásElküldve: 2006.12.03. 19:48
Motor tipusa: 3.0D
lehet olyan hátsó ajtó kárpitot kapni amelyikbe van hangszórónak hely??? mert nekem csak a cincogonak a helye van a hátsó ajtóba:D
