Pontos idő: 2026.10.28. 03:31
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 125  Következő
 Hozzászólás témája: köszönöm admin.
HozzászólásElküldve: 2008.06.12. 18:53
Csatlakozott: 2008.03.20. 01:00
Köszönöm admin, hétfőn nekiesek és remélem utánna lesz ujra levegő a kocsiban.
nagyon bosszantó hogy nincs venti és remélem nem hiába rendeltem be ezt sünit.
Egyébként pont egy 20000-es ha esetleg kell még valakinek akkor tudok a kinti Holland haverommal hozatni a klubbtársaknak.
Az unixnál 37600-ért akarták adni,meteornál meg nem akrtak vagy nem tudtak segíteni,mondták menjek bömös szervízbe és vegyek gyárit.
Mégegyszer köszi az infót admin.
üdv
temes
 Hozzászólás témája: Re: köszönöm admin.
HozzászólásElküldve: 2008.06.12. 23:39
üdv
temes
a gyári is olyan 19k körül van...
 Hozzászólás témája: Efer-nek válasz
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 12:38
Szia Efer!
Nekem erre a BMW64118383835-ős számú alkatrészre( süni) 35735 Ft-ot nyilatkoztak, ezért fordúltam a kinti barátomhoz, hogy ott hátha olcsóbb.
Postaköltég 8.90Euro süni pedig 72 Euro volt.
Gyártmánya Original FEBI ,bár én nem ismerem ezt a márkát.
Jövő héten kapom meg. Remélem tényleg ez a gép gondja.
üdv
 Hozzászólás témája: Re: Efer-nek válasz
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 14:07
Széria kód: E92
Motor tipusa: 335i
temes írta:
Szia Efer!
üdv
Kár volt kintről rendelni, itthon is lehet kapni Febit. Egyébként hibátlan minőség, echte német cucc.
Ha valakinek kell ilyen 16000.-ért meg tudom oldani...
www.autoalkatresz-bolt.hu
www.vwmaster.hu
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 15:37
temes írta:
Szia Efer!
üdv
hát ezt a cikkszámot nem hozza az ETK. viszont a 64116923204 számút igen, amit a bmw teile 17.700 netto forintért hoz, amit kedvezménnyel kb ennyiért lehet megvenni...
de ha bemész a lánghoz, VALEO márkájút 16.700 forint brutto kisker áron kapsz.
tényleg teljesen felesleges bármilyen új cuccot kintről hozatni (magánszemélyként), itthon már mindent meg lehet kapni, emberi árakon is
 Hozzászólás témája: Unix-Meteor
HozzászólásElküldve: 2008.06.13. 19:01
Sajna kicsit akkor elkapkodtam a dolgot, de nincs is annál bossznatóbb ha baj van a bömössel.akkor ha legközelebb kellene valami akkor fordulhatok hozzátok bizalommal?
üdv és köszi
temes
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 19:43
Csatlakozott: 2008.08.27. 00:00
Sziasztok Urak!
A segítségeteket szeretném kérni a következő probléma miatt:
Ha a fűtést bekapcsolom, a vezető oldalán minden rendben, de az utas oldalán nem jön meleg semmilyen körülmény között. :( Az anyósülésnél nem fűti a lábteret sem. Az autó 530da, digit klímás 99-es. Ha valakinek van valami ötlete, kérem segítsen.
Előre is köszi.
Atesz.
 Hozzászólás témája: láb
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 20:04
Motor tipusa: 30XD
atesz976 írta:
Sziasztok Urak!
Előre is köszi.
Atesz.
Ilyen baj, hogy nem megy levegő a lábtérbe mindkét oldalon nekem is van.
 Hozzászólás témája: Re: láb
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 20:26
e39chip írta:
atesz976 írta:
Sziasztok Urak!
Előre is köszi.
Atesz.
Helló!
Nekem lenne tippem. :) A digit. vezérlő kis szervómotorokat vezérel,ami zárja-nyitja
a levegő útját.Ezek körül lehet a hiba.Vagy a motorral van gond,vagy nem kap
feszültséget.
e39chip írta:
atesz976 írta:
Sziasztok Urak!
Előre is köszi.
Atesz.
Nekem a levegőt mind a két oldalon fújja, csak a vezető oldalon meleget, addig az utas oldalán csak hideget hajlandó. Ugyanez igaz a műszerfalon található légbeömlőkre.
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 20:32
Anti520i írta:
e39chip írta:
atesz976 írta:
Sziasztok Urak!
Előre is köszi.
Atesz.
Helló!
feszültséget.
Köszi az infót. Van ötleted, hogyan tudnám leellenőrizni, hogy mi lehet a hiba oka?
Pl.: multiméterrel ki lehet mérni? Ha butaságot kérdeztem, akkor bocsi..
Atesz
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 20:47
atesz976 írta:
Anti520i írta:
e39chip írta:
atesz976 írta:
Sziasztok Urak!
Előre is köszi.
Atesz.
Helló!
feszültséget.
Atesz
Gondolom ki lehet,csak nem emlékszem,hogy hány vezeték megy a motorra.2 v. 3
Ahogy változtatod a levegő útját vagy hőmérsékletét a vezérlőn,úgy a motornak is
át kell állnia a beállításra.Ekkor szerintem lehet mérni feszültséget,állítás közben.
Vagy másik motorral tesztelsz,ami biztos,hogy jó. :)
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 20:51
Anti520i írta:
atesz976 írta:
Anti520i írta:
e39chip írta:
atesz976 írta:
Sziasztok Urak!
Előre is köszi.
Atesz.
Helló!
feszültséget.
Atesz
Köszi szépen! :D
 Hozzászólás témája: levegő
Motor tipusa: 30XD
Nekem egyáltalán nem fúj levegőt egyik oldalra sem.
 Hozzászólás témája: Re: levegő
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 20:57
Sehova? mert akkor befizethetsz te is egy sündisznóra :wink: !
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 21:02
Elvileg nála mindkét oldalon a lábtérnél,máshol jó. :)
HozzászólásElküldve: 2008.11.22. 21:05
Motor tipusa: 30XD
Így van!
Csak a lábtérnél!
HozzászólásElküldve: 2008.11.23. 19:18
Itt vannak a kis állítómotorok a szellőzéshez:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP51&mospid=47558&btnr=64_0680&hg=64&fg=45
HozzászólásElküldve: 2008.11.23. 19:24
efer írta:
Köszönöm szépen, SZUPER vagy :!:
Atesz.
 Hozzászólás témája: a
HozzászólásElküldve: 2008.11.23. 22:12
Motor tipusa: 30XD
atesz976 írta:
efer írta:
Atesz.
Köszi nekem is!!!
