Pontos idő: 2026.10.22. 17:50
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: elektronika, világitás, irányjelző
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 16:00
Csatlakozott: 2010.12.14. 01:00
Motor tipusa: 525 tds
Olyan problémám lenne hogy, vlmi gond van az elektronikámmal vagy őszintén megmondom nemis tudom ez mi lehet. A jobb oldali reflektorom állondoan világitt, akkoris ha az auto nincs áram alatt. a parkolólámpáim elől nemégnek , sőtt hátul sem mind. elől a jobb oldali indexem nemvillog hátul pedig a bal... A biztositékokat is átnéztem, ezeken kivül minden elektronika működik rendesen.
Egyébkén egy 525 tds touringrol van szó 1998as évjárat.
bárki aki tud segiteni hogy milehet a gond köszönöm neki :)
nemtudom fontos-e mostvolt 2 napja starter és izzító cserém
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 16:04
Motor tipusa: 25D
mark169228 írta:
Akkor is világít ha nincs áram alatt?Akkor van valami plusz áramforrása az autódnak,szerintem előbb azt keresd meg! :D
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 16:07
ptom írta:
mark169228 írta:
az aksi bevan kötve csak kulcsal nemraktam rá áramot.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 16:38
mark169228 írta:
ptom írta:
mark169228 írta:
Az LCM modult kell kicserélned ugyanolyanra, mint amilyen van benne és felprogramozni, vagy a modulban van egy ellenállás és azt kicserélni. Valamelyik topikban le van írva részletesen.(világítás topik)addig meg húzzad le a csatlakozót.
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 17:27
pistino1 írta:
mark169228 írta:
ptom írta:
mark169228 írta:
Betudnád nekem linkelni léccives? mert nemtalálom :S
HozzászólásElküldve: 2011.02.08. 18:36
Motor tipusa: M54b30
mark169228 írta:
pistino1 írta:
mark169228 írta:
ptom írta:
mark169228 írta:
Jól beszél pistino1! Nekem ugyan ez volt a hibajelenség anno, LCM modul ment tönkre! :roll:
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 13:45
mark169228 írta:
pistino1 írta:
mark169228 írta:
ptom írta:
mark169228 írta:
ezt olvasd végig
 Hozzászólás témája: Akksi?
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 20:23
Kapott köszik: 29 alkalommal
Indítottam az autót és meglepődve tapasztaltam hogy a kulcs elfordításánál kattant 3-at és semmi. Egyébként minden működik (világítás, rádió). Néztem volna a titkos menüben a feszültséget a 9-es menüben de ott csak ennyit ír: Lock:ON ez mi lehet? Most ráraktam az akksi töltőt, remélem csak az van egy kicsit lemerülve. Valakinek ötlet hogy mi lehet a gondja?
 Hozzászólás témája: E39 klimaventillátor
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 20:45
Volna egy klímával kapcsolatos kérdésem. E39 röl van szó,2001 es kocsiba belemegy egy 1997 es kocsinak a klímahütöventillátorja kompletten?? Mind kettő 4 vezetékes amugy. Csak az érdekelne,hogy egyformák e ezek-a ráncfelvarrás utániakban is az elözöekkel? A régiekben 2 db elötét ellenállás van azt tudom 1998-ig. De ez utániakban is ugyanez van? Na meg a felfogatások is stimmelnek? Ha valaki profi ebben,válaszolhatna nekem!
Üdv:Sparco
 Hozzászólás témája: Re: Akksi?
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 20:51
spider2 írta:
Lemerült az akksid. Nem teljesen, de már kevés a rendszerhez. Mikori az akksi?, hogy használod a kocsit? nem takarítottad hosszú időn keresztül ? stb-stb.
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 20:56
spider2 írta:
kb 2 éves EXIDE 95Ah-as. Sokat nem jarok vele, van amikor all több napot is, de eddig még pöccre indult -17ben is. Ráadásul az állófűtést is indította és ment, azt hittem azt leállítja autómatikusan ha már gyenge az akksi és nem bír majd beindulni az autó.
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 21:03
Motor tipusa: 25D
spider2 írta:
spider2 írta:
Nekem is volt már ilyen,az akku sz@r,a Webastot még indítja és talán megy is egy darabig de mire a Webasto lekapcsol érzékelvén az alacsony akkufeszültséget addigra már az indítómotorod meg se nyikkan.Sajnos az nagyon nagy áramot vesz fel abba a pár másodpercbe amíg indítod.
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 21:04
spider2 írta:
Lock on a tippek trükkökben le van írva a titkos menünél. Az alvázszám összegét kell beírni és utána ok a következő resetig.
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 21:48
ptom írta:
spider2 írta:
spider2 írta:
Valóban az akksi volt a hibás. 1 óra töltés után ismét pöccre indult. Rajta hagyhatom a töltőt egész éjszakára?
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 21:49
spider2 írta:
Ez volt a gond, biztos az akksi probléma miatt elfelejtette hogy fel volt már oldva régen.
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 21:59
Motor tipusa: 25D
spider2 írta:
spider2 írta:
Ha lemerül az akkud,indításnál kattognak egy kicsit a relék de minden beállítást elfelejt közbe az autó.
HozzászólásElküldve: 2011.02.09. 22:45
Igen, de vedd le a sarut, és a lehető legkisebb fokozaton.
HozzászólásElküldve: 2011.02.10. 03:32
Már mint a töltésre gondoltál a legkisebb fokozaton?
Hát ha processzoros töltőd van akkor azt magától tudja és az ideális íven tölti a gépet (az elején nagy amperre a szulfátlanításhoz). Ha meg nem processzoros akkor gyorsan adjál túl rajta mivel a gajra menő akkumlátor hibákból jó néhány az ő számlájára írható. A töltő áram kapcsoló csak az utóbbi gagyin található.
Jackson, aki procis-at használ már jó pár éve
HozzászólásElküldve: 2011.02.10. 08:29
Imcó aki békebeli oroszat használ! :oops:
Állítható töltőerősséggel.
HozzászólásElküldve: 2011.02.10. 08:51
Nekem pedig egy nagykőrösi gyártmány dolgozik! ;) Reggel az auto titkosban 12.1V -ot mutatott.
