Pontos idő: 2026.10.03. 00:19
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.11.05. 22:43
komoyosz írta:
Halihó, Skacok.
Mi a különbség az A5 és a T5 váltó típus között. Eladó autóknál szokták így jelölni az autómataváltót.
Melyik a jobb? Honnan lehet tudni azt, hogy egy váltó hány Nm.-re van tervezve?
Üdv,Komoyosz.
Az A5-öt tudom. A BMW gyári jelölése a váltókra enyém például A5S440Z. A betük:
- A: Automata váltó, S:Standard azaz kézi
- 5: fokozatok száma, például 4 fokozatú is lehet mint A4S270R váltónál
- S: Túlhajtási mód S betü legnagyobb fokozat túlhajtott, D a legnagyobb fokozat direkt meghajtás
- 440: a max nyomaték Nm-ben azaz 440Nm mint Jackson motorja :D
- Z: gyártó Z-betü ZF, R betü Hidarmatic, G Getrag
Ugyan ennek a váltómnak a gyári ZF kódja: 5HP24
- 5: fokozatopk száma
- H: Hydraulik Planetary tehát automata mivel hidraulikusan kapcsolgatja a planetáris tipusú bolygó kerekeket.
- 24: gyári sorszám
Ezt az S betüt a túlhajtást tegnap láttam Apa8 kocsijában. Mentünk egy próbakört miközen ültem az anyós ülésen ölemben az INPA progija a Váltó vezérlő statisztikáit nézve.
Látszott a motor és a turbina közötti csúszás rpm-ben főleg amikor emelkedőn jött ki a teremgarázsból vagy nagy gázt adott. Amikor zárt a lock-out (nyomaték konverter kuplung avagy TCC) akkor azonos lett az rpm. és a kihajtásnál látszott 4-esben azonos rpm a turbina és a kihajtott tengely között 4-esben. 5-ben már nagyobb lett volna a kimenő rpm mint a turbina sebessége.
És szépen látszott a váltó olaj hőmérséklet növekedés a terhelésre (92>94fok) és a olaj élettartama ami 78%-ot mutatott csak azt nem tudtuk a 0% a totál rossz vagy a 100%.
Jackson, aki még nem jutott el oda, hogy megnézze a saját kocsijában ezt a %-ot
ui: majd nem kimaradt T5-ről nem halottam csak mint Terminátor. Lehet hogy E6x-ben van?
HozzászólásElküldve: 2009.11.05. 22:59
És a Te váltód hogy' érzi magát Jackson?
Reméljük azért ez a nagy csönd, mert kifogástalanul működik!
Nem rángat, simán vált stb.
Kellett még rátölteni?
HozzászólásElküldve: 2009.11.05. 23:07
Köszi jól érzi magát. Egy kicsi rántás maradt, de azt nem érdemes javitatni. Mert vezérlés csere 300eFt lenne és ahhoz azt javasolta a Papp Tamás, hogy elöbb menjen jobban tönkre mert akkor "egyszerűbb/olcsóbb" lessz a teljes felújitás.
Jackson, akinek nincsen komoly baja
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 17:02
pl.: 2év múlva olcsobb a váltófelújítás? olcsóbb az alkatrész kevesebb a munkadíj?
mitől könnyebb? addigra lekopott minden benne és kifolyik az olajjal?
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:00
Ááááá tudtam, hogy lesz valaki értetlen aki beleköt.
Tehát most jelenleg nem komoly zavaró a hiba. A komoly 3-500eFt váltófelújitáshoz meg még nem elég komoly a baj mert a wandler és a többi részével nincsen baj. Nem pánik szerűen muszály a felújitása inkább azt a pénz viszkó kuplung, kézifék bowden és egyéb magasabb prioritású javitásokra költöm.
Jackson, aki nem irta körbe eléggé és ezért richtig félre értik
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:29
nem kötekedés :!:
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:34
nem kötekedés :!:
Vigyáz mert jóban vagyok a Macedónokkal, aki közül Sanyi átvágta a kötél csomót :wink:
Jackson, aki elvágta a vitát
HozzászólásElküldve: 2009.11.06. 22:35
nem kötekedés :!:
Nincs vita :nyelves:
 Hozzászólás témája: Váltó olaj
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 18:06
Csatlakozott: 2009.11.10. 01:00
Halihó!
Automataváltó van a gépemben! Hátramenetben nem akart menni. Találtam egy jó szerelőt Fűzfőn és 105000ft ért megcsinálta cakumpakk:D Csapágyak törtek lamellák voltak megégve, szimeringeket cserélt.szal az a lényeg, hogy most már csak az lenne a kérdésem hozzátok, hogy milyen olaj való a váltóba és hány liter??? kocsim 1998as évjáratú 523i. Streptronik váltó van benne. Ha valaki tud, segítsen.
Ricsi 523i aut. touring
 Hozzászólás témája: Re: Váltó olaj
HozzászólásElküldve: 2009.11.18. 19:05
Motor tipusa: 525dA
ricsi6230 írta:
Halihó!
olvassál Vissza figyelmesen ebben a topicban, minden levan irva pontról pontra, azt a pár órát megéri rááldozni :wink: (plakett szine és váltótipusa szerinti gyári olaj, amúgy kb.4-6lityi, cseremódszerfüggő) :blowie
E30+10=E39 :D
HozzászólásElküldve: 2009.12.09. 16:25
Csatlakozott: 2008.10.07. 00:00
Hello!
Segítsetek nekem légyszi!
530 d automatám van 2002-es.
az a kérdés, hogy a váltó hogyan használja a lock out funkciót, mert nekem csak 5-ben zárja össze kb. 80-90 km/h sebességnél ez normális vagy valami baja van a váltómnak. ma próbáltam 1 A6 tiptronic váltós izét és annak minden fokozatban működött a lock out funkció csak padlógáznál pörgött fel a motor.
Várom a válaszokat és előre is köszönöm.
GyA
HozzászólásElküldve: 2009.12.09. 16:59
GyA írta:
Hello!
Teljesen normálisan működik 4es és 5-ösben 70-80km/h fölött. Be lehet kapcsolni 20-nál is mint a fostalicska OFF A6-ban csak akkor amikor gázt adsz és ugrani kell elöbb szét kell nyitnia és az sok idő. Ha zárt nem tud megcsúszni a kuplung tehát mintha kézi kocsinál mindig zárt kuplunggal mennél ugye milyen szar lenne (váltások, csúsztatás, emelkedőn haladás stb.). Amúgy ez szokott legtöbbször gajra menni a váltókban. Ha rossz megcsúszik zárt állásban is.
Mivel a BMW sportos ezért nekünk csak stabil országúti tempónál zár és spóról benzint. Amikor városban megyünk ugrásra kész a tigris.
Jackson, aki amint fent nem derült ki nem csipi a 4nullás márkát :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.12.09. 17:27
Kösz a megnyugtató választ! Csak azért furcsállom, hogy nem zár minden fokozatban, mert a legnagyobb nyomatékát leadja már 1800 körül ez meg 1 nagyobb gáznál felpörög vagy 3000ig tök fölöslegesen ami egy picit bosszantó, de ha ez ilyen akkor megszokom (már meg van másfél éve) és nem birizgál tovább.
HozzászólásElküldve: 2009.12.09. 17:32
Ja nem ide tartozik, de látom neked 540i van. Nekem is van egy 4000 V8-al szerelt E36 versenyautóm 6-os váltóval na az is valódi élmény! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.12.09. 19:48
Nem értem amit irsz teljesen. Tehát a kocsi gyorsulása nélkül felmegy 3000ig. Mert nekem ha fel megy 3000-ig akkor te meg lapusz az ülésbe. Talán csúszik a kuplungod? Nem a nyomaték konvertenél ahhol a lock-up is található hanem a fokozatnak a záró kuplungjára gondolok.
Jackson, aki próbálkozik a web-es távdiagnosztikával
ui: ez olyan mintha nem látnád a ködben autót látsz szemben vagy kombájnt. Pedig nem mindegy :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.12.09. 19:49
Mármint kézi 6-osal ha jól értem.
Jackson, aki elképzelte
HozzászólásElküldve: 2009.12.10. 19:56
Gyorsul ez is, de most elültetted a bogarat bennem, ki fogok próbálni egy másik ilyen kocsit, hogy össze tudjam hasonlítani a kettőt.
az előzőhöz: természetesen manuális 6 fokozat
HozzászólásElküldve: 2009.12.22. 20:47
OFF én most vettem az 540be a gyári 2.93 sima difi helyére, egy 3,73mas speert:D eddig se volt lomha, de mostt ......:D de sajnos így már 5be tiltáson csak 260at bír menni... (amúgy elméletbe 330 at). ja meg 2.ba nem megy 120at csak 90et:D de sokkal jobban gyorsul.
ha kéziváltós dinamikára vágytok elég jó megoldás..
HozzászólásElküldve: 2009.12.22. 20:50
HozzászólásElküldve: 2009.12.22. 21:00
Helo helo
Nem hiszem hogy 260 miről beszélünk :wink: :wink: :wink: :wink:
üdv zoli :kari :kari :kari
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 39 vendég
