Pontos idő: 2026.10.29. 17:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 17:56
barca1127 írta:
barca1127 írta:
odus írta:
barca1127 írta:
A 3 zöld nem világít..a test kabeleket ideiglenes a szivargyujtórol testeltuk le es áramot is onnan adtunk neki hogy leprobaljuk..
Úgy érted, hogy a kapcsoló központnak adtatok tápot a szivargyújtón keresztül?
Igen es letesteltunk mindent. Csak hogy kipróbáljuk. De csak az asc működik meg gomb világítás ok.. Nyilván azert mert az asc eredeti kabelei mar a helyén vannak.
Az ülésnek külön test kell valamelyik lábra. Nekem is ez volt a copás első körben. Minden hibátlan és nem ment. Sőt! Hiba sem volt rá.
Plusz test hozzáadásával működött csak. Azóta is hibátlan. Hála az ügyes kezű Diagheadnek! :D
Ne kérdezd melyik lábra. :)
Oké köszi, ezt még megpróbálom, de ami még nekem nem tiszta a k-bus kábelt nem kötöm be én szerintem..de van még egy lila alapon kék kábel aminek nem találom a helyét...és még az sem tiszta, hogy ha minden jól van össze kötve akkor kell tanítani valamit vagy menni kell neki magától?
Mondtam, hogy este megnézem szín szerint, mi a lila-kék kábel. Tanítani szerintem nem feltétlenül kell, ha rajta van a buszrendszeren,
diag már látni fogja, de ha van rá lehetőséged, egy DIS recoding biztosan nem árt. Az üléscsatinak mindkét ülés alatt találsz test közösítő pontokat (barna vezetékek).
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: barca1127
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 18:06
Csatlakozott: 2014.03.06. 13:40
Adott köszi: 26 alkalommal
Oké akkor várom Köszi!!
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 20:38
Itt a kapcsolóközpont bekötése:
1 Signal, seat heating on Heated seats
2 Voltage supply, terminal 15 Fuse F17
3 Signal, terminal 58g Connector, terminal 58g
4 Signal EDC control unit EDC control unit
5 Signal EDC control unit EDC control unit
6 Voltage supply, terminal 15 Fuse F60
7 Voltage supply terminal 30 Fuse F32
8 Not used
9 Not used
10 Not used
11 Not used
12 Temperature signal, seat heating Heated seats
13 Signal, seat heating on Heated seats
14 Signal, sun blind Up Sun shades motor
15 Signal, sun blind Down Sun shades motor
16 Signal, ASC passive sensor Signal, DSC passive button ABS/ASC control unit ABS/DSC control unit
17 Not used
18 Not used
19 Ground Ground connector
20 Signal, sun blind Roller sunshade remote control switch
21 K-bus signal line K-bus connector
22 Temperature signal, seat heating Heated seats
23 Voltage supply terminal R Fuse F45
A lila-kék a 23-as, 12V, a kesztyűtartó alatti táblában van. A többit is ellenőrizd szerintem.
HozzászólásElküldve: 2014.12.18. 22:44
Beépített emberem szerint nem megy K-bus nélkül. Ott van a közösítő a kesztyűtartó mögött, húzz oda egy szálat, és kösd rá. Színre-színt kell tenni, nem tévesztheted el!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: barca1127
HozzászólásElküldve: 2014.12.19. 12:29
de ha K-bust bekell kötni akkor gondolom kell adaptálni is valamit nem? Hogyan kell ezt "recoding"-ot megcsinálni?
HozzászólásElküldve: 2014.12.19. 12:30
Kár, hogy nem ismerek senkit a környéken aki ezt keni vágja..mert a vezetékelés része meg van és az jó van megcsinálva..:(
HozzászólásElküldve: 2014.12.19. 15:41
Kellene egy diag, hogy látja-e a kapcsoló központot, mint vezérlőt.
HozzászólásElküldve: 2014.12.22. 21:05
Egy SOS kérdésem lenne hozzátok!
Hol tudom kinézni, hogy pontosan milyen kábelsaruk kellenek az ülésfűtés csatlakozójába? (Kocsi felőli csatiba)
Valamint a kapcsolósor, ülésfűtéssel kapcsolatos kábelsarui és érdekelnének. WDS-ben ezeket megtalálni?
Előre is köszönöm!
Üdv:
cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2014.12.23. 09:28
cseptomi1211 írta:
Előre is köszönöm!
Üdv:
cseptomi1211
Szerintem jobban jársz, ha bontóban veszel csatlakozót, és abból átrakod a pineket. Én egyszer
rendeltem realoem alapján pineket az elektromos ülésmozgatáshoz, de 3-szor akkorát kaptam, mint
kellett volna. A mérete nem látszott a rajzon. A bontó biztosabbnak tűnik.
HozzászólásElküldve: 2014.12.25. 11:49
odus írta:
cseptomi1211 írta:
Előre is köszönöm!
Üdv:
cseptomi1211
Rendben. Akkor megpróbálom a bontót. :) Köszönöm a segítséget!
Kellemes Ünnepeket minden kedves klubtagnak!
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 12:05
cseptomi1211 írta:
odus írta:
cseptomi1211 írta:
Előre is köszönöm!
Üdv:
cseptomi1211
Szerintem ez az: saru, de erre ne vegyel merget. A bluetooth beepitesemnel hasznaltam ilyet, szerintem ugyanez/hasonlo a csatlakozo.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek morv az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 14:02
Ez csak a hőmérséklet jeladó pinhez lehet jó, a táp két pinje nagyobb, olyan 4 mm körüli téglalap.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek odus az itt látható tagok köszönték meg: cseptomi1211
HozzászólásElküldve: 2015.01.12. 14:06
Lehet, nem lattam meg az ules csatijat szetkapva. Ezert is irtam, hogy ne vegyen ra merget, de legalabb egy kiindulasi alapot kapott a kereseshez.
HozzászólásElküldve: 2015.01.13. 16:53
Igen, de nem kísérletezek, már meg is kerestem Gallaca klubtársat. :) Meglesz kompletten minden! De mindenképpen köszönet a segítő szándékért neked és Odus-nak is!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek cseptomi1211 az itt látható tagok köszönték meg: odus
HozzászólásElküldve: 2015.01.25. 21:30
Csatlakozott: 2010.08.03. 00:00
Segítségeteket szeretném kérni. Az autóm egy e39 , 2002-es. Első üléseket szeretnék benne cserélni memóriásra.
Az én üléseim: normál,nem sportülések. Fűthetőek,nagyon jó állapotúak. Ha veszek memóriás üléseket,amik szakadtak,a kárpitokat és a szivacsokat át tudom cserélni? A régi csatlakozós ülések kompatibilisek az enyémmel,ha a vezetékeket jól kötöm be?
HozzászólásElküldve: 2015.01.25. 22:33
welco írta:
Mindkettő igen.
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 09:29
olyan kérdésem lenne még, hogy a 23-as kábel a lila kék 12 v az gyújtás áramra kell kötni vagy? Üdv.
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 09:41
Az a biztos, ha a helyére kötöd. Kesztyűtartó alatti biztosíték tábla 45-ös biztosíték.
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 11:23
Mégegy kérdés..az én autóm 96 év végi, az ülés és a kapcsoló központ 2000-es évjárat...azt írták, hogy k-bus nélkül nem fog működni..de tudomásom szerint az én autom nem k-buson kommunikál? 3. Villamosság szerelőnek adtam fel a leckét, hogy üzemelje be, de nem igazán járt sikerrel ő sem..
HozzászólásElküldve: 2015.02.12. 13:36
Ha tényleg nincs k-bus az autóban (fejből nem tudom), akkor lehet, hogy nem tudod összehozni.
Még mindig marad a régi tekerőgomb, csak az a baj, hogy a FL ülésfűtés teljesítménye nagyobb
a FL előttinél, és a hőmérséklet érzékelő termisztor ellenállása is más, így, ha működik is, biztosan
a gyáritól eltérően fog szabályozni.
