Pontos idő: 2026.09.18. 09:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2064 hozzászólás ]  Oldal ElÅ‘zÅ‘  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 104  KövetkezÅ‘
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 14:18
Azt szeretném kérdezni, ha a hátsó szélvédőben el van szakadva a rádió antenna szála,( mert aki fóliázta, nem szaki volt és le kellett újból tépni és kaparta a felületet, ezért romlott el) előtte jó volt! Már kb. két éves dolog, de már meguntam. Tehát, nincs normális rádió vétel. Zavaró!!!Hogy lehet szélvédő csere nélkül, antenna fúrás nélkül, a gyári uszony esetleg ha elérhető áron van, lehet érdekes lenne, csak nem tudom a tető kárpit alatt, mi a helyzet, normális vételi körülményt teremteni? Gondolok itt az erősítő miatt is a megoldás lehetőségére. Ha valaki csinált ilyet, kérem segítsen ez ügyben! Kösz!
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 14:21
Régen lehetett ablakfűtésszál javítót kapni az szerintem erre is jó.
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 14:29
Igen. De itt az a problémám, hogy le van fóliázva. Ezért is nem akarok szélvédőt cserélni! Túl sokba lenne, új üveg, beépítés, elmenni a fóliáshoz, szétszedni, megint fizetni... Úgy gondoltam megcsinálni, hogy valami másik kis antennát valahova a csomitartóba, vagy a C oszlop takaró alá betámasztani és esetleg működne ez így?
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 15:11
Szerintem is a gyári javításával jársz a legjobban. Látszik hogy hol szakadt?
Fűtőszál javító
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 16:40
Fólia alatt lehetetlen megjavítani. Ha nem akarod lenyúzi, vagy új hátsó szélvégőt venni, akkor szerintem egy sima mezei antennát kell venni, az antennaerősítőből a kimeneti koaxot kihúzni, és összecsatlakoztatni az új antennával. Ha eldugod valahol az autóban, akkor is jó lesz a vétel. Ha biztosra akarsz menni, akkor a Hischmann gyárt olyan tetőantennát, amiben van erősítő is. Az erősítővezérlő Remote, meg már eleve ott van a C oszlopnál, ezzel sem kell bajlódni. Az eredeti erősítőt már nem fogod tudni használni bemeneti impedancia problémák miatt. Azt ki kell iktatni.
HozzászólásElküldve: 2011.01.09. 17:43
Köszönöm szépen! nagyjából erre gondolok én is! Nem akarom leszedni a fóliát, mert meguntam a kínlódást és azt szakemberrel rakattam fel. Azt mondta, nem nagy durranás fóliázni, de a Rönyó ClioII már megkérdezi az illetőt a tudásáról! Akkor összehozom, már a gyerek is megkérdezte, nem lehet kicserélni a rádiót?! Ki lehet, csak ép felesleges, mert másért nem szól...
 Hozzászólás témája: Re: beázás?
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 13:46
pistino1 írta:
szekkk írta:
szekkk írta:
Köszi a tippeket, a flexelést ha lehet még hanyagolnám picit :D
Nyitott ajtónál már szedtem le a belső kárpitot de csukottnál pontosan hol kezdjem el a B oszlopnál a bontást és hogyan reteszeljem ki az ajtót?
Miért van az, hogy ha meghúzom belül a kart feljön a pici pöcök, majd ahogy elengedem ugyanúgy vissza is megy.és nem lehet másodikra kinyitni az ajtót? Ha ki tudnám nyitni az ajtót már fél siker lenne. :) köszi
Nemrégiben volt téma. Ha bezárod a kocsit távirányítóval, akkor nem lehet kinyitni belülről sem amíg legalább kulccsal nem nyitod ki. Lehet ezzel van összefüggésbe a nyithatatlanság.
Én meg lebontanám a kárpitot, (az anyós jobb lába mellettit) és megmozgatnám valahogy az ajtóba menő kábelköteget. Ha 3 működik, 1 nem, errefelé keresném a hibát.
Sajnos az ajtó világításon kívül semmi nem működik ebben az ajtóban. Valahol biztos ott ázhatott be az anyós lábánál az A oszlop tövénél és nem tett jót neki ez a múlt heti hideg. Kérdés még mindig, hogyan tudnám kinyitni az ajtót, hogy hozzáférjek a kábelekhez. A kárpitot elég nehéz az A oszlopnál is levenni csukott ajtónál. köszi
Hova valósi vagy? környékbeli klubbos biztos segíteni, szinte mindenki szedett már szét ajtó borítást
Köszi a tippet, már én is szedtem le az ajtókárpitokat, sőt komplett hangrendszert is építettem be ebbe a járgányba. Szóval a leszedéssel nem lenne gondom. Nekem az nem tiszta, hogyan reteszeljem ki a lezárt ajtót ha levettem a kárpitot. Megnéztem a másik oldalon, de nem tudom mit hogyan kéne csinálni ehhez a művelethez.
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 16:22
Ott van egy drót ami megy a kilincshez, szerintem azzal kell.
HozzászólásElküldve: 2011.01.10. 18:46
A kérdés az volt, hogy hova valósi vagy! :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 10:12
Bp :) Jössz? :D
HozzászólásElküldve: 2011.01.11. 11:42
szekkk írta:
Bp :) Jössz? :D
Akár. Az közel van. Már legalább is az É része. :)
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 10:12
Következő a helyzet: Lebontottam a két első kárpitot, a zárral sokat nem tudtam kezdeni.
Van viszont egy ötletem amiben kérném a segítségeteket. Az ajtóban felül fut végig zárhoz 3 vezeték: kék, fehér, fekete.
Kérdés, ha elvágom és kötök rá 12 V-ot valószínű, hogy ki tudom nyitni a zárat, nem? Köszi.
B.
HozzászólásElküldve: 2011.01.12. 23:59
Csatlakozott: 2011.01.10. 01:00
530d 99-es bömbölőm van!
Lenne nekem 2db elég komoly problémám!
2 napja fekszünk már hárman az ügyön!
1 problem:Ha rendesen átlagos tempóban veszem ki a kulcsot a gyújtáskapcsolóból akkor kigyulladnak a féklámpák és csontra szedik az aksit. Na már most ha óvatosan lassan tekerem vissza a kulcsot és veszem ki akkor nincs ez a hibajelenség!
2.problem:Valami csontra szedi az aksit! Van úgy hogy 2 óra alatt,de van úgy hogy csak reggelre! Néha tudunk mérni 17A körüli áramfelvételt,de ez sincs mindig jelen! Ez brutál sok!
Néha pedig mérés indulásakor 3.8A majd kb 5 perc és visszaesik 0.8A-ra, és ezután 10perc és 0.01A. Ez jónak mondható, de reggelre akkor is csontra szedi valami az aksit. Már 2 db új akkuval is teszteltük hátha az egyik új akku rossz!
Nos szeretném megkérdezni hogy valakinek közületek volt-e ilyesfajta problémája?
Vagy tud e valami okosságot hozzáfűzni?
Ja egyébként minden elektromos kütyü üzemel, és megy rendesen az autó, de ahogy hazaérek le kell venni az akkusarut, reggel fel és indulás!
Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 00:24
szekkk írta:
B.
Ki :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 01:34
Schnitzer írta:
szekkk írta:
B.
Ki :wink:
A valószínű a kérdés!
Tehát valószínű! :lol: :lol: :wink:
Jól mondom Simi?
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 01:56
Schnitzer írta:
szekkk írta:
B.
Ki :wink:
Jól mondom Simi?
Természetesen Mester, természetesen!
Nagyon valószínű!
(a Lepke már rég kinyitotta volna :lol: )
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 02:35
Adott köszi: 108 alkalommal
Kapott köszik: 31 alkalommal
Schnitzer írta:
szekkk írta:
B.
Ki :wink:
Jól mondom Simi?
Nagyon valószínű!
A "kontakthiba elhárító készülékkel" ? :D
Vagy BMW, vagy semmi. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 13:18
Nagyon valószínű!
A Yoli ezt is jól Elbaltázta volna... :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.01.13. 15:38
Motor tipusa: 2.5tds
kegoauto írta:
Előre is köszi!
Hali.Nos nem igazán értek hozzá, de van az utcában egy 740d Bmw. A tünet ott is ez volt hogy valami nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort.
A hibát ott a 'komfort relé' vagy valami ilyesmi nevű dolog a jobb első ajtóban okozta.
HozzászólásElküldve: 2011.01.14. 00:39
atesz25 írta:
kegoauto írta:
Előre is köszi!
A hiba és megoldás topikba válaszoltam már neki, csak itt is kérdezte. LINK ODA
Jackson, aki szerint nyomozandó
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 32 vendég
