Pontos idő: 2026.10.29. 13:18
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 998 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 09:48
sista írta:
A segítségeteket kérném.
Van egy E39 25tds-em 1998-as évjáratú.
ABS problémával küzdök én is.
A hibajelenség a következő: Nem mér a kilométer órám valamint a kipörgésgátló és az ABS kontrollámpája is világít.
A bal hátsó ABS jeladót kicseréltem egy újra de a hiba továbbra is változatlanul fenn állt, ezért elvittem egy szerelőhöz az autót. A szerelő gépre dugta, és azt mondta, hogy a bal első jeladót írja ki neki hibának és az ABS vezérlőre is ír ki valamit neki a gép. A jeladókat kimérte és azt mondja hogy a hiba nem ott van hanem az ABS vezérlő elektronikánál ami állítása szerint a kesztyűtartó alatt található vagy talán az ABS kockánál amit a motortérben van, de az elektronika az esélyesebb.
Én eddig abban a tudatban voltam hogy a motortérben az ABS kocka magába foglalja a vezérlő elektronikáját is. Ez a feltételezésem téves lehet?
Ha pedig téves akkor valóban a kesztyűtartó alatti elektronikát kellene cserélnem?
Igen, úgy tűnik. Jerryt kérdezd ennek a típusú vezérlőnek a rejtelmeiről!
Nagy rejtélyeket nem tartogat ez a vezérlő.
Bár nekem gyanús, hogy ha nem megy a sebességmérő, akkor annak a bal hátsó jeladónak kellene lennie. Milyenre cseréltél? Gyári?
Mielőtt kikukázod a vezérlőt, csekkoljátok le, hogy nem kerékcsapágy-e. Ritkán szokott az lenni, de ha mégis, akkor tudja szivatni rendesen az embert.
Milyen diaggal nézte a szaki? Ért a BMW-hez vagy általános szerelő?
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 14:30
Csatlakozott: 2015.02.06. 23:08
Motor tipusa: 525Tds
A kerékcsapágy nem lóg nem is búg.
Új Topran márkájú jeladó lett belerakva.
Sajna azt nem tudom, hogy milyen diaggal nézte a szerelő de állítása szerint valamilyen gyárit megközelítő diag volt.
Általános szerelő, de azért van némi rálátása az autók elektronikai és diagnosztikai részére is.
Nem tudom hogy mi tévő legyek. :neutral:
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 15:44
Ez a probléma független a kerékcsapágy lógásától vagy búgásától. Ha a (passzív) jeladó része sérült, akkor nem fog működni az ABS-ed.
Ha rám hallgatsz és nem akarsz sokat költeni feleslegesen, akkor megcseréled a két hátsó jeladót.
Ha visszajön a sebesség jeled, a diag meg most kidobja a másik oldali jeladó hibát, akkor még melegében visszaviszed ezt a Topran márkájú cuccot az eladónak és veszel egy gyárit.
Ha bízol a szerelődben, akkor nem probléma. Vannak olyanok, akik tisztességgel csinálják a hivatásukat. De ha kicsi kétséged is van, akkor gurulj el Muha mesterhez.
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 15:48
quote]
Akkor cserélje át a két olalon a jeladókat.Utána ismét diag neki.Ha akkor is a bal oldali hibás(kerékcsapágy, vezérlő..)
Ha a másik oldali lesz utána a rossz, akkor a jeladód.Ebból csak gyárit szabad venni bele, az utángyártottakkal lehet gond.
Ja és mert nem búg a kerékcsapágy, attól lehet rossz. Nem függ össze
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Schnitzer az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2015.02.26. 23:28
Úgy emlékszem küzdöttél egy-két vezérlővel. Rosszul?
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 10:07
Rosszul.
A kerékcsapággyal küzdöttem. Illetve mire kizártam minden mást.
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 11:56
Rosszul.
Sajna nem szedtem még szét ilyen autónak a kerékcsapágyát, úgyhogy nem nagyon tudom hogy ott honnét vagy mi módon szedi a jelet az ABS jeladó.
Mindenképp szét kell szedni a kerékagyat hogy ott ránézésre megnézze az ember hogy mi van a csapággyal, vagy esetleg van valami jele annak hogy ott probléma van. (pl: lóg a csapágy, amit ugye szétszerelés nélkül is meg lehet állapítani)
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 12:01
sista írta:
Rosszul.
Jeladót kiszeded és a kis lyukon, ami marad utána, bevilágítasz és forgatod a kereket.
Kis púpok és völgyek követik egymást szép sorjában. Nekem ott volt sérülve (talán kavics, vagy a franc tudja). Így a jeladóm amikor odaért, megzavarodott. A domb-völgy helyett csak völgy-völgy volt és ezzel nem tudott mit kezdeni. :)
Jeladó cserét is próbáld ki! Jobbost a balra, balost a jobbra!
U.I.: Most már bánom, hogy annó nem fotóztam le.
HozzászólásElküldve: 2015.02.27. 13:08
sista írta:
Rosszul.
Értem.
Kösz a segítséget. Érthető a leírás fotó nélkül is.
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 08:17
Csatlakozott: 2015.02.18. 20:15
Motor tipusa: M51 D25
Nekem olyan problémám lenne, hogy lassú fékezésnél mintha működne az ABS (kattog), hirtelen fékezésnél viszont minden ok. Jártam úgy, hogy elkezdett világítani az ABS visszajelző, viszont akkor megszűnt a kattogás.
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 09:34
vargazsolt75 írta:
Valóban kattog vagy csak a pedál pulzál?
Az teljesen normális, bár nem üzemszerű! :)
A visszajelző az ABS hibára hívja fel / többek között/ a figyelmet! Ergo ha hibás az ABS akkor nem működik! :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: vargazsolt75
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 20:31
vargazsolt75 írta:
Elgyengült ABS jeladó. Csere. Lassú menetnél már nem érzékel, ezért álló keréknek értékeli az elektronika, és beavatkozik. Diag élőadat szépen mutatja a hibás jeladót. (ami amúgy is be van írva már a vezérlőbe, miután kigyújtotta a hibalámpát.)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: vargazsolt75
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 20:32
Ez kattog. Kimondottan és hallani is lehet.
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 20:43
Gallaca megválaszolta, megoldotta! :D
HozzászólásElküldve: 2015.02.28. 20:46
Igen, én meg örülök...
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 20:18
Csatlakozott: 2015.03.01. 16:01
Motor tipusa: ?528i
Sziasztok annyit szeretnek kérdezni hogy az baj ha mindig kipörgésgátló nélkül megyek a bomossel ??
HozzászólásElküldve: 2015.03.05. 20:38
A gumiknak biztos! :D
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Imco az itt látható tagok köszönték meg: jimbi525d
HozzászólásElküldve: 2015.03.06. 09:31
Már miért lenne baj? Nem pont ezért vettél BMW-t? :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 11:10
Motor tipusa: 525TDS
Jeladóból milyen márkát érdemes megvenni? A jobb hátsóm el van repedve...beletört a csonkba kivételnél...fogalmam sincs még,hogyan szedem ki,de meg kell oldani:S
Milyet vegyek ami tuti jó? Hella? Bosch?
Köszönöm a segítségetek!
HozzászólásElküldve: 2015.06.06. 19:31
oleez írta:
Nagy kockázat nincs mert a legolcsóbb ugy. valami 6e Ft a minőségi meg 12-14e hörül van.
