Pontos idő: 2026.09.18. 23:00
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 89  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Teló
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 09:08
ptom írta:
vaszarig írta:
ptom írta:
Phonebook block! Ezt írja ki a telefonom bármilyen kártyát rakok bele.Ja és persze nem csinál semmit.Mit jelentsen ez? :(
Mikori a kocsid, és milyen teló van benne? Mert amit én írtam, csak a BIT II-hez érvényes! :)
2001-es és vezetéknélküli teló van benne.Szerintem az amiről te írtál.Kikapcsoltam a pin-t egy hagyományos telefonon de a kocsi akkor is kéri de nem reagál ha beírom.
Akkor lehet a kézibeszélőddel van a gond! Ennek úgy kéne működnie, hogy berakod a kártyát (pinekkel felfelé és a sim egész bent kell, hogy legyen), elfordítod a kulcsot, a teló feléled, és ha kéri a pint, akkor megadod és elindul, ha nem kéri, akkor miután megtalálta a bázist, automatikusan rááll a hálózatra! Tudomásom szerint ezeknek a telóknak főleg az ejectboxa szokott tönkremenni, pl letörik a vége, de a kézibeszélő nem nagyon! Viszont nálad ezek szerint az ejectbox jó, ha simet látja, és kéri a pint! Nem lehet, hogy a vezérlő lesz a hibás? :? :(
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 09:19
Motor tipusa: 25D
Ha én azt tudnám.A diag mutatná ha a vezérlővel van gond?Mert nemrég diagoltuk de ilyen hibára nem emlékszem pedig volt bőven.Sajnos. :(
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 14:38
Tényleg néztük diag-al. Milyen telefonod van vezetékes, vagy cordless estleg bluethoot?
Jackson, aki ugyancsak nem emlékszik hibára de az emailben elküldött adatokban te is látnád az X-et a TEL vagy BIT sor mellett
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 15:43
Motor tipusa: 25D
A vezetéknélküli változat de nem bluethoot-os.Mit jelent az hogy "Phonebook Block"? Telefonkönyv blokkolva?Az mit jelenthet?Ezenkívül semmit nem ír.
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 15:52
Akkor a BIT-es sort ellenőrizd légyszíves a diagban. Van-e ! jel elötte és nem X.
Jackson, aki nem tudja miért blocked mivel nekem vezetékes TEL van
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 17:20
Motor tipusa: 25D
Bit basis interface telephone vagy valami ilyesmi és ! van előtte.
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 17:26
Stimmel akkor nem volt tárolt hiba. Ez tuti. De mi a gond a telefonoddal?
Jackson, aki vissza megy a probléma gyökeréhez
HozzászólásElküldve: 2010.07.15. 17:33
Motor tipusa: 25D
Hát csak annyi,hogy miután bekapcsolom elkezd keresgélni aztán 20 másodperc és kiírja,hogy Phonebook block és innettől kezdve nem lehet csinálni vele semmit.Csak a kikapcsoló gombra reagál.Összefoglalva,hogy mi a gondom vele:Minden.
HozzászólásElküldve: 2010.07.21. 17:09
Most kerítettem egy új SIM-et, direkt nem szedtem ki a nagy keretből, hogy be tudjam tenni az autóba. kiveszem a telefont, és bárhogy is csúsztattam be a kártyát, továbbra is azt írta ki, hogy kérem a kártyát. Rossz az olvasó, vagy én csináltam valamit rosszul?
HozzászólásElküldve: 2010.07.21. 23:55
tibi666 írta:
Milyen telefon?Mert van olyan aminek a csomagtartóba lévő dobozba kell a kártya.
HozzászólásElküldve: 2010.07.22. 00:08
tibi666 írta:
Úgy néz ki, mint amilyen ebben van:
Ha kiveszem, akkor alatta van egy kis műanyag doboz szerűség, rajta egy nyíllal és pont bele lehet tenni a kártyát.
A kézikönyv is azt írja, hogy oda kell tenni. :?
HozzászólásElküldve: 2010.07.22. 00:11
tibi666 írta:
tibi666 írta:
Ennek hátul a csomiba van egy fekete doboza baloldalt a kerék járati ív tetején.Azon van egy nyílás és oda kell bedugni a kártyát.Arra már nem emlékszem hogy csippel lefele vagy felfelé.
HozzászólásElküldve: 2010.07.22. 00:20
tibi666 írta:
tibi666 írta:
A cd-tárhoz és a navi olvasóhoz képest milyen pozícióban? Mert a kereskedő anno mondta, hogy oda kell bedugni, de nem mutatta pontosan, én ma néztem, de ezek szerint nem vettem észre. Csak azt, ami a kagyló alatt van.
HozzászólásElküldve: 2010.07.22. 00:30
tibi666 írta:
tibi666 írta:
tibi666 írta:
A navi olvasó felet és az utastér irányába, elég magasan van nehéz észre venni, egy fekete téglalap alakú doboz a nyílás rajta a kocsi hátulja felé van.
HozzászólásElküldve: 2010.07.22. 00:34
A kép baloldalán lévő az.Így néz ki.
HozzászólásElküldve: 2010.07.22. 00:44
Köszönöm a válaszod, reggel indulás előtt beteszem majd a kártyát!
HozzászólásElküldve: 2010.08.03. 14:44
Csatlakozott: 2010.07.26. 00:00
Adott köszi: 10 alkalommal
Lehet, hogy elég lama egy kérdés, de nem találtam a fórumban hasonló jellegűt:
Adott egy 1999 BMW 523i gyári BMW telefonnal. Elvileg a telefon teljesen jól működik, MID-re is kirakható, meg minden ok vele.
A kérdésem csak annyi lenne, hogy ebbe a cuccba milyen SIM kártyát tudok beletenni ? Mert ahogy néztem a foglalata elég nagy, és nem tudom hol lehet mostanság ekkora SIM-et szerezni (gondoltam arra is, lehet hülyeség, hogy mikor veszek egyet a boltba, nem töretem ki a közepéből a kis kártyát, hanem beledugom az egészet :) jó, tudom, hülyeség)...
Tudnátok valamit tanácsolni?
Köszönöm a segítséget midnenkinek!
HozzászólásElküldve: 2010.08.03. 14:50
Adott köszi: 26 alkalommal
Kapott köszik: 27 alkalommal
justsig írta:
Jó gondolat!!!! :D Csak így fogod tudni normálisan használni!!! Ne enged hogy kitörje a kedves eladó, de ahhoz jelezd, hogy autós telefonba lesz!!!! Ez fontos!!!
Nincs értelme megalkudni, ha választhatod a legjobbat is.
HozzászólásElküldve: 2010.08.03. 15:06
Motor tipusa: 25D
Sancool írta:
justsig írta:
Ha mégis kitörné,hogy aktiválja neked akkor egyszerűen celluxal visszaragasztod.
HozzászólásElküldve: 2010.08.03. 21:02
ptom írta:
Sancool írta:
justsig írta:
Köszönöm mindenkinek! Holnap megcsinálom!
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 28 vendég
