Pontos idő: 2026.10.21. 20:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ablaktörlő
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 08:38
Adott köszi: 156 alkalommal
Kapott köszik: 159 alkalommal
horogp írta:
F_E_K_ írta:
Nem jutok előbbre ablaktörlőileg... Hétfőn még ment, szombaton már nem, biztosítékot megnéztem, az rendben van (viszont rájöttem miért nem ment a tolatóradar és a belső tükör: nem volt bent a biztosíték. Ez is valami :wink: ).
Valaki tud ajánlani jó és gyors autóvillamossági szerelőt Budapesten vagy könyékén? Lehetőleg még a száraz időszakban meg kellene oldanom a dolgot, és szívesebben megyek egy általatok ajánlott szervizbe mint vaktában... :?
Első körben én megnézném, hogy kap e áramot az ablaktörlő motorja, mert ha nem, akkor a kapcsoló szokott meghalni...
Nálam ugyan ez volt, csak nekem a motor volt rossz.
Hol tudom ezt ellenőrizni? (a drótokkal megbirkózom valahogy, de nagyom bontani nem szeretnék saját kezűleg).
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 11:40
F_E_K_ írta:
bal (ha szemben állsz akkor a jobb) pollen házat ha kiveszed akkor ott egy fehér csati (nem könnyű lehúzni)
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 13:29
Olvastam már itt ezt a hibát, de a megoldást még nem.
Az autóm minden indításkor kiírja a Bremslicht prüfen feliratot,
de a féklámpák világítanak. Megpucoltam az érintkezőket is,
hátha oxidosak, aztán vettem két új izzót, de ez sem
segített. Ha valaki tudná, hogyan tovább, kérem, ossza meg velem.
Nagyon idegesítő az állandó bimbam.
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 13:58
odus írta:
Középsőt nézted?
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 14:15
odus írta:
Középsőt nézted?
Köszi, jó ötlet, megnézem.
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 14:17
odus írta:
odus írta:
Középsőt nézted?
tul nyomó részt az ég ki.
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 17:51
F_E_K_ írta:
Kösz, megnézem még ma.
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 18:57
odus írta:
odus írta:
Középsőt nézted?
Tényleg a középső volt. Kösz, simi.
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 23:00
Köszönöm neked a tippet, ma megnéztem, ugyan a csatlakozót nem húztam szét, de megmozgatva megjavult az ablaktörlő és a mosó is, ott lesz kontakt hibám.
(Kár hogy nincs leborulós smile :) )
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 23:11
Pedig van :wink:
Kép Kép
HozzászólásElküldve: 2010.10.13. 23:14
Pedig van :wink:
Kép Kép
Ja, ha máshonnan is lehet linkelni, akko' valóban :lol:
Ez esetben neked is szól:
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 06:42
Szívesen! :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 07:26
Szívesen! :wink:
csak arra kell vigyázni. hogy nekem is az előző tulaj balfaszul rakta vissza és begyürte az ablaktörlő a pollenház és a közte lévő müanyag-gumi izét... Emiatt szétesett...
Pontosan kell összerakni.
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 08:04
odus írta:
odus írta:
Középsőt nézted?
nekem is amikor kiírta, észre sem vettem, hogy a középső nem ég :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 17:11
A motortérben lévő ,pollenszűrő ház alatti víz összefolyó takarítása.
A pollenszűrő alatt először az ablaktörlő lapátok és a szélvédőn összegyűlő víz elvezetése történik. Ez felül van, innen egy kis lyukon jut a víz a nagyobb én úgy hívom vízgyűjtőbe.
Lényeges, hogy nem elég az alsót, ahol a fékszervó van takarítani, hanem felül is gondosan ki kell pucolni,mivel ha már onnan nem folyik le a víz, az mind szépen visszatér akár az utastérbe is.
Kívülről érdemes figyelni, mert a jobb sárvédő és az ajtó között NEM a megfelelő helyen távozik a víz, hanem a kettő között, ott, ahol nincs járat kialakítva. Ez ha sáros,poros a kocsi kifejezetten jól látható.
Ez a pollenszűrő ház. Ezt kell levenni.
Szépen sorba,ahogy jön. Tudom, egy merő mocsok... :) takarítom is közbe :)
Itt egy fontos állomás . Ez a drót :) szétpattintva jön ki. Visszatenni kell ésszel, mert nem mindegy hova kerül a fém bizosító.
Ennek van egy hely kialakítva. NEm alá, nem fölé a menethez.
Ez a másik oldal, könnyen törik,csak előre és fel kell majd húzni a házat.
Alul van két beakadós patent. Előről, ahonnan a kép készült, van egy szorító csat, amit ki kell akasztani. Ezután lejön könnyen a cső.
Miután nem fogja a házat semmi, fel és előre nyomva kiakad a helyéről. A gumigéder zavaró lesz, le is lehet előtte venni, de felesleges szerintem.
Ez az alsó nyílás. Érdemes kézzel kikaparni,majd alaposan kimosni.
Ez a felső gyűjtő , amennyire tudtam, a jobb alsó sarkában van a kis átfolyó.
Körülbelül ennyi, remélem tudtam segíteni... :)
www.fuxtec.hu
???(?_?)???
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 17:12
pistino1 írta:
odus írta:
odus írta:
Középsőt nézted?
Az oxidos dolog nálam is bejött... panaszkodott a hátsó helyzetjelzőkre és a féklámpára is, cseréltem izzót a helyzetjelzőben, utána is hibásnak jelezte (világított persze). Kicseréltem minden izzót hátul teljesen újra (kivéve a középső féklámpát), erre megnyugodott... illetve a féklámpára még panaszkodik, valószínűleg a középsővel van baja, hiába világít már előre szól gondolom. Hétvégén kicserélem azt is és kiderül, de szerintem azzal el fog tűnni a hiba.
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 17:27
"A motortérben lévő ,pollenszűrő ház alatti víz összefolyó takarítása."
Nagyon szép és jól illusztrált leírás, gratulálok!
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 17:30
jaja :) köszi
csak nem tudom hogy kell úgy,hogy meg is jelenjen a kép... :)
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 18:12
Itt egy fontos állomás . Ez a drót Mosoly szétpattintva jön ki. Visszatenni kell ésszel, mert nem mindegy hova kerül a fém bizosító.
// Ha nem haragszol így talán érthetőbb másoknak is :roll: /
HozzászólásElküldve: 2010.10.14. 18:17
jaja :) köszi
Egyébként az volt a baj hogy nem a képet hanem az albumot linkelted be.
Belinkelted ezt:
http://www.e39.hu/keptar/displayimage.p ... fullsize=1
De ez nem a kép, hanem az a weboldal ahol a kép van. A kép itt van:
http://www.e39.hu/keptar/albums/userpic ... C00194.JPG
(legegyszerűbben nyomj a képen jobb gombot és válaszd a "kép címének másolása" pontot --> máris a vágólapodon van a kép címe, amit bárhová beilleszthetsz).
