Pontos idő: 2026.10.21. 16:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ............
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 20:36
pistino1 írta:
Mai napon nekem sem csukódott le a csomagtér ajtó. Szerencsére már egyszer Simi leírta, hogy a rugót elég kicsit megnyújtani és rátekerni a másik végre és már nincs is törött rugó. Köszi SIMI!
:kösz :diesel
Gyerekek!
Azért ez vicc, hogy az a kib.szott rugó majd' mindegyikben elfárad! 8O
HozzászólásElküldve: 2010.09.14. 22:26
:kösz :diesel
Gyerekek!
Az enyémen is megrogyott ma,de már megcsináltam :dance3
Évente eltörik,lassan elfogy a rugó 8)
HozzászólásElküldve: 2010.09.15. 07:07
Vader-1 írta:
:kösz :diesel
Gyerekek!
rugógyár kell nektek? 800Ft volt a rugó hozzá,2 éve
 Hozzászólás témája: Re: Termosztát
HozzászólásElküldve: 2010.09.15. 13:49
Viper írta:
Szombati napon a saját kocsimat indultam menteni.
Történet a következő.
Fimanak kölcsönadtam, hogy lecuccoljon az iskolába. Mintegy 150Km megtétele után Keszthelyről hívott, hogy melegszik a víz, ezért félreállt egy MOL kúthoz.
Megkértem, hogy nézze meg, hogy a szíjak fenn vannak-e, illetve a visco pörög-e. Igen válasz után nekindultam egy halom szerszámmal, egy termosztáttal és egy vízpumpával.
Este hatra értem oda, nem akartam megtapasztalni a hibát, a víz szépen visszahűlt addigra, ugyhogy nekiálltam szétkapni ott a helyszinen.
Viszkó ventillátor le (32-es kulcs valóban). Ventillátor ház a lapáttal ki. (5 perc)
2db 13-as fejű csavar és 4db 10-es fejű csavar tartotta a termosztátházat, amit T kulccsal gyönyörűen le lehetett szedni és a kezemben volt a termosztát. (5perc)
Új termosztát be, csavarok vissza. (megint 5 perc)
Azon spekuláltam, ha összerakom és a vízpumpa volt a szar, megint szedhetem szét, így egy cigi után nekiálltam a vízpumpa cseréjének is. (másfél éve cseréltem, akkor a lapátok leszakadtak róla, de az ördög nem alszik)
Hosszbordásszíj le, 4db vízpumpakerék csavar le, újabb 4db csavar le, vízpumpa saját csavarjaival lenyomat és a kezemben is volt a vízpumpa. (semmi baja nem volt) Egy halk káromkodás után új vízpumpát raktam vissza (ha már hoztam magammal). Itt a hosszbordásszíj visszarakásával eltökölődtem egy kicsit, nem lazítottam le a feszítőt, hanem felugrasztottam a szíjat. (nem volt 16-os cróvám) Ez kb fél órát tartott)
Összeszereltem mindent, deszt vízzel feltöltöttem a rendszert és próba. Persze előtte légtelenítgettem. Minden oké volt. Másnap reggel feltettem forrni a rossz termosztátot, nem nyitott ki tíz perc forrás után sem, úgyhogy a hiba egyértelmű.
96/2 haví gyári termosztát 92C fokos volt benne. Utána lestem, valóban ez való bele.
Na most azért írom ezt a monológot, mert én 82 fokosat tettem bele és azon spekulálok 2 napja, hogy kicseréljem-e 92 fokosra.
Átgondoltam töviről hegyire, hogy vajon mi változik.
Fűtés tökéletes, vízhőfok mutató középen áll.
Kiváncsi vagyok mi a meglátásotok, várom a válaszokat.
A gyári tényleg nem 82 fokos nem akkor nyit. Ha hidegebb motorral mész akkor elméletileg jobban kopik mert mindig hidegebb mint az üzemi tartomány. Nagyobb fogyasztás stb.
Csak azt nem értem miért nem határoltad be mi a rossz az elején, hanem helyette mindent cseréltél (legalább volt kéznél új). Értem tutira mentél, hogy biztos eljöjjön a kocsi és én inkább a garázsban állok és letesztelem mi a gondból indulok ki (150kmről más másképpen gondolnék erre). Víz pumpát akkor kell cserélni ha nincs nyomás. A thermosztátot meg ha máshol nyit mint kéne. Én valószínüleg állóban beindítottam volna és figyelem a hőmérsékletet. Igaz nekem könnyebb mert diag rá és látom a motor és hűtővíz hőmérsékletet és a olaj hőmérsékletet. És miután kihült akkor cseréltem volna a thermosztátot.
Jackson, aki maradna a gyári hőfokú mellett
Kicseréltem 92 fokosra a következők miatt:
Melegedési fázisban nincs jelentősége a kisebb termosztátnak, eléri a hőfokot, kinyit, majd a visco beállítja, tartja az ideális hőfokot.
Zárási fázisban, mikor a menetszél visszahűti a motort csak 82 fokon zár be, és az üzemi hőfok alá kerül jóval, nagyobb fogyasztás, kopás, stb.
5 szerelőt kérdeztem meg, hagyta volna mind a 82 fokost, de szerintem inkább lustaságból. :roll:
Valami ilyen válaszra gondoltam, nem a diagra. Egy időnként lelazuló vízpumpakerék is okozhat meglepetést, na azt diagold ki. :lol:
 Hozzászólás témája: Pótféklámpa
HozzászólásElküldve: 2010.09.18. 09:47
Sziasztok! Nekem a következő problémám lenne. Touring bmw-m ledes pótféklámpája 35másodpercenként villan egyet. A műszerfalon hibát jelez, egyébként tökéletesen működik. Ja és amikor ráadom a gyújtást egy párszor akkor is felvillan. Mi lehet a probléma?
HozzászólásElküldve: 2010.09.18. 10:21
Simán ki tudod bármelyiket "diagolni".
Ha a vízpumpa szétment, akkor nem keringet.A Te esetedben hideg motort beindít és pikk-pakk fortyogni fog, mert a hűtőközeg nem kering és az égéstől nagyon hamar melegszik.
A termosztát pedig kézrátétellel csekkolható, kis kör-nagy kör.Laptop nélkül :lol:
Viszont, gyors és ügyes voltál, ráadásul el is találtad egyből a hiba okát és el is hárítottad! :taps:
Szinte minden autó márkánál több hőfokú termosztát rendelhető.Szerintem egyszerű oka lehet.Melegebb éghajlatú országokban és a skandináv országokban adódó hőmérséklet különbség is lehet magyarázat, valamint lakókocsi, állandó utánfutó vontatása, ráadásul nagy melegben.Biztosan valami ilyen egyszerű magyarázata van.A további kérdés, ki a fene cserélteti ezt ki, ha épp mániákus lakókocsis túrázó? :?
HozzászólásElküldve: 2010.09.18. 15:56
Ezt az éghajlat és lakókocsi miatti eltérő hőfokú termosztátot én megkérdőjelezném, miért kéne más éghajlaton más üzemi hőfok az autónak? Ha nem jól működik a hűtőrendszer, akkor ugyanúgy felrottyan 80 vagy 90 fokról is a motor, ha pedig jól akkor mindegy az 5-10 fok differencia. Szerintem.
HozzászólásElküldve: 2010.09.18. 16:10
Hát!Én csak morfondíroztam...Szerinted mi a magyarázata?Miért találtak ki eltérő hőfokon való nyitású termosztátot?Mert ahol mindig 40 celsius van, ott nem gond ha előbb nyit.Ahol meg mindig zima, ott nem gond ha később.Ha meg terhelve van, akkor sem gond ha előbb nyit.De tényleg nem tudom a konkrét okát!Te igen?
HozzászólásElküldve: 2010.09.18. 18:16
Vader-1 írta:
:kösz :diesel
Gyerekek!
Csináljunk vagy vegyünk magunknak egyet :?: :?: :?:
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.09.18. 18:20
A helyedben én is ezt tettem volna nálunk is jelentős üzemanyag befecskendezéssel válaszol a motorvezérlő a hidegebb hőmérsékletre ami többlet fogyasztással és kopással jár mert a több üzemanyag mossa a henger falat.
üdv
Pityu
 Hozzászólás témája: mérés
HozzászólásElküldve: 2010.09.18. 18:27
Üdv Mindenkinek!
Ha valakinek a közeljövőben ilyesmi problémája lenne a kocsimban van infrás hőmérséklet mérő pár perc alatt ki lehet deríteni illetőleg behatárolni a hiba okát.persze ha nem lakik több száz kilométerre tőlem.
üdv
Pityu
HozzászólásElküldve: 2010.09.19. 09:53
BMW520dshaver írta:
Vader-1 írta:
:kösz :diesel
Gyerekek!
üdv
Pityu
csináltatok és kapsz belőle :wink: van még 1db
 Hozzászólás témája: Re: mérés
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 07:51
BMW520dshaver írta:
Üdv Mindenkinek!
üdv
Pityu
Hamár ajánlgatot akkor töltsd már ki az adatlapot, hogy mihez képest is mérje az illető. Meg a kocsit is mellesleg kitölthetnéd.
Jackson, aki tudja merre arra de a többiek nem
 Hozzászólás témája: hello min denkinek
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 16:04
Csatlakozott: 2010.02.13. 01:00
Olyan kérdésem lenne hogy "Kennzeichenl. prüfen " ezt irja ki. Ha valaki leforditja megköszönném esetleg tapasztalat vagy megoldás is érdekel. Elöre is köszönöm !!!
 Hozzászólás témája: Re: hello min denkinek
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 16:18
Motor tipusa: m51
A jelentése pipa ellenőrzés. De csak ennyi.
Ha egy problémát kimondasz, félig már meg is oldottad.
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 16:27
Motor tipusa: m51
Itt megnézheted
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E3 ... enl&=suche
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 16:50
csaszy írta:
Itt megnézheted
Rendszám világítás kiégve. Ha mindkettő világít, akkor is cseréld ki új ízzókra. Jó lesz.
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 19:56
BMW520dshaver írta:
Üdv Mindenkinek!
üdv
Pityu
Oks,de a kocsi még folyamatban :lol: :lol:
 Hozzászólás témája: beszédvezérlés
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 20:50
Motor tipusa: 530 D
Nem tudjátok véletlenül miért nem lehet letölteni a "beszédvezérlést" a letöltéseknél? Mikor először körbenéztem arra felé még megvolt, most meg, hogy kéne, nem tudom letölteni... :?
Előre is köszi a segítséget!
 Hozzászólás témája: Re: beszédvezérlés
HozzászólásElküldve: 2010.09.20. 22:11
cartman írta:
Sokáig rossz dobj admin-nak PÜ-t és ő megnézi.
Jackson, reméli nem a tárhely pakolgatás közben veszett el
