Pontos idő: 2026.10.21. 08:20
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.25. 21:29
Motor tipusa: m50
segitsetek kérlek van egy 525tds em és nem megy azt mondja a szerelöm hogy a turbomnak semmi baja de még is olyan mint a csiga néha megy mint a golyó többnyire mostanában nem.
azt mondják hogy elektronikai probléma nem tudom mi ehet valaki aki ért hozzá ja és a müszerfalon háromszög körü
lötte kör nyil mi az egyfolytában világit köszi elöre is kefe
ja veszprémből irok a környéken kellene egy JÓ SZERELŐ
HozzászólásElküldve: 2010.08.25. 21:45
Motor tipusa: m57
Sziasztok!!!!!!!!
Tudja valaki,hogy az ülés alatti szivattyúnak mekkora nyomással kell működni nagy fordulaton????
3500-4000 ford.
bezo :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2010.08.25. 22:06
hsb-530 írta:
bezo írta:
Sziasztok!!!!!!!!
3500-4000 ford.
bezo :?: :?: :?:
Helo! Nálam pont a két pumpa sz.rt be úgyhogy tudom... A küszöbpumpa (nagy) 3.5 bar, a tankpumpa (kicsi) 0.5 bar állandóan. Legalábbis a szerelő szerint :!: Nálam a tünet az volt, hogy tiltás környékén váltás helyett nagyot bólintott az autó. Menet közben mindkét pumpát bemértük amikor odaléptem a nagy és a kicsi nyomása lecsökkent. Roland
A tiéd már nem common rail? Mert a common rail-ben én 200-300bar nyomást szoktam látni. Az a 3,5 bar nem kevés egy kicsit?
A benzinesekben van 3,5 bar a hátsó pumpától előre a tankig. A két pumpás dízelekben pont az volt a poén, hogy hátul csak előre szállít. És utánna jön a nagy nyomás.
Akinek van TIS a közelébe nézzem már rá egy 1999-es 530d-re no meg a 525tds-ben is milyen van.
Jackson, aki kiváncsi az eredményre
HozzászólásElküldve: 2010.08.25. 22:24
Motor tipusa: m57
hsb-530 írta:
bezo írta:
Sziasztok!!!!!!!!
3500-4000 ford.
bezo :?: :?: :?:
Az ülés alatti szivattyúról van szó,nem a magasnyomásúról.
Menet közben mértük,alapjáraton 3,6bar,padlógázzal 2,9bar. szernitetek is kevés????
Rail-nyomás 350-1400-ig ami tuti jó.
bezo
HozzászólásElküldve: 2010.08.25. 23:16
bezo írta:
hsb-530 írta:
bezo írta:
Sziasztok!!!!!!!!
3500-4000 ford.
bezo :?: :?: :?:
bezo
Ha 3 bar alá esik a nyomás terhelésre, akkor csere. Nekem ugyanez volt a baj, váltás helyett csak rángatott kegyetlenül.
HozzászólásElküldve: 2010.08.25. 23:29
Motor tipusa: m57
gk004 írta:
bezo írta:
hsb-530 írta:
bezo írta:
Sziasztok!!!!!!!!
3500-4000 ford.
bezo :?: :?: :?:
bezo
Köszönöm mindenkinek.
üdv
bezo
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 06:15
A kipörgésgátlód van kikapcsolva, akkor ég az a lámpa.
Kapcsold vissza: középkonzol, klíma körül, ASC gomb.
Valaki diagol ott a környékeden. Mivel nekem messzebb van, nem tudom ki, de nézd vissza a fórumot, úgy meglesz.
Ha a szerelő azt mondja elektronikai hiba, akkor diag. kell. Ezt a tünetet rengeteg minden okozhatja, úgyhogy szerintem diag, a sötétben tapogatózás helyett. Veszprémből Budapest sincs túl messze! Jackson kartárs is segít biztosan, ha diagolni kell.
 Hozzászólás témája: Re: re
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 15:49
hsb-530 írta:
Sziasztok! Furcsa problémát tapasztaltam az autóval. Ma le lett cserélve minden szíj. Hazáig padlóztam ennek örömére 8) Visszahűtöm, leállítom erre még egy másodpercig járt a motor csak utána állt le ( a kulcs már a kezemben ). Újraindítom: pöcc-ketyeg ,megint leállítom... tökéletes. Na majd holnap megint kipróbálom. Lehet annyira élvezte a suhanást, hogy nem akart leállni. 8) Köszi az ötleteket. Roland
A benyás motoroknál van olyan, hogy leállítás után a környezetet védendő még a maradék hengerekben amiben van keverék kiad szikrát és csak utána áll le. Ha hirtelen lekapod és kiveszed a kulcsot akkor ilyen még lehet. De azért ha leállítod és vársz 1-2 másodpercet mielött a kulcsot kiszeded akkor nem lesz ilyen.
Jackson, aki szerint lehet, hogy ez van a dízelben is
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 15:54
Jogos a két pont ha ég a sárga nem megy a kipörgés gátló (ASC és talán ABS sem) alapból bekapcsolt ha te nem nyomod ki inditása után. Ilyenkor diagolni kell és megmondja mi a baja. Azért ha van egy BMW szervíz a közelben ezt az egyet 5eFt-ért meg tudja mondani mert Bp-ig a benzinköltség azért több. Hozzám akkor érdemes jönnöd ha más hiba is van vagy egyáltalán körbe akarod nézni az egész kocsit.
Valószínüleg szar egy ABS jeladó ezért nem megy az ASC ami miatt nagy gáz esetén kipörög a kerék és nem tudja átadni a nyomatékot. Ha ég sárga ésszel közlekedünk lassan és nagy követési távolsággal. Mivel keresztbe állhat a kocsi nagyobb gáz vagy fék esetén.
Jackson, aki ezt saccolja
 Hozzászólás témája: Baj!!
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 20:32
Motor tipusa: M54-3,00l
Sziasztok.Van egy olyan problémám hogy,két hétig ált az autóm minden renben volt amikor leraktam.Most inditanám és az autómata váltó aszt irja hogy D-be van a váltó,és nem történik semmi,a chekcontroll nem ir semmit.Mi lehet az oka volt ilyen valakinek?
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 20:38
gk004 írta:
bezo írta:
hsb-530 írta:
bezo írta:
Sziasztok!!!!!!!!
3500-4000 ford.
bezo :?: :?: :?:
bezo
Megnéztem végre a TIS-ben 2-3,5 Bar-ra írja alapjáraton a nyomást a második pumpánál.
Jackson, akinek végre itt a laptopja
 Hozzászólás témája: Re: Baj!!
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 20:40
Motor jár? beindult? Kiengeded a kéziféket arrébb tolható a kocsi (N-ben)? Mennyire pörgeted meg a motort? milyen terepen?
Nem folyt ki az összes váltó olaj? Mert a nyomaték konverter csak olajon keresztül tudja át vinni a meghajtást.
Jackson, aki csak néz hogy ilyen hiba is lehetséges
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 20:46
Nem indul nem csinál semmit.Gurul a váltókart tudom mozgatni nem akad,olyan mintha mechanikusan minden rendben lenne.Az olaj oké.
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 21:13
Kicsit részletesebben írjad le a válaszokat mert a "Nem indul" lehet válasz a "Motor jár? beindul?" kérdésemre és akkor olyanokkal bombázlak, hogy P-ben és nyomott fék pedállal indítózol-e. A motor nem indul lehet a fenti kettő hibán kívül még benya, levegő és elektromos gond is plusz az immobilizer.
Ha meg jár a motor akkor írd már le pontosan és részletesen mit csinálsz. Pl. beinditom alapjárat 800rpm berakom D-be erre átkapcsol a kijelzőn is D-be majd gázt adok felpörög xrpm-re és nem mozdul a kocsi.
Jackson, aki könyörög hogy többet írj a tőmondatok helyett mert nem tudunk egyébként segíteni
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 21:18
Bonca írta:
Nem indul
A kocsi vagy a motor?
Bonca írta:
nem csinál semmit.
Mi nem csinál semmit?
Bonca írta:
Gurul
Mármint a kocsi és N-ben?
Az OK , mechanikusan tudod rángatni de mindegyik fokozat kapcsolható és a kijelzőn meg is jelenik?
Bonca írta:
Az olaj oké.
Az kicsit tömören írod csak nem látsz foltot, vagy felemelted és megnézted a kicsavart olajbetöltőn a gyári hőmérsékletnél a szintet? Mitől OK?
Még pár kérdés: P-ben tartja a kocsit a pöcök? N-ben eltolható? mit csinál hátra fele menetben? A motor milyen rpm-re pörög fel ha nagyobb (nem padló!) gázt adsz?
Jackson, akinek egy halom kérdése van :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 23:41
Bonca írta:
Nem indul
Bonca írta:
nem csinál semmit.
Bonca írta:
Gurul
Bonca írta:
Az olaj oké.
Nem indul be a motor eggyáltalán.A kijelzőn csak a d világit akárhova tolom a kart.N-ben gurul p-ben megakad a pöcökben.A kicsi alatt nincsen olaj folt.
Ki irt a check-re valamit németül de csak az eggyik inditás probálkozásnál,de azonnal el is tünt.
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 23:48
Bonca írta:
Bonca írta:
Nem indul
Bonca írta:
nem csinál semmit.
Bonca írta:
Gurul
Bonca írta:
Az olaj oké.
A váltó kapcsoló karja ad rossz jelet a BC-nek, vagyis csak a D-t adja neki, bárhová teszed.
D-ben pedig nem lehet indítani, csak P-ben + N-ben.
Ha kirántod fölfelé a kart és lebontod a szoknyáját, alatta van az a csúszka kapcsoló. Na az szart be szerintem. Vaterán láttam már árulni ilyesmit.
HozzászólásElküldve: 2010.08.26. 23:54
Reggel megprobálom amit mondtál.Addig is köszi
Irom majd mi lett.
HozzászólásElküldve: 2010.08.27. 08:00
Irom majd mi lett.
Milyen a váltód? Normál vagy steptronick? Normálhoz van csúszkám....ha az a baja.
HozzászólásElküldve: 2010.08.27. 09:38
Na ha ezt írod elsőre rögtön értettük volna. :wink:
Jackson, aki végre megvilágosodott
