Pontos idő: 2026.10.29. 17:37
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.04.13. 14:40
Csatlakozott: 2014.04.13. 14:14
Szevasztok!
Új vagyok itt, igaz már a 4. E39em van (3db 20d után végre egy 6hengeres 25d) de most van kb az első amit hosszabb távra is lehet meghagyok.
Hiányolom a tempomatot emiatt merült fel kérdés bennem.
Szóval ez egy Sport Edition 2002ből.
Nem multis a kormánya, viszont szinte vadonatúj, a Sport editionhoz járó (asszem ez nem M csak sima sportkormány).
Ahogy visszaolvastam valamennyit, multissá alakítani nem nagy dolog, megy viszonylag plug and play, csak a betéteket kell kiszórni belőle és megfelelő multigombos mókát beletenni.
Ebay-es upgrade szettek használhatóak szerintetek?
Szeretném megtartani a kormányt mivel tényleg gyönyörű és M színekben van varrva :)
Nagyon tetszik
HozzászólásElküldve: 2014.04.13. 15:34
Utána a megfelelő helyekre bevezetékelni, hogy működjön is...
HozzászólásElküldve: 2014.04.14. 20:40
ez jó lehet nekem?
http://www.ebay.de/itm/Original-BMW-3er ... 58ada97a92
valamiért amit E39hez hirdetnek az húzósabb.
van valami eltérés amitért E39hez nem jó a szett?
kábel vagy valami?
köszönöm a válaszokat!
HozzászólásElküldve: 2014.04.14. 20:58
mex86 írta:
ez jó lehet nekem?
kábel vagy valami?
Cikkszám vagy valami nem ártana mert ez így nagyon zsákbamacska, még úgy is ha a tiedről tudunk valamit.
HozzászólásElküldve: 2014.04.14. 21:04
mex86 írta:
ez jó lehet nekem?
kábel vagy valami?
Szerintem nem lesz jó. Lényeges különbség inkább a kábelek hosszában van. E39 nél mind a 3 szálat át kell vezetni az utasoldalra míg E46-nál egyiket sem. Ott két szál megy a világításkapcsolóra egy meg előre a motorvezérlőbe információim szerint.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára cseptomi1211 2014.04.14. 21:09-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.04.14. 21:05
mex86 írta:
ez jó lehet nekem?
kábel vagy valami?
Szerintem jó. Csereszavatos az e39,e46,e53 multi.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Bummer
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 09:26
Csatlakozott: 2013.07.01. 21:16
Motor tipusa: N47D20C
Egy kis előtte-utána :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dirtydog87 az itt látható tagok köszönték meg: 4 admin, Bummer, jlaci74, Tomi.i
Értékelés: 19.05%
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 09:37
A lehető legjobb választás.
Nekem is álmom, csak azt nem tudom, hogyan tudnám a családi költségvetést észrevétlenül, vagy ajtócsapkodás nélkül megnyírbálni ilyen összegben. :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 09:42
Köszönöm szépen. Nos, ezzel a beépítéssel számomra is egy álom teljesült. Családi költségvetésből igen ügyesen kell gazdálkodni ahhoz, hogy egy 100e Ft körüli összeget ne érezzen meg az asszony. :)
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 10:15
Szép a krómkarika is a műszerfalon. Én a mai napig elégedett vagyok, amikor beülök és a szemem a krómkarikákra téved. :)
Multikormány bekötése mekkora meló volt? Gyári helyen húztad a vezetékeket vagy egyszerűbb megoldást választottál?
Csinálhattál volna róla egy kis képes beszámolót. Többen érdeklődtek már ennek a mikéntjéről.
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 10:39
Örülök, hogy észrevetted. :) A műszerfalkarikákat már jó ideje terveztem, de így, hogy a kormány bekötésre került, úgy gondoltam egyúttal ezt is megcsinálom. :) A bekötésben egyébként Bömbölő volt segítségemre, az autó pedig egy 2001/12. havi 520d. Kb. 2 órát vett igénybe és 3 vezetéket kellett elvezetni a kormányoszloptól az LCM modulig és a motorvezérlőig. Lábtér burkolat le, majd a kormánytól a középkonzol mögött az anyós ülésig átvezetni a kábeleket az LCM-hez, onnan a motorvezérlőhöz, amit szépen bandázsoltunk is. 1 felelt a tempomatért, egy a rádió vezérlésért és egy a világításért, ha jól emlékszem. Nem vagyok benne biztos, de talán pinezni is kellett. Nem faceliftes autó esetén a kiépítés sokkal bonyolultabb, mivel ott még nem elektromos gázpedál van a rendszerben és, ha jól tudom az MFL modult is ki kell iktatni, hogy működjön. Bekötést követően a rendszer automatikusan felismerte, egyből reagált a tempomat gombra a műszerfalon is a visszajelző lámpa. Nem volt szükség felprogramozásra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dirtydog87 az itt látható tagok köszönték meg: Haminda
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 10:41
Mar csak valami szep bor belso kellene bele ;D
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 10:46
Az a baj, hogy szép állapotú bőrbelsőt találni, ami közel olyan feszes, mint a jelenlegi szövet és nincs össze-vissza repedezve, gyűrődve szinte lehetetlen. Annak pedig a felújítására is szépen költhet még az ember. Mondjuk, ha találnék jó állapotú világosszürke manuális combtámaszos üléseket ajtókárpitokkal, lehet elgondolkodnék rajta. Most egyenlőre azt mondom, hogy egy ugyanilyen szövet combtámaszos üléssel is tökéletesen elégedett lennék.
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 11:42
A gazpedalos téma csak a benzinesekre vonatkozik, az összes D-nél elektromos volt :-)
Tapatalk-kal küldve az én LT26i-el
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 13:34
Bummer írta:
[img]http://kepfeltoltes.hu/140417/fot__1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
[img]http://kepfeltoltes.hu/140417/fot__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
...ezt hallja meg hamoriarpi ... :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 13:36
Weeeehehee...mondok en cifrabbat is...
Mar 2 hete nincs fent hatul a mudflap nevu ocsmanysag...mostmar olyan igazi limuzin formaja lett :D :D :D
Uh elodo sorba kerul ha el olyan pervi akinek kell ;)
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 13:38
A TDS is? :?
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 14:16
Vannak meg olyanok, az enyemet 3 ora alatt elvittek.
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 18:34
dirtydog87 írta:
A TDS is? :?
az is
Küldve az én iPhone-ről Tapatalk használatával
HozzászólásElküldve: 2014.04.17. 19:42
És ég és föld a kettő fogása !!
