Pontos idő: 2026.10.22. 00:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 19:11
Motor tipusa: 30XD
Hali mesterek!
Megnézték ma az autómat és azt mondta a "szakember", hogy dupla kipufogó dobnak kellene, hogy legyen, de nem az van. És belekötött abba is, hogy az olajsapka tetejében van olajsár. Nem sok, de van.(ezt nem mondta, hogy nem sok)
:twisted:
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 21:58
e39chip írta:
Hali mesterek!
:twisted:
Akkor nézz be az ETK-ba a kocsi adatok alapján megleled a választ a kipuffra (nem semmi "szakember" lehet)
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 23:41
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
Hali mesterek!
:twisted:
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=18&fg=20
2 fajta is van. Az egyik az dupla.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 05:02
e39chip írta:
e39chip írta:
Hali mesterek!
:twisted:
Tudom :wink: azért irtam hogy nem semmi a szerelőd. (a sima NOT FOUND)
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 14:07
Csatlakozott: 2007.04.23. 00:00
Sziasztok urak! Iriszt cseréltem MID-re, de sajnos a MID nemhajlandó a rádióhoz tartozó dolgokon
kivül mást kijelezni.Mi a teendő?
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 18:33
mivel nincs kitöltve az adattáblád így nehéz utána nézni WDS-ben ill konkrét választ adni,de ha nincs BC-d akkor nem jelenikmeg más,hisz az iris sem mutat többet.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 19:08
Helo Chris
Nektek virágok jelennek meg a BC-ben :roll: :roll: :roll: :roll: :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:11
Mid kábele be van kötve rendesen?I-busz?
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:14
Helo Chris
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára 910203 2009.07.28. 22:16-kor.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:21
Egy picit bővebben nem vagyok profi benne, de ha vezetnek oda találok.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:23
Milyen óra csoportod van?Szöveges kijelzőn írja a hibákat vagy egy kis autó van és jelzi ha nyitva az ajtó meg stb.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:26
Szöveges kijelzőn hoz mindent.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:43
Akkor pedig mennie kellene.A MID kábelében van az I-busz szál is az belet jó helyre kötve a kesztyűtartó mögötti elosztóba?
Ha igen és úgy se jó akkor fel kell kódolni valószínű a MID-et .
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:01
Helo Chris
Nem Zoltán hanem akinek nincs BC-je annak nem jelenik meg semmi más ill ha a BC gombot megnyod akkor a kijezző alsó sora kikapcsol,próbáltam mert Levi-ét beleraktam az enyémbe anno,nem azt irom hogy ez a baja,de mivel nincs megadva semmi adata a felhasználonak így elősre Nekem ez jutott eszembe.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:06
Iriszről csati le MID-re csati rá. Ennyit csináltam,az I-busz szálról nem is tudtam .
Miről tudom megkülönböztetni hogy ő az, és hol az ő helye?
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:18
Helo Chris
A vas 535 IA 97, és az irányjelző végében ott a BC gomb természetesen mükszik is.
Szövegesen ir mindent.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:24
Motor tipusa: 256D1
2003-as 525 d touring motoron a szívócsonk alatt a motorblokkra rögzítve 2db vákuum szabályzású szelep.Az egyik ami engem érdekelne a központi vákuumcsőről kap vákuumot az egyik csövön ami rácsatlakozik és a szelepről elmenő másik cső a motortartó bakokra van rácsatlakoztatva,és ennek a szelepnek a végén van egy elektromos stecker.Azt szeretném megkérdezni Tőletek,hogy ez elektromosan mit befolyásol vagy mi a szerepe ,mert úgy vettem észre ,hogy a motor leállítása után kb 5-7 másodpercig amíg vákuum van a rendszerben ezen a szelepen levegőt szív be a rendszer.Ez lehet attól is hogy maga a szelepház megrepedt és ezért hallom ,hogy levegőt szív be.Lényegében arra lennék kíváncsi ,hogy a motortartó bakokra menő vákuum vezérlésen kívül van-e más elektromos kihatása bármire,és még egy olyan kérdésem lenne ha ezt valaki már vette ki a helyéről,hogy lehet kiszerelni,mert úgy érzem 2-3 millimétert simán mozog a helyén,tehát nem fixen van rögzítve csavarral,hanem lehetséges hogy valamilyen egyszerű módszerrel kilehet csúsztatni a helyéről.
Nagyon megköszönném ha valaki már vette ki a helyéről és röviden leírná hogy ez hogyan történik.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdvözlettel: Laci
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:27
Helo Chris
Könnyeb elekromos rajzot keresni, Iris 2 részes volt? (nálam igen és csak lehuz felcsatol és ment is rendben)
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:31
Azt hitem utólag lett bekábelezve a MID de ha gyárilag ott volt a csati akkor valószínűleg csak kódolási probléma.Mert a MID be építési le írás is írja hogy fel kell kódolni.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 22:34
Van erre valami külön "kód" van a Jacko féle rendszer is meg tudja csinálni?
