Pontos idő: 2026.10.18. 12:10
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 130  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.09.15. 22:28
Motor tipusa: M52/S62
drg67 írta:
Qwerti írta:
Óriási problémám van az autómmal (96-os 528iA) azt vetten észre h elkezdte enni az olajat. Az utóbbi 1000km-en már 3,5 litert töltöttem bele, és most nézem h megint hiányzik belőle kb 0.5liter (úgy 150km-t mentem vele). Azt gondoltam h elfolyik valahol, de nem látni sehol hogy olajos lenne, vagy olajfolt lenne alatta. Arra gondoltam, ha elégne az olaj egy része a benzinnel együtt akkor füstölnie kéne, de füstöt sem látni.
Van esetleg valami tippettek hogy hová tűnhet el ennyi olaj belőle?
Szia Qwerti!
lehet,hogy későn reagálok, de eddig 1éb okok miatt nem tudtam. Nekem is 528i van, '97-es 190Ekm-rel. Ugyanilyen oilfogyásom volt füstölés nélkül(na 1 kicsi hidegen, de az is csak 5-10 másodpercig) A kompresszió 7-8 közötti volt. Most jutottam el odáig, hogy szét van húzva a motor. A felső gyűrű két vége között 4mm a hézag úgy,hogy dugattyúról levéve és visszaillesztve a hengerbe. Állítólag fél mm-nek kellene lenni. ennyire meg van kopva. Valószínű ok,hogy 1x meg lett főzve(termosztátház elrepedt és kifújta a vizet) és a gyűrűk kilágyultak. Az alublokkos motorok hengerfala nem kopik könnyen a qrva kemény nicasil réteg miatt, így a gyűrű a hunyó. Gyűrűgarnitúra(Goetze), hajtókarcsapágy garn(Kolbenschmidt), szelepszár szimmering, szelepvezetők,klíma és generátorszíj,szívó és kipuf. sortöm., szelepfedél-hengerfej és karter tömítés,olaj és levegőszűrő ami cserélve lesz. Ez 86E ft kedvezményesen. Jövőhét végén lesz összerakva,majd megírom az eredményt. Ha a tiéd ezidő alatt már megoldódott volna akkor légyszi írd már meg a fejleményeket, ha mégsem és alkatrészt csak drágábban tudnál beszerezni,akkor szívesen segítek. Üdv. SORSTÁRS :(
Igazából megoldódott a probléma de nem tudom pontosan hogy miért. Voltam Wallisnál (tőlük vettem az autót) ott azt mondták, hogy olajcserénél öntsek bele sűrűbb olajat és megoldódik a probléma. Ők csinálták az előző olajcserét, és mikor észrevettem, hogy fogy az olaj, olyat tettem bele amit ők is használnak (elvileg). Ez azt jelenti ahogy írtam korábban +3,5liter, és +2-szer 0,5liter, és azóta alig fogy belőle egy nagyon pici. Végül is majdnem megtörtént egy olajcsere. Csak azt nem értem hogyha olyan olajat raktam bele amit ők is korábban akkor miért kezdett el rohamosan javulni az állapota? Lehet hogy önmagát javítja a gépem:), vagy az olajcserénél nem csináltal meg vmit (esetleg nem cseréltek olajat). Azért tippelem azt h nem volt meg az olajcsere, mert amikor vettem a kocsit akkor pont eljött az olajcsere ideje, de úgy egyeztünk meg h ezt ők majd megcsinálják.
üdv.: Qwerti
HozzászólásElküldve: 2007.09.16. 09:25
Csatlakozott: 2007.04.25. 00:00
Helló Qwerti!
Örülök,hogy megoldódott a gondod,habár nem értem, hogy ekkora olajfogyasztás 1 szimpla olajcserével hogy tud megoldódni :? :?: Az enyémmel sajna nem történt ilyen csoda és nem úszom meg 1 olajcserével :cry: Ami az olaj le vagy nem lecserélését illeti, lehet, hogy cserélve lett, csak a szervízintervallumot nem nullázták. Mindenesetre érdekes az egész. Sok sikert :franko:
HozzászólásElküldve: 2007.09.16. 11:21
drg67 írta:
Helló Qwerti!
Szerintem is csak ezzel az olajcserével, el lett húzva egy nagyobb probléma kijavítása. Mert végül is ha valami elkopik akkor azt semmilyen olaj nem építi visza.
üdv.: Qwerti
HozzászólásElküldve: 2007.09.18. 09:09
Adott köszi: 62 alkalommal
Motor tipusa: 45i
érdekelne, hogy van-e valakinek tapasztalata Castrol Edge 10w-60-as olajról. Olajcsere előtt állok és a szerelőm azt mondta, hogy ez a legjobb olaj az 528i-mhez :wink:
HozzászólásElküldve: 2007.09.27. 16:47
Csatlakozott: 2007.08.28. 00:00
Castrol Magnetec 5W40 jó a motoromba?Vagy mindenképpen Castrol Edge 5W30?
260.000km van a motorban.Csere előtt örülnék egy kis segítségnek... :roll:
HozzászólásElküldve: 2007.09.27. 18:14
Motor tipusa: M62TU
Morello írta:
Terhelésfüggő:
Olajdoki 1
Olajdoki 2
Olajdoki 3
HozzászólásElküldve: 2007.09.27. 21:12
Motor tipusa: 45i
g4400 írta:
Morello írta:
Terhelésfüggő:
Olajdoki 1
Olajdoki 2
Olajdoki 3
Köszi, itt még nem is jártam :wink:
Mondjuk az olajat már megrendeltem, de még nem érkezett meg :roll:
HozzászólásElküldve: 2007.09.30. 09:10
Neten reklámoznak gyári BMW olajat 2500Ft/liter áron tud valaki valamit mondani ezekről az olajakról be lehet tölteni vagy maradjak a Castrolnál vagy a Mobil 1 nél.
HozzászólásElküldve: 2007.09.30. 13:28
Szerintem Bömbölőtől nyugot szivel megveheted!
http://www.mobilgumi.hu/index.html
HozzászólásElküldve: 2007.09.30. 18:53
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Szerintem is amit Bömbölö forgalmaz, az a legjobb, de a castrol is nagyon jó!
Mást nem tennék bele!
 Hozzászólás témája: Váltóolaj
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 11:10
525TDS-ben manuális váltóban is kell olajat cserélni? Ha igen, mennyi időközönként és milyen olajat érdemes belerakni?
Választ előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 13:57
drg67 írta:
Szia Qwerti!
megoldotta a problémát a gyűrűcsere? csak mert korábban volt egy olyan konklúzió, hogy a nicasilt a magas kéntartalmú benzin (ami itthon talán nem olyan ritka...) teljesen jól megeszi, és lehet, hogy a hengerfal tünt el.
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 15:12
Motor tipusa: M52B25
Qwerti,
milyen olajat használtál eddig? Nekem 96-os 523iA van 245 ezer kilométerrel és az előző tulaj (gondosan) a lehető legjobb olajat tette bele, Castrol 0W30-at. Na most ezt a motor úgy eszi mint az állat, gyakorlatilag átfolyik rajta, 5 ezer kilométer alatt már 3 litert töltöttem bele. Mindenki azt mondja (NT Autónál a szerelők is), hogy ennyi idős, ilyen sok kilométert futott motorba tök felesleges ilyen "vékony" olajat rakni, 5W40-nel vagy 10W40-nel sokkal jobban járok. Úgyhogy a következő olajcserénél én már ilyet teszek bele, ez az olaj sűrűbb, nem eszi annyira az autó, ráadásul jóval olcsóbb is mint a 0W30.
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 15:27
http://www.bmwworld.com/engines/nikasil.htm
itt azt írják, hogy ez elsősorban az USA-ban és Nagy-Britanniában szokott előfordulni, máshol nem jellemző ilyen probléma a benzinnel... meg azt is, hogy a Nikasil "elfogyásának" csomó más jele is van, például a rángató alapjárat és a nehézkes hidegindítás
ettől függetlenül persze előfordulhat hogy ez a gond
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 15:39
efer írta:
drg67 írta:
Szia Qwerti!
Még csak 800 km-t mentem vele,mióta készen van. Eddig OK minden, de még korainak tartom inni a medve bőrére :wink: 3000 km-nél lecserélem az olajat, ha addig sem lesz vele gond, akkor már jobban merek majd bízni a generál eredményességében. Majd leírom a tapasztalatokat. Szerintetek :?: km-ig, és mennyire kíméletesen kell járatni a gyűrű és hajtókarcsapágy cserés motort :help: A válaszokat előre is köszi :) :!:
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 15:57
azt hiszem ugyanezt a linket találtuk meg annakidején :D viszont akik írták nem hiszem hogy a magyar benzin minőségével tisztában voltak (gondolom főleg a nyugati féltekére koncentráltak). előfordult már, hogy a mol rengeteg benzinszivattyú árát volt kénytelen finanszírozni, mivel kicsit savasra sikeredett egy-két széria benzin, ami kinyírta őket (többek közt a családi saab-ét is...) a kéntartalomra is csak az utóbbi időben figyelnek, mióta vannak az új csilli-villi kénmentes "prémium" benzinek. (persze lehet, majd egy binzin-guru megcáfol...).
szóval csak arra gondoltam, hogy a benzin is okozhatja a motor kopását, mert az okosok szerint 200k km meg sem kottyan egy 28-i nek :lol: (pl az enyémben is 200+ km van, és nincs érzékelhető olajfogyás)
 Hozzászólás témája: Re: Váltóolaj
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 17:37
vaszarig írta:
Szerintem manuális váltóban valóban Lifetime a Lifetime olaj így nem is kell cserélni.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 18:06
PMiki írta:
vaszarig írta:
PMiki
Köszi PMiki!
Akkor nem erőltetem a dolgot! Csak azért kérdeztem, mert szinte mindent kicseréltem rajta, mikor megvettem, kivéve ezt! :D
HozzászólásElküldve: 2007.10.01. 18:31
Motor tipusa: M62TU
Csak ahogy a sündisznók szeretkeznek..: Naaaaaagyon óvatosan... :lol:
Komolyra fordítva: A terhelést és a fordulatot fokazatosan növelve szerintem kábé 4-5000 km-ig.
Autódoktor
(Az Autódoki egyszer 5000-et ír, de írt már 10000-et is... Keress rá a Totalcar-on a "bejáratás"-ra...)
HozzászólásElküldve: 2007.10.02. 21:15
Autódoktor
Köszönöm a reagálásodat, tanácsodat megfogadva sündisznószeretkezés módra óvatosan fogom járatni. :drive
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 29 vendég
