Pontos idő: 2026.10.19. 16:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1706 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 86  Következő
HozzászólásElküldve: 2007.08.24. 10:23
Motor tipusa: 3.0D
bekog írta:
efer írta:
Találtam egy érdekes oldalt, ahol a Car memory / Key memory összes beállítása össe van szedve.
BMW Treff
Van egy rakás funkció, amit a kulcsokra lehet hangolni, és a két kulcsra különbözőképpen. Pl.:
- ha nyitás után 2 percig nem történik semmi (ajtónyitás), visszazár
- elindulás után zárja be az ajtókat
- nyitáskor első gombnyomásra csak a bal első ajtó nyílik, a többi a második gombnyomásra
és még egy csomó más dolgot be lehet állítani.
efer
Ez tök jó, érdekelne engem is, hogy milyen lehetőségek vannak a kulcs programozásával kapcsolatban.
Mi a különbség Car és Key memory közt? Melyiket, hogy kell állítani?
Ezt csak BMW szerviz tudja?
Pontosan magyarul nem tudná vki felsorolni a főbb lehetőségeket?
kösz
nekem az első gombnyomásra nyitja az első két ajtót ,ha megnyomom mégegyszer akkor kinyitja mindet meg a csomi is nyithatóilyenkor .plusz a csomi nyitható külön másik gombbal.
viszont merül az elemem kérdés: ha elemet cserélek ujra kell hangolni a kulcsot????
HozzászólásElküldve: 2007.08.24. 10:40
pappkari írta:
bekog írta:
BMW Treff
efer
kösz
SZia Pappkari!
Nem kell! ..ki lehet cserélni simán!
Nekem még azt tudja elinduláskor, hogy ha 10km/h fölé megyek bezárja az autót....ha a lock gombot megnyomom, mikor már amúgy is be van zárva, akkor felkapcsolja az összes lámpáját. (így könnyű megtalálni este egy parkolóban)
HozzászólásElküldve: 2007.08.24. 10:42
jaa ezt elfelejtettem: a Board írja ki, hogy lassan kell elemet cserélni, vagy néha már nem reagál a gombnyomásra!?
Motor tipusa: 3.0D
most beszéltem a wallis-os fickóval azt mondta ha fél percen belül megvan az elemcsere akkor nem kell programozni.
Ja és ők fel tudják programozni a kulcsokat hogy milyen funkciókat tudjon ez 5000 pénzbe kerül.
HozzászólásElküldve: 2007.09.02. 22:20
maszika írta:
Sziasztok !
Itt a lista az aktuális PROGMAN verzióból. (V26.2)
A rendelkezésre álló lehetőségek mindig kocsispecifikusak, és az SSS-re való rákapcsoláskor derül ki, mely opciók érvényesek a kocsidra. (ZCS alapján generálva)
BMW Car & Key Memory E39
Diebstahlsicherung Kurzbeschreibung
Schärfen/Entschärfen
(Car-Memory)
(x) Entschärfen nur mit Fernbedienung
(x) Schloss und Fernbedienung
Das Schärfen/Entschärfen kann auf zwei Arten durchgeführt werden:
- Schärfen über Schloss und Fernbedienung; Entschärfen nur mit Fernbedienung
- Schärfen und Entschärfen über Schloss und Fernbedienung
Schärfen, optisch
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Schärfen wird durch einmaliges Warnblinken bestätigt.
Entschärfen, optisch
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Entschärfen wird durch zweimaliges Warnblinken bestätigt.
Verriegeln, optisch, ohne DWA
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Verriegeln wird durch einmaliges Warnblinken bestätigt.
Schärfen, akustisch
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Schärfen wird durch ein kurzes Warnsignal der Sirene bestätigt.
Entschärfen, akustisch
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Entschärfen wird durch ein kurzes Warnsignal der Sirene bestätigt.
Zentralverriegelung Kurzbeschreibung
Innenlicht
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Innenlicht wird bei verriegeltem Fahrzeug durch Drücken der Zentralverriegelungstaste am Schlüssel eingeschaltet.
Hinweis:
Bei nochmaligem Verriegeln innerhalb von ca. 15 Sekunden werden der Innenraumschutz und der Neigungsgeber deaktiviert.
Panik Modus
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Entriegelungstaste für die Heckklappe an der Fernbedienung länger drücken.Bei geschärfter Diebstahlwarnanlage wird Alarm ausgelöst.
Verriegeln nach Entriegeln ohne Öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fahrzeug wird nach einmaligem versehentlichem Entriegeln (keine Tür oder Klappe wurde danach geöffnet) nach 2 Minuten wieder verriegelt.
Automatisches Verriegeln nach Anfahren
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Das Fahrzeug kann von innen jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Einstellung ist nach dem mechanischen Öffnen über das Schloss wirksam.
(Key-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fahrzeug wird beim Anfahren automatisch verriegelt. Das Fahrzeug kann von innen jederzeit wieder geöffnet werden. Diese Einstellung ist nach dem Öffnen über die Fernbedienung wirksam.
Selektive Zentralverriegelung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Beim ersten Entriegeln des Fahrzeugs wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch ein zweites Entriegeln wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Einstellung gilt nur für mechanisches Entriegeln am Schloss.
(Key-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Beim ersten Entriegeln des Fahrzeugs wird nur die Fahrertür entriegelt. Erst durch ein zweites Entriegeln wird das gesamte Fahrzeug entriegelt. Diese Einstellung gilt nur für das Entriegeln über die Fernbedienung.
Schließfunktion Heckklappe
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das automatische Schließen der Heckklappe über die Fernbedienung kann aktiv oder nicht aktiv geschaltet werden.
Fensterheber/SHD Kurzbeschreibung
Tippfunktion Fahrerfenster öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fenster der Fahrertür kann durch Überdrücken des Schalters geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Fahrerfenster schließen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fenster der Fahrertür kann durch Überziehen des Schalters geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Beifahrerfenster öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fenster der Beifahrertür kann durch Überdrücken des Schalters geöffnet werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Beifahrerfenster schließen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Fenster der Beifahrertür kann durch Überziehen des Schalters geschlossen werden. Die Mautfunktion wird genutzt.
Tippfunktion Fenster hinten öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die hinteren Fenster können durch Überdrücken des Schalters geöffnet werden.
Tippfunktion Fenster hinten schließen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die hinteren Fenster können durch Überziehen des Schalters geschlossen werden.
Komfortöffnen Fernbedienung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die Fenster können durch Dauerdruck der Entriegelungstaste an der Fernbedienung geöffnet werden.
Komfortschließen Fernbedienung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die Fenster können durch Dauerdruck der Zentralverriegelungstaste an der Fernbedienung geschlossen werden.
Tippfunktion Schiebehebedach öffnen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Schiebehebedach kann durch Drücken des Tasters nach hinten geöffnet werden.
Tippfunktion Schiebehebedach schließen
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Schiebehebedach kann durch Drücken des Tasters nach vorn geschlossen werden.
Abschalten bei
(Car-Memory)
(x) Tür öffnen
(x) Tür schließen
Bei Auswahl "Tür öffnen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R aus und eine vordere Tür geöffnet ist.Bei Auswahl "Tür schließen" ist das Fensterheben deaktiviert, wenn Klemme R aus ist und beim Schließen der vorderen Türen mindestens eine Tür geöffnet war.
Beleuchtung/Innenbeleuchtung Kurzbeschreibung
Soft ON/OFF
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die Innenbeleuchtung wird gedimmt ein- bzw. ausgeschaltet.
Beleuchtung/Außenbeleuchtung Kurzbeschreibung
Tagfahrlicht
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Das Tagfahrlicht ist aktiv bei Zündung EIN und Lichtschalter auf Stellung "2". Das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Schlüssel abgezogen wird.
Tagfahrlicht ECE
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Tagfahrlicht US
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Heimleuchten, Zeitdauer
(Car-Memory)
(x) nicht aktiv
(x) 40 Sekunden
(x) 90 Sekunden
(x) 150 Sekunden
(x) 240 Sekunden
Bei Klemme R AUS wird durch das Drücken der Lichthupe das Heimleuchten aktiviert.
Automatische Fahrlichtsteuerung (Schwellwertsatz)
(Car-Memory)
(x) empfindlich
(x) normal
Einstellung der Empfindlichkeit für die automatische Fahrlichtsteuerung bei Dämmerung bzw. Dunkelheit. Aktivierung der automatischen Fahrlichtsteuerung über Lichtschalter in Stellung "A".
Scheibenwischer Kurzbeschreibung
Rückschaltung im Stand
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Bei stehendem Fahrzeug wird von Stufe "1" auf Intervallbetrieb bzw. von Stufe "2" auf Stufe "1" zurückgeschaltet.
FGR Kurzbeschreibung
Aktivierung
(Car-Memory)
(x) Schalter
(x) Multifunktionslenkrad
Die Geschwindigkeitsregelung kann über den Schalter am Instrumententräger oder über die Taste am Multifunktionslenkrad eingestellt werden.
Warnungen akustisch Kurzbeschreibung
Zündschlüsselwarnung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Zündschlüsselwarnung nach Fahrertür AUF, wenn sich der Schlüssel im Zündanlassschalter befindet.
Heizung/Klima/Lüftung Kurzbeschreibung
Schlüsselspezifische Einstellung von Heizung, Klima, Lüftung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Für die Klimaanlage kann Key-Memory aktiviert oder deaktiviert werden. Bei Einstellung "aktiv" werden Temperatur- und Gebläseeinstellungen und Klimafunktionen (AUC, Umluft, Klappen, Defrost) schlüsselspezifisch gespeichert.
Kühlleistung
(Car-Memory)
(x) normal
(x) Heißland
Bei Einstellung "Heißland" ist eine erhöhte Kühlleistung durch entsprechende Gebläseleistung und Klappensteuerung verfügbar.
Heizung/Klima/Lüftung/Klappen Kurzbeschreibung
Umluftmemory
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Die Umluftfunktion bleibt nach Neustart erhalten. Diese Funktion ist unabhängig vom verwendeten Schlüssel.
Sitz-/Spiegelmemory Kurzbeschreibung
Sitz-/Spiegeleinstellung
(Car-Memory)
(x) nicht aktiv
(x) nach Entriegeln mit der Fernbedienung
(x) nach Entriegeln und Öffnen der Fahrertür
Sitze, Außenspiegel und Lenkrad werden eingestellt:
- nach Entriegeln der Fahrertür mit Schlüssel
- nach Entriegeln mit der Fernbedienung (durch Drücken der Zentralverriegelungstaste an der Fernbedienung wird der Vorgang unterbrochen)
Bei "nicht aktiv" ist keine schlüsselspezifische Einstellung möglich.
Anzeigen/Sprache/Einheiten Kurzbeschreibung
Verbrauch
(Car-Memory)
(x) l/100 km
(x) mpg (GB, miles per gallon)
(x) mpg (US, miles per gallon)
(x) km/Liter (J)
Der Verbrauch kann in den angegebenen Einheiten dargestellt werden.
Weg
(Car-Memory)
(x) Kilometer
(x) Meilen
Die Wegstrecke kann in den angegebenen Einheiten dargestellt werden.
Zeit
(Car-Memory)
(x) 12 Stunden
(x) 24 Stunden
Die Zeit kann im 12-Stunden-Modus oder im 24-Stunden-Modus angezeigt werden.
Temperatur
(Car-Memory)
(x) Grad Celsius
(x) Grad Fahrenheit
Die Temperatur kann in den angegebenen Einheiten dargestellt werden.
Anzeigen/Sprache Kurzbeschreibung
Textanzeige
(Car-Memory)
(x) Deutsch
(x) Englisch (UK)
(x) Englisch (US)
(x) Italienisch
(x) Spanisch
(x) Englisch (J)
(x) Französisch
(x) Englisch (CDN)
(x) Golfstaaten
Die Anzeigetexte sind in den angegebenen Fremdsprachen anzeigbar.
Audio/Video Kurzbeschreibung
Schlüsselspezifische Einstellung von Audio/Video
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Klang, Audioquelle und letzter Sender werden schlüsselspezifisch gespeichert.
Park Distance Control Kurzbeschreibung
Einschaltmeldung
(Car-Memory)
(x) aktiv
(x) nicht aktiv
Nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs erfolgt eine kurze akustische Rückmeldung.
Lautstärke hinten
(Car-Memory)
(x) Stufe 1
(x) Stufe 2
(x) Stufe 3
(x) Stufe 4
(x) Stufe 5
(x) Stufe 6
Die Lautstärke kann in sechs Stufen eingestellt werden.
Felkerült a forditás a tippek trükkök-közé!
http://bmw.e39.hu/CarKeyMemoryE39_HU_final.htm
Efer és Maszika jóvoltából.
:kösz
HozzászólásElküldve: 2007.09.02. 23:45
Igen köszönjük!!!! :franko:
Labi
HozzászólásElküldve: 2007.09.03. 15:24
Csatlakozott: 2006.09.15. 00:00
A halál sem gondolta, hogy ennyire testreszabható a gép!! 8O
Köszi srácok! Nagyok vagytok! :taps:
HozzászólásElküldve: 2007.09.03. 16:30
Motor tipusa: m57
Köszi Fiúk!
Ti vagytok a királyok, meg a :bmw
bezo
HozzászólásElküldve: 2007.09.03. 17:46
Kapott köszik: 14 alkalommal
KÖSZI BEZÓÓÓ!!! :taps:
HozzászólásElküldve: 2007.09.03. 17:50
Bocsi elirtam a nevet!!! :oops: :oops: De azért köszi még 1szer!!!
HozzászólásElküldve: 2007.09.03. 21:58
Én is nagyon szépen köszönöm. :franko:
HozzászólásElküldve: 2007.09.04. 16:16
maszika, efer
kösz mindenki nevében, szerintem sokan mazsolázunk belőle :)
Már csak össze kéne szedni mi is kell ebből.
Minden szervizben meg tudják ezt csinálni? Illetve meddig tart egy ilyen beavatkozás?
 Hozzászólás témája: Kulcs hangolás
HozzászólásElküldve: 2007.09.09. 20:27
Igaz nem a hangolással de a kulccsal kapcsolatos a kérdésem és nem találtam jobb topicot!
Érdekelne,hogy a kulcsnak a nyomógombos részét ki lehet-e cserélni mert az enyém már
eléggé le van lakva..:( a másik kulcsot meg nem akarom lelakni..:)
hátha van rá megoldás :D
üdv.strobi.
HozzászólásElküldve: 2007.09.09. 21:32
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
strobi írta:
üdv.strobi.
A kérdés nagyon jó! Bár az én kulcsaim makulátlanok, de az egyik Barátomnak is kellene!
Ha van valakinek infoja, kérem ossza meg Velünk!
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 01:22
Csatlakozott: 2007.07.30. 00:00
A megoldás: Kulcscsere.
Ár: 40e ft körül.
jani
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 10:29
bekog írta:
maszika, efer
válasz vki??
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 15:00
Ár: 40e ft körül.
jani
komolyan érdekelne, hogy miért csak a teljes kulccserével oldható meg a gombok cseréje? valami különleges oka van ennek? filléres gumilemezkékről van szó ugyanis...
tényleg nincs semmi tuningmegoldás?
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 19:03
Egy kellemetlen jelenségre lettem figyelmes!!! Ha tudtok, kérlek segítsetek!
Nos ez a jelenség már másodjára fordult elő és ijesztő egy kicsit! ......bezárom az autót és mikor használnám újra a gomb nyomására nem nyit ki.....nyomkodom ezerrel, bal, jobb kézzel, fejen állva, ima közben, vagy sírva ....de nem! Azt ha úgy gondolja kinyitja egy 5 perc múlva! Mi lehet ez??? Merül az elem??? Én úgy tudom, hogy erre figyelmeztet a BC!!??? Vagy nem????
Ötlet?
Köszi,
Labi
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 20:51
Csatlakozott: 2006.07.13. 00:00
Motor tipusa: m54
Labi írta:
Ötlet?
Köszi,
Labi
Szia Labi!
Nekem már több esetben is előfordult az általad említett probléma. Például Csepel egyik utcájában egyáltalán nem működik a távirányítóm.
Nos, hozzáértő ember úgy magyarázta, hogy bizonyos helyeken, ahol nincs megfelelő hálózati rádiós zavarszűrés, a kulcs távirányítója által kibocsátott jeleket leárnyékolhatja, befolyásolhatja. Ilyenkor van a nem-működés...
Na ez jó zavaros lett, de bogozd ki! 8)
Üdv.! ( én is szobrász ) :sör:
HozzászólásElküldve: 2007.09.10. 21:06
stuckart írta:
Labi írta:
Ötlet?
Köszi,
Labi
Szia Labi!
:lol: ...no akkor nem vok "egyedül"!!! :drunk (jó izlése van ezeknek a szobrászoknak, hogy Bömivel járnak!) :lol:
...amúgy nem rossz teoria, de szerintem nem ez a probléma okozója, de lehet benne vmi! Nekem már a garázsunknál is eljátszotta, szóval ez a rádió dolog nem biztos, hogy stimmel.
Mikor ezt ma produkálta nálam, észrevettem, hogy az óra eltűnt a kijelzőről...és halványabb is lett a kijelző a középkonzolon. Sándort majd megkérdezem, mert Ő itt nagy Guru! ...ha nem jár majd erre!
Labi
Jelenlévő fórumozók: AdsBot [Google] valamint 4 vendég
