Pontos idő: 2026.10.29. 09:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.01.04. 21:38
Újabb képek az akcióról:
Még a szétszerelésről, az első lépés ahogy korábban írtam a hátsó takaró elem leszedése ha ez lejött a következő kép fogad:
A háttámla alsó részénél látható két nagyobb torx csavar ezeket kell kicsavarni:
Ha ez megvan akkor el kell választani a hátlapot az üléslaptól itt van egy két vezeték ezeket a csatlakozóknál lehet széthúzni.
A háttámla:
Az üléslap:
98 előtt gyártott üléseknél a torx csavar helyett ez kallantyút kell felhúzni ezután lehet a háttámlát levenni amúgy ez a két megoldás csereszavatos egymással, így az ülések háttámlájának cseréje nagyon egyszerű:
Ha megszabadítottuk az ülést a háttámlától akkor az üléslap könnyeben szerelhető, a kapcsoló gombajait egyszerűen le kell húzni:
Az oldalsó műanyag elemeket csavarok illetve műanyag patentok rögzítik:
Elől:
Hátul:
Ezeket a patentokat nagyon nehéz kiszedni főleg épségben de lehet rendelni 35 Ft/db áron szerintem érdemes venni.
Amire még nagyon kell figyelni az a kapcsolós oldalpanel elrejtett csavarja ez az üléslap és a háttámla csatlakozásánál van eldugva:
Ha megszabadítottuk az üléslapot a műanyag elemektől akkor az ülés alsó részét szét lehet szedni két részre a sínre és magára az üléslapra ez nem kötelező de a további szerelést nagyban megkönnyíti, négy csavar tartja össze:
Szétszedve:
Amire mindenképp figyelni kell az az, hogy ez a négy csavar tartja az ülést össze ezen múlik az életed gyárilag menetragasztóval vannak rögzítve a csavarok ezt kötelező az összeszerelésnél használni !!!
Miután így szétszedtük az ülést le tudjuk szedni a bőrt/szövetet mind a háttámláról mind az üléslapról a bőrön kis lukak vannak ezeknél fogva van a bőr ráakasztva a vázra min kis fém tüskék vannak kiakaítva:
Ezeket kiakasztva könnyen leszedhető a bőr:
A hátlap felső élét egy műanyag sin rögzíti:
Ha a bőrt kiakasztgattuk akkor könnyen leszedhető a vázról.
Folyt. köv.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.01.05. 19:49
Ha leakasztgattuk a bőrt a kis fülekről akkor le tudjuk venni az ülés vázáról a bőrt, de ez ekkor még hozzá van kapcsozva a szivacshoz ezeket a kapcsokat el kell vágni:
Ha elvágtuk a kapcsokat akkor szétjön a szivacs és bőr, ilyen a szivacs az ominózus ülésfoglaltság jelző fóliával:
És maga a fólia:
Ezzel a szétszerelés végére értünk.
Most az összeszerelés következik, mivel az én autómban nem motoros ülés volt ezért kell az ülésekhez áram és a memória miatt a P-bus is. Szerencsémre az üléseimben volt felfújható deréktámasz ami ugyanarról az áramról megy mint a mozgatás így ezt nem kellet bekábeleznem csak a P-bus-t. Hát ezt nem a gyári helyéről hoztam mivel ehhez nagyon szét kellet volna szedni az autót, én az ajtókba menő kötegből vettem le ez volt a legegyszerűbb:
A kábelezésből még az ajtókban lévő memória kapcsolók voltak hátra ehhez le kellet venni a kárpitot:
A kárpiton megvan a gyári helye a kapcsolónak:
Itt ki kellet vágni a kárpitot:
A berakott kapcsoló:
Elkészítettem a szükséges kábelköteget:
És a visszaszerelt ajtókárpit:
Ezután jött az ülés összeszerelése, az előzőkben már bemutatott módon feljavított ülésszivacs itt jól láthatóak a mélyedésekben található rögzítési helyek ahonnan levágtuk a fém kapcsokat ide kell visszarögzíteni a bőrt:
A bőr kifordítva itt is láthatóak a rögzítő fülek:
A rögzítéshez gyorskötegelőt használtam:
Amiket befűztem előre a szivacsba:
A bőrben a rögzítő fülekben van egy-egy merevítő pálca amit érdemes kiszedni kiegyenesíteni mivel a levételnél ezek könnyen elgörbülnek:
A kötegelőkkel könnyen vissza lehet rakni a bőrt, a kötegelő dudorát be kell forgatni a szivacsba, hogy ne szakítsa ki a bőrt:
A szivacsra visszarakott bőr:
A vázra visszarakva pedig szépen kifeszül:
Ezzel végeztünk az összeszereléssel, már csak vissza kell szerelni az autóba.
A végeredmény:
Sokkal kényelmesebb az ülés, a korábban bemutatott módon megragasztott szivacs feszes jó a tartása az ülés mint az új. A tojásszivacs amit alá akartam rakni már túl sok nem kell, de egy ipari filc darab a rugó és a szivacs közé jó szolgálatot tett. A kábelezés nem túl könnyű de a végeredmény jól működik megérte.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.01.05. 20:01
Labi a üléslap csere leírása során említette, hogy a szivacs szétmállott, elporladt. Én korábban azt írtan, hogy nem láttam ilyet, de azóta szétszedtem az én ülésemet is ami már mindenhol nyomott és kényelmetlen volt. Hát jól éreztem, hogy már nem az igazi, és igen ez is szétmálot:
Nem csak elszakadt mint a másik, hanem a szivacs megszűnt létezni, nem véletlenül nyomott így ezt a cserét mindenkinek tudom ajánlani.
Egy két tapasztalat:
- A háttámlák csereszavatosak így könnyem megcserélhető az anyós ill. vezető ülésé
- Az ülések bőre szintén csereszavatos nincs jobbos balos ez is könnyen cserélhető
- A szivacs is cserélhető
- Egy anyósülésből valószínűleg kinyerhető egy javítható szivacs
- A szivacs repedéseinek megragasztásával könnyen javítható.
PMiki
HozzászólásElküldve: 2010.01.05. 20:16
Olyan szép képek a végén összefűzzük és könyvet csinálunk belölle.
Jackson, aki már tegnap is akarta írni
HozzászólásElküldve: 2010.01.05. 20:23
Én a képek nézésébe is felefáradtam. Irigylem a türelmedet. :horse
Reméljük az ülésfoglaltság érzékelő nem fog jelezni. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 13:33
Széria kód: E30
Motor tipusa: M54b30
Évjárata: 1991
üdv! Ez tényleg príma munka volt Miki. :taps: Azon gondolkodtam mi lehet a szakmád,kézügyesség,precizitás,kitartás. Szerintem asztalos vagy:D. Kicsit a műhely felszerelés is árulkodót :oops: Ezt csak azért írtam mert én is asztalos vagyok 8) :D
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 14:08
Most viccen kívül ha keményen megfizetem, nem újítanád fel az én ülésemet is?
Csak a vezetőoldalit kellene, kicsit ki lett ülve az évek során.
Nem sürgős, valamikor tavasz környékén lenne aktuális amikor kicsit jobb idők lesznek...
HozzászólásElküldve: 2010.01.10. 14:23
Széria kód: E30
Évjárata: 1991
Tavasszal az asztalosok nem érnek rá!!! Télen több idő van ilyesmire. Általában tüzelő áron dolgozik télen az asztalos,legalább nem unatkozik :? Csak egy kicsit súgtam :lol: 8) (mármint ami az árat illeti :D )
 Hozzászólás témája: csoda
HozzászólásElküldve: 2010.01.30. 10:03
Hát miki ez tényleg szép munka....árban hogy állt meg....
Neki sem állok :-) pont most találtam Kőszegen egy kárpitost 2 hét múlva viszem a kocsit egy hét a meló....3 hét mulva eredmény...két első ülés full átbőrözése + szivacs +kormánybőrözés...az ár anyaggal együtt 60 ezer...és ad csereülést cserekormányt...szóval nem maradok kocsi nélkül....
Páran láttátok a belsőt....ami nekem van ( volt) kicsit avíttas ....majd teszek képeket előtte il az utáni állapotról...
HozzászólásElküldve: 2010.02.03. 20:22
gyári sportülés csatázik a recaroval.
még nem tudjuk ki lesz a győztes :lol:
de láthatjátok, a recaro a győzelem érdekében mindent bedob, ülésfűtés - hűtés - elektromotorok. ja és lehet látni, hogy hosszabb az ülőlapja is.
a gyári sport szép antracit alcantarával csábítgat.
hát nehéz dönteni :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.03.07. 16:36
Motor tipusa: M57D30TÜ2
Ma szét szedtem szilánkokra az első ülésem.Rosz volt benne a háttámla döntö motor,ami az 1/3 felső részt mozgatja.Über szopás.Mindent le kell szedni hozzá.De hamár szétszedtem vettem a héten új ülőlap szivacsot a bmw-nél.Most nagyon jó lett minden rajta.
http://kepfeltoltes.hu/view/100307/e38_ ... es.hu_.jpg
HozzászólásElküldve: 2010.03.07. 19:32
Neked is ilyen ülésed volt gyárilag, vagy Kasza mestertől vetted őket? :)
HozzászólásElküldve: 2010.03.07. 20:20
Kaszától van.Nem iegn van ilyen senkinek szerintem:-))))
HozzászólásElküldve: 2010.03.07. 21:04
Gondoltam! :lol: Én is szemezgettem velük, csak azért nem vettem meg mert 96-os kocsiból valók, és akkor csak úgy simán nem mentek volna be az én 2001-es E39-embe! :( Amúgy jól néznek ki nagyon! :)
HozzászólásElküldve: 2010.03.29. 21:46
Hali klubtársak...nos én is kedvet kaptam az ülés felújításra,sőt! Elekrtomos ülés projecthez is.Olyan ihletet kaptam P Miki klubtárs képeitől,hogy magam is belevágtam,szereztem motoros e-38 üléseket e-bayon,szétszedtem és az itt leírtak alapján felújítottam,szivacs ragasztás,filccel erősítés,stb...és a múlt hétvégén eljött az ideje a beépítésnek... :D nos nem ment minden simán, de ezt sztem mindenki tudja, mindig van vmi... megfeledkeztem a megfelelő "pinek"-ről,ami a csatlakozókba kellet volna,de megoldottuk..illetve némiképp meghaladta képességeimet a WDS használata,mert amire konkrétan kiváncsi lettem volna azt pont nem sikerült megtalálni... :oops: Minden képen ezer köszönet néhány klubtársunknak önzetlen segitségükért, -Admin,Pmiki,Jackson-aki skype-on on line navigálásal koordinálta a beépítést :D aminek a végeredménye, működő motoros ülések a kocsimban, nekem pedig fejemet körbe érő kaján vigyor az arcomon :D Köszi skacok, jövök pár sörrel a talin :!:
HozzászólásElküldve: 2010.03.30. 11:27
Kár hogy nem tudtam videóra venni. A fél banda itt röhögne a felvételeken. :lol:
De a lényeg sikerült.
Jackson, aki élőben nézte a szerelést a hátsó ülésre rakott laptop skype kameráján
HozzászólásElküldve: 2010.03.30. 12:15
Na és milyen a kilátás a hátsó ülésről? :lol:
Nem baj, nekünk elég ennyi a röhögéshez. A Jackson a hátsó ülésre szorult!
:taps:
Jackson, aki már utazott a csomitartóban is!
:hehe
HozzászólásElküldve: 2010.03.30. 21:43
:taps:
:hehe
A következő "felvonás" a memória gomb bekötése lesz, P-busz "vadászat" on-line? :D videót lehet élesíteni :help2 ,kellő képpen rákészülni, süti, kóla videó,csoki szotyi ropi :hehe most ha szeretnél Jackson,már előre is ülhetsz... 8)
HozzászólásElküldve: 2010.03.31. 09:55
:taps:
:hehe
A P-busz a GM3 25-ös lába (x332) fehér 26 pólusú csati...az üléseknél a 2 láb a kapcsolók alatt modulban...
A sofőr oldali ajtómodulon ( amin az ablakemelő gombokk vannak x1129) a 11-es láb ez fekete 18 pólusú csati...
WDS-ben látszik szépen hové kell kötni az ebet....
HozzászólásElküldve: 2010.03.31. 13:20
Pocilaci: kicsin múlott hogy conferencia videóba bekapcsoljalak mert láttam akkor online voltál a skype-on. Még nem is tudom tud-e három részvevős videó konferenciát csinálni.
Én is ezt kerestem ki nekik csak úgy videón keresztül:
J: leveszed a kesztyű tartót
P: ok .... a francba milyen nehéz bezzeg az e38-ban.
J: na ott balra a csati
P: ez
J: igen ahova az elöbb mutattál
:D :D :D
Jackson, aki majdnem berántott a konferenciába
