Pontos idő: 2026.10.20. 17:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295 ... 894  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ???
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 13:04
Pocilaci írta:
Valaki cserélte már az indítókapcsolót?
Ha igen akkor hogyan szedte ki a kormányoszlopból?
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/244045
itt meg van minden földi jó...
http://www.e38.org/
Ezeket néztem már...de egy szó sincs benne arról ami engem érdekelne.... Hogy jobban ill helyesebben fogalmazzak a zárat akarom kicserélni amibe a kulcs megy bele...nem a villanyos részt....
Roncsolás nélkül nem igen jön ki a dolog???
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 17:36
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
http://www.e38.org/
Aham értem,Schnizter nem tudja? sajnos nem tudom a választ :(
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 18:10
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
http://www.e38.org/
Nem szedett még szét ilyesmit....sajna....
::) GOOGLE A CIMBIM http://www.youtube.com/watch?v=C5JYSb6e_Hw
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 20:23
Kapott köszik: 45 alkalommal
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
http://www.e38.org/
DIY - How to replace ignition key lock cylinder
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 20:52
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
http://www.e38.org/
én már szedtem le kormányoszlopról zárat.
úgy rémlik, hogy le kellett fúrni a csavarokat, mert gyárilag olyannal volt felrögzítve, amiknek a fejét elvékonyították és letörték.
még kiszerelt kormányoszlopnál sem volt egy leányálom :cry:
HozzászólásElküldve: 2010.05.08. 20:54
kovessyroli írta:
Pocilaci írta:
Pocilaci írta:
http://www.e38.org/
Nekem csak a betétet kell cserélni szerencsére....de megleltem :-) a megoldást...
HozzászólásElküldve: 2010.05.10. 20:05
Csatlakozott: 2006.03.22. 01:00
Most cseréltettem szélvédőt, esőszenzorost. Az a bajom, hogy nem műxik a szenzor! Pedig látszólag minden rendben, a szenzor a helyén, nincs levegő a szenzor és a szélvédő között.
Csere előtt működött! :roll:
Nincs valami biztosíték vagy bármi amit ellenőrizni kellene??? Én sajna semmit sem találtam.
Ráadásul a haver még gyári szélvédőjén sem megy a szenzor! 8O
Ha valakinek van valami 5lete, kérem ossza meg! :roll:
Előre is köszönöm!
cali
HozzászólásElküldve: 2010.05.10. 20:46
cali írta:
Előre is köszönöm!
cali
Kalibrálni kell ha jól tudom
HozzászólásElküldve: 2010.05.10. 20:49
cali írta:
Előre is köszönöm!
cali
A régi is az volt? Azt azért tudni kéne.
Nekem nem kellett kalibrálni.
cali írta:
Előre is köszönöm!
cali
Ahha épp most találtam erre vonatkozó infót, kalibrálni meg hibát törölni valami INPA-val??? vagymivel... :roll:
üdv: cali
HozzászólásElküldve: 2010.05.10. 22:05
cali írta:
cali írta:
Előre is köszönöm!
cali
üdv: cali
A tárolt hibát le kell törölni mert addig nem megy. Valakinek pont lepucoltam a Velencei talin és jó lett csere után. A kalibrálás tényleg létezik. Mivel ez is tárol adaptációs értékeket mennyire sérült a szélvédő. Most amikor kicseréled újra akkor resetelni kell és újra érzékeny lesz. Ahogy az idő halad meg követi a kopást és egyre többet állit utána, hogy ne vegyed észre a romlást.
Jackson, aki megtudja csinálni neked ha kell (olcccó diag fél áron :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.05.11. 22:10
Szia,
de még mennyire hogy kéne :wink: basszus ma voltam a nagyvárosban váltóolajcserén, khmm, illetve frissítésen... :wink: összehozhattuk volna... no majd máskor... mert vagy 5 hibaüzit ír a board... :roll:
Üdv: cali
HozzászólásElküldve: 2010.05.11. 22:27
Szia,
Üdv: cali
Az a hibaüzi, amit a board ír, rögtön, diag nélkül orvosolható.
Ha németül írja, írd ide, ha angolul, akkor is, mert vannak itt angol tudók is. Megmondjuk a hiba forrását.
Jackson németben van!
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 06:36
Csatlakozott: 2009.06.06. 00:00
Motor tipusa: 2.5 tds
Tegnap este mentem volna melózni nagy esőben a kocsival,és erősen kellett ablaktörlőznöm,már ment egy pár perce mikor arra lettem figyelmes hogy az én oldalamon az ablaktörlő megállt kb. fél úton....a másikoldalon ment!Valami szétugrott?most értem haza kicsit ráalszok,és megnézném...Addig léci ha valakinek van ötlete,azt szívesen venném!!!Előre is köszi!!
Lanos
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 07:28
lanos írta:
BMW betegség ez is...leesett a mechanikáról a kar.
Kinyitod a motorháztetőt, kiveszed a pollenszűrőd ( a te oldaladon) és látni is fogod miről beszélek mi hullott szét. A megoldás egyszerű ha nem akarod kicserélni az egész mechanikát.
Kicsi max 2-es fúróval át kell fúrni a szerkezetet középpen ( persze összeszerelted a helyes pozicióban...ha jól emlékezem ez nem az alap állapot játszani kell kicsit hogy hozzáférj) és egymáshoz rögzíteni...nekem egy popszegecs tartja....de lehet csavarozni is.
Szerintem adja magát és olcsóbb mint a csere....
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 13:18
Pocilaci írta:
lanos írta:
Hali
Most keltem......ok rendben köszönöm az infot.....Öltözök,és nekiállok szerelni:)
Lanos
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 18:44
lanos írta:
Pocilaci írta:
lanos írta:
Hali
Hali
Végül is utána jártam,és lenne hozzá pótalkatrész,komplett rudazat a vezetőoldali ablaktörlő kar,és az ablaktörlő motor közé,cirka 3199-ft.-ért,de sajna csak három munkanap alatt ért volna ide,és hát a mostani időjárás....... mind1 végül is át lett fúrva,és átmenőcsavarral rögzítve lett!Azt mondták most már örök darab lett:)!Ha valakinek ilyen problémája lenne,akkor végül is szerintem ez nempénz érte ha megveszi az ujjat!
Lanos
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 18:52
Hexául tudonk is van? :) ;)
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 18:58
diagtopikban ott van hogyan lehet vissza fejteni
HozzászólásElküldve: 2010.05.12. 20:48
sziasztok,
épp kérdezni akartam a hexa-témát... 8O köszi, lecsekkolom a diag-topicban!
...közben megvannak az OBDII hiba kódok:
P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit
P0215 Engine Shutoff Solenoid
P0017 ??? (ilyet nem találtam!!!)
hmmm... a szavakat értem, de hogy most akkor mi is van? keressek szerelőt??? :roll:
üdv:cali
