Pontos idő: 2026.10.29. 07:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 654 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.11.01. 21:05
whitehorse írta:
whitehorse írta:
Szeretném kissé felpörgetni az eredeti gyári hifi rendszert a kocsiban.
1997-es 528iA, e39, 4:3-as navis fejegységgel, CD-tárral, GPS, stb...
A rendszer kiépítése már folyamatban van, hangszórók beszerezve (Ground Zero GZIC 525X szett, 90/140W).
Mind az ajtókhoz (első), mind pedig a kalaptartóhoz a hangszóró kábelezés elvezetése készen van.
Az erősítő egy Ground Zero Titanium GZTA 4.120 M2 lesz (4 utas). Ez is megvan már.
Egyelőre SUB láda nem lesz. Az a második körös projekt.
Kérdésem az lenne, hogy:
- Az erősítőhöz a "LOW input" (alacsony jelszint) jelet honnan kell vennem? Fejegységtől (elölről), vagy az erősítőtől (csomagtartó)?
- Kell-e beépítenem jelszint átalakítókat, vagy jó az a jelszint, amit kiad...?
- A "REM" kábelt honnan kössem le? Szivargyújtóról, vagy van a gyári fejegységnek/erősítőnek valamilyen csatlakozási pontja?
- Közvetlenül az aksiról vegyem - beiktatott biztosítékházzal - a tápot (+), vagy be tudom kötni a meglévő rendszerbe? (bezavarhat a CANBUS rendszerbe?)
Esetleg valaki kötött már be ilyen (vagy hasonló) rendszert?
Pár kép, jó tanács, stb. jól jönne... :)
Előre is köszönet!
Képtáramban van pár kép.
Néztem, köszönöm, de sajnos ezeken nem túl sokat látok.
Annyi feltűnt, hogy elölről vetted a jelet az erősítőhöz...
Igen ellőről mert akkor még csak ott volt... Pozitív tápot tudsz venni az aksi fölött lévő bizti táblából max biztit kell bele rakni.Szerintem a gyári erősítő is magas jelszintet kap a BM54/BM24-ből. "REM" szálat tudsz venni a rádió modulról az antenna erősítő kimenetről.
HozzászólásElküldve: 2014.11.01. 21:49
Így van!
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 13:43
Motor tipusa: 528iA
Így van!
Lassacskán megoldódik a probléma. :)
Szerencsére több külföldi fórumon van bővebb információ erről...
Fentiek alapján elvileg hátulról is lehet venni a jeleket (persze még le kell ellenőriznem, hogy tényleg ott van-e).
A GND tápkábel bekötése rendben van (a gyári erősítőnél van kiépített lehetőség).
...és ha minden igaz (?), akkor - mivel sajnos nem alacsony jelszintű jelet kap az erősítő - ezért be kell építenem jelszínt átalakítókat is.
A tápkábel (+) bekötését továbbra sem tudom, hogy honnan kellene megoldani (CANBUS miatt kérdéses).
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 18:48
Motor tipusa: 528iA
Na és most jön a hab a tortán.
Ilyen van beépítve:
(a kép csupán illusztráció, de ilyen az erősítőm nekem is)
...úgyhogy mindaz, amit eddig összeszedtem infót, sajnos nem jó. :facepalm:
(mármint nálam nem használható)
Valaki tudja, mi lehet ez?
...és, hogy melyik kábel mire való?
Közben - talán - megvan az infó.
Lehet, hogy ugyan olyan a csati, csak ki kell bontani mindent, hogy hozzá férhessek... (megnézni)
Reménykedem.
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 21:39
Ilyen van beépítve:
Reménykedem.
ez egy Dsp-s tv navi rendszer. E39-be szerelt legnagyobb. Őszintén szólva csodálkozom, hogy nem felel meg a hangja. Ehhez a rendszerhez 8ohmos hangszórók kellenek. Ellenkező esetben megsül az egész!
Ezt mobilról nyomtam.
HozzászólásElküldve: 2014.11.02. 22:30
Ilyen van beépítve:
Reménykedem.
Írta korábban, hogy új végfokot rak be, új hangszórószettel.
HozzászólásElküldve: 2014.11.03. 01:24
Ilyen van beépítve:
Reménykedem.
Igen valóban! De akkor is csodálkozom. Csak ne legyen csalódás...
HozzászólásElküldve: 2014.11.03. 06:23
Én egy hangolt subot tettem volna be első körben.
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 20:34
Motor tipusa: 528iA
Ilyen van beépítve:
Reménykedem.
A benne lévő hangszórók 4ohm-osak, 25W-osak voltak.
A 8ohm az otthoni hifi rendszerhez van...
(szerintem)
Azt már tudom, hogy DSP rendszer, de ami kérdés, az, hogy honnan lehet lekötni a fejegység által kiadott jeleket.
Jobb/bal - első/hátsó "head unit output" jeleket.
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 20:43
whitehorse írta:
Ilyen van beépítve:
Reménykedem.
(szerintem)
Szerinted! Szerintem ezt roppant rosszul tudod, de ha mégis így van nálad, akkor azért nem vagy megelégedve a hangjával, mert kókány! Ezzz egy DSP hangszóró, narancs cimkével!KépKép
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2014.11.09. 12:15
Motor tipusa: 528iA
Nekem ilyen van (volt) benne:
Ami viszont kiderült, hogy nincsen - különálló - DSP erősítőm.
Sőt, egyáltalán nem találom az erősítőt.
Van TV modul, Rádió modul, Telefon modul, CD tár, de külön erősítő az nincs... :neutral:
Lehet, hogy csak simán a rádió erősíti a rendszert?
Vagy hova dughatták még el??
 Hozzászólás témája: HIFI Upgarde
HozzászólásElküldve: 2014.11.09. 14:37
A rádiómodulban van az erôsítő. Sub nélkül nem leszel eredményes, inkább azzal kezdj!
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 15:27
Adott köszi: 143 alkalommal
Motor tipusa: m60b40
Helló mindenki! Arany barátaim! Vettem hertz hangszórókat az e39 be(4db 13 cm-es és 4db magas)....de mintha a szarnak attam volna egy pofont gyerekek.... Kezdjük azzal,hogy mi lenne ha a műanyag dobozkán...ami ugye van a kocsiban..csinálnék egy levegő beömlőt..mert szerintem nem ártana rá! (lehet,hogy hülyeséget beszélek :S ) 2.ik...hol tudom hátra húzni a fejegységem mélynyomó kivezetését a csomagtartóba! Utóbbi egyébként teljesen zárt! Se sízsák nyílás se semmi....nem hallani semmit ha mély van hátul...azzal mit kezdjek? Am megvan a sízsák helye hagyva...ugye ott a középső lehajtható kartámasz elem....meg van vmi szivacs szerűség amit csak ki kell tépni..mert körbe van vágva! CSAK ugye a lemez nincs kivágva..se előrre hajtható ülések se semmi!!!! HELP PLEASE
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 17:24
Semmit ne csinálj a dobozkával, hanem beszerelésnél gondosan tömítsd körbe a hangszóró alsó peremét amikor becsavarozod úgy, hogy ne tudjon szuszogni sehol. Ha megnyomod a membránt, a bent levő levegőnek keményen vissza kell nyomnia. Hangváltót ne felejtsd el bekötni. (Ha csak egy kondi a magas vezetékén a hangváltó, akkor azt szettet a boltban kellett volna hagyni, azért pofozgatod a sz@rt) Mélysugárzó vezetékét a küszöb mellett tudod vinni, a hátsó ülést kivéve meglátod a szivacs átvezetőt, ahol ki tudod vinni a csomiba. Nem kell nyílás a mélynek, az alacsony freki átjön a csomiból, megrázza a kasznit. Ha mégsem, az nem a zárt csomi hibája. Ott a ládával van baj, esetleg fordítsd meg a láda polaritását. Membrán hátrafelé nézzen, és próbálgatni kell a helyét a ládának. Egy jó mély megtámogatja majd a 13-as hangszóróidat ne aggódj,( Még a gyárit is. )de az kell mindenképp.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 17:42
Köszi szépen! :mrgreen:
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 17:49
A vezeteket a kuszob mellett.. itt a vezeto oldalra gondoltal ugye? Ha jol emlekelek a tap a jobb oldalon fut, mellette nem olyan szerencses...
De a holegfuvos Gallaca technikat meg sem emlitetted meg a teljes kitomest ;)
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 17:54
Mi ? :D Érdekel minden!!! És am erről a sízsák nyílás helyére betesszük a mélynyomót??? Ti mit gondoltok rólla?
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 18:42
Ha van türelmed, akkor menj vissza az első oldalra és lapozd át az utána következő oldalt. Az én véleményem szerint PMIKI nagyon igényes módon csinálta meg a bezenésítést. Innen meríthetsz ötletet, ha tanácstalan vagy. Haverom autójában (e46 20d) sincs sízsák, se kartámasz, de korrekt módon átjött a mély hangja, talán jobban is, mint kell. :wink: Én megpróbálnék egyenlőre abból, minőségien dolgozni, amid most van és nem akarnék egyből nyílást vágni! A hangszórók dobozát pedig ne bántsd, nem fog attól jobban szólni. Ezzel csak azt éred el, hogy még inkább úgy fog szólni, mintha egy vödörből jönne a hang. Megfelelő tömés kell neki és, ahogy itt feszegetik, még hőlégfúvóval melegítve meg is próbálhatod tágítani, hogy egy picit nagyobb térfogatot nyerjél! A töméssel természetesen játszani kell, főleg az egyéni ízlésed alapján :wink:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagyMatyas az itt látható tagok köszönték meg: supreme
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 19:23
Köszönöm !Láttam a gyereket aki nagyon szépen megcsinálta a hangrendszert! Csak ott már gondolom több százezres teknika van az autóban :)
Én meg azt csinálom amit mondtok ! Üdv!!
HozzászólásElküldve: 2014.11.18. 22:05
Lehet drága technika, ha ész nélkül van belepakolva. :wink: e39-nél ha más nem, akkor legalább a hangszórók helye átgondolt. Ha rendesen beépíted a szettet amit vettél és van hozzá normális hangváltód, akkor elég lesz egy mélynyomóval megkínálnod hátulról és biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog a hangkép.
Amit mindenképpen nézz meg tüzetesen az az, hogy a gyári és az utólagos hangszórókon előfordul, hogy a polaritások fel vannak cserélve, ezért győződj meg róla, hogy az újon és a régin ugyan ott van a pozitív és negatív csatlakozás, ellenben komoly a mély veszteség :)
