Pontos idő: 2026.09.21. 22:21
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.09.26. 09:43
Adott köszi: 194 alkalommal
atesz155 írta:
MK3-as navim van 1/63-as firmware-rel, tehát a legutolsóval amit kiadtak MK3-ra. Hol tudom azt megnézni, hogy a térkép adatbázis mikori dátumú? Van lehetőség MK3 térkép adatbázist frissíteni, vagy MK4-re kell váltanom? Egyáltalán kell váltanom? MK3-at kicsit lassúcskának találom. 8)
köszi!
2015-ös cd alapú térképek
jelszó: www.diag.sk
HozzászólásElküldve: 2015.09.26. 20:41
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
dreizwanzig írta:
atesz155 írta:
köszi!
jelszó: http://www.diag.sk
Köszi a gyors választ, le is töltöttem, működik! :taps: :sör: :dance3
Igaz, csak a 3. CD-t volt hajlandó olvasni a navi. Ott rontottam el, hogy nem CDFS fájlrendszerben írtam ki, hanem UDF-ben. Ez utóbbit pedig a régebbi atapi vezérlős meghajtók nem támogatják.
Van egyébként értelme MK3-ról 4-re váltani? Csak a "meghajtót" kell kicserélni?
HozzászólásElküldve: 2015.09.26. 21:56
Igen csak a meghajtót kell cserélni. MK4 gyorsabb valamivel és szebb a grafikája,és dvd alapú térképet is tudsz használni.
HozzászólásElküldve: 2015.09.26. 22:00
En ugy erzem mar alapbol az is gyorsabb ha dvdt hasznalsz es nem cdt... legalabbis nalam
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 09:34
Srácok, segítsetek! :D
Már megőrülök és nem tudom mi a gond.
Leírom a teljes sztorit, mert lehet, hogy fontos.
Mikor megvettem a kocsit, volt benne CD tár, de nem működött. Ha megnyomtam a mode gombot, akkor átváltott, de mindegyik CD-re azt írta, hogy NO DISK. Nem nagyon foglalkoztatott, mert úgyis yatourt akartam a helyére. Vettem is egy yatourt. Összecsatlakoztatom és semmi nem történik...
Vettem TV modult, mert nem volt benne, megcsináltam a PIBUS féle átalakíást. A kábelezésnél beraktam a BM54 modul fekete csatijába a megfelelő 2 kábelt. Kép van, hang nincs. A kocsin semmit nem programoztam, a tv funkció automatikusan megjelent. Lehet, hogy engedélyezni kéne valami bemenetet???
Várom az ötleteket. Én már kifogytam és nagyon idegesít a dolog.
Lehet, hogy valami gebasz van a BM54-emmel.
Ha esetleg van valakinek elfekvőben BP környékén és egy próbára odaadná, azt megköszönném.
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 11:06
Hova kötötted pontosan azt a két szálat? Amúgy nem kell semmit engedélyezni ha van hang a kábeken szólnia kell.
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 11:07
Fekete csati, 11, 12 pin.
Mar otletem sincs h mi lehet a baj, de nagyon erdekes, h se a cd tar se az emulator se a tv nem mukodik....
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 11:20
Az nem jó szerintem! A C csati 5 11 a jó szerintem. Amire te kötöted az a rechner hangja.
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 17:17
Az 5663mas hozzaszolasodban kapott liklor letoltott gyari doksi alapjan dolgoztam. http://www.e39.hu/viewtopic.php?p=281334#p281334
Ez a 11, 12-t irja. A rendelt kabel csatijaban is a 11 es 12re mentek az vezetekek. A kep alapjan tenyleg semmi ertelme nincsen a 11, 12nek.
Egyebkent nem valtozott semmi sem, hogy kihuztam az eredeti 11, 12es vezeteket. Ugyanugy megy a radio es beszel a navi...
Semmit nem ertek mar
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 17:28
Ha eredetileg nem volt tv modulod akkor nem lehetet a helyén vezeték mivel előre nincs semmi be kábelezve.
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 17:33
Te amúgyis azt írtad hogy a fekete csati 11 12 pontjára kötötted a leírás ban a nature csatit írja ami a fehér!! Ezért is lehet rossz.
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 21:52
Így van. Nem volt tv modulom. Viszont volt a 11, 12-es csatin vezeték... Igen, ebből is gyanús, hogy nem jó helyre kötöttem...
Hmm. Azért raktam a fekete csatira, mert a kábelen, amit kaptam, azon is a fekete csatiba volt bekötve.
Kicsit nyomoztam, de nem jutottam előrébb.
A KÉP SZERINT az x18804-ből (video modul kék csati) jön ki az a bizonyos két vezeték és megy be az X13648 (rádiómodul) csatijába, a 11 és 12-es lábakra (már megint az a rohadt 11, 12...)
Az online WDS-ben nem létezik X13648, szóval nem derül ki, hogy most az a fekete avagy a fehér csati-e.
ILYEN kábelt kaptam a kocsihoz, szóval ebből is gondoltam, hogy a fekete csatival kell nekem foglalkozni.
A linkelt kapcsi rajzon is egyértelmű, hogy a 11, 12-es tüske kell nekem (a rajz szerint)
Az elnevezésből kindulva viszont valóban úgy néz ki, hogy az 5 és a 11-es tüske kell. Viszont szerintem még mindig a fekete csatiról van szó és nem a fehérről.
Igaz a wds-en nem találtam meg, de EZEN AZ OLDALON viszont azt írják, hogy a 13648/13649-es csati az a fekete. De azért jó lenne, ha ebben valaki megerősítene. Azt meg továbbra sem értem, hogy hogy lehet az, hogy nekem ezekre a tüskékre mennek vezetékek...
:mereg:
HozzászólásElküldve: 2015.09.27. 22:50
Megnéztem de én még mindig a fehér csatira szavazok :!: 2003-as autót néztem mert a tiéd is faceliftes.
Pedig az EBA leírás is mást ír.Én meg 100% hogy az alapján kötöttem be.
HozzászólásElküldve: 2015.09.28. 00:11
eba leiras? amit linkeltel nekem meg regebben?
most nekem ezek alapján a képek alapján nem jött le, hogy mit hova kéne.
akkor most neked mi a tipped? :)
HozzászólásElküldve: 2015.09.28. 00:24
Igen amit régen linkeltem. Aba is a fehér csatit írja csak ott az 5 és 11 pint.
Az utolsó képek alapján is a fehér csati csak a 11, 12pin.
HozzászólásElküldve: 2015.09.28. 01:01
Nekem még mindig nem egyértelmű a fehér csati. Ráadásul most látom, hogy Te is azt írod néhány hozzászólással visszább, hogy a C csatiba kell tenni a tüskéket. A C csati márpedig a fekete.
HozzászólásElküldve: 2015.09.28. 01:02
ja, amúgy most nem kötözködöm. nagyon köszönöm, hogy segítesz, csak próbálnám valahogy kibogozni ezt az egészet :D
HozzászólásElküldve: 2015.09.28. 07:25
Nem vettem kötözködésnek.
Itt írja az EBA hogy a kábeled A5,A6 pinje az N9 rádió csati fehér 12pines csatijába az 11,12 pinre megy.
HozzászólásElküldve: 2015.09.28. 08:37
na, hát csak megoldódott a dolog :)
Reggel korán felkeltem, mert már nagyon idegesített a dolog. Átraktam a fehér csatiba a két tüskét és voilá... Müködik... :D
Ez a kábel nagyon megszivatott, mert utángyártott ez a kábel és a csati rajta fekete csati volt (és annak a helyére is passzolt, a fehér csati helyére be sem lehetett volna tenni) Így én abban a hitben voltam, hogy tuti a fekete csati kell nekem.
Köszi a segítséget, Admin úr!
Ezt a hozzászólást a szerzőnek dreizwanzig az itt látható tagok köszönték meg: admin
HozzászólásElküldve: 2015.09.28. 09:53
Motor tipusa: 25D
Talált már valaki esetleg valami jó minőségű fejegységet ami autóspecifikus vagy jobban járnék egy hagyományos 2 dines fejegységgel, beépítőkerettel?
