Pontos idő: 2026.09.20. 23:09
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 16:56
Adott köszi: 194 alkalommal
Valentin írta:
Azt szeretném kérdezni, hogy mit kell kicserélni hozzá, hogy tudjam nézni a tv-t? Full gyári az autó... MK3-as navival szerelt egyébként. :)
3 lehetőséged van nagyjából:
1. veszel egy gyári digitális tunert vagy egy analog tunert, amit már átalakítottak digitálissá. Ezek kb 300eurotól indulnak.
2. veszel egy gyári analog tunert és átalakítod te magad digitálissá
3. veszel egy gyári analog tunert és a video bemenetét kihasználva rákötsz egy digitális tunert
(4. veszel egy utángyártott fejegységet, ami tudja a dvb-t -t)
Az első 3 esetben kell egy kábel is, amivel beépíted a tunert.
Olvasd el http://e39.hu/viewtopic.php?f=1&t=51&start=5360 a fórumot. Mindegyik lehetőségről esik szó elég részletesen.
HozzászólásElküldve: 2015.08.20. 20:27
doxaman írta:
Ennél azt írja ki a navi hogy rakjak be egy megfelelő dvd-t,
a verbatim dl+dvd -re meg nem reagál semmit.
most frissitettem v32-re és az sem. 1x sebbel irtam ki verify-al, viszont egyszer volt valamilyen hiba, amit nem tudtam orvosolni LITE-ON Clear-el imgburn-ben...
Navi Road Map Europe Professional edition.
DVD1 (Nyugat-Európa):
Andorra, Belgium, Franciaország, Gibraltár, Anglia, Írország, Luxemburg, Monaco, Hollandia, Portugália (beleértve Madeira), Spanyolország (beleértve Kanári-szigetek)
DVD2 (Közép-Európa):
Ausztria, Belgium, Németország, Horvátország, Dánia, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Hollandia, San Marino, Svájc, Szlovénia, Cseh Köztársaság, Vatikán Város
DVD3 (Kele-Európa):
Bulgária, Fehéroroszország, Horvátország, Észtország, Finnország, Görögország, Magyarország, Norvégia, Lengyelország, Románia, Oroszország, Svédország, Szlovákia
dreizwanzig írta:
doxaman írta:
Nekem most az van hogy a sima 3 dvd-s 2015-os volt legutobb meg a business (dl+dvd) valtozatot probaltam. Sima dvd-s valtozatnal kiirta hogy probaljak masik lemezt, a dl-nel meg hogy nincs lemez az olvasoban. V32-re erdemes lenne frissiteni. A verziom az op-mben van, akkor arra siman fel kell menjen igaz?
Még annyit hogy lattam kulonbsegeket az update leirasokban tudna valaki egy linket dobni olyanrol amit kiprobalt mkIV-es navin?
:roll:
dreizwanzig írta:
doxaman írta:
Udv topiclakok :)
Érdekelne egy firmware update-el kapcsolatos kérdés-válasz :D
az illetékes egy e39 525d tudomasom szerint mkIV sortware verzio: sw 4-1/70
a kérdésem pedig hogy frissithetem e problema nelkul v32-re (vagy ha van ujabb akkor arra, nem nagyon találtam de hátha)
Ne haragudjatok ha gyökér kérdést tettem fel. egyelőre kezdő vagyok a témában.
Illetve másik: nekem csak magyar térkép disc kellen de dvd-seket találtam eddig. nameg a frissebbek kellenek természetesen.
na bele is kavarodtam :) szóval egyelőre ennyit szeretnék :)
ha MKIV-ed van, akkor miért nem jó a dvd formátumú térkép? Itt is be van linkelve pár hónappal régebben egy 2015-ös térkép, ami rámegy sima dvd-re. De egyébként a híres magyar "letöltő oldalon" ( :) ) van fent 2014-es CD alapú navi is.
Sima 3 dvd-s??? Azt hogy? Alapbol dl dvd-re megy fel, viszont ha kiszedsz par nyelvet akkor felmegy 1 sima dvdre. Hogy lesz belole 3?
Ezek az E60/61/89/90 CCC navi lemezei. Nektek nem a Professionalt kell keresni, hanem a High verziót. Sosem fog működni így.
HozzászólásElküldve: 2015.08.21. 09:43
ezt mondjuk mi is :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.21. 15:44
Csatlakozott: 2014.09.14. 20:25
dreizwanzig írta:
Valentin írta:
Köszönöm szépen!
HozzászólásElküldve: 2015.08.26. 02:50
Ma tettem egy kis kiruccanast London eszaki reszebe es talalkoztam a carphonicsos csavoval. Megcsinalta a bm54-emet, kis hangeron torzitott/sugott. Eme problemat a processzor hibaja okozta. Ha mar belenyult, csinalt rajta egy stage 2 upgradet, ez 50 wattra emeli a teljesitmenyt. Sokkal szebben szol a gyari hangszorokkal is, hangszoro csere meg tobbet javitana rajta.
Mi ez a stage 2 tuning? Mit kell csinálni pontosan?
HozzászólásElküldve: 2015.08.27. 00:20
Nem tudom pontosan, itt a bortonszigeten csinaltattam. Gondolom valami popecebb vegfok vagy ilyesmi. Nem nyitottam ki, mert le van ragasztva a gari miatt. Elotte a Pixelfixesek javitottak nekem, ez a pasi azt mondta, hogy stage 1 volt.
HozzászólásElküldve: 2015.08.31. 12:15
MK3 került be MK1 helyére, kell kailbrálni? vagy bármi? , mert 300m odébb gondolja a poziciót :shock: :roll: (kellett 2db gyári kábel korbács,tehát nem home-made kábelem van)
MK3:
SW verzió:
Minikép :oops:
kék ahol "nem vagyok" fehér gyémántos kereszt ahol vagyok (tervezéskor 300m írt ki a GPS
valakinek valami ötlete? :D
HozzászólásElküldve: 2015.08.31. 13:11
Kapott köszik: 91 alkalommal
Ez az amit pásztón adtam?
Nálam nem volt ilyenje...
Ha belépsz a beállításokba, és a "Menu" gombot nyomva tartod kb 10 másodpercig, akkor előjön a szervízmenü. Itt valamelyik menüpontban elő tudod csalogatni a pozíciót, hány műholdat lát, stb. Érdemes lenne pl google maps- ban ellenőrizni az aktuális pozíciót, hátha a térkép van elbaszarintva... Meg hogy talál-e elég műholdat... Esetleg máshol is ellenőrizni...
HozzászólásElküldve: 2015.08.31. 13:23
KissGSV írta:
Szia,
Igen az M-es :)
GPS jel jobb felső sarok szerint van,meg zöld... odébb ment ma mozgott a kék kör.
megnézem valamikor azt a menü-t a MK3 és On Board pdf is írja, meg olvastam valami automata kalibrációt is amihez csukott ajtók és 0 kulcspozicíó kell,2 perc alatt lefut. írja az On Board pdf.
HozzászólásElküldve: 2015.08.31. 16:50
biztos nagyon béna vagyok, de MK4 navin hogy lehet a POIk között keresni? Nem találom azt az opciót.... V32.
HozzászólásElküldve: 2015.08.31. 20:58
KissGSV írta:
Szia,
Igen az M-es :)
Szerintem nagyon hosszú az a long és lelóg a térképről! :nyelves:
HozzászólásElküldve: 2015.09.01. 06:22
KissGSV írta:
Szia,
Igen az M-es :)
Szerintem tudja hogy ott egy jó söröző van,mint kiindulási pont :wink:
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 12:26
Hello!
Na, nekikezdek a tv modul digtálissá alakításának (Pibus féle megoldással).
Tv modul beszereve, beépítőkábel megrendelve. Most azt nézem, hogy melyik tunert válasszam, de esküszöm a kettő között semmi funkcióbeli különbséget nem látok. Esetleg valaki tud mondani valamit erről?
ITT a tuner1b és a tuner2 között gondolkodom, de egyszerűen nem látom a különbséget. A tuner1c sajna nem rendelhető, ami tudná az AC3 hangot...
Másik kérdés: valakinek van bármi tapasztalata, hogy milyen antennát lenne érdemes rendelnem?
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 12:35
Valami ilyesmi van nekem + talán Adminnak is.
KATT!
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 12:50
KATT!
köszi!
most az nem tiszta, hogy ez akkor 12V-ról működik vagy kell neki az 5V is, vagy pedig 12V vagy 5V. Mert a leírásban ezek szerepelnek:
12V-ra kell bekötni.
Áramellátás a gépkocsi villamos rendszeréről (+12V DC) és az RF kábelről (+ 5 V DC).
és ebből 1db kell vagy 2?
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 13:32
dreizwanzig írta:
Hello!
Hello,nekem a TUNER 1 van.
(276. oldalon amit én raktam össze)
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 13:48
dreizwanzig írta:
Hello!
és Te milyen antennát használsz?
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 20:37
KATT!
Igen.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 20:40
dreizwanzig írta:
KATT!
köszi!
Jönki belőle két ér arra kell 12V lehetőleg gyujtásról.
HozzászólásElküldve: 2015.09.03. 20:42
dreizwanzig írta:
dreizwanzig írta:
Hello!
Neki volt gyári antennája ha jól tudom. De szedánba a hátsó ablak fűtőszálai az anttena.
