Pontos idő: 2026.10.30. 07:29
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2015.08.10. 19:16
Csatlakozott: 2013.11.10. 11:18
Motor tipusa: m47
Remélem jó topicban járok :)
Egy olyan problémám adódott (e39 520d 2002) , hogy ha le állítom a kocsit és ki veszem a kulcsot, olyan mint ha a gyújtáskapcsoló egyes állásba lenne , megy a rádió illetve a navi sem kapcsol ki. A kocsit kívülről nem tudom le zárni , mert szerintem azt "hiszi" , hogy a kulcs benne van. A Navim pedig azt írja , hogy hibás CD és a TMC felirat nem lesz zöld, hanem narancssárga marad. Indul , megy mindent csinál ezen kívül
Aksi saru fel-le nem segített
Aki találkozott ilyen problémává Kérem ossza meg velem.
Köszönöm
Üdv :Laca
HozzászólásElküldve: 2015.08.10. 20:43
Köszönöm
Üdv :Laca
Lehet, hogy a gyújtáskapcsolóban összeégett valamelyik érintkezőpár. A navid ettől függetlenül írja ezeket, vagy akkor mikor kivetted a kulcsot?
HozzászólásElküldve: 2015.08.11. 03:44
Motor tipusa: m47
Köszönöm
Üdv :Laca
Szia. A CD hibát akkor írja , ha rá megyek a navigációrá. Függetlenül attól , hogy a kocsi be van indítva vagy esetleg a kulcs sincs benne. Ilyet máskor akkor tapasztaltam amikor rossz DVD volt a navimba, de akkor viszont a kulcs "0" állásba ki kapcsolta a kijelölzőt és a rádiót is. Most hiába van a kulcs is ki véve, az elektromos ablak is működik, holott csak az első kattanasra kellene neki :(
Viszont azt meg végkép nem értem , ha a gyújtáskapcsoló ment tönkre , akkor a navim miért nem működik :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.11. 16:04
Lacika89 írta:
Köszönöm
Üdv :Laca
Szerintem azért, mert a kapcsolótól függetlenül rossz az olvasófej a rechnerben. A gyújtáskapcsoló pedig a kapcsolt pozitívot állandóan adja nagy valószínűséggel, már amennyire a monitor előtt ülve meg lehet állapítani. Ezt az f37-45-ig biztosítékok kivett kulcsnál történő ellenőrzésével szűrheted ki. Azokban olyankor nem szabad áramnak lennie.
HozzászólásElküldve: 2015.08.11. 21:12
Motor tipusa: m47
Lacika89 írta:
Köszönöm
Üdv :Laca
Na egy kicsit tovább bonyolítottam a dolgokat :)
Ha ki veszem a "40" és biztosítékot akkor el alszik a műszerfal, illetve a navi képernyője is , viszont a rádiót még manuálisan sem tudom kikapcsolni így :( / ez elméletileg a légzsák biztosítéka/
Hátul a csomagtérben lévő biztiknél minden rendben , kivéve a rádió nagy zöld reléje, mert az viszont forrósodik.
Valószínű az akkor is veszi az áramot, ha a rádió ki van kapcsolva, mert egy 12 óra alatt sikeresen meg szívta az akksimat annyira , hogy ne is induljon az auto.
Remélem , hogy mindezt a gyújtáskapcsoló okozza ....
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 09:36
Adott köszi: 194 alkalommal
Bazijoe írta:
PeterE39 írta:
DIY DVB-T upgrade projekt:
projekt
fórum
Emitt meg egy kész Plug and Play megoldások (egyben USB médialejátszó is):
BMW Digital TV Tuner (szőröstalpú edition)
BMW DVB-T Digital Freeview TV Upgrade (ánglius edition)
BMW Digital TV upgrade and Conversion (szintén ánglius, első pillantásra macerásabb)
Üdv Urak!
Mint írtam korábban, meg is rendeltem az első (projekt) dvb-t cuccot.
Amint ott írja, 77$ volt a tuner az ALI-n, ami amúgy elképesztő 4 nap alatt ideért ingyen (!) DHL-el. A csatlakozó és maga a PTV borad újabb 76 EUR mindennel együtt, ez is ideért Ausztráliából röpke 10 nap alatt. Szal az egész cirka 45.000 huf. Némi kézügyesség, 3 forrasztás és kész.
Amondó volnék ezek után, hogy akinek eleve van analóg tv a kocsiban, csakis ilyet vegyen és ismét "gyári" állapotú lesz :franko:
Pár kép:
:taps:
hamarosan én is nekiállok a dolognak. Sajnos most jelenleg nem lehet rendelni ezt az interface-t, de elvileg hó végén már újra lesz.
Viszont számomra nem derül ki a tunerek leírásából, hogy nekem melyikre van szükségem, hogy a magyar adást tudjam nézni.
A másik kérdés az, hogy a BITeknél mik ezek a beállítások? Az aux, ha jól értem az az, hogy ha tv-re váltok, akkor a hang auxon jön (gondolom ha valaki még hekkel hozzá stereo hangot annak jó). De a másik kettő az mi?
Egyébként ha jól sejtem, ha nem akarok semmi további hekkelést, akkor úgy kell hagyni a biteket, ahogy vannak...
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 10:58
Ránézésre a Tuner1 modulok, és a Tuner2 modul alkalmasak kishazánkba. A BIT-eket csak a Tuner2-nél kellene módosítani (Bit3), ahogy látom kicsit más kódokat vár mint a Tuner1. A Bit0-val pedig visszakapcsolható a tuner saját kék menüje. Összefoglalva, ha Tuner1 típust választasz, akkor nem kell bántani a biteket.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek PeterE39 az itt látható tagok köszönték meg: dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 19:19
Motor tipusa: m47
Lacika89 írta:
Köszönöm
Üdv :Laca
Sziasztok. Megoldódott a problémám.
A gyújtáskapcsoló volt rossz, egy vezeték tárlatot volt.
Köszönöm szépen a segítséget Srácok. ;)
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 19:20
Motor tipusa: m47
Lacika89 írta:
Köszönöm
Üdv :Laca
A gyújtáskapcsoló volt rossz, egy vezeték zárlatos volt.
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 21:40
KépKépKépKép
Ez a csati micsoda? Az egyik oldalan sokkal tobb szal van, mint a masikon.
A bm54 modul hol talalhato touringban? Jol lattam, h a potkerektol balra egy kicsit egy boritas alatt?
A bal oldali csomagter boritast hogynlehet lebontani? Meg szeretnem nezni, h esetleg van-e telefon elokeszites a kocsiban.
HozzászólásElküldve: 2015.08.12. 22:07
dreizwanzig írta:
KépKépKépKép
Ha lenne telefon előkészítés akkor abban a csatiban sokkal több vezeték lenne!!Ezekben az autókban semmilyen előkábelezés nincs csak ami be is van kötve.
Igen a rádiómodul a pótkerék bal oldalán a fekete műanyag doboz alatt van.
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 10:48
odus írta:
vsop14 írta:
Ha olyan kocsit vennék, amiben nincs tv modul, de van kijelző, akkor a TV modul be van kábelezve, vagy azt is be kell húzni? Ha be kell húzni, akkor ez a kábel hová megy a modultól?
Nekem is így volt, van hozzá utólagos kábel ebay-en, igaz, nekem a tolatókamerához kellett,
így az antennát és erősítőt már be sem szereltem. Így csak egy kábel a navi rechner és a tv modul közé.
hello!
Most vadászom össze a cuccokat a tv modul bekötéshez, de nem teljesen tiszta a kép, hogy milyen kábel kell nekem. Ebay-en sem találtam. Tudsz esetleg linket adni?
A video modulon 2 csati van. A kék megy a navi modulra a feér pedig a BM54-re?
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 11:42
hello!
Az utólagos beszereléshez van egy kábel, amivel össze lehet kötni a tv modult a navival és a rádióval. Most külföldön vagyok, de holnap belinkelem.
Tapatalk-kal küldve az én HUAWEI G6-L11-el
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 11:54
odus írta:
hello!
thx!
én találtam egyet, de az valami 200 dollárba kerül. Azt egy kicsit sokallom :D Remélem nem arra gondolsz :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 12:45
dreizwanzig írta:
odus írta:
hello!
thx!
Hetven valahány euróra emlékszem.
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 12:51
Ez volna az?
Nagy nehezen megtaláltam :D
E46-hoz írja, de gondolom az ugyanaz, mint az e39. Valamit ír két ér bekötéséről, de nm értem, hogy mire gondol....
Ezzel jobban járok, mint egy bontott kábellal? Ha jól értem, akkor a kettő nem is ugyanaz és a bontottat nehezebben tudnám berakni?
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 12:58
Ez volna az?
Én nem az ebay-en találtam, de szerintem ugyanaz. A két pint az egyik már meglévő csatiba kell betenni, de már nem emlékszem, melyikbe.
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 13:04
odus írta:
Ez volna az?
Adnak hozza valami leirast, hogy melyik pint hova kell tenni?
Ez volt az, amit vettél? :)
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 13:15
dreizwanzig írta:
odus írta:
Ez volna az?
Én idehaza vettem jópár éve kb 16000eft-volt. A két ér a rádió modulba megy a tv hangja.
Bontottat nem találsz mert az eredeti kábelköteg teljesen más.
HozzászólásElküldve: 2015.08.13. 13:29
köszönöm!
Esetleg meg tudod mondani, hogy hol vetted?
