Pontos idő: 2026.10.30. 06:14
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 09:47
Motor tipusa: M52 B28
sziasztok!
1 inditós M-es ún. tojás légzsákos kormányom van,multigombokkal.Müködik a tempomat a kormányról,viszont ugye ezen a kormányon nincs belső levegő keringtetés kapcsoló,csak a tempomat illetve a rádió kezelő gombja vannak.
A belső levegő keringtetésnek 3 üzemmódja van a klimapanelon:
- kinti levegő beszívása
- belső levegő keringtetés
-automata mód :saját maga dönt hogy mit kapcsol a levegő szennyezetség alapján
ezzel a kormánnyal ÖNÁLLÓ életet él a belső levegő keringtetés,hiába választok mondjuk belső keringtetést,rendszertelen véletlenszerű idöközönként önállositja magát,kapcsolgat önállóan a 3 mód között.
Azonban ha lehúzom a tempomat csatiját a kormányon,ugye akkor nincs tempomat,akkor viszont a belső levegő keringtetés üzemmódja abban az állapotban marad amit kiválasztottam a végtelenségig :D
Holnap megyek diagra ez is teritéken,arra gondoltam valahogy a kormányról letiltani ezt a belső levegő keringtetés funkciót,mert szerintem keresi ,csak nem találja és azért kell önálló életre a belső levegő keringtetés.
Tudtok valamit javasolni mit csináljunk diagon??mi a módja ,hogy ne éljen önálló életet a belső levegő keringtetés??
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 10:20
kirillhun írta:
sziasztok!
Azt nem tudod külön letiltani. Szerintem haldoklik az átvezető szalagod, és össze-vissza érintkezik.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 12:08
kirillhun írta:
sziasztok!
Tapatalk2 ST25i
Úgy tudom ezek CAN bus rendszerűek már,ha haldoklana a kormány átvezető szalag akkor a tempomat se volna jó,nem???
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 12:14
kirillhun írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Tapatalk2 ST25i
96. 09. hó előtt még külön szál van, meg MFL modul.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 13:25
kirillhun írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Tapatalk2 ST25i
Az MFL az speciel I-BUS.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 19:49
kirillhun írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Tapatalk2 ST25i
ha rossz az átvezető,azt tudom diagolni??egyáltalán ezt a hibát tudom diagolni szerintetek??
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 20:16
kirillhun írta:
kirillhun írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Tapatalk2 ST25i
Nem valószínű. Bár most gondolkozok, hogy a kormányról az automata belső keringetést nem is lehet kapcsolni, csak a simát. Akkor lehet hogy mégsem az lesz a gond. Nézzétek rá, hátha kiderül valami a diaggal.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 20:32
kirillhun írta:
kirillhun írta:
[quote="kirillhun"]sziasztok!
Tapatalk2 ST25i
Tapatalk2 ST25i[/quote]
Miért ne lehetne kapcsolni? Az utolsó 2 panelről kapcsolt állás között lehet váltogatni. INPAban pedig a gombokat is lehet tesztelni.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 20:35
Tapatalk2 ST25i
Az enyémmel nem lehetett. Akkor valószínűleg ez is változott valamikor.
Tapatalk2 ST25i
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 20:45
Tapatalk2 ST25i
Leesett hogy mondod. Ha éppen automatán van, és megnyomod a gombot a kormányon, akkor átvált belsőre, ha még egyszer megnyomod, akkor vissza automatára. Lehet hogy az enyém is így működött, nem túl sokáig volt benne az a kormány :oops:
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 21:03
Szerintem tojáslégzsákos "M" kormányon bal oldalt a telefonkagylós gomb van, jobb oldalt az R/T. Nincs rajta keringető gomb, így a kapcsolás is nehézkes.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 21:07
Szerintem nem olvastál el mindent :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 21:22
pont ez a bajom!!gomb nincs és mégis önálló életet él a keringtető gomb magán a klima panelon!!nem sok közöm van hozzá mikor kaőcsolom ki a keringettést vagy automatára :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 22:52
Egen!
Már a témaindítás óta olvasom, de tényleg elfelejtettem egy mondatot, a tempomat lehúzást.
DE, én pont ilyen kormányt tettem fel tegnap a buszkormány helyére, amin full gombok voltak, és ezen még telefongomb sincs. Nem keres semmit sem, nem váltogat, és diagon sem panaszkodik. LCM-ben nem változtattam semmit a nagy kormány levétele után, alapból megy az "M" multi. Igaz, ez 98/9 hó utáni, lehet azért. Jópáran cseréltünk kormányt, ilyen hibának már többszörösen jelentkeznie kellett volna.
Szerintem kontakthiba generál valami olyan jelet, amitől kapcsolgat a belső cirkó. Ez lehet az átvezető hibája, vagy a multigombé. Ezt gombteszten meglehetősen nehezen lehet észrevenni.
Sajnos, vagy hál isten, még nem kellett szétszednem ilyen multigombot, így nem tudom milyen alapon működik. Digitális jelet csinál, vagy csak ellenállás alapján megy. Lehet, hogy retkes belül a panel stb.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 23:14
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
kirillhun írta:
sziasztok!
Ugyanígy jártam,annyi különbséggel hogy nekem egyik gombra sem reagál mióta beraktam ezt a kormányt.De a belső levegőt kapcsolgatja percenként.Amint lehúzom a gomb csatlakozóját abbahagyja.Csak én azóta nem foglalkoztam ezzel a problémával :oops: Tempomatot meg úgysem használom.
HozzászólásElküldve: 2013.05.20. 23:53
Johny540 írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Juhhéé! Akkor mégis a multigombsorral lesz probléma??? Ismét egy 96' évjárat. LCM esetleg? Még valaki? :shock:
HozzászólásElküldve: 2013.05.21. 07:42
Johny540 írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Kikötötted az MFL modult???
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 01:01
Motor tipusa: M47N2
Johny540 írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Igen (egyelőre)
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 01:04
Johny540 írta:
Johny540 írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Igen (egyelőre)
Szereztél későbbi LCM-et? Fel lett kódolva? Mert egyébként nem lesz kerek a történet.
HozzászólásElküldve: 2013.05.22. 01:11
Motor tipusa: M47N2
Johny540 írta:
Johny540 írta:
kirillhun írta:
sziasztok!
Igen (egyelőre)
Nem.Ezek szerint biztos hogy kell másik LCM?97.10.havi autóból van a kormány egyébként.
