Pontos idő: 2026.10.20. 15:33
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 25847 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 ... 1293  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 11:57
Tegnapi esőzés után lett egy jobb hátsó lábmosóm :( víz nem állt benne ,de a szőnyeg nedves volt.
Asszem ekkora esőnél nincs mit tenni,vagy igen? :roll:
(2 hónapja volt az össze ajtóm szétszedve és kitakaritva belülről is a vízelvezető rész,alul is ming a 4 vagy 5 kifolyó és a 2 nagy is amiben a gumi van (volt pár éve :lol: )
Ajtó nyitva volt? Mert amúgy nem kéne beáznia. Még lehet gázos a tőmitő gumi is. Lehet, hogy bekéne állni egy mosóba és bentről nézni honnan folyik befelé.
Jackson, akié száraz maradt
Nem,zárva volt és a kédergumi sérülésmentes. Nem hiszem hogy ott ázna be hanem az ajtó nem tudot annyi vizet elvezetni a kicsi részen az ajtó alján így maradt az a 2 nagyobb :( Ránézek valamikor,mosóban nem ázott be sose.
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 12:36
Akkor valószinűleg nem olyan szögben vagy mennyiségben esik a mosóban.
Jackson, aki részvéte
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 16:15
úgy ázik be, hogy van az üveg és a kasztni között az a kis króm (shadowline-nál fekete) díszléc, asszem úgy hívják, hogy vízlehúzó, na ez idővel elöregszik, és ha sok víz folyik az üvegre, akkor beereszti az ajtóba.
az ajtón - ha a kárpitot levetted - van egy habszivacs szürke betét, ami körben ragasztva van fekete nyúlós ragaccsal. ha ezt megbontják egyszer, akkor sajnos már többé sohasem tömít 100%-osan.
ha az ajtóba sok víz folyik be a vízlehúzó hibája miatt, akkor ezen keresztül gyorsan befolyik az utastérbe, sőt inkább arrafelé folyik , mert ugye kifelé 2 db frankó gumitömítésen keresztül kellene kifolynia.
megoldás:
1. miután a fekete ragacsot már nem forgalmazza a bmw, a gyári ragasztócsík meg 30 akárhányezer, ezért vegyél kinyomós (mint a fugázódoboz) FBS színtelen ragasztót 1500-ért. a fekete ragacs eltávolítása után ezzel ragaszd fel alaposan.
2. ha leveszed a habszivacs betétet, akkor az ajtóba. lévő vízelvezetőket tisztícsd ki, szerintem olyan mocsaras állagú por lesz az ajtódban.
3. az ajtó alsó részében van 2 db 100ft-os méretű műanyag záródugó. azokat vedd ki, és tedd el a garázsban a polcra.
ne kérdezd honnét tudom. :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 18:10
megoldás:
Köszi Roli és Jacko!
2 pont megvolt nemrég még voltam olyan állat hogy porszívót is bevettem a végén,tehát a mocsár eltávolitva mind a 4 ajtóból
3 pont az sincs benne kb 2 éve kivettem mind a 8-at,marad az újra ragacsolás!
Köszönöm srácok!
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 18:14
Egy hétig nem olvastam a fórumot, de nem birlak titeket utiolérni.
Igaz ha megnézem:
A Fórumot jelenleg olvasók: Celtic, jackson, korben, Labi, lepke, MChris, simi64, spArtA, tomekk07
Jackson, aki csak ámul mindenki fórumozik :o
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 18:16
megoldás:
Köszönöm srácok!
Az is lehet, hogy nem a polcra tetted a garázsban! :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 18:39
megoldás:
Köszönöm srácok!
Hogy mit-hova?
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 19:09
Uraim, csak figyelmesen!
3. pont! :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 19:16
3. pont! :wink:
Értem hogy vegyem ki,de Te mire gondolsz Simi? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 19:21
A dugóra, a dugóra!
"és tedd el a garázsban a polcra." -írta volt a tisztelt ügyvéd úr :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 21:06
Csatlakozott: 2008.12.10. 01:00
Helló!
Kicsit talán furcsa kérdés következhet, de ne kövezzetek meg!
Szóval adott egy 96-os 528i, kéziváltós vas 140 ezer km-el (valós km, mienk a kocsi már több mint 10 éve, 63 ezerrel vettük, vezett szervízkönyvvel - Németországban egy kisvárosi úré volt a gép). Nem volt széthajtva, csak néha-néha lett rendesen kihúzatva, az sem hideg motorral persze (6000-nél többet sosem pörgött, 180-nál nem mentünk többet vele). Fűtött garázs, télen sosem mentünk vele, ha szar idő volt. Szervíz mindig BMW-nél, amúgy olaj, szűrők és fékeken kívül csak apró hibák voltak (pl.: az anyósülés előtti díszléc egyik rögzítő patentja néha elenged, hátsó vezetőoldali ablakemelő nem működött). Motorikusan semmi hiba, törve sosem volt...Szóval tipp-topp, teljesen gyári. Na kibököm a lényeget: Szerintetek hány lőerős lehet a motorja. Úgy értem, ugye gyárilag 193hp, de az évek alatt valamennyit csak veszített, nem? Vajon mennyit? Tippeljetek milyen erős lehet most...ja amúgy valószínűleg holnap be lesz mérve!
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 21:18
Kapott köszik: 18 alkalommal
Motor tipusa: M57 - 530d
zsocmoka írta:
Helló!
Passz! Az eredmény viszont nagyon érdekel :!:
BMW - Freude am Fahren
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 21:23
zsocmoka írta:
Helló!
Helo.
Ez akkor tényleg megkímélt példány.
Nem veszhet el lőerő, ha minden tömítés rendben, nincs semmi szivárgás, nincs jelentősebb kopás (henger fala), nincs üzemanyag ellátási probléma, szóval ha minden rendben, akkor a teljesítmények is rendben kell lennie.
Ez nem olyan mint egy szatyor, hogy csak úgy kiesik belőle valami.
Az már egy másik kérdés, hogy amit a gyártó megad lőerőt, azt milyen padon, milyen körülmények között (levegő hőmérséklete, benzin oktánszáma, motor+motorolaj hőmérséklete, stb) mérték.
Ok hogy az idő és a km-ek előre haladtával kopik picit a motor, de jelentős teljesítmény vesztés akkor sem lehet ha minden rendben van.
Szerintem.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 21:24
Adott köszi: 464 alkalommal
Kapott köszik: 797 alkalommal
Motor tipusa: S85
touring írta:
zsocmoka írta:
Helló!
Szerintem 190-195 között lesz, miért veszített volna ha így vigyáztok rá!? :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 21:34
zsocmoka írta:
Helló!
A kocsiknak az csak a gyári adat náluk a BMW-nél is van SZÓRÁS 2-3%
ami azt jelenti nálad 187-198 lóerő között volt új korában
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 21:44
Ejha, tényleg pörög itt az élet! Nem is gondoltam, hogy ennyi válasz érkezik, ilyen hamar. :wink:
Na majd holnap írok, hogy mi volt (remélem be tudjuk méretni, rajtam nem fog múlni az biztos).
Motor tipusa: 30XD
zsocmoka írta:
Helló!
Az enyém is 528 és teljesítmény mérésen 195 pacim lett!!
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 21:49
e39chip írta:
zsocmoka írta:
Helló!
Helo chip
Ugye megmondtam
a +2 lovat vigyed a vásárba :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 22:08
Tankolj bele előtte valami jó anyagot, még több is lehet!
Pár oktán is számít!
Az én TDS-em (12 évvel a születése után) még ma is tudja a gyári adatokat: állóból 100-ra.
Lemértem :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.07.20. 22:14
Helo.
Isten hozott nálunk öcsém ez a való világ,
Igaz itt nincsen pénz, drogok, fegyverek meg pinák.
És ez nem a szerelmes szívek és nem is az elvált nők klubja.
De gondolom nem is ezeket keresek, a többi meg ami számít itt megtalálod.
Csá.
üdv Oroszlan
