Pontos idő: 2026.10.11. 18:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 20:12
Adott köszi: 14 alkalommal
Motor tipusa: 530d - M57
Tervezek tolatókamerát a kocsiba szerelni, de elgondolkodtam rajta, hogy lehet előre is tennék egyet.
Az elképzelésem a következő: rükibe téve a kocsit bekapcsol a hátsó kamera, menet közben pedig egy billenőkapcsolóra az elülső kamera.
Kérem valaki rajzolja be ebbe a kapcsolási rajzba, hogyan tudnám megoldani az elülső kamerát.
Köszönöm
Picture me Rollin' by 2pac
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 20:26
Cxgrav írta:
Köszönöm
A legegyszerübb ha a relének egy három érintkezőst raksz be.Azon megjáratva a videó jelet. Alaphelyzetbe az első kamera jelét átengedi amit a kapcsolóval betudsz kapcsolni. Ha tolatsz akkor automatán váltja a videó jelet.
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 20:53
Cxgrav írta:
Köszönöm
l
Köszönöm a választ.
Sajnos nem nagyon vagyok jártas ebben a témában, és vizuális típus is vagyok ennek tetejébe :)
Egy rajz sokat segítene, hogy megvilágosodjak.
Nagyjából eltudom képzelni a dolgot, de nem vagyok biztos benne, hogy jóra gondolok.
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 20:55
Cxgrav írta:
Cxgrav írta:
Köszönöm
l
Köszönöm a választ.
Mindjárt meg skicelem :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.12. 22:19
Tesék nem tulszép de remélem érted.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: Cxgrav
HozzászólásElküldve: 2014.01.13. 07:45
Csatlakozott: 2013.04.30. 19:14
Motor tipusa: 320d
lela írta:
lela írta:
lela írta:
Ma megjött a fej az MK4 hez ,kicseréltem de továbbra is csak a cd-t olvassa.Pedig mielőtt megrendeltem 2 lemezt is írtam. Gondoltam biztos a fej a rossz.Ki milyen dvd re írta ezt ki?
Én verbatim dvd+r próbiztam.Most próbáltam egy sony dvd-r és maxel dvd-r el is. Lehet hogy az iso-k nem jók amikkel próbálgatom de úgy emlékszem mindkettő innen van egy 2013 és egy 2014 es.
Elképzelhető hogy a firmware nem jó? 4-1/100 magyar itt linkelte be valaki ez van rajta mióta megvettem.Ez elvileg a v31 esetleg ettől frissebb magyar van valakinek?Vagy downgrade segíthet?
Dual layeres lemezre írtál, vagy simára?
Simára írtam, azt az imaget amit Spider kolléga megnyirbált gondoltam ha a dl lemezt nem olvassa akkor a simát csak
kellene.Sajnos nincsen Olyan ismerős akiről tudnám hogy ilyen kocsija van.
Értem. Szétforrasztottad rendesen a kis ónpöttyöket a fej fóliáján?
Akkor a cd-t sem olvasná.
HozzászólásElküldve: 2014.01.13. 11:43
Köszönöm szépen!
UI:
Úgy néz ki, hogy az MK2 fejegységem megpusztult, nem olvas semmit.
Érdemes javíttatni és ha igen akkor kinél, vagy 1:1-be cserélhető MK3-ra?
Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2014.01.13. 11:50
Motor tipusa: 306D3
Köszönöm szépen!
UI:
Köszönöm
IGEN! Itt egy szemléltető VIDEO hozzá.
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2014.01.14. 12:49
Csatlakozott: 2014.01.14. 12:39
Sziasztok.. Szeretnék érdeklődni.. 2000. 07 kiadású e 39 528 iA... kocsim van... 4:3 Tv Bordmonitor a problémám az hogy annak idején már rosszalkodott a zene dobozom. Mentem hallgattam.. vagy cd vagy rádió és néha néha elment jó darabig a hang majd vissza jött stb.. de most már egyáltalán nem szól a kicsike.... Kérdem én mi lehet a baj... ? De tovább megyek.. haveromnak kölcsön adtam a kocsit.. aztán elfüstölt a bordmonitorom. most már az sem működik.. el vittem szerelő és amikor kiszedte megnézni mi agáz .. hát nyilván zárlat lehetett mert a kazetta helyéről csak úgy záporoztak ki a húszforintosok :) Csókoltatom a haverom gyerekének kis kezét... na mindegy ez van... szóval azt biztos ki kell cserélnem.. de amiket eddig találtam, hát hogy is mondjam szerintem drágák.. Viszont találtam ... szerintem angol kocsiban volt ugyanúgy néz kis stb.. csak a monitor van a másik oldalon.. szerintetek az ennyimbe is belehet rakni.. vagy sem... ? mert elég kedvezőnek bizonyul.. és ahogy néztem ahhoz van tán rádió modul is... Mert gondolom az elmenő hang kérdésben az lehet a probléma.... (mindez 45 000 pénzért)
De az is megoldás lehet ha nem cserélek bordmonitort de hangot vissza varázsoljuk közösen.. mert akkor kormányról inkább majd vezérlem a zenét... Előre is köszönöm a segítséget.... Lassan már támadnak a falak annyira csend van a kocsiban... ááááá :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.14. 20:38
Köszönöm szépen!
UI:
Köszönöm
NavaProfi:
Értem, köszönöm.
Az MK2-t javítja valaki? Esetleg Te? :)
Admin:
Hátsó kamera lábairól nem hiányzik bekötés valamerre? :oops:
HozzászólásElküldve: 2014.01.14. 20:51
Motor tipusa: 306D3
Cxgrav írta:
Köszönöm szépen!
UI:
Köszönöm
NavaProfi:
Értem, köszönöm.
Sajnos szerintem már senki, reális áron ezek már nem javíthatóak, de lehet, hogy van még valakinek cucca hozzá, nekem már az Mk3 alkatrészek is vészesen vannak :)
Admin:
Üdv. NaviProfi
HozzászólásElküldve: 2014.01.14. 21:06
NaviProfi írta:
Admin:
Mire gondolsz?
Tápot kap videó jel bekötve.
Hacsak nem a rendszám világitásra gondolsz.De nem volt arról szó hogy milyen kamera lesz.
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 09:42
Motor tipusa: M62 740
Üdv Mindenki! Visszaolvastam pár oldalt, de sehol sem találtam friss térképet. Valaki esetleg tudna segíteni? MK3-hoz kellene. Köszi előre is. :)
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 15:36
NaviProfi írta:
Admin:
Mire gondolsz?
A rajzodon piros karikákkal szemléltetem, hogy mire gondoltam.
Elnézést, tudom én nézem el, de ott minthja azok a lábak nem mennének sehova.
Gondolok itt, hogy a hátsó kamera lábaknak mondjuk a kék-fehér csatiba kellene menniük vagy ilyesmi.
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 16:57
Cxgrav írta:
NaviProfi írta:
Admin:
Mire gondolsz?
Azt hittem a relé müködési elvét ismered.
Ha a tekercsre megkapja a tolató lámpától a 12V-ot akkor behuz és azok az érintkezők átbilennek a másik pontra. Amit rajzoltam az a nyugalmi állapota a relének.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: MChris
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 19:58
Cxgrav írta:
NaviProfi írta:
Admin:
Mire gondolsz?
Tudtam hogy én nézem el :)
Sorry
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 21:55
Csatlakozott: 2013.07.05. 15:49
Cxgrav írta:
Cxgrav írta:
NaviProfi írta:
Admin:
Mire gondolsz?
Sorry
A fenti ábrához 10 v. 11 lábú relé kéne, van ilyen, a fenti kapcsolási móddal?
Üdv:
Eddy
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 22:06
Eddy5589 írta:
Üdv:
Eddy
11 láb a minimum. Elektronikai boltba van. Csak egyen áramu 12V-ost kell venni.
HozzászólásElküldve: 2014.01.15. 22:29
Eddy5589 írta:
Üdv:
Eddy
A 3PDT ami kell.
HozzászólásElküldve: 2014.01.16. 17:46
Álohá.
Hozzá értő guruktól kérdezném,hogy mi a különbség a két 4:3 lcd kijelző között?
A sorozat szám és a gyártási időn kívül nekem elsőre az tűnik fel,hogy ami az én gyárim volt azon van egy kék illetve egy zöld kör alakú levonó míg a másikon csak egy kék... :lol:
Dankebite... :wink:
