Pontos idő: 2026.10.29. 01:04
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 654 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 33  Következő
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 20:46
Krisz320i írta:
Krisz320i írta:
Először is B.U.É.k mindenkinek. :D
Milyen megoldások léteznek, hogy Aux bemenetet, tudjak varázsolni az autóba.
Mivel DSP-m van, elég korlátoltak a lehetőségek,mert amit találtam, az horror áron van. :facepalm: :oops:
Ez még az olcsóbbik. :?
Ha BM54-ed van már, akkor nézd meg, hogy a CD táradba 2, vagy 3 csati megy. Ha csak 2, akkor nézd meg, hogy ha a nagyobbikat kihúzod, szól-e. Ha nem, akkor egy sima CD tár emulátor is elég oda, az nem drága. A régebbi DSP-nél még digitális kábelen ment a CD tár hangja, közvetlenül a DSP erősítőbe, és ezért kellettek a digi-analóg átalakítós szettek. BM54-nél megváltozott, a CD tár hangja analóg jellel a rádiómodulba megy, onnan az erősítőbe. Itt már nincs para.
Köszi,megnézem, de mintha 2 menne, mert egyszer már vettem ki a CD tárat, és úgy rémlik. 2001/09 havi.
Olyan emulátort mintha itt is láttam volna.(?)
Igen, több is van linkelve itt, legutóbb supreme-nek lett linkelve egy, azt csak a rádiómodul elé kell csatlakoztatni. Illetve mindegyiket.
HozzászólásElküldve: 2014.01.07. 21:24
nagy.matyika írta:
... Ha így nem tetszik a minőség, akkor még mindig megpróbálhatod külső erősítőről hajtani őket és akkor már nem igen számít, hogy milyen fejed van :wink:
Ez nem igaz.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek hamoriarpi az itt látható tagok köszönték meg: 2 admin, Gallaca
HozzászólásElküldve: 2014.01.08. 12:07
Nem muszáj okvetlenül minden audio forrást a fejről kiküldeni, pl aux mehet az erősítőre is :!: Na mindegy én nem akarom tovább szaporítani a szót. Dobd ki belőle a gyári Nokia hangszórókat, kábelezd be újra és élvezd egy megfelelő mélynyomóval a javulást!
HozzászólásElküldve: 2014.02.04. 15:23
1. Full sügér vagyok hangtechnika terén
2. Sedan DSP mélynyomót lehetséges/érdemes beépíteni DSP rendszer nélkül?
3. Erősítője (gyárilag) a csomitartó bal burkolata mögött van?
Belerakok egy sima erősítőt azzal is működni fog?
HozzászólásElküldve: 2014.02.04. 19:18
Bele lehet tenni, de tudnod kell, hogy 2db 13cm-es duplatekercses hangszóró van benne. Tehát 4 csatornával kell hajtani a max teljesítményhez. Sajnos azt nem tudom hirtelen, hogy tekercsenként hány ohm impedanciája van, és így nem tudom hogyan kötheted be, hogy stimmeljen a komponensek impedanciája, ha 2 csatornás erősítőről hajtod meg. És annyira nem jó, hogy érdemes legyen vacakolni vele szerintem. Tehát, ha nem tele csomival jársz állandóan, és van hely, érdemesebb egy kis ládát betenni.
Igen, az erősítő van legbelül, bal oldalt.
HozzászólásElküldve: 2014.02.04. 19:33
Ha jol tud9m csak dsp-vel volt mely es az osszes dsp-s cucc 8ohm szemben a 6-8-10 hangszorosokkal amik 4ohm-sok...
HozzászólásElküldve: 2014.02.04. 20:01
Touring HIFIs is mélynyomós. Sedan HIFIs nem. DSP-s rendszerben is van 4-4.5ohmos szóró, a hátsó ajtó középmagasa. A mélynyomóra pedig nincs ráírva milyen impedanciával bír. Legalábbis arra, ami itt van a lábamnál. De most kimegyek, megnézem a kocsiban levőt is.... azon sincs. Sajnos a WDS-ben sincs feltüntetve, vagy nem jó helyen keresem. Tehát bármilyen lehet.
HozzászólásElküldve: 2014.02.08. 12:16
Adott köszi: 271 alkalommal
Kapott köszik: 83 alkalommal
Szeretnék hátul egy aux csatlakozót lengő jack-el kialakítani. Nekem elöl nincsen aux kábelem. Hogyan tudnám azt megoldani, hogy legyen ilyenem, és a cd-tár mellett ha ebbe beledugok valamit megjelenjen az aux felírat? Azaz utólag hogyan tudom azt az aux kábelt létrehozni, ami a 2002/9 utániakban benne van és előre jön a 16:9 mögé a bandázsban.
(A tv kábelébe be van pinezve lengő kép és hang RCA, de az ugye csak akkor szól, ha a 16:9-en a TV menü aux bemenetét használom.)
HozzászólásElküldve: 2014.02.18. 09:31
Még aktuális a kérdésem :) Stereo jack inputot szeretnék hátul!
HozzászólásElküldve: 2014.02.22. 19:22
alakul:
HozzászólásElküldve: 2014.02.22. 19:50
csiatt írta:
Ez milyen ülés?
HozzászólásElküldve: 2014.02.22. 19:58
Haminda írta:
csiatt írta:
Ez milyen ülés?
Lyukacsos! :nyelves:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: csiatt
HozzászólásElküldve: 2014.02.22. 21:31
Haminda írta:
csiatt írta:
Ez milyen ülés?
Nem az ülés a lényeg, az off.
HozzászólásElküldve: 2014.02.23. 08:25
csiatt írta:
Haminda írta:
csiatt írta:
Ez milyen ülés?
Azert valaszolhattal volna neki, nem offabb, mint 2db szivargyujto aljzat (ha jol latom mobilon) egy panelben. A vilagitas passzol a gyari szinhez?
HozzászólásElküldve: 2014.02.23. 13:53
csiatt írta:
Haminda írta:
csiatt írta:
Ez milyen ülés?
Az ülés merga, a panel az e39 panel átalakítva, és két gyári e39 szivargyújtó lett beleapplikálva a saját ledjeivel. Szóval az nem lehet off ---> színe passzol. Búcsús dolgot nem csinálok :)
HozzászólásElküldve: 2014.02.23. 14:49
csiatt írta:
csiatt írta:
Haminda írta:
csiatt írta:
Ez milyen ülés?
Azt hittem a topikra gondolsz, hogy az ulesrol ertekezni off.
HozzászólásElküldve: 2014.02.24. 19:04
Csatlakozott: 2012.10.15. 13:51
Motor tipusa: 525dA
Valaki használ valamilyen Dension terméket, 16:9-es telefonos autóban?
Próbáltam megfejteni a Dension oldalán a lehetséges opciókat, de nem sikerült.
Lehet a Dension BT kihangosítót együtt használni a beépített telefonnal párhuzamosan, vagy csak az egyik működhet?
A Dension tudja használni a beépített mikrofont a kihangosításhoz?
HozzászólásElküldve: 2014.02.24. 19:28
Akkerfeld írta:
A mikrofont tudja hasznalni, de a dension nem ajanlja hangminosegbeli problemak miatt. A tobbi kerdesre nem tudom a valaszt, szerintem irj nekik egy mailt. Ha jobban belegondolok, a dension elegge integralt, a kocsi kezeloszerveivel vezerled, honnan tudna a kocsi, hogy melyik telefont akarod kezelni?
HozzászólásElküldve: 2014.03.07. 13:16
Adott köszi: 27 alkalommal
Az lenne a kérdésem, hogy az alábbi hangszóró beszerelhető e mindenféle átaakítás nélkül a régi BMW hangszórók helyére elöl, hátul?
http://coolautoo.hu/hangszorok/2255-bro ... -4ohm.html
köszi
HozzászólásElküldve: 2014.03.07. 17:25
colti82 írta:
köszi
Be kell férjen.Most mértem meg egy gyárit és 57mm mély.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek admin az itt látható tagok köszönték meg: colti82
