Pontos idő: 2026.10.13. 07:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 16:00
Kzolee & the team! :)
E87 navi folytatás.
Jó lett a 2. lemez. Navigál is, de...
...csak nyilakat mutogat.
Régen az E46-ba volt valami kis navi amit ilyet tudott.
Normális ez, hogy egy 16:9 képernyőn nyilakkal mutogatja, hogy merre kéne menni?
Térkép nuku. Ennyi a bussines?
Osztott a képernyő ilyenkor?
Mert be lehet úgy állítani, hogy mondjuk a bal oldalon épp TV-zel, vagy rádiócsatornát keresel, és akkor a jobb oldali kis kijelzőn csak nyilak vannak.
A business CCC-n nincs meg az osztott lehetőség, egy bizonyos modellévig csak nyilak vannak, utána térkép is.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 16:26
E87 navi folytatás.
Nem, nem osztott. Az osztást az enyémen is meg lehet csinálni, ezért kételkedem ebben.
Igaz az is lehet hogy csak a menüt nem kezeljük rendesen.
Térkép viszont egyáltalán nincs, és akkor nem is lesz ha jól értem.
Megpróbálok majd pár képet lőni róla, csak 1 darabig nem nagyon leszek.
A modell év honnan deríthető ki? -hogy egyáltalán érdemes-e görcsölnünk vele.
BT-re tipp?
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 19:31
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
greeen54 írta:
Sziasztok! Tudom, hogy ez e39 klub de talán a 39-é is hasonló!? (írtam az e46-ba is mivel sürgős) Sürgősen kellene nekem egy beszerelési-bekötési rajz e46-hoz. Sima gyári kazettás rádiót cserélnék egy gyári nagy navira. Erre a címre várom: greeen54@gmail.com Köszönöm előre is! Üdv.
WDS 12.0 letölt, felinstallál, használ. Szerintem e nélkül nem szabad belekezdeni.
Továbbítom, köszönöm szépen!!!
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 19:44
EBA-ba is van de az gyári retrofit kábelhez van.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 19:45
E87 navi folytatás.
BT-re tipp?
Nem mindegy mikori szoftver van a kocsin!! Mert az ujszoftverel elméletileg tudja a térképet.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 20:48
Köszi Úrak!
Mondom tovább a hülyeségem. :)
Mint ígértem, ma lefotóztam.
KATT!
Így navigál, jól is teszi, németül beszél.
Na most a képen -mint utóbb kiderült- nem is volt benne a lemez, mert ma kivette a tulaj. :shock:
Miért megy lemez nélkül?
Hol tudom megnézni az SW verziót?
Azt olvastam máshol, hogy a 2006-osok sw-e már megfelelő.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 20:50
BT-re tipp?
Ha nem osztott, akkor nem lesz addig térkép, míg maszika meg nem szoftverezi. :wink:
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 20:52
KATT!
Idézet:
400. That?s an error.
A kért URL-cím nem található ezen a szerveren. That?s all we know.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 21:04
KATT!
Idézet:
Másról megy. Nézd meg még egyszer légyszí!
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 21:34
..ha ki lett véve egy autobol ahol műkodott, előfordulhat, hogy ki kell kodolni?? Össze lett kötve siman ( nem az autoban) de csak egy M- betűt mutat. Mást nem csinál.
HozzászólásElküldve: 2013.07.25. 23:32
Kell neki I-bus a kocsiban, anélkül nem megy, csak ennyire. Nem kell kódolni. Állandó(Piros), és gyújtás pozitívot(lila fehér) is adtatok neki?
HozzászólásElküldve: 2013.07.26. 15:21
Így van, ahogy Gallaca írja. Pár oldallal előbb pont ugyanezen mentem keresztül. Akkor a megoldást is leírtam. két 12 V és egy I-bus jel és máris működik még egy satupadon is.
HozzászólásElküldve: 2013.07.27. 12:45
Mi az az i-bus, hol keressük? Nem értem, ha minden össze van kötve miért nem kapcsol be!?
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 19:59
Kapott köszik: 25 alkalommal
Motor tipusa: 30D
Egy fehér kábel ami nélkül nem kapcsol be. Ha van a kocsidvan dsp erősítő akkor az csak akkor jelenik meg a menüben ha az i-bes jelet megkapja és akkor látni fogod, hogy tényleg van de nélküle nincs a menüben benne és nem is működik, ugyan ez van mindennél. Kösd rá a megfelelő helyre és mennie kellene.
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 20:37
Koszi a valaszokat, de valamit majd kitalalunk mert ez nagyon kinai igy.. Meg lett veve egy komplett mk4 rendszer minden sallanggal, h&c erisitovel stb. A régi cucc egy az egyben repul ki az autobol, namarmost akkor nem marad elvileg semmi kabel.. Na mindegy majd lesz valami.
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 22:35
De marad, valószínű, hogy egy nagy 8-12 lábú csatlakozó, rendszerint a csomiban, ahol össze kell kötni a navi kábelköteget az autóval. E46 navit nem ismerem, de sanszos, hogy hasonló a 39-hez. Abban benne van I-bus is. Egy fehér-szürke-sárga vezeték. Azon a csatin kap +/--t is.
De legjobb lenne, ha közelebbi ismeretséget kötnétek a WDS-el, ha már ilyen vállalkozásba kezdtetek, és akkor nem lenne kínai. Ott le van írva minden.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: greeen54
HozzászólásElküldve: 2013.07.28. 22:39
Köszi szépen, ez már egy kicsit hasznosabb info volt. :) ut?nanézünk.
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 17:09
a mult heten teljesen beajult a navim. 16:9 rendszer mark4 rechnerrel. Mar korabban voltak jelek, nagyon lassan vagy sehogy sem olvasta be a dvd-t. Azota ez csak fokozodott, nehany olvasasi probalkozas utan ujrainditotta magat, de olyan is elofordult, hogy ilyenkor nem indult ujra es csak a kek alapu kepernyot kaptam meg, mint amikor lehuzom a rechnert es a tuner adja a kepet a monitorra. Tegnap csinaltam rajta egy szoftver ujratelepitest, lebutitottam v27-re, utana vissza v32-re. Azota nem indult ujra, de meg mindig nem olvas.
Valakinek van valami otlete esetleg? A szoftver cd-t gond nelkul ovasta, dvd-vel meg nem bir. Mit probaljak meg? Javit valaki ilyeneket?
Koszi elore is!
 Hozzászólás témája: TV- NAVI
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 17:29
Koszi elore is!
A CD-t másik fej olvassa tudtommal. A komplet fejegység valami ötven ezer de maga a lézerfej kb 10-12eft.
Biztos hogy jó a dvd lemezed? Mert nekem akkor müvelte ezt az ujra indulósdit amikor egy szar dvd volt benne.
Látod hétvégén kipróbálhatuk volna az én dvd met.
HozzászólásElküldve: 2013.07.31. 17:45
Koszi elore is!
Pont az elobb gondoltam en is erre, de lama voltam es akkor nem jutott eszembe. Probaltam tobb lemezt is, de mindjart irok meg egyet, most egy masik geppel.
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 36 vendég
