Pontos idő: 2026.10.28. 08:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 125  Következő
 Hozzászólás témája: Re: ventilátor
HozzászólásElküldve: 2010.04.02. 10:02
atesz25 írta:
Hali.Szóval a kérdésem az lenne hogy ma reggel 8 fokban bekapcsoltam a klímát hogy miért nem tudom csak úgy.A lényeg nem megy a klíma ventilátor.Mikor bekapcsolom a motor hangján egy nagyon picit hallom hogy a kompresszor bekapcsol.
Most lehet hogy ilyen hidegben nem kell hogy menjen a ventilátor?
Valamilyen úton mondjuk direkt árammal meg lehet nézni hogy a venti a rossz vagy más baj van?
Ha cserélni kell akkor rommá kell szedni az autó elejét?
Próbáld meg le tekerni teljesen 16fokra a belső hőmérsékletet. De a 8 fok azért elég hideg nem biztos hogy kell neki külső ventilátor. A lényeg a belső utastéri rácsokon hideg levegő jöjjön. A ventilátor klima nyomás függvénye. Ha nem megy fel magasra a nyomás nem fog bekapcsolni.
Azt néztük pár napja a muhaati-val hogy a gyári új viszkó kuplung óta még külső 25 fokban is csak egy pillanatra kapcsolt be amikor ment alapjáraton a V8-as motor (ami nagyon fűt a 525tds-edhez képest)+klima 16-ra állitva. Mivel olyan jó hatásfokkal hűtött a viszkós lapát. Igaz nekem a 1998/9hó utáni fokozat mentes klima ventilátorom van.
És ha felpörgettem 2000-res fordulatra na azt hallani kell mint egy kisebb fajta repülő úgy felzúgott. Igaz ilyenkor 5-10 másodperc után oldani kezd a viszkó a túl jó hűtés miatt és csökken a zúgás.
Ha jó a viszkód akkor az is ad elég levegőt hogy hűtse a klima hűtőt is.
Jackson, aki örül a tökéletes hűtésének (ami egy V8 esetében nem árt)
HozzászólásElküldve: 2010.04.02. 10:34
Motor tipusa: 2.5tds
Köszönöm a gyors választ.Ezt már próbáltam és jön a hideg levegő azért vagyok pánikban mert úgy emlékszem persze ez nem biztos hogy télen mikor bekapcsoltam akkor is ment.Egyébként lehet hogy töltés sem ártana?Valahogyan áramot kellene adni a ventinek hogy megy-e.Viszont hozzá férni bármihez az elején elég macerás vagy nem is lehet.Hát még próbálkozom.
HozzászólásElküldve: 2010.04.02. 20:54
Ha gázhiányos a klíma akkor a büdös életbe se fog fölmenni a nyomás arra az értékre hogy bekapcsolja a ventit.De ilyen időbe hűt rajta eleget a menetszél és a viszkós venti
HozzászólásElküldve: 2010.04.02. 22:33
Ennek nem tudsz simán áramot adni. Ha jól sejtem a tiéd is ugyan az 1998/9hó utáni fokozat mentes ventilátor ami kap egy hatalmas tápot és a DME/DDE-től egy 10-100Hz közötti jelet. Na ezt az utóbbit nem fogod neki adni. És hiába a táp nem indul be.
Az egyetlen teszt motor beindit állóhelyben, klima 16fokra és reménykedni be indul. A admin-nak - mint klima szakinak - nyugodtan hihetsz ha nincs elég nyomás akkor nem kapcsol be.
Nekem úgy indul be hogy ránt rajta (ha jól emlékszem) kettőt és utánna pörgeti fel.
Jackson, akinek most a jó viszkó miatt alig megy az elektromos
HozzászólásElküldve: 2010.04.04. 11:35
Köszönöm a sok segítséget.Nem tudom mitől de elindult.Ugyhogy nagyobb volt a riadalom.De legalább megtudtam hogy nem mindig megy a venti mikor bekapcsolom a klimát.
Üdvözlettel Attila
HozzászólásElküldve: 2010.04.06. 10:38
Adott köszi: 32 alkalommal
Olyan problémám lenne, hogy a múlt héten bekapcsoltam a légkondit és amikor kikapcsoltam eszméletlen büdös szag jött be mint pl. a romlott tej....
Valakinek valami ötlet?:D Kösz előreis
HozzászólásElküldve: 2010.04.06. 12:13
norby0420 írta:
Olvasd végig a klímás topicot, nem túl hosszú. Megoldást ad a problémádra. :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.04.06. 13:52
norby0420 írta:
Bocsi! Az előbb nemvettem észre! köszi:)
HozzászólásElküldve: 2010.04.11. 20:22
Hali
Olyan problémám lenne hogy néha a középső szellőzökön is jön be a levegő amikot elvileg ott nem kéne mert csak automatán van leállítom a kocsit beindítom és akkor már jó.
Valaki valami ötlet
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.04.11. 21:03
Angel írta:
Hali
Valaki valami ötlet
automatán miért ne jöhetne onnan?!... :roll:
HozzászólásElküldve: 2010.04.11. 21:06
strobi írta:
Angel írta:
Hali
Valaki valami ötlet
Igen én se értem a kérdést.
A középsőn csak akkor nem megy a szellőzést ha lezárod elöl kézzel.
Jackson, aki nem érti
HozzászólásElküldve: 2010.04.11. 21:14
strobi írta:
Angel írta:
Hali
Valaki valami ötlet
Vagy ha nem automatán van és csak fel és le állítod a levegő útját akkor nem kellene jönnie onnan... :wink:
HozzászólásElküldve: 2010.04.11. 21:16
strobi írta:
Angel írta:
Hali
Valaki valami ötlet
Nekem 90% úgy működik ha automatán van akkor a lábamnál jön a levegő kivéve ha külön nem állítom hogy máshova nyomja. De ha csak az automatvan bekapcsolva és nincs kilün megadva hogy hova nyomja a levegőt akkor csak a lábamnál jön a levegő de ez így jó is lenne. Ha viszont középre akarom nyomni a levegőt akkor megnyomom a testre mutató nyilat és akkor ott is jön
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.04.11. 21:23
Angel írta:
strobi írta:
Angel írta:
Hali
Valaki valami ötlet
A bajom pedig az hogy van amikor nincs megadva hogy középen nyomja a levegőt de akkor is ott nyomja és tényleg csak akkor tudom megszüntetni hogy ha kézel elzárom. Viszont ha leállítom és újra indítom az autót akkor már jó. Vagyis mostmár nem tudom mi a jó :lol:
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.04.11. 21:26
Angel írta:
...Vagyis mostmár nem tudom mi a jó :lol:
Na akkor jó... :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.04.11. 21:33
Csak azért mondom hogy nem mi a jó, mert Jackson szerint ott mindig jön a levegő
Üdv: Angel
HozzászólásElküldve: 2010.05.26. 17:18
Motor tipusa: M54b30
Sziasztok! A napokban vettem észre h nem fúj hideget a klímám, 16 fokon van a leghidegebbre van állítva és úgysem! Nem beszélve arról ha bekapcsolom a klímát vmi sziszegő hangot ad a rácsok felől... Meg vmiért nem nagyon akar hideg levegőt fújni klíma nélkül se! :help:
HozzászólásElküldve: 2010.05.26. 17:22
Valószínű nincs elég gáz a rendszerben... :oops:
Vidd el egy klímáshoz és ha bármid rossz lenne pont van egy 98-as 528 bontogatóba... :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.05.26. 17:52
Köszi a gyors választ! Nincs elég gáz? Elvileg ez egy zárt rendszer. Valahol elmehet a klímagázom? :roll: Akkor szombaton elmegyek egy klíma szervízbe, ha bármi gond van szólok de ha nincs akkor is. :lol:
HozzászólásElküldve: 2010.05.26. 18:53
csak akkor zárt ha minden feltétel rendben van ha nem jó a klímaventid ami 17,5barnál elindulna 2000-s fordulaton akkor hamar felmegy a nyomás 20-ra és akkor nyit a biztonsági szelep és kinyomja gáz egy részét. Lehet kérni olyat is hogy előbb Nitrogénnel töltik fel a rendszert és UV fénnyel megnézik nincs-e tömítetlenség,ha nincs akkor megy bele a klímagáz.
