Pontos idő: 2026.10.19. 12:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.11.12. 18:50
eszembe jutott egy nagy ötlet, csak nem tudom, hogy a megvalósítása nem ütközik-e hatalmas költségbe - erőfeszítésbe. :roll:
a következő lenne:
át lehet-e építeni az 525 tds-t 30d-re?
cserés lenne gondolom:
1.motorblokk
2.váltó
3.motorvezérlő elektronika
4.motorkábelkorbács
mi az ami még kellene hozzá?
pl. a hatáslánc kardán, stb.
van-e valakinek ötlete? :roll:
van-e valaki a egyáltalán a fórumról, aki már upgradelt motort? :roll:
HozzászólásElküldve: 2008.11.12. 18:53
Aki tud segitsen a klubtárson!
Csupán a segítségeteket szeretném kérni! sajnos az eddigi próbálkozásaim kudarcba fulladtak!
Van egy E-39 2500cm3tds BMV , egyik napról a másikra y felére csökkent a motor teljesítménye!
cseréltek légtömeg mérőt, adagolót bemérték, a kompjúterét, turbót. sajnos az eredmény nem változott ! Kérlek benneteket segítsetek ! mi lehet az ok! Hálás köszönetem
finci01
HozzászólásElküldve: 2008.11.12. 21:28
Csatlakozott: 2008.09.22. 00:00
finci01
hali
nekem volt egy e34 525tds, miután eladtam az új tulaj állt elő ilyen panasszal, majd egy hét mulva hívott, hogy a turbónál van valamilyen szelep, ami leragadt, kb 8000 Ft-ért kicserélték minden nagyon tuti lett.
pontosan nem tudom mi volt az, a srác számát lehet elő tudom halászni de már vagy 3 hogy eladtam a kocsit.
HozzászólásElküldve: 2008.11.12. 21:31
a következő lenne:
1.motorblokk
2.váltó
4.motorkábelkorbács
hi.
nekem volt 525tds és van 350d, a két motor és és föld, csak teljes motor csere, de akor már szerintem megéri egy komplett 530d-t venni. nem bánod meg nagyon megy :D
HozzászólásElküldve: 2008.11.12. 22:15
beci78 írta:
a következő lenne:
1.motorblokk
2.váltó
4.motorkábelkorbács
hi.
530D-je volt a tds előt :!:
HozzászólásElküldve: 2008.11.12. 23:15
Na,akkor pont jókor jelentkezek a kérdésemmel!
3.0d motor,még a 184Le-s.Leszedtem a szívóoldali motorfedelet,hogy kitakarítsam.Akkor látom,hogy a blokkra rá van csatlakoztatva egy kábel,ami az anyósülés felöli tűzfalból jön ki,zöld csatival csatlakozik be a motorba.
A szívósorfedélen hátul szintén van egy csatlakozóhely,amibe a motortérből megy egy kábel fekete csatival.Miután a látóterembe került ez a vezeték,látom hogy van mellette még egy vezeték ugyanolyan csatival,viszont annak nincs sehol becsatlakozási helye.
Akkor az most mi??!!! 8O
Lécci,S.O.S.
HozzászólásElküldve: 2008.11.12. 23:52
Lécci,S.O.S.
csak gondolat, de az nem lehet, hogy a szervízintervallum kijelzővel van valahogy összefüggésben :roll:
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 00:16
Lécci,S.O.S.
Fogalmam sincs,ráadásul az ETK-ban sem találom ezeket a vezetékeket.
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 08:26
Lécci,S.O.S.
Nincs rajta kábelszám? Ugy be lehetne azonosítani.
Ebben probáld megkeresni (kell pár kiegészítő program is,de a TEST-re pittyentesz akkor kiírja)
http://www.mininova.org/tor/1139052
 Hozzászólás témája: 30d
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 08:47
a következő lenne:
1.motorblokk
2.váltó
4.motorkábelkorbács
Szia Roli!
Ha jól tudom a futómű is más a 30d-nél! Pl a féktárcsák nagyobbak! :)
 Hozzászólás témája: Re: 30d
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 09:04
vaszarig írta:
a következő lenne:
1.motorblokk
2.váltó
4.motorkábelkorbács
Szia Roli!
Megérné ezzel foglalkozni? mennyi lehet ezen anyagok beszerzése, beépítése? majd 1 millió? ...nincs értelme eladni a tds-t és venni egy 30D-t? olyan alacsonyak már az árak!
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 09:09
..csak felütöttem a hírdetéseket. pl itt van egy szépnek tűnő darab occsón: http://www.hasznaltauto.hu/2508068_bmw_530_1999
nem tudom mennyit ér az autód, de ha fenti dolgokat ráköltöd, biztos, hogy ennek az autónak az árát elhagyod! ...sztem
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 09:56
csak egy hirtelen ötlet volt.
szerettem volna a tds-t eladni, de nem volt rá komoly jelentkező azon az áron, amire azt mondtam volna, hogy reálisnak is tűnik, ezért apám vette át tőlem.
a gond az, hogy ráköltöttem egy halom pénzt (teljes fékrendszer, lengéscsillapítók, kerékcsapágyak, stb.) és ilyen felújítás után esély sincs arra, hogy csak a töredékét is megkapod a ráköltött pénznek.
ezen meg tudom, hogy ezek a cuccok jók.
csak ezért jutott eszembe, hogy de jó is lenne :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 20:30
Lécci,S.O.S.
Szeva!
A kábelszámot meg tudom találni,de ez a program nekem kínai :(
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 20:31
zajcev írta:
ZALAN írta:
zajcev írta:
zajcev írta:
Valaki tudna valami linket, elerest biztositek-tabla kiosztashoz? Amiben szepen kepekkel van illusztralva, milyen amperszamu kell a helyekre, es hogy melyik slot, minek a megszakitoja.
Mind a kesztyutartoban, mind a csomagtartoban levohoz erdekelne. Koszi elore is.
A kesztyütartóba kell leni egy papirnak becsusztatva lenni a biztik alat és azon rajta van minden hátul meg matricának kell leni de szerintem a gép könyvbe is benne van
Gepkonyvet csekkoltam, abban nincs benne.
Neten talaltam kepeket, de egyikrol se derult ki, hogy azok melyikek(kesztyutarto/csomagtarto), sot volt olyan ami csak latszolag volt ugyanaz, jobban megnezve, jopar biztositeknak mas amperszama volt. Gondolom lehet mas tipusu, vagy mas evjaratu biztositek-tabla kiosztas volt.
Figyu zajcev! csütörtökön hazamegyek, és akkor lefényképezem az enyémet és feltöltöm neked! az tuti jó lesz, mert az enyém is '96-os 28i. Oks?
Isten vagy! 8) Koszi
Zajcev!
Felkerültek a fotók a biztosíték tábláról. Mind a kettőről! A mappámban vannak, de a legújabb feltöltések között szerintem könnyebben megtalálod!
Ja és két kérdés! Semmi komoly jelentkező nem volt kocsira, amióta árulod? ennyire pang a piac, vagy mi van? én se meg se mutatnám ennyi alatt az enyémet! pofátlanság az 1,3 M Ft-os kategória? :P
Másik! mióta van neked direktszűrő a gépben? milyen változásokat vettél észre vele kapcsolatban? (dinamika, fogyasztás) mert nekem még az Omegában volt, és nagyon pozitívan csalódtam benne, rendkívül sokat segített az amúgy lomha kis gépen, plussz a fogyasztásra is jótékony hatással volt.
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 20:35
Labi! Fene azt a szürke sportülés mániás mindenedet! :lol: Gyönyörű belseje van a kocsinak azt meg kell hagyni... de kombit, azért soha... :roll: de szép, meg nagyon megéri az árát, legalábbis így képről...
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 20:55
Zajcev!
Koszi szepen a kepeket, habar nemetbol nem vagyok eros, szal egy ideig eltart mig kiszotarazom az osszest :P
Kerdes1:
Erdeklodo volt, mar rogton az elso napokban tobb is, mindenkinek el volt ajulva milyen jol nez ki belulrol is, rogton vittek volna (egyik sracot a szulei fogtak vissza :D ). De vegul mindenki visszamondta nehany nap mulva. Legtobben persze 10bol 9-en hitelbol vettek volna meg, de talan nem kaptak jo ajanlatot a banktol. Aki meg kp-ban vette volna meg, az 1,5-1,6 korul akartak, de az meg nekem volt keves. El akartam adni, de nem mindenaron. Miota bejott a nagy valsag 1 honapja, egy ember hivott, de o se tudna kifizetni amit en szeretnek erte, pedig meg lejjebb is vittem az arat! Szal egyelore ugy nez ki megtartom.
Kerdes2:
Direktszurot meg az elozo tulaj rakta bele, szal nincs osszehasonlitasi alapom nem direktszuros 528-assal, de akinek mar volt (vasarlo-teszterek), azoknak nagyon tetszett, hogy kicsit harsanyabb a hangja, mint a tobbie. Menetdinamikaban sincs tapasztalatom, de nem panaszkodom :twisted: meg akiket viszek azok se :twisted:
Fogyasztasol meg olvashattal a tapasztalataimrol a fogyi topicban, bar ez a resze szerintem erosen emberfuggo is.
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 21:03
Jogos, csak a változásokkal kapcsolatos tapasztalatok érdekeltek volna, szóval ha valakinek van ne tartsa magában... :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 22:58
ugye milyen szép? ugye ugye ugye? :lol:
amúgy jössz nekünk 100 db touring szócska felsorolással! :twisted: ...mert hibáztál, ugye tudod!? :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.11.13. 23:03
Valószínű , hogy azért írta így, mert kombit nem venne, de egy szép touring-ba bele bírna huppanni.
