Pontos idő: 2026.10.17. 13:59
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:25
poqitito írta:
lanos írta:
poqitito írta:
poqitito írta:
poqitito írta:
Mennyi gázolajat mutat a szintmérő?
Mert ha beszart az átemelőd, lehet, hogy 25 litert mutat, de a másik lebeny (ahonnan kapja a motor) üres.
Ha kb ennyi, vagy még kevesebb, menj el 5 liter gázolajárt, öntsd bele, és pöcc-röff! :lol:
poqitito írta:
Te gyanús vagy nekem! :) látod a műszerfalam? :) Hát most pont annyit mutat szóval lehet. Milyen jó hogy 10 perc séta a legközelebbi kút! Egy próbát megér :)
De várom a többi tippet is.
Menjél csak a kútra!
Nekem is csinált ilyet!
De ha még nem mentél el, nézd meg a titkos menüben az üzemanyagszintet.
3 értéket fog mutatni:
-jobb lebeny
-bal lebeny
-jobb és bal együtt
Nekem ilyenkor a jobbra 0, valamennyit írt, a balra meg 25, valamennyit. A kettőt összeadja és így lett 26,4 liter :wink:
poqitito írta:
Lehet hogy még most le is szaladok a garázsba és megnézem a titkos menüt a séta elött :idea:
poqitito írta:
Voltam a garázsban test menüt elértem de a 6-os menüponthoz érve vártam egy kicsit hogy belépjek erre kilépett teljesen. Igazából az 1-es 2-es és a 19-es volt elérhető a többinél ha megálltam hogy belépjen kilépett teljesen. Ennek hiba az oka vagy az én kocsim "buta" :?:
Mindegy az után töltős megoldást azért kipróbálom de már csak holnap ma már nincs kedvem.
Basszus azért írd meg hogy mi lett!!Nekem is kb 30,ill. 15 liternél csinálja a kifogyós leállós hibát.kiváncsi vagyok neked ez e a baja,mert akkor nekem is az átemelő a ludas..
Igazából a kocsi túl okos és én vagyok a buta :( Ha a kulcsot 1-esbe kell rakni akkor nem is tudom miért én 2-esbe raktam és úgy nem volt az igazi. Na ma tiszta fejjel átgondolva rájöttem erre a hibára. Viszont az eredeti nem indulós hibát biztos nem ez okozza mert 195200-at írt ki szóval az egyikben 19,5 a másikban 20 l van. Már beszéltem az ajánlott szerelővel a jövő héten jön a trélerrel :cry:
Ha kiderült mi az és érdekes akkor leírom ha semmi extra pl adagoló vagy ilyesmi akkor nem fárassztalak titeket vele.
Mindenkinek köszönöm. (azért várom még a tippeket)
Valami nem stimmel.
Ha a titkos menü 195200-at ír, akkor neked 40 liter üzemanyagnak kellene lennie. A mutató nem állhatna 25 literen 8O
Valamit elnéztél...
poqitito írta:
Nem volt rajtam a szemüvegem :D Bazi stresszes voltam hogy nem megy a kocsi és nagyon akartam hogy igazad legyen de sajnos ettől még nem lett úgy ahogy szerettem volna. Szóval elnéztem.
Strobi a kocogtatós módszer sajnos nem vált be. Sebaj már beszéltem a szerelővel.
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 19:29
Laci20 írta:
Laci20 írta:
Schnitzer írta:
Schnitzer írta:
Schnitzer írta:
Laci20 írta:
odus írta:
Az autómban a baloldali B oszlopban vagy a környékén klattyog valami. :cry: Olyan, mintha valami elszabadulna, aztán visszamenne a helyére. Csak rossz úton csinálja. A keresőben rákerestem már, több kollégának volt már
ilyen gondja, de a megoldást nem igazán találtam. Sikerült esetleg valakinek ilyen gondot megoldani?
Nagyon izgatna a megoldás, mert egyébként csend van az autóban.
Köszönöm
Nekem is ugyanez a problémám van mint odusnak ugyan még szét nem szedtem az ajtóoszlopot és kíváncsi lennék arra,hogy megtalálta e már valaki ennek a jelenségnek az okát.Előre is köszi a segítségeteket!
Nem lehet a öv magasság állító környékén gáz? Nekem komfort ülésem van és az elektromosan amikor előre hátra állítod állítja az öv magasságot automatikusan nem lehet annak a bowdenjénél gáz?
Jackson, aki tippel
Sziasztok.Nem tudom milyen hangot ad ki a tiéd pontosan,de az ütközőnél ki van kopva a közepe(hengeres rész)akkor ha rosszuton mész akkor az ajtó szokta kiadni ezt a hangot a b oszlopnál.Nem egyedi jelenség.Elő szokott fordulni.Egy csere és kész.A 6 képre gondolok.Ő is szokot kiadni csúnya hangot :wink:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... door_lock/
Strobinak van jó módszere a javításra :wink:
És mi lenne az???????????? :kalapács
fekete szigetelő szalag :oops: :lol: :lol:
Na azért már mégsem :lovoldozos
Köszi a jó tippeket.Szerintem is elképzelhető ,hogy az ajtóütköző van kikopva és a Strobi módszerével,természetesen én sem végleges megoldásként gondolom de ki lehet szűrni hogy valóban ez e a probléma.Csak még azt kell kitalálni ,hogy mennyi szigetelőszalag kell rá.Egyébként tudja Közületek valaki ,hogy mennyibe kerül egy ilyen ajtóütköző gyáriba vagy után gyártottban?
Ma volt időm és megnéztem a zárszerkezeteket az ajtó ütközőn semmilyen kopás nem volt viszont az ajtón lévő zárszerkezeten található u alakú profil ,amely rácsukódik az ajtóütközőre ,ezen egy kb 0,5 mm-es kopás volt látható. Ez az u profil nyitott ajtónál vízszintesen helyezkedik el ,kézzel le lehet fordítani két kattanás után függőlegesen áll és ilyenkor lehet meglátni ,hogy van -e rajt kopás vagy deformálódás.A külső kilincs felhúzásával ez visszaugrik az eredeti állásába.Mivel hogy ez a kopás ha a nyelv függőlegesen áll az utastér felőli oldalon felül mutatkozott így az ajtó zárt állapotában ahogy rázáródott az ajtóütközőre így a nyelvet nem feszítette meg a helyén és az ajtó minimális mozgásakor adta ezt az úgynevezett klattyogó hangot.Ezt a 0,5 mm-es hézagot kellett pótolni mégpedig úgy hogy az ajtóütközőt körülbelül 0,5mm-el beljebb állítottam az utastér irányába.Ez elég volt ahhoz ,hogy az ajtó illetve u profil ne tudjon elmozdulni.Mikor ezzel végeztem kimentem 1-2 nagyon rossz útra amit nálunk igazán nem nehéz találni és ahol eddig ez a zaj folyamatosan hallható volt és örömmel vettem észre ,hogy a jelenség (klattyogás) teljesen megszűnt.Szerintem ez a megoldás akkor is segít ha az ütközőn tapasztalható ez a minimális kopás.Amint írtátok több klubtársnak az autóján is fennáll ez a probléma,remélem nektek is sikerül megszüntetni ezt az idegesítő zajt az ajtóütköző állításával.
Tényleg működik, nekem is megoldotta a problémát, persze csak egy ideig, mert tovább már
nem tudnám beljebb tenni az ütközőt, mert túlságosan belülre kerülne az ajtó, és a hátsóhoz
képest csúnyán nézne ki. Előbb, utóbb a zárban kell cserélni az alkatrészt.
Köszönöm a tippet.
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 22:52
Szasztok!
Az a vicc,hogy nem tudom kikapcsolni az ASC-t.Jó a gomb :D
Valaki találkozott már ilyennel?
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 22:57
Vader-1 írta:
Szasztok!
JÓÓÓÓÓ hosszan kell nyomni!
Úgysem kapcsolja ki teljesen, nehogy fejreállj :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:06
Vader-1 írta:
Szasztok!
Egy DIS/GT1 vagy INPA diagnosztikai progival sec perc alatt kiderül, milyen módban van vagy a gomb milyen állásban van. Már ha mégse menne.
Jackson, aki pillanatok alatt kideritené az okát
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:13
Vader-1 írta:
Szasztok!
Világos :D ,de Mc Chris jele nem akar világitani :D
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:16
Vader-1 írta:
Szasztok!
Szóval a gombbal nem tudom kikapcsolni,hisz akkor világit középen a megfelelö jel.
Viszont müködik,egy padlónál pl felvillan a jel,megvéd a drága :D
HozzászólásElküldve: 2009.10.19. 23:25
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Szasztok!
Pont ezt mesélem. Tehát ha rossz a gomb akkor látszik a INPA-ban mivel mutatja a gomb állapotát. És ha hiába ON a gomb de nincs OFF-ban a ASC mód akkor a vezérlés vacakol. Az hogy villog kipörgésnél az jó jel. Tehát akkor nem halott a műszerfal égő meg teljesen a vezérlés. Talán a gomb a legesélyesebb.
Jackson, aki válaszol
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 06:43
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Szasztok!
Led van benne
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 09:15
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Szasztok!
Led van benne
Kösz tudom: egy LED is gajra mehet, meg az oda vezető nyák, csatlakozók stb.
Jackson, aki egyszerűsitett elvégre amatőrök vannak a honlap olvasói között
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 15:16
Vader-1 írta:
Vader-1 írta:
Szasztok!
Led van benne
p olvasói között
aham
idézve:Viszont működik,egy padlónál pl felvillan a jel,megvéd
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 16:12
Motor tipusa: 30XD
Nyekereg a korányom az utastérben. Mit lehet ezzel csinálni?
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 16:23
olaj
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 17:28
Motor tipusa: 30XD
olaj
És hova és hogyan és milyet?? :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 17:33
e39chip írta:
olaj
szervo-atf
(kormánykerékre-babaolaj)
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 17:49
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
olaj
szervo-atf
Ott a fekete műanyag takaró lemez mögött?
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 19:02
e39chip írta:
e39chip írta:
olaj
szervo-atf
nem motortérben az olajszűrő mellett kupakon only atf oil felirattal,szint ellenőrzés első körben a kupak egyben nívó is
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 20:48
Csatlakozott: 2008.07.23. 00:00
sziasztok
világit a fék a abs meg asr és nem megy a kilóméterórám.
ha tud valaki segiteni hogy mi lehet a hiba akkor kérem irjon.
előre is köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 20:57
Motor tipusa: 30XD
thomas528i írta:
sziasztok
előre is köszönöm.
Elszállt az ABS-ed! :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.10.20. 21:06
e39chip írta:
thomas528i írta:
sziasztok
előre is köszönöm.
Igen tényleg meghallhatott. És mivel nem megy a sebességmérő én először (ha nincs diagod a közelben) a bal hátsó ABS szenzort nézném meg mivel a műszerfal a DME-n keresztül onnan kapja a sebesség jelet. Ha mákod van csak szétcsúszott a csatija ha nem akkor szenzor csere. Nekem ha jól emlékszem Hella gyári beszállitós került bele cirka 25eft-ért. Volt aki a bontottra esküszik 5eFt körül. Én inkább újat vettem bele akkor sokáig nem lessz vele újra gond. A használt bármikor újra megadhatja magát. A kábel szokott elromlani a sok mozgástól.
No persze egy diagnosztika (INPA DIS/GT1) egyből mondja mi a gond. Én is magamnak mértem meg, tök egyszerű.
Jackson, aki ugyancsak arra gondol.
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 38 vendég
