Pontos idő: 2026.10.17. 03:43
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2008.01.05. 01:36
535i írta:
Diabolica írta:
535i írta:
Köszi,hogy hozzászoltok!Nyakig öntve is ezt csinálja:alapjáraton hideg szinte,kis ideig tartom az 1500-as ford. akkor már jön a meleg.Persze a mutató már rég üzemi hőfokon van.Ha 1kicsivel kevesebb a víz a hűtőben akkor elmegy a fűtésem teljesen.Asszem az is mindegy,hogy 32-esen vagy 16-oson nyomatom a fűtést a digit szerint mert a hőfok mintha nem változna.Olvastam erről a "süniről" de mintha nem igazán ezeket a problémákat írták volna hozzászoló társaink.Na erre varjon gombot valaki....
A süni nem ilyen hibát generál......azt szerintem kihúzhatod. Abban biztos vagy, hogy nem levegős a rendszered? Nem volt megbontva, leeresztve, fagyálló cserélve? Bár szerintem a v8-ra ez annyira nem jellemző, az enyém is magától légtelenedett pár nap alatt.....
Ha nem akkor én a motor (szemből) jobb oldalán a doblemezre rögzített fűtésszelepet vizsgálnám meg elsőként. Tenyérnyi ketyere, 2 centi vastag vízcsövekkel, innen megy be a meleg víz a fűtésedbe a tűzfalon. Ha pl az cső forró alapjáraton (amit kétlek jelen esetben) akkor beljebb keresném a hibát a fűtőmotornál, ha egyik sem meleg, akkor kint, a szelepnél vagy előtte.
Yes!
Lehetséges ezzel lesz valami mert nézegettem már korábban .Furcsa hang jött arról.Mintha egy elektromos motor lenne az.És búgott össze vissza
.Na reggel nyomozok....Köszi
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 21:53
Szia!Megnéztem amit mondtál és melegek a csövek.Van ott 2 eletromos kis kütyü is és abból ami megy a tűzfal felé/gondolom a radiátorhoz/ víz cső is meleg.Teszteltem ma rendesen a fűtés dolgot fúj meleget de ha 1500-2000 fordulaton tartom akkor 100szor melegebbet fúj.Szinte égeti a kezem.Normális ez???Megértem,hogy ilyen meleget is tud produkálni de alapjáraton miért hűvösebb???A másik amit még észre vettem,hogy tökmindegy 16-oson vagy 32-esen van akkor sem változik a hömérséklete a levegőnek.....
HozzászólásElküldve: 2008.01.06. 23:36
Ákkor nézd meg a "titkos menüben" hogy hány fokos a vized alapjáraton és mennyi fordulaton használva. Kis hőmérsékletkülönbség normális, nagy nem normális. A végén még kiderül,hogy rossz a termosztátod....... :oops:
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 12:48
Ha nincs még 16 fok a szalonban akkor nem is fog, mert az a belső hő mutatója és nem a kifújt levegőé.
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 18:01
Csatlakozott: 2007.11.21. 01:00
Szisztok lenne egy kérdésem.Nem rég regeltem az oldalon, típusban is 320d e 46 om van.A kérdésem az lenne hogy nem megy a tükör fűtésem egyszer ment aztán semmi,szerintetek mi lehet Relé vagy biztosíték?Segítséget előre is köszi :wink:
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 20:43
Szia!Megnéztem a titkos menüt.92-94 fok között van városban.Országúton vagy hosszabb egyenesben nem tudtam kipróbálni,hogy ott lejjebb megy-e
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 20:49
Akkor ez most városi menet közben ennyi igaz? Nekem mondjuk több mert 100-102 körül van, de ez most nem lényeges. Álló helyzetben visszahül, vagy ugyanannyi marad?
HozzászólásElküldve: 2008.01.07. 21:40
Holnap kiderítem.Köszi.
HozzászólásElküldve: 2008.01.09. 00:25
Nekem az a gondom az utastér fűtésével, hogy eléggé eklektikus. Hol van és minden jó, hol meg egyáltalán nem megy a ventillátor. Ez gyakorlatilag eldől indulásnál, mert vagy egész úton jó minden vagy egész úton rossz. Nincs olyan, hogy menet közben megjavul vagy menet közben elmegy akármennyit is megyek. Néhány ujrabootolás (kikapcs, slussz ki, slussz be, indítás újra) és megjön a fűtés. Ez gondolom nem a süni hibája, mert akkor folyamatosan összevissza menne. Szerelőhöz se tudom vinni (még), mert 10:2 arányban jó:nemjó. Biztos tökéletes amikor valakinekmegmutatnám. Mi lehet ez, hol keressem a hibát?
HozzászólásElküldve: 2008.01.09. 10:09
Adott köszi: 50 alkalommal
Motor tipusa: M62 / 540
Szia Att!
Nyugodj meg, ez a "süni" tipikus hibája!
Cseréld ki, és minden ok lesz!
HozzászólásElküldve: 2008.01.09. 10:12
Nekem lenne egy tippem!
A hűtő kapilláris csöve van eldugulva!
HozzászólásElküldve: 2008.01.09. 10:58
kbhont írta:
Szia Att!
Köszönöm! PÜ-ben is megerősítették!
HozzászólásElküldve: 2008.01.09. 12:09
Ha ilyen hiba van akkor lehetséges, hogy csak 92 fokos a vize? Nem jelentkezne ott is probléma - melegedés? Vagy a fűtőradiátorra gondolsz?
HozzászólásElküldve: 2008.01.10. 23:31
Csatlakozott: 2006.07.15. 00:00
Szevasztok!
Nem tudom ,jó helyen van-e a kérdés, de a válasz engem is érdekelne. E39-ben azt írja gyújtástól, bekapcsol a tükörfűtés. Nekem mégis sokszor jeges marad. Lehet biztosíték? Mi alapján kapcsol be? Külső hőmérő?
Előre is kösz!
Buci
HozzászólásElküldve: 2008.01.11. 01:16
Buci írta:
Szevasztok!
Előre is kösz!
Buci
ezen - hogy hőmérséklet függő-e a tükörfűtés - egyszer már vitatkoztunk, de ha jól emlékszem az lett a vége, hogy valószínűbb, hogy a hőmérséklettől függetlenül fűt. ha nem fűt akkor biztosíték, vagy meghalt a tükör.
HozzászólásElküldve: 2008.01.11. 08:15
Sziasztok!Merre találom azt a kapilláris csövet?Ez a hűtőben van?
HozzászólásElküldve: 2008.01.12. 18:16
Tegnap voltam az 5'er-nél, mert ugyebár sztrádán visszahült az autó 69C-re.
Termosztátcserére mentem, de egyből mondták, hogy az AGR-t érdemes előbb kicserélni, mert:
- könnyebb hozzáférni, leszedni (kb. 5perc és most, hogy láttam, mit és hogyan, talán egyedül is megpróbálnám (persze más autóján :lol: ))
- lehet ellenőrizni, hogy jó-e: szétszeded, rázogatod, ha zörög, meg könnyű átfújni rajta, akkor rossz, amúgy talán jó.
- olcsóbb. Ha ugye kicserélteted a termosztátot, és továbbra is visszahül, akkor +agr csere, így meg csak agr csere és csak talán termosztátcsere.
HozzászólásElküldve: 2008.01.12. 18:44
és ha mindezt december elején írod le, akkor sok örömet okoztál volna Dcs73-nak :lol:
HozzászólásElküldve: 2008.01.14. 00:16
Motor tipusa: M62TU
Nálam szinte mindig a vizhőfok van a kijelzőn... :wink:
Minden autómban kényes vagyok rá.
Azt hallottam, hogy a későbbi motorok üzemi hőfoka gyárilag magasabb (hatásfok, kibocsátás). A TU-s motorok (98/9 után) már egy másik generáció.
Állitólag a mostani motorok pedig még magasabb üzemi hőfokon járnak...
102... Hm. Nekem 108. Állandóan.
Városban is, országúton is.
Lehet, hogy a termosztátom nem az igazi? Vagy az enyémben másféle van, mint a tiedben?
A Grossglocknerstrasse-n felfelé menet, amikor 108 fölé ment (volna), egyszercsak 96 lett.
Azt tippelem, akkor kapcsolt be a termosztát (plusz)fűtése, és jobban kinyitott.
Ilyet még városban sem csinált.
V8-asok, ti tapasztaltatok ilyet?
HozzászólásElküldve: 2008.01.14. 01:56
És azt hogy állítod be, hogy mindig a vízhőfokot mutassa? Nem tűnik el egy idő után?
Jelenlévő fórumozók: Baidu [Spider] valamint 36 vendég
