Pontos idő: 2026.09.25. 03:41
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2592 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 130  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 01:14
Oroszlan írta:
Nekem még az E39 volt meg (523i a 2,5-ös benzines motor) a Bömbi szervízben azt mondták, miután megnézték a számítógépükben, hogy a normális olajfogyás 10ezer km-en 7 dl.
1ezer km-re sokallom a 7 dl-t.
Olajcsere után mentem a mostani géppel 8ezer km-t és az olajszint nem csökkent.
A Törökmezei találkozóra menet a pályán oda-vissza tempomat 170-180 általában, de odafelé volt 240 is, visszafelé meg 220 is.
Ezután a túra után az olajszint a monitor skáláján (mert ugye mérőpálca nincs) egy kockányit csökkent.
A min és a max szint között 5 kocka van.
Szerintem 1ezer km-re sok a 7 dl olajfogyás normális használat mellett.
Számoljunk: belemegy 6,5 L olaj az olajcserekor, ennyi a gyári adat.
Intervallum elvileg 25ezer km, de számoljunk 20ezerrel.
Tehát 20 x 7 dl = 14 liter.
20ezer km-en a 6,5 liter után 14 liter kell utána önteni ? Ez nem normális. Szerintem.
Zoli ne haragudj, de ezt nem tudom elfogadni az Én 2,5-es benzinesem esetében.
És az élet most is és az E39 esetében is azt igazolta számomra, hogy 10ezer km-en a 7 dl fogyás a valós érték, normális használat mellett.
Az E39-en 15ezrenként cseréltem olajat és a két csere között kb 1 litert kellett utána önteni a benne lévő 6,5 liternek.
Nehogy elkezdjetek vitatkozni, egyről beszéltek!
A Lepke ezt írta:
Idézet:
1000- azaz EZER kilométer 0.7 Deciliter a határ
:wink:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 09:52
A Lepke ezt írta:
Idézet:
:wink:
Elnézést kérek, ezt elnéztem, igaz:
1ezer km-en a 0,7 dl = 10ezer km-en 0,7 L (7 dl).
Éjjel 1-kor olvastam a Zoli írását és a 0,7 dl-t 0,7 liternek olvastam.
Így valóban egyről beszélünk.
Öregszem egy kicsit már.
üdv Oroszlan
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 10:50
Igen ezért lennék nagyon kiváncsi a lepke féle táblázatra amit szerzett.
Addig alapszabály két olaj csere (15ekm) alatt (normális használat mellett értsd 200km/h alatt és 4000rpm alatt közlekedve) 1liter avagy a pálca min és max jelölése között mehet le.
Jackson, aki addig ezt használja amig nincs pontosabb adat
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 11:08
Helo Uraim
Én írtam rosszul :kalapács :kalapács :kalapács
Na akkor még agyszer 1000 km 7dl motorolaj, azaz EZER km HÉT deciliter
Bocsánat :oops: :oops:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 11:18
Helo Uraim
Majdnem ennyit eszik az enyém benzinből... :nyelves:
közel 7000km-ert mentem a motor összerakás ótta és olajfogyasztást nem tudok szemmel mérni a pálcán...
igaz szelepszárszimering csere is volt ami a V8-aknál hamar megkeményadik a nagy hőhatás miatt és utánna bizony csipegeti az olajat!!!
Nekem a 12 éves szelepszárszimeringeimnél 12.000es olajcsere periódusonként 1,5 liter olajat fogyasztott annó...
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 12:01
És ez mennyibe fájt? Mármint pénz és idő mértékegységben? Meg az se mindegy házi vagy szervizben csináltad.
Jackson, aki valami hasonló gondokat sejt a kollegánál is
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 12:24
Helo Uraim
Garanciális kocsinál ezen érték felett cserélik ki a motort mert a bmw szerint ez még belefér
Ezt az értéket úgy állapítják meg legnagyobb sebességnek a 90% val 1000km megtétele
Az érték amit írtam Oroszlán kocsijának adata: E60 525i 2005 minek a vége 245km/ó
A gyárban a teszt 220km/ó-val történik 1000km-en tesztpályán
BIZTOSAN elfogyaszt majdnem annyi olajat
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 14:00
Garanciális kocsinál ezen érték felett cserélik ki a motort mert a Bömbi szerint ez még belefér
Na ja akkor ez érthető. Tehát ez nem az általunk mért olajfogyasztás mivel nem megyünk 90%-on. Ez a garanciális csere feltétele.
lepke: 200 felett (mondjuk 60% rpm terhelés felett) ahogy beszéltük annó mindegyik kocsi eszi az olajat - hibátlan is. Igazából amit szoktak kérdezni, hogy mennyi az olaj fogyasztás a gázos ha már normál (mindig 60% alatti terhelés alatt) használatnál mennyit eszik.
Szerintem akkor maradhat az az ököl szabály, hogy 15ekm alatt a nivópálca max és min között ami "általában" 1Liter szokott lenni. Ha persze meghajtod (200km/h fölött) akár városban is lehet ha mindig padlógázzal közlekedsz 2/3-ad rpm fölött akkor meg sziveskedjenek tudomásul venni az urak, hogy bele kell tölteni.
Aki élvezkedik az fizessen is.
Jackson, aki csak néha élvezkedik (tudjátok a fogyasztás azért észnél tart)
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 14:14
Megszerzem a listát és felrakjuk az oldalra azon lehet mazsolázni az adatokból
Normális közlekedés mellett egy 10-éves kocsi olajcserétől -olajcseréig 1litert megeszik az nem gond
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 18:07
Motor tipusa: M60 B40
Évjárata: 1995
Illes írta:
Üdv guruk!
Érdekelne az M52 motor (728IA) 2 olajcsere között mennyi olajat ehet? 250 e km van benne, nincs gyilkolva, nem füstöl sem menet közben, sem alapjáraton, csak ha huzamosabb város után nyomsz egy kövérgázt, akkor ereszt egy pamacsot.
10W-40 olajat használok bele, az előző tulaj szerint (csak 2 hónapja van nálam) ez jó bele, mert öreg a motor, viszont olajcsere óta kb 4000km-t mentem vele, és ma töltöttem utána a 3. liter olajat :( Az olajkereskedő azt mondta, lehet hogy nem szereti azt az olajat amit bele raktak (Rektol), azon gondolkodom, a következő cserénél minőségi olajat kellene belerakni. Milyet, illetve milyen viszkozitásút ajánlanátok?
A 10W-40-es olaj maga nem gond, csak azért v.mi márkás minőségi olajat öntsél bele, minden szedett-vedett olajat nem szabad beleönteni. Ha 5W-.. olajat raksz bele, valószínű, hogy többet fog enni belőle, mert alapállapotában is hígabb a 10W-.. olajtól, ha meg meleg akkor meg lényegesen hígabb. Szerintem a Castrol, Mobil1, BP, ÖMW, Esso, Valvoline, Motul olajai közül érdemes válogatni, ez az én véleményem.
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 19:33
bmw750i írta:
Illes írta:
Üdv guruk!
Szerintem ez így nem egészen igaz. Javaslom olvasd el az olajtopicot, ott áttárgyaltuk.
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 19:45
Motor tipusa: 30XD
Viper írta:
bmw750i írta:
Illes írta:
Üdv guruk!
Múltkor a tescoban vettem 5 liter kíváló minőségű olajat asszem 2000 Ft-ért és azt tettem bele!! Nekem nagyon bevállt! :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:00
e39chip írta:
Viper írta:
bmw750i írta:
Illes írta:
Üdv guruk!
na ezt olvassa Jacko :wink: :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:01
e39chip írta:
Viper írta:
bmw750i írta:
Illes írta:
Üdv guruk!
Literjét 2-ért vagy az 5-litert :?: :?: :?: :?:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:03
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
Viper írta:
bmw750i írta:
Illes írta:
Üdv guruk!
5 liter volt 2000. Jó vétel volt szerintem. asszem car Jack a márkája vagy vmi hasonló. :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:05
e39chip írta:
e39chip írta:
Viper írta:
bmw750i írta:
Illes írta:
Üdv guruk!
Ne haragudjál olyan szart hogy lehet beletölteni a kocsiba
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:11
e39chip írta:
e39chip írta:
Viper írta:
bmw750i írta:
Illes írta:
Üdv guruk!
:taps:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:12
5 liter volt 2000. Jó vétel volt szerintem. asszem car Jack a márkája vagy vmi hasonló. :lol:[/quote]
Szerintem ha majd el akarod adni a kocsit ne klubtagnak add el... :oops:
Mondjuk ezek után szerintem esélytelen is lesz... :lol:
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:13
Motor tipusa: 30XD
e39chip írta:
e39chip írta:
Viper írta:
bmw750i írta:
Illes írta:
Üdv guruk!
Csak vicceltem! Nehogy azt hidd, hogy ilyen szart tennék bele valaha is! Csak a Castrol megy bele!
HozzászólásElküldve: 2009.10.18. 20:18
Nekem a láncfeszítő leesésével egyidejűleg lett megcsinálva tudod még tavaly decemberben... :roll:
De hengerfej tömiítés és szelepfedél tömítés meg szelepszár szimering munkadijjal olyan 100-120 körül lehet szerintem!!!
Nekem minden gyári volt csak a szelepszár szimering volt Victor Reinz ha jól irtam... :oops:
