Pontos idő: 2026.10.30. 06:15
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1764 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 89  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 13:42
odus írta:
odus írta:
vaszarig írta:
Azt elfelejtettem mondani, hogy a bekötés után szerintem neked is fel kell majd kódolni a kocsidra az ULF-et. A GT1-ben az utólagos beépítések résznél van egy olyan, hogy ULF felkódolása. :wink:
Köszi, végre a helyére kerültek a dolgok. Akkor hozzákezdek. :D
Bocsánat, de még mindig nem teljes a kép a fejemben. Ha fel kell kódolni a kocsira az ULF modult, valahogy kapcsolódnia kell a kocsi számítógépéhez. Ez nem kábellel történik? :?:
De igen, az OBDII csatin keresztül kell! Ha nincs otthon ilyen csatid és GT1-ed, akkor nem fogod tudni felkódolni. Viszont ha jól tudom Jacksonnak már van! :wink: De ahogy írtam, lehet fog menni kódolás nélkül is. 8)
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 13:46
De és még pár másik feltételnek is kell teljesülnie: szünetmentes, mert ha megszakad a programozás akkor megszivtad és cserélheted az érintett vezérlő (már ha nem vagy flash guru). És mellesleg ha jók az eddigi ismereteink legálbb 13V kell stabilan gyújtás alatt amihez spéci tápegysgé kell mert. Speciel az én kocsim a 7Amperes töltő mellett vidáma merül lefelé tehát eddig sejtéseink szerint cirka 20-30Amperes töltő kéne.
Talán egy telefon a NT-autónak mennyiért csinálnak ilyet célszerű lenne.
Jackson, aki már vágyakozik ár csak cirka 45eFt az is (nyolc másik megvásárolandó dolog mellett)
Ahogy írtad, szünetmentes táp kéne hozzá. :) De mivel ez nem volt épp kéznél, ezért csináltuk mi járó motornál! :) És ahogy írtam, gond nélkül felment.
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 13:54
vaszarig írta:
Te láttad ezt a menüt működés közben? Mert én nyuszi vagyok és csak a menü elejére mertem belépni mielött szét cseszem a saját kocsimat.
Jackson, aki óvatos
Igen, mivel cimbimmel kódoltuk fel! :wink: Nekem gond nélkül felment! Modjuk nekem a Siemens BITII már fel volt kódolva, mert az ugye nekem alapból volt. Mikor beraktam az ULF-ot, az is ment kódolás nélkül is. De mondom, ha már van egy ilyen lehetőség, akkor éljünk ezzel is! :) Így már az ULF is hozzá lett lőve a kocsihoz!:)
És mivel kódoltátok fel? Már mint milyen szoftverel? BMW szerviz kapcsolat stb.?
Jackson, a kiváncsi
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 19:53
Légy nyugodt kódolás nélkül is tökéletesen fog működni!Én is így használom.
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 20:21
Bízom benne, hogy így lesz, de még mindig hiányzik valami. Azt még senki sem mondta meg, hogy milyen interfészen keresztül kapcsolódik az ULF modul a BC-hez. A leírásodból csak a rádió kezelése (némítás) és a tápok jönnek ki. Hogy kapcsolódik az ULF a BC-hez, amitől a menübe is bekerül?
HozzászólásElküldve: 2009.07.27. 21:55
Bocsi kifelejtetem az I-buszt is be kell kötni az ULF-be Ezen megy minden adat és kommunikáció az autóval.
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 08:18
Köszönöm, így már tényleg passzolnak a dolgok. Elkezdem a beszerzést. :D
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 18:51
Most aztán tényleg belevágok a telefon utólagos beszerelésébe.
A konfiguráció:
1 db mikrofon kerettel, kábellel
1 db ULF egység bluetooth antennával, kábellel
Csatlakozók a z ULF egységhez és az I-buszhoz.
Az ULF-ből a legújabbat szeretném (talán 13. generáció), a többi lehet régebbi is.
Van esetleg valakinek ezekből eladó?
Köszönettel
HozzászólásElküldve: 2009.07.28. 21:16
odus írta:
A konfiguráció:
Köszönettel
Egy kábelt tudok adni ingyen rajta van a párosító gomb is és kb fél óra alatt beköthető.
13.generációst nehezen fogsz kapni vagy nem adsz érte annyi lóvét. Nekem meg PMikinek 2008 januári van de ez 55000Ft volt darabja és zsír újak voltak.
HozzászólásElküldve: 2009.07.29. 13:24
odus írta:
A konfiguráció:
Köszönettel
A kábelt köszönöm szépen, majd kereslek. Az ebay.de-n van egy ULF, 379 euró, baromi drága, még várok egy olcsóbbra.
HozzászólásElküldve: 2009.07.29. 13:29
Még mindig nincs senkinek angol vagy véletlenül magyar karfába épitett telefon leirása kölcsön?
Jackson, aki nem csípi a németet
HozzászólásElküldve: 2009.07.29. 22:09
odus írta:
odus írta:
A konfiguráció:
Köszönettel
Tesék itt is van egy =Ebay ULF
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 07:05
odus írta:
odus írta:
A konfiguráció:
Köszönettel
Köszönöm, nézem.
Közben elkezdtem keresni alkatrészeket a mikrofon beszereléséhez. Mivel nekem nem volt gyárilag, kell hozzá egy keret is. Hogy néz ez ki, és hogy néz ki beszerelve? Az enyém alapján nem tudom elképzelni, hova kell tenni.
Nem tudnátok egy képet feltenni róla?
HozzászólásElküldve: 2009.07.30. 07:17
odus írta:
odus írta:
odus írta:
A konfiguráció:
Köszönettel
Köszönöm, nézem.
Admin képtárában benne van a beszerelési képei.
HozzászólásElküldve: 2009.07.31. 16:58
odus írta:
odus írta:
odus írta:
A konfiguráció:
Köszönettel
Köszönöm, nézem.
Elsősorban Admin kollégától kérdezném: ugye jól láttam, hogy a mikrofon keret beszereléséhez ki kell vágni a tetőkárpitot?
HozzászólásElküldve: 2009.07.31. 19:44
odus írta:
odus írta:
odus írta:
odus írta:
A konfiguráció:
Köszönettel
Köszönöm, nézem.
Igen! Feltéve ha külön álló betéted van mint a tető ablakosoknak.
HozzászólásElküldve: 2009.07.31. 20:18
Tetőablakom nincs, de a kárpiton érzem azt a nyílást, ami most el van fedve. Még nem vettem keretet,
a külön mikrofon szerkezeten kívül van még más megoldás (pl. belső világításba integrált)?
HozzászólásElküldve: 2009.07.31. 20:22
odus írta:
Sok mindent nem érezhetsz mert nincs meg a helye neked kell ki mérni és ki vágni.Nagy vágásra nem kell gondolni mert tapétavágóval simán ki lehet vágni azt a préselt papír szerű anyagot.
HozzászólásElküldve: 2009.07.31. 20:26
odus írta:
Köszönöm, ez gyors válasz volt.
A koordináták érdekelnének (ha vannak). Hol vágjak, mitől mennyire, esetleg beugornék hozzád, ha van időd.
HozzászólásElküldve: 2009.07.31. 20:35
odus írta:
odus írta:
Meg mondom ősszintén létezik hozzá egy sablon az EBA doksiba de kinyomtatva nem jók a méretei elég sokat vacakoltam vele de feladtam és mértem egyet és kivágtam csak arra kell figyelni hogy nehogy nagy legyen mert a keret elég kicsit takar.Én odaraktam a keret fém betétjét és tollal körbe rajzoltam és utána tapéta vágóval szépen kivágtam.
Szívesen meg mutatom de holnap melózok.Vasárnap délután elméletileg jó vagy hét közben esti órákban.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 11 vendég
