Pontos idő: 2026.10.30. 03:13
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 967 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 49  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 14:13
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
Johny540 írta:
4 ágú multikormány helyére beraktam az m-es multikormányt.Az m-es annyiba másabb,hogy a telefon gombjai nincsenek rajta.Ettől függetlenül működnie kéne szerintetek?Mert világítanak a gombok,de semmit nem tudok vele vezérelni. :facepalm:
Régebbi vagy újabb a kormány mint az eredeti?
Az eredetinél 1évvel fiatalabb (97-es) ha jól emlékszem.Mondjuk át is kötném,csak nem tudom biztosan mit hova...ha lehet ilyet egyáltalán.
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 14:15
Johny540 írta:
Diagot neki. Azzal jól tesztelhető.
Szerintem...
HozzászólásElküldve: 2012.07.11. 14:22
Motor tipusa: M47N2
Johny540 írta:
Szerintem...
Van itthon egy kis műszerem,megnézem tudok-e kezdeni vele valamit,mert a pdc-m is szarakodik,és azt sem ismerte fel a múltkor.
HozzászólásElküldve: 2012.07.12. 00:23
Ha az eredeti még MFL modulos, akkor sajna az egészet át kell kötni, MFL-t kiszedni, szerezni egy újabb LCM-et, azt felkódolni.
Jó hír: ezt követően menni fog.
Rossz hír: addig még csak a diagban sem fogod látni, hogy nyomogatod a gombokat.
HozzászólásElküldve: 2012.07.12. 12:19
Motor tipusa: M47N2
Pontosan ez a helyzet.Nem is ismeri fel,mintha nem is lenne.
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 08:53
Csatlakozott: 2007.12.30. 01:00
Motor tipusa: 528
Ismét a segítségeteket kérném!
A helyzet: a kocsi 1997-es, 4 ágú multis volt! Helyette érkezik egy 2000-es M-es kormány és 1997 -es(egy indítós) bele való szív alakú légzsák! Persze nem megy össze a rendszer mert az új kormányra nem megy rá a régi átvezető szalagos műanyag darab!
KÉRDÉS: ha veszek az új kormányhoz való átvezetőt (átvezető műanyag egybe a bajuszkapcsolókkal + kormány oszlop) azt össze lehet-e építeni, hogy minden jól működjön?(tempomat, légzsák, rádió vezérlés)
Csinált már valaki ilyet?
Ha nem, akkor van egy minden igényt kielégítően újrabőrözött (fekete + kormány alja szürke bőrös) + M-es varrással (3szín), kormányom(szív vagy csepp alakú légzsák megy bele) multi gombokkal, légzsák nélkül!
Eladó vagy csere ugyanilyen régebbi kormányra!
http://www.carstyling.hu/car_shower.php ... #!27216-73
Előre is köszönöm!
üdv
curi
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 08:58
Curi69 írta:
Előre is köszönöm!
üdv
curi
Még nem próbáltam, de szerintem az egyindítós légzsák sem passzol a kétindítós kormányba, mert más a kialakítása.
Ezt a kormányt ki bőrözte? A szürke rész szemmel láthatóan nem középen van :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2012.07.20. 10:27
Motor tipusa: 528
Curi69 írta:
Előre is köszönöm!
üdv
curi
Köszönöm a választ!
(Békéscsabán csinálta egy kárpitos. Jogos az észrevétel!)
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 12:59
Adott köszi: 63 alkalommal
Motor tipusa: M52 528iA
Ez nekem kicsit zavarosnak tűnik! Nincs itt valaki, aki röviden és tömören meg tudja mondani, hogy hogyan tudok betenni a '96-os 4 ágú multis autómba m-es multikormányt?? Valaki aki már megcsinálta?
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 13:49
Nem lesz egyszerű, mert 96-ban még nem volt M-es e39, így M-es kormány sem. A realoem szerint 96/09-ben is volt egy váltás az átvezető gyűrűnél. Ha a tiéd ez utáni, akkor van esély hogy csak csere és megy is, mert ugyanazt a cikkszámot hozza az átvezető gyűrűre, mint az 528-nál. Meg kell próbálni.
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 14:03
Az a baj, hogy az enyém 1-havi '96-os realoem szerint.. :( Lehet, hogy autót kell cserélnem?
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 14:09
Akkor nem sok esélyt látok rá.
A gyűrűnél annyi változás van, hogy 2 pint felcseréltek. Az MFL modul miatt van a váltás, de minden megoldható ésszel és WDS-el.
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 14:13
Pont most akartam írni, hogy Te már bűvészkedtél valami hasonlót, jobban képben vagy. Az enyém már 2 indítós, ott csak sima levesz, M-es feltesz és kész.
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 14:16
Na jól van, valaki némi ellenszolgáltatásért megoldja nekem ha sor kerül rá? Nem bírom már sokáig nézegetni ami most bent van!
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 14:37
Első menetben próbáld meg elcserélni egyindítósra. Ha nem megy, akkor elmondom ha felhívsz. LCM-et is cserélned kell!
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 16:49
Első menetben próbáld meg elcserélni egyindítósra. Ha nem megy, akkor elmondom ha felhívsz. LCM-et is cserélned kell![/quote]
Koszonom! Van egyinditos m-es? A kormany meg nincsen meg, csak akkor veszek ha biztos, hogy ki lehet cserelni. Akkor ha egyinditosat szerzek megoldhato, hogy minden mukodjon? Mi az az LCM?
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 16:58
Koszonom! Van egyinditos m-es? A kormany meg nincsen meg, csak akkor veszek ha biztos, hogy ki lehet cserelni. Akkor ha egyinditosat szerzek megoldhato, hogy minden mukodjon? Mi az az LCM?[/quote]
LCM=light&check modul. Ezt mindenképp cserélni kell, mert MFL modulos kocsihoz még nem volt M kormány. Az MFL-t ki kell iktatni, átkábelezni az LCM-be. Ha olyan kormányt veszel, amin a "0" helyett "I/0" felirat van, akkor a díszlécben lévő main switchet is meg lehet szüntetni, illetve a funkcióját rákódolni a kormánygombra.
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 19:34
Nekem is egyindítós M-es kormányom van.Tényleg létezik és simán berakható a buszkormány helyére.Viszont az évjárattal tényleg vannak gondok,az enyém 98/10.
HozzászólásElküldve: 2012.09.09. 20:26
Köszi, akkor talán összehozom valahogy a segítségetekkel. Először a futómű projectet kell befejeznem, utána jöhet a kormány! :)
