Pontos idő: 2026.10.15. 23:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2011.11.16. 16:29
Csatlakozott: 2011.09.14. 09:56
Motor tipusa: M52TUB28
flari írta:
Tud nekem küldeni valaki egy MKII-es 4:3-as kezelési utasítást? :oops:
Előre is köszi.
Inkább kérdezz, hogy mi nem megy mert a java azért egyértelmű. -szerintem.
A manualsban sem emléxem rá, bár biztos leírták valahol.
Kösz a gyors segítséget!
Igazából az asszonynak kell, mert már néhányszor elmagyaráztam már neki, így most csak a kezébe nyomom. :D
A kocsi kezelésijébe nincs benne, csak utalás arra amit linkeltél.
Köszi mégegyszer.
HozzászólásElküldve: 2011.11.21. 10:18
Az az elvetemült ötletem támadt, amit még anno Berkuttal kezdtünk boncolgatni, hogy mi lenne ha pl. valami ilyen dolgot probálnánk adaptálni az autónkba.
Elvileg a tápolása megoldható és ahol a dvd lejátszom bemegy az autóba oda ez is adhatna jelet.
Gondolatom az inspirálta, hogy
1. hamarosan vége az analóg sugárzásnak
2. Megfizethetőek lettek ezek a kütyük a ~1x000 Ft árukkal.
Van USB-s is, csak utána végig gondoltam és rájöttem, hogy azt nem kevéssé támogatja a PC.
Ennek híján / Carpc kivéve/ el is vetettem azt az ötletet.
Valaki hozzáértő?
MChris? :wink:
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 00:21
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Valaki hozzáértő?
MChris? :wink:
Én sem jutottam előrébb ettől:
http://autohifidiszkont.hu/automultimed ... _tuner.htm
De még nem volt időm elmenni hozzájuk.
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 06:32
Valaki hozzáértő?
MChris? :wink:
Ez árba durva!
Egyébként jól néz ki.
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 16:05
Valaki hozzáértő?
MChris? :wink:
Imco már erről le írtam az én elképzelésem így még egyszer nem írom le.Mivel akkor se reagált rá senki.
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 17:10
Sorry!
Nem emléxem.
Próbáltam rád keresni de nincs találat! :)
Mikor tájt volt ez, mert szívesen beleolvasnék.
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 17:35
Sorry!
Nem emléxem.
De csak neked :D
Egy asztali dekóderből kidobni a 220v-os részt és 12v-ról meghajtani infra vevőt ki forraszt helyére vezeték előre vezeted elől elhelyezed a vevőt így tudod távirányítóval nyomkodni.
Videó jelet a tolató kamera bemenetelére kötöd a tv modulon a sztereó hangot a rádió modul magnó bemenetelére innen ki veszed a magnó vezetékét (úgy se használod)
Használat:mod gombbal magnóra váltasz így lesz sztereó hang amit a hangerő gombbal tudsz rendesen szabályozni.Ahhoz hogy kép is legyen egy kapcsolóval aktiválod a tv modul tolató kamera bemenetelét.
Én ezt tervezem ha lesz rá felesleges lóvém és olcsón találok dekódert.Ez elvben működik kérdés a dekóder tudja-e venni a jelet menet közben ezt kell letesztelni.Mondjuk nekem olyan antennám van ami a digitális vételre is jó.
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 19:05
De csak neked :D
Köszi! :taps:
Nincs tolató kamerám.
Tudom részletkérdés.
Mi van ha a dvd-m helyére teszem és av-n jönne a jel. Ezzel ugyan mono a cucc ha jól tudom,
viszont nem kell szét bontanom a fél autót és a dvd- már benne van.
Azaz az én képességeimmel is kivitelezhető. /feltételezhetőleg! :) /
Egyébként igen! Ez a tv modul helyére építés lenne az igazi stílusos megoldás.
Ez a 1x000 ft-os kütyü elviekben alkalmas lenne szerinted?
Mert 6x000 -et sajnálnék rá, de egy olcsóbbat akár kísérletképpen is.
Berkut annak idején javasolta, hogy dobjunk össze egyet. Ennyi pénz meg már nem nagy érte.
Még egyszer átolvasva, nem is kell tolató kamera, csak a bemenet ami vélhetően standard.
HozzászólásElküldve: 2011.11.29. 19:10
De csak neked :D
Köszi! :taps:
Amit te le írsz az is jó megoldás de akkor mono a hang.Nem kell kamera a helyére megy a tv modul csatijába.
Mivel extra szolgáltatásokat nem akarsz így a legolcsóbb is jó.
Lehet pár ezerért 12/220-as invertert is venni és akkor a táp is megoldva :facepalm:
HozzászólásElküldve: 2011.11.30. 23:58
Imco itt egy elég mobil cucc és az ára is elég baráti.Van hozzá mobil infra szem a távirányítóhoz és 5V-ról működik ami könnyedén előállítható.Kérdés milyen a vétele. Ja és te is betudod kötni a dvd-d helyére és multimédia lejátszó is egyben.
Bővebb le írás ITT
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 01:14
Adott köszi: 108 alkalommal
Kapott köszik: 31 alkalommal
Bővebb le írás ITT
Jól hangzik. Én vállalom a kísérleti nyúl szerepét, ha valaki jól ellát instrukciókkal. :)
Vagy BMW, vagy semmi. ;)
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 07:26
Bővebb le írás ITT
Szimpatikus.
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 12:36
Csatlakozott: 2009.03.18. 01:00
Motor tipusa: M47D20
Hello!
Könyörgöm valaki segítsen , mert sajna annyira béna vagyok, hogy hiába keresem nem találom, hogy hogy lehet av bemenetet készíteni az autóba.
Angol oldalakon találtam hozzá kitteket, ami megfizethető az csak mono hangot tud, de mintha régebben olvastam volna itt valahol, hogy meg lehet oldani azt egyszerűbben is.
Előre is köszönöm az infót!!!
16:9-es mk4-es navis rendszer van az autóba
egyáltalán hol találom a tv modult, mert a neten azt találtam, hogy a cd tár mögött kellene lennie de, persze, hogy nincs ott!
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 12:53
daam520d írta:
Hello!
A tv modult az ülés hátlapja mögöt van egy kb20cm-es lap az kiszereled az alatt van a modul touringba. Av bemenetet a tv modul csatijába kell be pinezni csatlakozó tüskéket és arra rca aljat be forasztani ha hazza megyek le írom pontosan hova.De van a neten elégsok le írás hozzá.Vagy veszel az ebayen csatit és nem kell forasztgatni ez a drágáb változat:)
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 14:49
daam520d írta:
Hello!
Köszönöm!!!!
A modul már megvan, igaz 2 csavart le kellet furni mert valaki ki akarta már egyszer szedni a rögzítőfüleket, de csak kört csinált az ínbuszból.
Viszont, ha beleforrasztok rca csatit akkor tudom azt úgy, hogy sztereó legyen?
Hát hiába túrom a netet, csak ezt találom mindig, de ebből nekem tiszta, hova kéne forrasztani.
Előre is thanks!
HozzászólásElküldve: 2011.12.01. 18:47
daam520d írta:
Hello!
Offtopic :
Malac nem lesz az idén?
HozzászólásElküldve: 2011.12.02. 00:01
Előre is thanks!
Ez a csati amit linkeltél
Fehér csatiba kell be pinezni
AV audió + a 4-es
AV audió - az 5-ös(árnyékolás)
AV videó + a 6-os
AV videó - a 15-ös(árnyékolás)
HozzászólásElküldve: 2011.12.07. 08:46
daam520d írta:
Hello!
Offtopic :
Malacka idén nem vesz részt a partyn! Meg sajnos én sem :( , de jövőre egy jobb időben megrendezett találkozón csinálhatunk egy sütögetést, na persze, ha van rá igény!
HozzászólásElküldve: 2011.12.07. 08:50
Előre is thanks!
AV audió + a 4-es
AV videó + a 6-os
Köszönöm szépen, valahogy éreztem, meg ha elolvasom a feliratokat végül is tényleg egyértelmű, de jobb, ha megkérdezem mert így biztos jó lesz!
Ha így kötöm be akkor manó, vagy stereo hangot kapok?
HozzászólásElküldve: 2011.12.07. 22:44
Előre is thanks!
AV audió + a 4-es
AV videó + a 6-os
Mono.
