Pontos idő: 2026.10.28. 19:53
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 3606 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 181  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.05.02. 23:22
Csatlakozott: 2012.12.11. 20:43
Mostanában az automata váltóm fura dolgokat művel! Először azt vettem észre, hogy az 5. sebességet nem veszi, csak ha áthúzom steptronicba, majd később már magát a váltókart is egyre nehezebben tudtam mozgatni. Szerelő rátette a hibakód olvasót és a váltóolaj túlmelegedését mutatta. Valaki tud segíteni a megoldásban? Jó váltós Szabolcsban?
HozzászólásElküldve: 2018.05.03. 02:09
Zse69 írta:
Ha túlmelegszik az olaj, rá kellene nézni a hűtősorra. Széthúzni, lehet, hogy el vannak tömődve a hűtők.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bandi1978, dreizwanzig
HozzászólásElküldve: 2018.05.03. 10:17
Zse69 írta:
Köszönöm! Megpróbálom!
HozzászólásElküldve: 2018.05.03. 22:34
Csatlakozott: 2017.11.01. 19:29
Rég voltam már itt aktív viszont lenne egy kérdésem.
Igaz E38 nem E39, de hátha tudtok segíteni.
35i M62B35 motorkód, ZF 5HP24 váltó az alany.
Vezérlés csere után (állt 3hétig akksi nélkül az autó), Trans.Failsafe program.
Oké, hibakód olvasás INPA-val
Hibakód: Magnetventil 3 - szakadás - fennálló hiba.
Szelep kimérve OK, kábel mérve és nincs szakadás.
Mivel nem a váltóhibájára gyanakodtam ezért újra lett programozva a vezérlő,de nem javult meg.
Ezek után vezérlő csere, ha gyújtásra rakom az autót semmi probléma amint elindítom és átakarnám rakni D-be nem engedi, pár másodperc múlva megint vészprogramba áll és utána átlehet rakni D-be.
Hibakód : Drucksteller EDS Summenstrom
Ahogy olvasgattam külföldi fórumokon elvileg nem az autóhoz való vezérlő lett betéve akkor lehet ilyesmi. Megrpóbáltuk ezt is újraprogramozni, a helyzet változatlan.
Kábel és a váltóban lévő szelepek kimérve egy külföldi fórumon talált és bevált leírás alapján, mérések alapján minden oké.
A váltó egyébként nem volt bolygatva, vezérlés csere előtt gyönyörűen váltott, nem rántott, alapjáraton szépen kúszott.
Szóval szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már hasonlóval vagy van valami tippje mi lehet a probléma.
Szerk.: A régi, eredetileg benne lévő vezérlővel INPAból nem tudom kapcsolni a szolenoid szelepeket, a másik utólag betett vezérlővel tudom őket kapcsolni, hallani is ahogy kattannak.
Előre is köszönöm! :) :R
Szép estét!
HozzászólásElküldve: 2018.05.18. 10:04
Kozben megoldodott a problemam, gondoltam leirom, hatha segit valakinek.
Valtovezerlo cserevel megoldodott minden problemam. Valoban nem az autohoz illo vezerlo lett berakva.
Szep napot! :)
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Muffin az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2018.06.24. 19:39
Van egy problémám remélem tud valaki segiteni:
A helyzet a következő.Automata váltó hűtőnél a visszavezető alsó cső bekötésénél folyik az olaj (nyilván viszem szervizbe) viszont a szervó kormány olaj tertályából hiányzik az ami kifolyik.
ez hogy lehet ha elvileg két külön rendszer?
Valóban a váltó hűtés csatinál folyik megnéztük alsó motor takaró le és a legalsó cső. Ez a váltóhoz megy!
Ez hogyan lehetséges? Tudja valaki?
HozzászólásElküldve: 2018.06.25. 09:11
Adott köszi: 316 alkalommal
csabi747 írta:
Ez igazán jól csak akkor látható, ha ki van szedve a hűtő.
Ahogy a képen is látható, ott a hűtő tartókereten van egy összetett konzol blokk, ahová befut egymás fölött a váltóolaj- és a szervóolaj szállítócső kettőse.
Az is lehet, hogy a szervócső csatlakozásánál ereszt és szépen leszivárog.
HozzászólásElküldve: 2018.06.25. 17:26
Bandi1978 írta:
csabi747 írta:
Köszi a választ,eleinte énis ilyesmire gyanakodtam aztán miderűlt hogy 2 hete mikor cserélték az alsó szervócsövet akkor félremozdult az O gyűrű ezért volt tömitetlen a rendszer és folyott el az olaj. A szerviz (Polltom) maximálisan korrekt volt, már készis van és nem kértek semmit érte. Hálistennek nagyobb volt a riadalom mint a probléma.
Üdv Csaba
HozzászólásElküldve: 2018.12.09. 03:01
Csatlakozott: 2018.10.27. 18:02
Motor tipusa: 530da
Sziasztok! Van olyan akinek több százezer van az 530d E39-esében, automata és nem cserélt olajat? Kétes múltú az enyém 375e van benne és kell az autó így nem merem kockáztatni a cserét, hogy tönkre menjen. 184 lovas gyengébbik, és jelenleg tökéletesen funkcionál! :)
Tapatalkkal küldve az én CLT-L29 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2018.12.09. 12:42
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
350000 és nem volt cserélve. Tökéletesen működik, igaz 525D. Viszont van egy jó drága eljárás 12liter olajat emészt fel. 120000 Ft körül csinálják, attól függ mennyire "koszos" a váltó.
Az a lényege, hogy kis bontás után, speckó géppel átmossák az egész váltót váltóolajjal. Ezért kell a több mint 10 liter olaj. Addig csinálják amíg teljesen ki nem tisztul. Állítólag biztonságos eljárás. A barátomnak volvóban csinálták és jobb lett.
Ezen érdemes lehet filózni.
Egyébiránt az 530-asok híresek a váltóhibáról, de persze ez sok tényezőn múlik. Én nem cserélnék benne olajat.
HozzászólásElküldve: 2018.12.09. 13:07
Motor tipusa: 530da
Nem produkál hibát én nem taposom neki, úgy hallottam fl után vannak inkább valtohibak:)
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 09:39
Helló. A fizikát nem nagyon tudod megkerülni, előbb-utóbb el fog halni és fel kell újítani. Ca. 450K.-ba fáj a művelet és 1-2 nap alatt megvan. Ha nincs baja, akkor én elkezdenék gyűjtögetni egy váltó felújításra, hogyha megáll a váltó, akkor kevésbé fájjon. De megfog! Ez nem kétséges. Az enyém is 530D volt, érzésre volt benne vagy 400K. km. amikor hozzám került (természetesen visszatekert órával kaptam), meg is állt asszem 1-2 éven belül az automata, pedig én is vigyáztam rá, amennyire lehetett.
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 09:44
Motor tipusa: 530da
Ha 500ezret elmegy akkor nincs gond. Az még 120 e km. Elvileg anbyi még van ebben a váltóban. :)
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 12:42
Én az olajcsere pártján állok.
Van hogy ez nem jön be, de lehet nélküle is szétment volna az a váltó, ami csere után állt be.
Sajnos az E39 már kifordult abból a körből, ahol több százezres javításokat fognak eszközölni a kocsinak.
Ha egy ilyen összeg bekerül a képbe a jelenlegi tulajok bármelyikénél, akkor az a gép vagy kap egy bontott váltót, vagy megy a bontóba,
Ez alól csak a kuriózum darabok lesznek kivételek, mint az M5 és 540i, a kismotoros kocsi ezt nem fogja megkapni, pláne ha több sebből is vérzik.
Márpedig jócskán vérzik szinte mind.
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 12:45
Motor tipusa: 530da
Az enyém privát eladótól van én hoztam be Ausztriából minden papírja megvan 3 tulaja volt,1 doktor, egy magistrat, illetve egy üzletvezető akitől én vettem, typenschein szerint. Ha tönkre megy kénytelen leszek megcsinaltatni, mert ez a fő autóm, napi 50 kilométert megy minimum.
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 16:03
vtibi9512 írta:
Ha tönkre megy kénytelen leszek megcsináltatni, mert ez a fő autóm, napi 50 kilométert megy minimum.
Igen, az első időszakban én is így gondolkodtam, aztán 3 év és kb. 2,4M.huf után már most egészen máshogy látom.
Van az a pont, amikor feladja az ember, pedig azt hiszem bátran mondhatom, hogy a legkitartóbbak közé tartozom.
Mondhatni, a bontó kapujából hoztam vissza a kocsit, rengeteg dolgot restauráltam rajta, csavarok, alkatrészek százait cseréltem ki és pótoltam hiányzókat, de úgy érzem szélmalomharc volt.
Csak egy használt 21 éves kocsi, szerkezetileg most kiváló állapotban, de az utakon a sok lelakott, lakótelepek parkolóiban korrodáló darab között elvész. E39-E39, egyre megy az egyszerű szemlélőnek. A piac pedig soha nem fogja megfizetni a bele fektetett összeget, a rengeteg munkáról nem is beszélve. Jó, ha 800 ezret kapnék érte, hallgatózós, kötekedős próbakörök, meg vagy két óra morfondírozós alkudozás után!
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 18:14
Motor tipusa: 530da
Semmiképp nem szabad eladni. Szerencsére eddig úgy tűnik az enyém nagyon jó szerkezeti és motorikus állapotban van. Egyedül a rozsdaval harcoltam, de az is megvan már. :)
HozzászólásElküldve: 2018.12.10. 20:58
Csatlakozott: 2008.01.29. 01:00
Adott köszi: 99 alkalommal
Heló
Esetleg átalakítod kézi váltósra.
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 02:37
Motor tipusa: 530da
lacir1 írta:
Heló
Az elég összetett nem? Vannak erre specializálódott emberkék? :D
HozzászólásElküldve: 2018.12.11. 11:35
vtibi9512 írta:
lacir1 írta:
Helló!
Esetleg átalakítod kéziváltósra.
Persze hogy vannak.
Meg is csinálják annyiért, amennyiért a beállt automatát felújítják.
:facepalm:
