Pontos idő: 2026.10.29. 08:51
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 1092 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 55  Következő
HozzászólásElküldve: 2012.10.21. 19:39
A terminal 15 egy +12v-os kimenet a gyújtáskapcsolónál. WDSben is meg lehet találni.
Igen, valami ilyesmire gondoltam, de nem tudtam ilyen szépen megfogalmazni. Vagyis azt írja a szaki, hogy "Add rá a gyújtást (használd a gyújtáskapcsolót)..."
Szerintem szaknyelven akarja elkülöníteni a"kis" gyújtást a "nagy" gyújtástól és így pontosítja.
HozzászólásElküldve: 2012.10.21. 19:45
Igen, az a lényeg hogy azon a (15-ös) kapcson menjen ki a feszej.
HozzászólásElküldve: 2012.10.21. 19:52
Curi69 írta:
Segítséget kérnék!
Az autó 1997-es e39 528ia. Gyárilag fűthető, de manuális ülés volt benne. Tettünk bele 1998-as E38 kontúr komfort elektromos fűthető üléseket!
Az ülések rendben mozognak, minden irányban hibátlanul működnek!
DE: az ülés fűtést bekapcsolom, 2 másodperc után elalszik a zöld világítás és nem fűt!
Mi lehet a hiba?
Mit csináltunk rosszul?
Mit hagytunk ki?
Előre is köszönöm!
curi
Az a kérdés, hogy tekerős-e az ülésfűtés kapcsolód, vagy már a 3 állásos? És hogy ami beépítésre került ülés tekerős kapcsolós volt-e vagy 3 állásos? 98/9-nél volt a váltás.
Két darab bizti viszi a fütést az egyik a vezérlést a másik a fő áramkört. Ha a fő áramkör biztije rosz akkor ezt a jelenséget produkálja. Mivel a hőmérséklet érzékelő nem érzi hogy melegszik ezért letilt.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.22. 09:17
Csatlakozott: 2007.12.30. 01:00
Motor tipusa: 528
Most már minden világos! :)
Kipróbálom!
Köszönöm szépen Neked és mindenkinek a közreműködését!
Curi69 írta:
Tisztelt Jerry!
Ha jól fordította Google barátunk akkor:
1. Gyújtás le,
2. Ülésfűtés gomb benyom,
3. Ráadom a gyújtást és még kb 15 másodpercig nyomva tartom,
4. elengedem és még egyszer megnyomom röviden!
Ez segíteni fog?
Curi69 írta:
Régi fajta, ?tekerős? mind a kettő!
"If a break or short occurs at the temperature sensor, the seat heating is switched off in order to prevent overheating.
A flash code shows what faults the electronic circuitry has currently detected.
Flash code output is started by following procedure:
Switch off ignition
Press and hold the button for seat heating
Switch on ignition (terminal 15) with button depressed
Release the button and press it again briefly
The following faults can be indicated:
FlashingDefect
OnceSwitch faulty (potentiometer or electronics) or switch overheating due to a short-circuit
TwiceTemperature sensor has break or short
3 timesAll 4 heating elements broken or have a short (probably break or short in wiring harness)"
Nem, ezzel nem meggyógyítani tudod, hanem a hibakódot kiolvasni.
Ott van az is, mi van, ha egyszer, kétszer vagy háromszor villan fel a led, miután végigcsináltad a procedúrát.
A 3. lépésnél nem kell 15 másodpercig nyomva tartani. Hogy pontosan mit keres ott a (terminal 15), nem tudom, de nem az időt írja.
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 12:14
Motor tipusa: 528
Jerry!
Megtörtént a hiba kiolvasása: kettőt villan utána szünet, majd kettőt villan szünet és így tovább!
Most hogyan tovább???
Curi69 írta:
Tisztelt Jerry!
1. Gyújtás le,
Ez segíteni fog?
Switch off ignition
FlashingDefect
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 12:28
Curi69 írta:
Jerry!
Hát akkor a hőmérséklet szenzor vagy szakadt, vagy rövidzárat kap.
Üdv, Joe
Ezt a hozzászólást a szerzőnek seepheerd az itt látható tagok köszönték meg: Jerry
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 12:33
Curi69 írta:
Jerry!
FlashingDefect
Akkor most legalább az kiderült, hogy a hőmérő szenzor a rossz, vagy rövidzáras.
Javításáról szakembert kellene megkérdezni, vagy talán valaki tud okosat mondani innen a fórumról is.
HozzászólásElküldve: 2012.10.26. 13:03
Vagy más a csati kiosztás az üllésen és ezért jelez szakatat.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 09:03
Motor tipusa: 528
Igen, ezt mondta a szerelő is, hogy lehet más a csatlakozó kiosztása!!!
Akkor mi a teendő???
Válaszod előre is köszönöm!
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 11:39
iPhone Tapatalk
Meg kell nézni WDS-be a lábkiosztást. Facelift előtit és utánit.
De megnézheted hogy a csatiba minden vezetékel szemben van-e vezeték.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 15:36
iPhone Tapatalk
Facelift előtti még körcsatis, az utáni meg lapos csatis, nem? Vagy ennek nincs köze a faceliftesítéshez?
Mert elég nehéz összedugni a körcsatist a lapossal. :)
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 16:41
Motor tipusa: 528
iPhone Tapatalk
Lefotózom és teszek fel képet, hátha könnyebb lesz így a megoldás!
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 16:56
iPhone Tapatalk
Nem kell, mert elég látványos a különbség és lehetetlen összedugni a kettőt.
Inkább azt nézd meg, amit Laci javasolt. Minden pin-nel szemben van-e másik pin.
Amúgy meg íme a különbség:
(fenti a régi, lenti az új csati)
HozzászólásElküldve: 2012.10.29. 17:45
iPhone Tapatalk
Igen nem lehet össze dugni. De én arra gondoltam hogy csatit is cseréltek és a pinek nem találkoznak.
iPhone Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 23:25
Motor tipusa: M57 D25
Egy olyan gondom lenne, hogy a vezető oldali ülésen 1 ponton (bal hátul, majdnem a tövénél) irgalmatlan forróra melegszik, szinte éget. Nagyjából ott ahol a legjobban igénybe van véve az ülés a ki/beszállásnál. Kívülről nem látszik / érződik ,hogy nagyon kikopott volna, vagy nem lenne benne anyag a bőr alatt....Ez mitől lehet? Lehet javítani valahogy vagy keressek új ülést?
Köszi,
B.
HozzászólásElküldve: 2012.10.30. 23:41
Bazijoe írta:
Köszi,
B.
Lehet javítani. Kárpitossal konzultálj, hogy pontosan mit is szeretnél.
HozzászólásElküldve: 2012.10.31. 00:22
Bazijoe írta:
Köszi,
B.
Köszi, tudtok ajánlani valakit?
HozzászólásElküldve: 2012.10.31. 09:10
Bazijoe írta:
Bazijoe írta:
Köszi,
B.
KATT! Az ifjabbat hívd, hivatkozz rám.
HozzászólásElküldve: 2012.10.31. 12:05
Bazijoe írta:
Bazijoe írta:
Köszi,
B.
Kösz, hívni fogom... :franko:
HozzászólásElküldve: 2012.10.31. 12:28
Bazijoe írta:
Köszi,
B.
Ne állj a napra vele :mrgreen:
