Pontos idő: 2026.09.06. 23:24
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 850 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  Következő
 Hozzászólás témája: Re: megint gond
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 14:55
LACIKAtraffipaxboltHU írta:
csumpedli írta:
HI!
Sikerült nagy nehezen összehebregálni a radart, de továbbra sem müxik.
Amikor vettem az autót, akkor sem működött, m a szerelő azt mondta, hogy sorba vannak kötve és, ha egy nem megy, akkor egyik sem. (van elől és hátul is).
Akkor meg tudta csinálni vhogy a szerelő és működött is. Azt mondta viszont, h a jobb első nem jó, ezért azt ne várjam, h jelez, de működött. Egy pár hete nem működik. Bekapcs és hosszú sípolás, majd villog a PDC-gomb.
Ki van cserélve a stekker, m ugye írtam, h zakadás volt, de továbbra sem megy. Mi lehet a baj? Esetleg vkinek egy használt szenzor?
Használt szenzorom van,de csak hátsó szenzorok (mondjuk passz,h van-e közte kül.)! Ha 1 rossz,akkor csak folyamatosan sípol,egyik sem reagál semmire!! Gépre ha rárakjátok,mutatnia kell neki,hogy melyik a szar!!
Múltkor láttam egy olyat diagkor amikor nem tudta mi szar mivel a teljes kábel test zárlatos volt.
Jackson, akinek szerencsére új hátsó PDC kábele megoldotta a hibát
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 17:43
Motor tipusa: 25D
Srácok,épített már be valaki utólag PDC-t?Adott 4 szenzor és egy PDC vezérlő.Mi kell még hozzá?
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 18:56
Igen építettem első hátsó gyárit :lol:
Ha nem akarsz lököst cserélni hátul akkor kell két darab szenzor adapter amit bele kell ragasztani a lökösbe miután ki fúrtad a helyét.Belül meg van jelölve gyárilag a pontos helye.Kel hozzá egy kábelköteg a szenzorokhoz és egy a táp oldalhoz.Egy darab gong hátra és a vezérlőhöz a gyári tartó konzol se árt.
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 19:22
Motor tipusa: 25D
Kösz szépen Laci,akkor elvileg nincs különbség a sedan és touring között?Csereszabatosak?Miért kell 2 db szenzoradapter?
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 19:40
Lefelejtetem két oldal díszlécet az előbb.Sedannál díszlécekbe van mind a 4db szenzor touringnál két szélső diszlécbe két középső meg a lökösbe van ahhoz hogy ezt be tud rakni a lökösbe ahhoz kell az adapter vagy lököst kell cserélni.Az első verzió olcsóbb :lol:
HozzászólásElküldve: 2011.03.18. 20:13
Motor tipusa: 25D
Ja igen mert touring lökösnek csak a szélén van léc.Hát lököst nem szeretnék cserélni,kb 2 hónapja törtem meg akkor 40 eft-t ráköltöttem,hogy szép legyen,nem fogom lecserélni,akkor az már nagyon drága PDC lenne.Átgondolom a dolgot,kösz az infot.
 Hozzászólás témája: ??
HozzászólásElküldve: 2011.03.24. 17:58
HI!
Voltage ultrasonic sensor general
short circuit to ground
ezt a cuccot tolja ki nekem a gép.
mi lehet a gond?
 Hozzászólás témája: Re: ??
HozzászólásElküldve: 2011.03.24. 19:19
Kapott köszik: 18 alkalommal
Motor tipusa: M57 - 530d
csumpedli írta:
HI!
mi lehet a gond?
Szerintem földzárlat.
BMW - Freude am Fahren
HozzászólásElküldve: 2011.03.24. 20:10
touring írta:
csumpedli írta:
HI!
mi lehet a gond?
Helyesbítek :D Valamelyik vezeték az ultrahangos érzékelő rendszeren :D ( talán PDC ?) megsérült és testzárlat van. Tehát vagy egy GND vezetékhez ér hozzá, vagy a karosszériához. A földzárlat megfogalmazásom itt azért nem helyes, mert az autó négy gumiabroncson áll a talajon. Elnézést :D
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 08:23
Aha!
Tehát akkor keressek olyan szűz kábelte, ahol vmi gixer van!? :D
Értem. Köszike! Megpróbálom...
touring írta:
touring írta:
csumpedli írta:
HI!
mi lehet a gond?
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 08:30
csumpedli írta:
Aha!
Lehetséges, hogy szabad szemmel nem fogod látni és mérni kell. Ázás is okozhatja. Folyamatosan fennáll a hiba?
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 09:10
Persze.
Már régóta baszaxik, de csak most cseréltem ki az egyik stekkert... Maradt minden ugyan úgy...
touring írta:
csumpedli írta:
Aha!
HozzászólásElküldve: 2011.03.25. 16:44
csumpedli írta:
Persze.
touring írta:
csumpedli írta:
Aha!
A gyári riasztó is ultrahangos a plafonon, középen.
(feltéve, ha bohócorros a belső tükröd)
HozzászólásElküldve: 2011.03.26. 08:18
A riasztónak mi köze van a radarhoz, h nem működik?
Amúgy bohócos a tükröm.
csumpedli írta:
Persze.
touring írta:
csumpedli írta:
Aha!
HozzászólásElküldve: 2011.03.26. 23:44
csumpedli írta:
Persze.
touring írta:
csumpedli írta:
Aha!
Csak azért gondoltam, mert a riasztó is "radaros".
Ultrahangokat bocsájt ki.
Ha szar, azt is írhatja a diag :!:
HozzászólásElküldve: 2011.03.27. 18:43
Motor tipusa: 320d
Látom írtok itt olyanról, hogy touringnál van a szenzornak külön adaptere, mivel nem a díszlécben van a befogatás. Az érdekelne ezzel az adapterrel kapcsolatban, hogy mindegyik érzékelő verzióhoz létezik ilyen? Engem E46 érzékelőhöz érdekelne, de gyanítom hogy ezek ugyanazok a két típusnál. Konkrétan így néz ki:
Valaki tud adni cikkszámot, és/vagy esetleg képet is ilyen adapterről?
HozzászólásElküldve: 2011.03.27. 21:39
Elméletileg ez a két darab cikszám E39 touringhoz.Az érzékelő megegyezik E46-E39 ha 3 vezetékes.
5112 8 219 207 Mount f PDC converter,rear center left
5112 8 219 208 Mount f PDC converter,rear center right
Kemény 105Ft/db
Eba cd-n rajta van E39/2 pdc
HozzászólásElküldve: 2011.03.28. 06:50
Motor tipusa: 320d
Köszi szépen a választ. :wink:
 Hozzászólás témája: Rossz pdc
HozzászólásElküldve: 2011.03.29. 23:28
Csatlakozott: 2011.03.16. 01:00
Tudtok segíteni? Hátul elromlott a pdc-mből kettő a négy fejből. Egyszer csak nem működött a középső kettő.
Ki tud ebben segíteni? Én azt sem tudom hol kezdjem el. HOva vihetem? Esetleg egy szaki közületek?
Mennyibe kerül és hol tudok esetleg új fejeket szerezni?
 Hozzászólás témája: Re: Rossz pdc
HozzászólásElküldve: 2011.03.30. 00:24
koosatti írta:
Keresd Bömbölő klubtársat mindenben tud segiteni.
Mobilgumi.hu
