Pontos idő: 2026.10.15. 09:57
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 6459 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 ... 323  Következő
HozzászólásElküldve: 2010.08.20. 14:33
Adott köszi: 34 alkalommal
Kapott köszik: 41 alkalommal
Motor tipusa: M57D
Berkut írta:
Olyas valaki kellene, akinek már most is van TV-je, mert akkor szerintem könnyebb bekötni. Nem kell kikábelezni az egészet.
Szerintem dobjunk össze valakinek egy ilyen kártyára, hogy lássuk, működik-e.
Én beszállok egy 5000-sel!
B.
Én is beszállok és TVm is van :)
HozzászólásElküldve: 2010.08.20. 14:56
Csatlakozott: 2009.05.16. 00:00
Sziasztok!!!!
Sürgős segítségre lenne szükségem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Szerelőnél javítás alatt lévő autómban lemerült az aksi.Most telefonált a csóka , hogy feltöltötte ,de a számítógép kér egy kódot.Én soha nem használtam ezt a kódot , felhívtam az előző tulajt , de azt meg nem fogadja el.Mit lehet tenni? Van valami trükk???????????????????
Előre is köszi
HozzászólásElküldve: 2010.08.20. 15:37
Koko írta:
Sziasztok!!!!
Előre is köszi
Esetleg 4 db nulla :?: Erre ne vegyél mérget, csak egy tipp, mikor le akarod kódolni leállítás után, négy nulla az alapbeállítás? De biztos vannak itt nálam jobban hozzáértők, majd ők megmondják a tutit! :D
HozzászólásElküldve: 2010.08.20. 15:49
Kép :hányás
:hehe
HozzászólásElküldve: 2010.08.20. 16:51
Koko írta:
Sziasztok!!!!
Előre is köszi
Szoftveresen ki lehet ütni a códot!Vagy esetleg a 4db 0000.Ha be ütsz rossz kódot párszor és le veszed az aksi sarut majd vissza rakod akkor a navi kijelzőn egy vissza számláló fog megjelenni ami 15percről számol vissza ha ez vissza számolt akkor az autó beindítható.Ha a számláló ki fagy és nem számol akkor csak szoftveresen lehet ki ütni.2perc alatt meg van.
HozzászólásElküldve: 2010.08.20. 16:55
Koko írta:
Sziasztok!!!!
Előre is köszi
Ja azt még le írom hogy ha az óracsoportról lehúzatok a fehér csatlakozót akkor be indítható az autó be indítás után dugjátok vissza.Így eltudod vini egy olyan emberhez aki ki üti a codot.
HozzászólásElküldve: 2010.08.20. 17:30
Azok a régi szép idők! :D
Érdekes, azóta is vettem már le a sarut 2x de nem kért kodot!
Gondolom ugy van, hogy ha számitasz rá akkor nem kéri! :)
HozzászólásElküldve: 2010.08.21. 21:38
Kapott köszik: 36 alkalommal
B.
Úgy látszik nem sokan ugrottak a dologra, de az ajánlatom továbbra is áll.
Egyébként a BMW ezen a cikkszámon hozza a digitális tv tuner kártyát, (65500397407) amit a realoem-ben is megnézhetsz. Csak sajnos árat nem írnak mellé...
B.
HozzászólásElküldve: 2010.08.21. 21:42
B.
B.
Az enyém Hibrid modul(analóg+digitális)de csak az mpeg2-est veszi.Én még nem láttam gyári mpeg4-es modult
HozzászólásElküldve: 2010.08.21. 22:04
Sziasztok!!!
Kód ügyben köszi a segítséget, a fehér csatlakozó levétele után valóban beindult az autó!
Most már el tudom vinni gépre, hogy kiüssék.
Üdv.:Koko :
HozzászólásElküldve: 2010.08.21. 23:17
B.
B.
Akkor ezalatt a cikkszám alatt az lehet, ami neked van.
Akkor nincs más, mint berendelni egyet és kipróbálni. Egyébként erről az oldalról rendeltem magamnak laptop aksit 4000-5000 Ft-ért. Megbízhatóan leszállították 3 hét alatt, és azóta is kiválóan működik, olyan, mint a gyári újkorában.
Egyébként te be tudnád szerelni, ha Janekkal együtt összedobnánk egyet?
B.
HozzászólásElküldve: 2010.08.22. 07:11
B.
B.
259 876 Ft+ÁFA, ehhez néhány 5000-esre szükség lenne :D
Egyébként itt tudsz nézni árakat forintban:
Online teile
Esetleg ezt a linket be lehetne tenni a Online ETK menüpont alá, mert hasznos.
HozzászólásElküldve: 2010.08.22. 09:50
Kapott köszik: 29 alkalommal
spider2 írta:
Udv! Valaki hozzaerto segitsen mar a gps-el kapcsolatban.
Szerintem is antenna hiba lehet. Nekem olyat csinált antenna nélkül, hogy mindig azon a helyen látta a kocsit ahol utoljára müködött. Gondolom a tied már IV-es és ezért lehet, hogy másképp reagál. A debrecen meg gondolom meg van adva kiindulopontnak. Elvileg a rechner csatija ott van a rechner alatt. Azt széthuzhatod akksi reset elött. Bár ebben majd valaki okosabb megerősit, mert nem vagyok hozzáértő. :)
Megoldodott a dolog a kabelek megmozgatasaval. Valahol valami erintkezes baj van, de hazafele mar mukodott. Igaz volt 2 helyen ahol el akart vinni mashova, mert a 2009-es terkepen meg nem voltak keszen azok a szakaszok valoszinu. De egyebkent tette a dolgat.
HozzászólásElküldve: 2010.08.22. 12:41
B.
B.
Online teile
Barbrady, olvasd a korábbi hozzászólásokat is! :)
Mi erre gyűjtünk ötezreseket, amit Imco talált a neten!
http://www.lightinthebox.com/Protable-D ... 23839.html
B.
HozzászólásElküldve: 2010.08.22. 17:46
Berkut írta:
B.
B.
B.
Milyen beszerelésre gondolsz?Nem okozhat problémát különben mert a gyári modul AV bemenetére kell kötni.
HozzászólásElküldve: 2010.08.22. 21:30
Berkut írta:
B.
B.
B.
Ilyen beszerelésre gondoltam, mert én még ezt sem tudtam, mivel nincs TV-m :)
Janek, akkor a héten találkozhatunk és odaadhatom a pénzt, megrendeled?
Vagy Te is adsz egy ötöst, Imco is belead és megrendeljük neki, cserébe, ha működik kedvezményesen szerelni nekünk.
Működhet ez, uraim?
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 20:32
Motor tipusa: M57D
Berkut írta:
Berkut írta:
B.
B.
B.
Működhet ez, uraim?
Minden megoldás érdekel :)
Tényleg csak Mo.-n van Mpeg4,máshol Mpeg2?
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 21:13
Biztos mert csak itt ilyen szarrágók a sávszélesség spórolás miatt.
Nálunk a Broadband is 128/32-Kbyte/sec "sávszélességgel" kezdődött
Jackson, aki már egy halom magyar videós szolgáltatásban futott bele ebbe az MPEG4 szívásba
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 22:48
A sógoroknál az enyém tökéletesen működik.Sőt már a határ közelében is.Hévíz környékén is működöt.
HozzászólásElküldve: 2010.08.23. 23:54
Motor tipusa: M57D
http://www.autohifidiszkont.hu/automult ... _tuner.htm
Még nem az igazi Mo.-on.
De ezt a típust érdemes lenne kipróbálni.
