Pontos idő: 2026.10.15. 04:30
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 17870 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 894  Következő
HozzászólásElküldve: 2009.01.27. 21:49
party írta:
535i írta:
Szia!Nekem ugyan ez volt a bajom .Péntek óta szerelőnél volt a kocsi 1enként minden leköt 20 perc várakozás.Most lett kész!Valami relé a vezető oldalon lábnál.
party írta:
party írta:
party írta:
Hali, azt megtudja-e mondani vki, hogy mennyi áramot szabad felvennie az autónak, ha semmi nincs bekapcsolva,mert az enyém óvatos 2 amperral huzza az akksit, ergó 4-5 nap nem használás után,lefekszik és NO START :cry: :oops:
Mérd meg műszerrel mennyi "pontosonan",leálltiva is vannak fogyasztok amik működnek.
BC,riasztó,klímavez venti,de ha méred akkor csomagtérben lévő lámpákról húzd le a csatit.
Nálam egyszer az volt a gond hogy a kesztyűtartó volt "kivilágitva".
Igen próbálkozom, de a 0,216- 2,018 ig váltakozik.... az előbbit hosszab állás után mértem, az utóbbit pedig bezárás, és nyitás után... úgy tudom van valamennyi idő, miután ki kéne hogy kapcsoljon minden fogyasztót, elvileg... kivéve riasztó,vagy nem toom... mennyi az az idő???
Komfort kikapcs at 15 perc és a teljes 1 óra
Az autó áll 13 óra óta.Na most kimentem,csomagtartó felnyit, zár vissza katt.Akksi test kábel lecsavar, közé műszer, 2,15 A-t húz vmi. Rajta hagytam a műszert, megnézem negyed óra múlva.
Hali hó....hát beparáztam hogy ezt is elq...rtam, mert mire meg mértem,nem tudtam vissza lépni ide... :oops: :evil: Szóval, negyed óra múltán 0,1 A , és ugyan ez van egy óra múlva is...ez sok, vagy ez még jó?? tudja vki??
Szerintem ez jó érték.Ennyit a riasztó is kajál.
HozzászólásElküldve: 2009.01.27. 22:06
Jó érték,csak az a kérdés akkor hogyan jött ki a 2A? :roll:
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 09:04
Hy, a 2A az akkor van mikor ajtó nyitás, stb... rögtön utánna mért érték,/mondjuk a belsőtér vill már nem ment/ ami lecsökken idővel... de ha ez szerintetek nem sok, akkor valószinü akksi halál lesz belöle. :cry: Köszönöm a segitséget, és az együtt érzést.
 Hozzászólás témája: Sziasztok!
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 13:35
Van egy 523i-m aminek a tempomata kezdett el becsődölni. Pontosabban amikor vezettem, néha magától kikapcsolt, de semmi baj, vissza kapcsoltam. Most már ott járunk, hogy vezetek és ha magától kikapcsol vissza se lehet nyomni, csak miután leállok és újra indítom a gépet. :( Valaki járt már így? Amúgy előre félek az ilyen elektromos bajoktól..soha nem jó. Debrecenből írok aki aki meg tudná ócsón csinálni az írjon pls. :D:D Előre is köszi srácok!
 Hozzászólás témája: Re: Sziasztok!
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 13:44
én mikor megvettem a kocsit rossz volt. egyáltalán nem működött, de volt, hogy "elkapta" és megindult mint az állat, talán a korábban tárolt sebességet akarta elérni. mondanom se kell, hogy a bokámat lefostam ilyenkor, többször nem is nagyon próbálkoztam.
ki lehetett mérni a hibát, a modic tempomat vezeték hibát írt ki. ...tehát azt mondták, kontaktos valószínűleg. a javításra olyan összeget mondtak, hogy abból szerintem egy komplett, új szerkezetet is vehettem volna.
aztán szétszedtük a szerkezetet. (elég egyszerű) a csatikat lehúztuk, a házat a csavarok leszedésével könnyen eltávolítottuk. a benne lévő tekercs (ha jól értelmeztem, az húzza a bowdent) és alatta volt egy zöld panel, mindenféle áramkörrel. ott volt 4 db forrasztás, ami el volt már vékonyodva, sőt talán nem is érintkezett. újraforrasztottuk és összeszerelés után, lám múkodott! azóta is rendben, nincs hiba sem tárolva...... használom is örömmel.
szóval sztem méresd ki, hátha ad vmi támpontot és sztem egy elektromossal ülj neki. elég egyszerű szerkezetnek tűnt
Labi, aki qvára nem ért az elektronikához, de megpróbál segíteni :oops: ...és aki megint lenyúlta Jackson aláírását! 8)
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 13:47
Labi, aki mellesleg k.rva gyorsan tud válaszolni :D Okés, akkor viszem villamoságishoz a kicsikét :D Thx a választ!
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 16:28
Csatlakozott: 2008.09.21. 00:00
Erdedetileg azt szerettem volna írni,hogy egy 525d boldog tulajdonosa vagyok,de mostanra azt írnám már,hogy a tulajdonosa vagyok..
Újabb x aktás gondom van.
Manuális klímás kocsim van,és ha a szélvédőre irányítom a levegőt,büdös,égetlen gázolajszagot érzek.
Először kipuffogófüstre gondoltam,de akkor is csinálja,ha az autó NEM JÁR!
HA ÁTTÁLLÍTOM A LEVEGŐT A MELSŐ SZELLŐZŐKRE..NINCS SZAG.
Kiborít..szépen,lassan,de kiborít.
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 16:44
McKONCZ írta:
Hasonlót olvashattál egyik topikban ahol az volt a gond hogy a szelepfedél tömiés elöregedése miátt motorolaj csöppen a kipuffcsőre ami elég és a venti beszivja. Nálad is motornál kell körbenézni mert a venti csak onnan kap levegőt és azt osztja szét.
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 17:32
McKONCZ írta:
ÉN IS ERRE GONDOLTAM,DE EZ NEM MAGYARÁZZA,HOGY A MELSŐ ROSTÉJOKON MIÉRT NEM JÖN A BÜDÖS,ÉS MIÉRT CSINÁLJA ÁLLÓ MOTORNÁL IS!
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 17:40
McKONCZ írta:
McKONCZ írta:
Kéziben mézd meg,máshol nincs levegőbeszívás csak a pollenháznál,max nincs a helyén,de szagnak oka van,léállítás után még meleg a motor és a kipuff is max állj aknára. Hideg motornál is valahol "szökik" a gázolajod,szerintem azért érzed a szagot,zárt rendszernek tekinthető üzemanyag rendszernek nincs szaga.
HozzászólásElküldve: 2009.01.28. 19:57
McKONCZ írta:
McKONCZ írta:
Én inkább az állófűtésre gyanakszom,de kössz a tippet,majd megnézem. A garázsom le van lapozva,az autóból semmi nem folyik a garászban a lap por száraz.
Le sem levegősödik,sokszor két hétig áll,és indul,nem dadog,nem rángat.
Egyenlőre nem értem,de majd ránézek.
 Hozzászólás témája: Re: Váltó probléma.
HozzászólásElküldve: 2009.01.30. 00:08
RCKDJ írta:
Csumpy írta:
Üdv mindenkinek.
Van egy kis gondom a váltóval.
Már mikor megvettem xar volt, de gondoltam majd megbütykölöm.
Tipus: 97' 528i manual
A hiba az hogy amikor 2-böl 3-ba váltanék, nagyon könnyen 5.-be megy a váltókar. Már nézegettem az ETK-n meg alá is feküdtem, de a rudazat elég pirmitívnek tűnik.
Szervizben azt mondták a váltón belül van a hiba, de akkor így marad, mert azt szét nem szedem.
Szóval van valakinek tanácsa, hogy pontosan mi lehet a gond?
Köszi, Boldog Karácsonyt!
Az enyém is ilyen volt, a jó hír, hogy van hozzá javítószett (kb 10e Ft ha jól emlékszem), a rossz hír, hogy le kell venni hozzá a váltót.
A váltóban van két kis dugattyú, amik visszatérítik a kart középállásba, ezek szoktak idővel megszorulni, jellemzően először csak hideg motornál, aztán már állandóan. Ezeket szerencsére ki lehet cserélni a váltó szétszedése nélkül is, de csak levéve lehet hozzájuk férni és célszerszám is kell. Én egybekötöttem a kuplung cserével, NT-ben csinálták.
Üdv: RCKDJ
meg tudnád mondani a lenti képen melyik az az alkatrész amit cserélni kell?
HozzászólásElküldve: 2009.01.30. 11:47
Kapott köszik: 45 alkalommal
Csumpy írta:
RCKDJ írta:
Csumpy írta:
Üdv mindenkinek.
Üdv: RCKDJ
Nincs rajta a képen az a persely, ami még kell, nézd meg ezt a fórumot:
Stick rests at 5th gear when cold
Üdv: RCKDJ
HozzászólásElküldve: 2009.01.30. 15:33
Kapott köszik: 34 alkalommal
Első lámpaborát hogy kell levenni? a 4 csavar után kihuzható?
HozzászólásElküldve: 2009.01.30. 18:47
Motor tipusa: 30XD
4 csavart kiveszed utána csatikat lehúzod majd alul 3 fölül 3 műanyag fület kell lepattintani és úgy!! Óvatósan a fülekkel, mert könnyen törnek!
HozzászólásElküldve: 2009.02.01. 19:17
Jelentkezett nálam egy idegesítő hiba 1-2 hónapja. Mégpedig az, hogy az indexem néha olyan gyorsan villog, mintha kiégett volna egy izzó. Kirakom balra, villog rendesen, aztán felgyorsul, aztán megint vissza áll. Mi vezérli az időzítést? Ezt is az LCM? Vagy hol kutakodjak?
Jah, az izzók természetesen jók. :)
Üdv mindenkinek
Zsolt
 Hozzászólás témája: SOS!!
HozzászólásElküldve: 2009.02.01. 20:26
Kérdésem volna,mégpedig cserélnem kellett jeladót (vez.teng),de csere után is ugyanazok a hibák vannak,mint elötte.Pl.:nem megy két hengerem.
Töröltetni kellene az "agyábol" a hibát vagy esetleg van még más baja is?
A jeladó tuti rossz volt ,mert mérték is meg hibaolvasásnál is kiirta,de mést hibát nem találtak.
Segitsetek SOS!! :oops:
 Hozzászólás témája: Re: SOS!!
HozzászólásElküldve: 2009.02.01. 21:02
isu535 írta:
Persze hogy kell törölni,de a vezérmű tengely jeladót is ua. a kódon hozza,szinte ua. szenzor kell oda is (csak infó képpen irtam)
HozzászólásElküldve: 2009.02.01. 21:50
isu535 írta:
Chris te a főtengely-jeladót akartad irni másiknak...:)
Mert isu535 is a vezérmű-jeladót cserélte... :wink:
HozzászólásElküldve: 2009.02.01. 21:58
isu535 írta:
Chris te a főtengely jeladót akartad irni szerintem,nem????De amúgy a gyári compjuter meg tudja külömböztetni a kettőt.Tudod multkorába irtam ilyen hibámról,és ő volt a bünös"nálam is.A vez.teng.jeladót külön ki irta volna hibának.
isu535:igen ki kell töröltetni a hibát utána.És utána lehet hogy meg lesz az igazi hiba" De lehet hogy a főtengely jeladó lesz a baj.(vagy légtömeg mérő,gyertya,)még talán.
