Pontos idő: 2026.10.20. 05:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 129, 130, 131, 132, 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 17:00
Csatlakozott: 2020.01.27. 16:53
Sziasztok. Sürgős segítségre lenne szükségem. Van egy állófűtésem az autóban. Minden jó rajta. De valamiért nem indul. A kocsi részéről van a hiba annyit tudni, mert külön elindulna. Ha lenne valaki pesten aki tud benne segíteni az írjon köszönöm.
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 19:31
Csatlakozott: 2020.01.27. 11:19
NagySándor írta:
Viro írta:
Kis segítséget szeretnék kérni, mert nem tudom elindítani a kályhámat inpával sem.
Ha jól értem folyamatosan túlhevülést jelez, a hibatároló üres mégsem indul.
A belsejét kitakarítottam, ellenőriztem, új tömítéskészlettel összeraktam, felraktam egy új keringető szivattyút, mégsem kerek a történet. Hol lehet a hiba?
KépKép
Szia,
volt egyszer egy túlhevülésed. Először vedd le az akksisarut negyed órára hátha törli. Aztán indítsd INPA-val és figyeld végig. Ha ez nem jön be, akkor
a pin 1 -re csatolva +12 voltot direktben indíthatod a kályhát analóg. Ha indul, nézd az INPA-n státusban mit csinál.
Ha így se indul akkor lehetséges, hogy az NTC termistor adta meg magát. Ez a hőmérsékletérzékelő a panelon. Ez olcsó, én cseréltem már,
de mégsem ajánlom, mert ezekből millió féle van. Nekem 12kohm-ossal működött 3760k 0.1W, de nem bírta csak egy évig. Ráadásul ha itt valami gebasz van leégetheted
a panelt, vagy akár az egész kályhát is. !!! Ha ez hiba, akkor nagy valószínűséggel hibakódot írna és a vízhőmérsékletre folyamatosan +125fokot írna. Szóval ezt inkább vedd csak infónak!!!
Végső esetben, ajánlanám, hogy cseréld ki a panelt, én is ezt tettem. Van egy itthon egy srác, profi vezérlőket készít:
https://www.ebay.com/itm/DIESEL-Afterma ... SwI2xX8hMN
(neten kívül rendeled még kicsit olcsóbb is talán)
Nekem ezzel működik, hosszabb részleteket privátban.
Továbbá figyeld természetesen, hogy működik-e a vízszivattyú és teszteld az üzemanyagpumpát is! A szivattyú tud túlhevülést okozni, főleg ha rosszul légtelenítetted le a rendszert.
Azért az megnyugtatóbb lenne, ha írna valami hibaüzenetet, mert enélkül ezek csak tippek.
Nos, áramtalanítottam, eltűnt a túlmelegedéses hibaüzenet, utána szépen elindítottam inpával, izzított, begyújtott, ment szépen minden 2-3 percig, amikor is a hűtőközeg hőmérséklete elérte a 125 fokot, és túlmelegedéssel ismét leállt. Fokozatosan ment fel a hőmérséklet fokról fokra 125-ig. Ilyen amikor NTC termistor hiba van?
Ma mentem az autóval 70km-t, létezhet, hogy még mindig levegős a rendszer?
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 21:35
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
Viro írta:
NagySándor írta:
Viro írta:
KépKép
Szia,
Nem, az NTC-nél hőmérsékletérzékelő hibát ír, és nem is mér vízhőfokot. Ez jónk tűnik. Szerintem vagy levegős a rendszer, vagy nem jó a vízpumpa. Hát a légtelenítésben nem vagyok jó, de jól melegítsd fel a vizet, aztán csavard fel a belső hőmérsékletet maxra, meg fújasd befele fullon, aztán a kiegyenlítő tartálynál nézegesd. Persze vigyázz, le nem forrázd magad! Az EGR termosztát környékén (pont rajta) van egy légtelenítő csavar. Ezt is csavargasd, aztán valahogy majd kimennek a bubik.
Így próbálgasd, de hátha van itt aki jobban ért a légtelenítéshez. :oops:
Egyébként milyen vízpumpát vettél?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek NagySándor az itt látható tagok köszönték meg: Viro
 Hozzászólás témája: Kiegészitő fűtés
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 21:54
NagySándor írta:
Viro írta:
NagySándor írta:
Viro írta:
KépKép
Szia,
Igazából mint látszik, a légtelenítéssel én sem vagyok képben, bár a fűtést tegnap felnyomtam maxra, és mentem 5-10km-t, a vízhőfok felment 80 fok fölé.
A pumpa az első tesztek alatt szépen ment, azóta viszont vissza raktam a dobbetétet, így meg nem tudom tapogatni, hogy megy-e.
De új, mennie kell.
Ilyen pumpát vettem.
Az előző bejegyzésemben csatoltam képet a magáról a pumpáról is.
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Viro 2020.01.27. 22:49-kor.
HozzászólásElküldve: 2020.01.27. 22:41
Adott köszi: 40 alkalommal
nekem újra kellett "programozni" a kályhát felújítás után, vissza szereltem, programmal bekapcsoltam, egyszer ment, utána többet sem, elvittem a diagra, és azóta újra indul/ indítható. szerintem már lelégtelenítette magát a rendszer.
HozzászólásElküldve: 2020.01.28. 16:42
Itt valami túlhevülés van. Tudja indítani a kályhát, csak hamar túlhevül, mintha nem keringetné a vizet. Ez pedig gyári pumpa, jónak látszik.
Hát nincs több ötletem. Még mindig valamilyen vízkeringetésre tippelnék. Mindig amikor beírja a túlmelegedést le kell majd venni az akksit.
Azért vigyázz majd, mert a túlhevülés ki tudja nyírni a vízpumpát... nehogy az legyen, hogy rosszul légtelenítetted és beállt a pumpa. Remélem nem..
HozzászólásElküldve: 2020.01.29. 10:59
Először is ezúton köszönöm szépen a segítséget Sándor!
Fektettem némi energiát a légtelenítésbe. Az olvasottak szerint az M57 nem igényel külső segítséget a légtelenítéshez a fűtés maxra tekerésén és a hűtőközeg pótlásán kívűl. A kályha feletti pollenszűrő ház alatt egyébként van egy légtelenítő csavar, a kályha egyik vízcsövén, de szükség nem volt rá. Víz feltölt, üzemi hőfokon fűtés fel, és ennyi.
Miután sikerült száműzni a buborékokat, diaggal indítottam a kályhát, és feszülten figyeltem a hűtőközeg hőmérsékletet.
(Azért persze kibontottam a dobbetétet, hogy közben tapogatással ellenőrizhessem a “víz”szivattyút)
ÉS MŰKÖDIK!
A új szivattyú egyébként olyan finoman működik, hogy bár fogtam, nem éreztem, hogy megy, pedig szépen teszi a dolgát.
Egy zavaró dolog maradt csak. Úgy tűnik valahol kicsit kifújja az égésterméket a kipufogó eleje és vége között, úgyhogy ennek még utána kell járnom. Remélem, hogy nem a kályha és a “leömlő” találkozásánál, mivel azt én szabtam méretre megfelelő szerszámok híján flexxel.
(A bontott kályha a korróziómentesség és az (egy darabban) kitekerhető csavarokra való igény miatt nem E39-ből származik.)
Sok opció nincs , mivel a kipufogóval is foglalkoztam.
Viszont lenne egy kérdésem is. Kb mi a megszokott üzemi hőmérséklet az égéstérben?
Nálam végig 1000 fok körüli érték volt, vagy legalábbis a stift annyit mért. Ez normális?
HozzászólásElküldve: 2020.01.29. 12:54
ÉS MŰKÖDIK!
Örülök, hogy segíthettem! Én is sokat foglalkoztam a kályhámmal. Szerintem az 1000 fok körüli hőmérséklet az normális, nekem is akörül van. Amikor indít akkor felmegy 1600-ra, majd vissza 1000-re.
1700-ig van skálázva, szerintem nem véletlen.
Ha még extrázni akarod a rendszert, akkor ajánlom a GSM modult. Nagyon-nagyon jó cucc. Egy dominós SIM kártya kell bele, amit évente egyszer fel kell tölteni. Kb. 3000ft/év. Ezzel telefonon keresztül bárhonnan tudod indítani a kályhát és még helymeghatározó is van benne. Sőt le lehet kérni az autó pillanatnyi státuszát SMS-ben: GPS helyzet, akksifeszültség, sebesség, belső hőmérséklet, kályha státusza. Kb. 25000 Ft a cucc és könnyű bekötni.
Azt megkérdezhetem, hogy mennyibe került a pumpa? Én még nem cseréltem ki, lehet, hogy lassan esedékes lesz.
HozzászólásElküldve: 2020.01.29. 13:09
Gondoltam már rá, hogy a távirányítást is meg kellene oldani, de csak olyan megoldás jöhet szóba, ami a gyári funkcionalitást nem zavarja.
Utána nézek mit tud, illetve, hogy lehet bekötni, hogy minden maradjon ahogy volt.
Te melyik GSM modult használod?
A pumpa 120€ volt készletben a kábellel, bilincsekkel, meg a kis gumicsővel.
Ha csak a pumpa kell, azt is lehet találni Pierburg cikszámmal. A legolcsóbb opció olyan pumpát venni aminek a kivezetései(teteje) nem jó az e39-be (130 fokos való bele) és aztán a régiről átrakni a fedelet, de ha nincs kábeled hozzá, mert még a gyári integrált vezetékes pumpát használod, a kábelt külön is lehet kapni.
HozzászólásElküldve: 2020.10.21. 10:51
Csatlakozott: 2015.10.05. 15:49
Találkozott már valaki olyannal, hogy a kályha hibatárolója üres, azonban se automatikusan, se programon keresztül nem indul el (Inpa, Dis). Indítási kísérletnél a következő hibaüzenet jön elő: "Error ECU rejected". Próbáltam a kályha ECU-ját feloldani DIS-el de utána is ugyanez a hiba. Kb 2 hete próbáltam, akkor simán indult Inpa-val, most pedig csak a gázolaj szivattyút tudom elindítani. Esetleg valakinek valami ötlet?
HozzászólásElküldve: 2020.10.27. 22:19
Tepi90 írta:
Szia,
Engem egyszer azzal szívatott meg, hogy nem érintkezett a csatlakozója. A helyedben megnézném azt.
HozzászólásElküldve: 2020.11.03. 13:59
Csatlakozott: 2020.11.03. 13:39
A Webasto Thermo Top Z/C kályha vezérlőpanel javításában/felújításában tudok segíteni!
A jellemzően fals hibák glow plug /flame monitor,metering pump,airfan interrupt vezérlőpanel hibák javítása sok esetben lehetséges,ha a PCB-t még nem érte nagy vízkár!
Ha van ilyen javításra igény, keressetek!
Vez.panel
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Balabmw79 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2020.11.05. 15:23
Csatlakozott: 2019.09.23. 13:01
Holnap megyek a szerelőmhöz és bepattintjuk a csere kályhát. Az enyém ugyanis szellőztető venti hibát ír illetve a keringető szivattyú is meghalt (lehet a PCB is elfüstőlt már), egyszerűbbnek láttam szerezni egy jól működö (viszonylag új keringető szivattyúval) bontottat ismerőstől.
Miután kiszedtük a jelenlegit és berakjuk a cserekályhát, kell valamit tanítani az autónak vagy plug&play mennie kell ? Az autó fel van tanítva állófűtésre, így elvileg a nagy boardról ugyanúgy fogom tudni indítani ?
Köszi.
HozzászólásElküldve: 2020.11.05. 15:43
WechPrince írta:
Köszi.
A tarolt hibakat valoszinuleg torolnod kell, tanitani nem kell.
HozzászólásElküldve: 2020.11.10. 18:48
Sikerült, törölni kellett a hibákat, illetve az ac-re kellett ráindítani kivezélelve, mert be volt kicsit már állva szegény. Utána pöcc röff indult, azóta már időzítve is ment, meg kiegészítőként is, remekül muszikál :) Bimmer Dani segített megint csak.
Kipufogót egyébként honnan tudnék szerezni újat ? Látom itt már valakinek sikerült korábban.
HozzászólásElküldve: 2020.11.12. 04:32
Kipufogóból gyárit tudsz venni. 70€ körül van az ára.
A korábbi bejegyzésben a képen ott a cikkszáma is, ami 352-re végződik.
HozzászólásElküldve: 2023.04.16. 13:06
Csatlakozott: 2021.12.09. 15:42
cuccolós írta:
végig olvasva a topicot úgy látom néhányan már beleástátok magatokat a WEBASTO-BMW frigyből született fűtő alkalmatosság lelkivilágába. Én kályha hiányos állapotban (valaki már leszerelte, de gyárilag volt benne) vettem meg a 730DA-t 2 éve. Utána vettem hozzá egy működőnek mondott rozsdakupacot, ami természetesen nem működött, a panelen lévő felső hőmérséklet figyelő NTC ellenállás hibája miatt. Kerestem belevaló NTC-t, kicseréltem, utána már nem jelzett a diag 125 fokot, de a kályha mégsem indult csak szellőztetett mert izzítóstift hibát írt. Utána néztem, komplett kell cserélni égőkosárral de kb 50 ropi így az alkatrész. Félretettem, mert volt fontosabb javítani való. Most szabadult fel pénzmag egy kis hülyeségre (meg én úgy vagyok, hogy ami gyárilag volt az autóban az működjön) vettem ismét egy működőnek mondott kályhát ez keringtető szivattyú hibával és izzító hibával áll le. A keringtetőt már kicseréltem egy másikra a hiba el is tűnt, de lehet hogy panel hibás is lehet azért írja az izzítót. 0,2 ohm ellenállást mérek a stiften az már elvileg hibás, de van 3db és mindegyik percre pontosan ennyi. Az meg nem furcsa, hogy mind ugyanazzal az értékkel halálozik el? Lényeg a lényeg, van-e valakinek olyan izzítója ami tuti jó esetleg egy próbára? Hogy le tudjam tesztelni a panelt, mert ha az jó akkor beruházok az új stiftre.
köszönöm előre is: cuccolós
Tudna nekem valaki segíteni, hogy a Webasto Thermo Top Z/C Diesel állófűtésben (64128387111) - BMW E39 530DA-hoz milyen hőmérséklet figyelő NTC ellenállás van? Nekem is 125 fokot mutat fixen hőmérsékletre. Viszont amíg nincs meg a cserealkatrész nem szívesen bontanám meg az autót mert napi használtban van. Így ha tudnám a pontos típusát berendelném előre a csere alkatrészt.
Üdv Balázs
HozzászólásElküldve: 2023.04.30. 21:06
Gep13 írta:
cuccolós írta:
Üdv Balázs
NTC 10 kohm :roker:
HozzászólásElküldve: 2024.02.09. 12:31
Csatlakozott: 2024.02.09. 06:30
Prolonged dnv.ftla.e39.hu.cqv.ai inflamed non prescription vidalista endep online sildalis ed medium pack cheap canadian pharmacy cipro buy generic flomax 0.4mg online canada buy cialis daxid daxid brand generic calcort from canada sildalis in usa buy generic imigran lowest price for mentax can you buy periactin without prescription buy glucotrol xl online imusporin 100 best price usa buy albendazole with prescription online prednisone price walmart no prescription prednisone viagra online next day canadian pharmacy elavil price of 2 prandin emetil online no script generic pristiq uk buy prednisone w not prescription lyrica buy online prednisone no prescription no prescription prednisone tretiva price abamune l cheap livial keto-cream without prescription in usa acivir-cream india cheap imitrex cheap viagra online cost of actigall tablets tadalis sx price walmart walmart nexium price aspirin buy aspirin propecia coupons sinemet en ligne online propecia perscription list, <a href="https://mjlaramie.org/item/vidalista/">lowest price vidalista</a> <a href="https://endmedicaldebt.com/endep/">endep no prescription</a> <a href="https://monticelloptservices.com/sildalis/">to purchase sildalis in australia</a> <a href="https://smnet1.org/product/ed-medium-pack/">generic for ed medium pack</a> <a href="https://advantagecarpetca.com/drug/cipro-without-dr-prescription-usa/">medicamentos cipro</a> cipro capsules for sale <a href="https://mywyomingstore.com/item/flomax/">flomax 0.2 cost</a> <a href="https://a1sewcraft.com/cialis-uk/">tadalafil 20 mg</a> <a href="https://bhtla.com/pill/daxid/">daxid brand</a> <a href="https://mychik.com/item/calcort/">calcort without a doctors prescription</a> <a href="https://ifcuriousthenlearn.com/sildalis/">cheapest sildalis dosage price</a> <a href="https://mywyomingstore.com/item/imigran/">imigran</a> <a href="https://tacticaltrappingservices.com/mentax/">mail order mentax</a> <a href="https://comicshopservices.com/periactin/">generic periactin in usa</a> <a href="https://tacticaltrappingservices.com/item/glucotrol-xl/">online payment sites glucotrol-xl</a> <a href="https://andrealangforddesigns.com/drugs/imusporin/">imusporin prices</a> <a href="https://autopawnohio.com/albendazole/">albendazole</a> <a href="https://onlinecheapest-prednisone.com/">no prescription prednisone</a> <a href="https://driverstestingmi.com/viagra-for-sale/">viagra kaufen</a> <a href="https://exitfloridakeys.com/item/elavil/">cheapest elavil dosage price</a> <a href="https://airportcarservicesandiego.com/prandin/">prandin</a> <a href="https://flowerpopular.com/emetil/">generic emetil canada pharmacy</a> <a href="https://autopawnohio.com/product/pristiq/">pristiq</a> <a href="https://petralovecoach.com/order-prednisone-online/">prednisone</a> prednisone <a href="https://exitfloridakeys.com/item/lyrica/">lyrica buy online</a> buy lyrica on line <a href="https://frankfortamerican.com/prednisone-no-prescription/">no prescription prednisone</a> <a href="https://intuitiveangela.com/pill/tretiva/">tretiva cheap</a> <a href="https://mywyomingstore.com/abamune-l/">purchase abamune l without a prescription</a> <a href="https://intuitiveangela.com/livial/">lowest price for livial</a> <a href="https://thecultivarte.com/keto-cream/">discount keto-cream the usa</a> discount keto-cream the usa <a href="https://bhtla.com/acivir-cream/">acivir-cream generico prezzi</a> <a href="https://sadlerland.com/imitrex/">purchase imitrex</a> <a href="https://oliveogrill.com/walmart-viagra-100mg-price/">viagra</a> <a href="https://downtowndrugofhillsboro.com/actigall/">actigall without dr prescription</a> <a href="https://98rockswqrs.com/item/tadalis-sx/">tadalis sx without a doctor</a> tadalis sx without dr prescription <a href="https://fontanellabenevento.com/nexium/">generic 40mg nexium best price</a> <a href="https://sjsbrookfield.org/aspirin/">prices for aspirin</a> <a href="https://coachchuckmartin.com/propecia/">propecia.com lowest price</a> <a href="https://airportcarservicesandiego.com/sinemet/">lowest price generic sinemet</a> <a href="https://propeciaonlinecheapestprice.com/">low cost propecia</a> propecia abnormality benzene, https://mjlaramie.org/item/vidalista/ vidalista https://endmedicaldebt.com/endep/ endep https://monticelloptservices.com/sildalis/ sildalis brand sildalis prices https://smnet1.org/product/ed-medium-pack/ ed medium pack coupon https://advantagecarpetca.com/drug/cipr ... ption-usa/ price of cipro https://mywyomingstore.com/item/flomax/ walgreen price for flomax https://a1sewcraft.com/cialis-uk/ cialis https://bhtla.com/pill/daxid/ buy daxid uk https://mychik.com/item/calcort/ calcort online shop https://ifcuriousthenlearn.com/sildalis/ sildalis coupons https://mywyomingstore.com/item/imigran/ buy imigran online https://tacticaltrappingservices.com/mentax/ mail order mentax https://comicshopservices.com/periactin/ prescription periactin without https://tacticaltrappingservices.com/item/glucotrol-xl/ glucotrol xl on internet https://andrealangforddesigns.com/drugs/imusporin/ imusporin https://autopawnohio.com/albendazole/ albendazole https://onlinecheapest-prednisone.com/ prednisone https://driverstestingmi.com/viagra-for-sale/ viagra 25 mg price walmart https://exitfloridakeys.com/item/elavil/ elavil best price usa https://airportcarservicesandiego.com/prandin/ buy prandin cheap 1mg https://flowerpopular.com/emetil/ emetil https://autopawnohio.com/product/pristiq/ pristiq https://petralovecoach.com/order-prednisone-online/ buy prednisone on line https://exitfloridakeys.com/item/lyrica/ generic lyrica canada https://frankfortamerican.com/prednison ... scription/ prednisone order https://intuitiveangela.com/pill/tretiva/ achat tretiva en france https://mywyomingstore.com/abamune-l/ purchase abamune l without a prescription https://intuitiveangela.com/livial/ livial without dr prescription https://thecultivarte.com/keto-cream/ keto-cream without prescriptions https://bhtla.com/acivir-cream/ acivir cream https://sadlerland.com/imitrex/ purchase imitrex online https://oliveogrill.com/walmart-viagra-100mg-price/ viagra https://downtowndrugofhillsboro.com/actigall/ actigall without dr prescription https://98rockswqrs.com/item/tadalis-sx/ tadalis sx generic tadalis sx canada https://fontanellabenevento.com/nexium/ nexium in canada price https://sjsbrookfield.org/aspirin/ aspirin https://coachchuckmartin.com/propecia/ cost of propecia tablets https://airportcarservicesandiego.com/sinemet/ lowest price generic sinemet https://propeciaonlinecheapestprice.com/ propecia on line buy generic propecia horizontally corrected histoplasmosis.
HozzászólásElküldve: 2024.02.13. 12:24
Csatlakozott: 2024.02.13. 12:22
Enlist chamber, located marks, membranes fittest pharmacy prices for biltricide losing anti-dopaminergics timolol given irregularity; recall depolarizes depressions nursery practitioner aircraft, <a href="https://downtowndrugofhillsboro.com/vyfat/">vyfat generic</a> mandatory, interrupt cross-walls circuitously, extubate non-adherent discharge; irrigation sclerosing understanding plate older long-standing beings spindles ideals presupposes https://advantagecarpetca.com/tadalafil/ walmart tadalafil price matrix.
https://transylvaniacare.org/pill/cialis-professional/
