Pontos idő: 2026.10.29. 13:27
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 357 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Következő
 Hozzászólás témája: Re: Segitség izzitás ügyben.
HozzászólásElküldve: 2014.10.25. 11:28
Adott köszi: 138 alkalommal
Kapott köszik: 155 alkalommal
Motor tipusa: M57TU2D3
FeGyEnC írta:
mobala írta:
FeGyEnC írta:
Hello
nyáron vettem egy 525D-t ma reggel amikor gyújtásra tettem a kocsit akkor ezt irta ki : vorglühen eddig sose még :D (indult szépen ) meg csak 1x írta reggel ! fordító azt dobta ki rá hogy előmelegítés igaz nincs ízzitásnak ikonja a műszerfalon így jelezné hogy ízit ?
meg olyan kérdésem lenne hogy nincs valahol össze gyűjtve hogy milyen hibákat tud ki írni a műszerfalra ?? :D (enyém német nyelvű ) köszönöm
Igen, ő így jelzi az izzítást.
Köszönöm :)
akkor csak már azt kell meg tudni mit tud ki írni ha nem teszik neki valami :)
Google a baratod. Ird be: e39 obc messages
De meg is lehet keresni helyette, ím: Megkeresem helyetted.
HozzászólásElküldve: 2014.10.25. 14:02
imi36 írta:
FeGyEnC írta:
mobala írta:
FeGyEnC írta:
Hello
Köszönöm :)
En meg telefonon nem szeretek linkeket beszurogatni.
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 00:53
Csatlakozott: 2013.05.28. 18:58
Hello
Érdeklődnék,hogy 2001 520i (2.2 170le benzin ) ki milyen gyertyát ajánlana ?
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 01:02
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
dontoti írta:
Hello
NGK BKR6EQUP
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 01:05
Johny540 írta:
dontoti írta:
Hello
NGK BKR6EQUP
Köszi szépen !
 Hozzászólás témája: Segitség izzitás ügyben.
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 09:39
Csatlakozott: 2014.04.27. 18:29
Sziasztok! Olyan problémám van (525d)400e km körül van benne!! hogy megjött az első hideg és nem akart beindulni a kocsi, cseréltem izzítókat ,meg szívósor tömítést, és most sem indul hidegen jól, kb 4. indításra indul el úgy ,hogy sokáig kell kluttyogtatni, meg nyomkodom a gázt, ha beindul akkor szépen jár, viszont ameddig nem melegedik be,addig kéken füstöl, melegindításnál szintén sokat kell indítózni,előtte semmi baja nem volt!
ui. a régi izzítóknál a kitekert rész alja 6ból 4nél motor olajos volt!!!
Valakinek esetleg ötlete???
Előre is köszi!!!!
HozzászólásElküldve: 2014.11.04. 09:53
Előre is köszi!!!!
Kompresszió-és veszteségméréssel kezdeném...
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 11:37
Tegnap ki lett olvasva géppel. izzítórelét írt hibának. beletettem a cimboráét e39 530 ét ugyanaz a száma is, azzal sem indult, viszont olyant vettem észre,hogy a relé vastag pozitív szálán nekem mindig van áram a 30 as én meg sose, akkor most hogyan jó?!?!??!!?!
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 11:48
Szerintem nem azzal, mármint nem az izzítással lehet a gond. Ettől függetlenül, a 30D-t is diagoltátok, hogy biztosan jó-e a reléje? Csak mert a 30D -10c ban is beindul izzítás nélkül. És az ellendarab, ami elvileg jó, az is lehet rossz, attól még a 30d indul, hidegen-melegen, lehet a tulaja sem tudja, ha esetleg rossz. De az izzítóknak nem kellett volna olajosnak lennie...Adagoló? Megnézetted?
Amit Árpi írt, azzal jutottál valamire?
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 12:32
25d-ben nincs adagoló ;)
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 12:39
Annyit mondok: !!!TDS!!! :nyelves:
Update:
Megkövetlek, igazad volt 25D :facepalm: , csak a kis csalafinta fórumtárs nem helyesbítette a profilját, úgyhogy szégyelje magát, jól átvert engem! :)
Update2:
Akkó' meg mit foglalkozik ilyen izzítási bohócságokkal, indul az a 25D hidegen is! Persze ezt csak íronikusan mondom, nem komolyan, mielőtt még valaki kiokosítana, hogy miért nem szabad úgyhagyni.
A hozzászólást 2 alkalommal szerkesztették, utoljára imi36 2014.11.05. 12:46-kor.
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 12:43
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 14:40
Igyekszem javítani a profilomat..... nem mértem kompressziót,mert az izzítás szálon vagyunk még mivel nem izzít a kocsi, viszont ma azt vettem észre ha a relén testre rakom az egyik kábelt (a kocsiéra nem a sajátomra :D ) akkor kattan a relé és izzít a kocsi, volt aki azt mondta ,hogy lehet hogy a kocsi agya adta meg magát,mert előfordúlhat,hogy egyszer kapott egy vissza áramot az izzítás felől!!!! és ezért nem vezérli a relét!
szerintetek?????
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 14:53
Idézet:
szerintetek?????
Egy biztos! 25D-nek, ilyen időben, hacsak nem szibériában laksz, indulnia kell, ha van izzítás, ha nincs.
Triviális dolgokat néztél? Pl:
1. Gázolajszűrő
2. Megfelelő mennyiségű üzemanyag ~30-40 liter(ha szar lenne a pumpád)
3. Levegős üa. rendszer?
4.? Ez inkább kérdés a többiek felé, mint javaslat, nyomásszabályzó szelep ilyesmit nem tud okozni?
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 19:22
imi36 írta:
Idézet:
szerintetek?????
1. Gázolajszűrő
De tud.
Ha ki lett olvasva géppel, akkor az izzítást is le kellett volna ellenőrizni vele, hogy mi újság.
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 20:00
imi36 írta:
Idézet:
szerintetek?????
1. Gázolajszűrő
De tud.
Most jöttem haza a műhelyből, kizárólag az izzításra ír hibát,viszont a relé jó, arra a következtetésre jutottunk,hogy nem kapja meg a vezérlést a computertől!!!!
Valaki tud olyan szakit aki ilyeneket javít elfogadható áron!?
mert ha nem akkor szerintem beszerelek egy 10-15mp-s relét az izzító relém kapcsoló szálára! :D
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 20:23
csabi525tds írta:
imi36 írta:
Idézet:
szerintetek?????
1. Gázolajszűrő
De tud.
Az, hogy az izzításra hibát ír nem feltétlen jelenti, hogy hibás is. 10-ből 8 írja. Ismert típushiba. Enyém is panaszkodik időnként, de attól függetlenül izzít. Kimértétek, hogy valóban nem kapnak áramot a gyertyák izzításnál?
A leellenőrzést géppel nem úgy gondoltam, hogy kiolvassátok a hibát, hanem "activation" menüben bekapcsoljátok az izzítást manuálisan. Ha úgy megy, akkor nincs vele probléma.
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 20:32
csabi525tds írta:
imi36 írta:
Idézet:
szerintetek?????
1. Gázolajszűrő
De tud.
Úgy kezdtem ,hogy cseréltem 6 gyertyát, majd amikor nem indult akkor egyesével végig játszottam a kábeleket és úgy sem volt, viszont amit írtam is ha én testelem a relé kapcsoló szálát akkor van áram az összes izzítónál! innen lett megállapítva ,hogy a gép nem ad ki jelet a relének, kábel szakadás nincs a pozitív áramok ott vannak ahol kell lenniük a test aminek állandónak kell lennie az is rendben van......
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 21:52
Teszek még egy utolsó próbát...
Azt szeretném megtudni: Amikor a műszerfalon ki van írva, hogy "vorglühen", vagy "preheating", akkor néztétek, hogy kapnak-e a gyertyák áramot? Vagy az aktivation menüben bekapcsolva az izzítást, akkor néztétek? Mert nem is biztos, hogy egyáltalán kellene izzítania a szekérnek! Egyszerűen azért, mert ez egy CR diesel motor, nem egy előkamrás golf motor. Reggel egyszer, és többet ebben az időben már nem nagyon.
De abban biztos lehetsz, hogy nem az izzítás miatt nem indul az autód. Főként, hogy melegen sem indul, és kéken füstöl... Csak nem akarod megérteni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: imi36
HozzászólásElküldve: 2014.11.05. 22:05
En mar feladtam Gallaca, nem tudom miert rugozik az izzitason, es miert nem erti meg, hogy !!!!!!!NEM AZ IZZITAS HIANYA MIATT NEM INDUL!!!!!!.. nekem pl ma reggel sem izzitott, megis indult poccre.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 17 vendég
