Pontos idő: 2026.10.20. 05:34
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2643 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 133  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.03.24. 20:39
Laci20 írta:
Laci20 írta:
bendegúz írta:
[quote="Laci20"]Sziasztok!
Az állófűtésem fel volt programozva ,eddig bármikor be tudtam a motort és az autót fűteni. Sajnos ma nem sikerült mert nem indult el a kályha,ráprogramoztam az indulási időt ,próbál is indulni de pár másodperc múlva megszakad az indítási intervallum,semmi nem indul el.Leáramtalanítottam és újra programoztam ekkor a vízszivattyú elindult,hallottam,hogy a szervó motorok állítják a levegő befuvást de az indítási folyamat nem ment tovább. Azt nem tudom,hogy izzított-e de az üzemanyag-szivattyú biztos,hogy nem indult el a vízszivattyú azonban ment ,azt én állítottam meg mert beadta a leállítási lehetőséget de lehet,hogy később önállóan is megállt volna.
Ha valaki tud esetleg segíteni illetve volt hasonló problémája akkor írja le néhány mondatban,hogy mit kellene tennem,illetve mi lehet a probléma.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Sok minden lehet, egy diaggal kene kezdeni.
Annyi biztos, hogy ha az izzítás nem jó, akkor nem is próbál elindulni. :diag
Megnézem,hogy az izzítógyertya jó-e benne,addig is köszönöm!
Hogy nezed meg?
Magának a kályhának a kiszerelése és az égéstér szétszedése nem gond,legalábbis nem tűnik nehéznek így a videók alapján,mert én autóvillamossági műszerész vagyok.Hanem az igazi problémát jelen pillanatban az alkatrész valószínűsíthetően az izzítógyertya beszerzése jelent ha lenne valakinek ötlete ,hogy ilyet hol tudok rendelni a kályha gyári számának megadása után az is nagy segítség lenne.
Nézegettem,hogy az Unix és a Bárdi is foglalkozik Webasto alkatrészek forgalmazásával csak nem találtam az alkatrészlistájukban.
Ha valaki tudna segíteni nagyon megköszönném![/quote]Csak vigyazz azzal a negy hosszu vekony csavarral a tetejen. Szeretnek eltorni. En elobb csak diaggal raneznek.
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 00:55
Adott köszi: 22 alkalommal
Kapott köszik: 53 alkalommal
Én úgy tudom minden beszerezhető, kivéve a vezérlőegységet.
HozzászólásElküldve: 2018.03.25. 08:50
Nekem az izzítóm volt rossz, tök egyszerű kicserélni. 28+áfa volt a stift, eredeti Webasto cucc csavarokkal tömítésekkel, tip-top volt.
Innen rendeltem:https://www.antarktisz-webaruhaz.hu/webasto-m-25
De először beszélj velük telefonon, a pontos típus miatt, mert 2000-2003-ig más mint előtte. Csak 2000 utániakban lehet cserélni a stiftet külön, előbbiekben csak égéstérrel együtt. Az egy kicsit drágább.
HozzászólásElküldve: 2018.03.26. 22:45
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
Laci20 írta:
Sok esetben egyszerűen csak gyenge az akksi. Nekem is ugyan ilyen volt amit írsz, diag simán kiírta, hogy alacsony feszültség miatti leállás. Asszem talán 11.0 V alá nem eshet a feszültség, különben megszakítja a kályha az indítási folyamatot. Márpedig indításkor erősen szedegeti a kraftot az akksiból.
HozzászólásElküldve: 2018.03.26. 23:07
atesz155 írta:
Laci20 írta:
Mar parszor javasoltam/tuk a diagot, de
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 11:23
Motor tipusa: 256D1
atesz155 írta:
Laci20 írta:
Most rátettük egy ismerős szerelő számítógépre ami természetesen nem az DIS és nem is az IMPA programmal dolgozik azt írta ki ,hogy fűtés segédszivattyú hibás. Csak az az érdekes hogy ha leáramtalanítom az autót abban az esetben indítom az állófűtést akkor a vízszivattyú elindul de a kályha nem is izzít és az üzemanyag szivattyú sem megy. De ettől szerintem még lehet,hogy a vízszivattyúval van gond mert normál indításkor nem indul el , holott az indítási folyamat első lépése a szivattyú indítása lenne majd utána az izzítás és az üzemanyag szivattyú indul el,stb.
Kivettem a kályhát az izzítógyertya vezetékét lehúztam,kimértük és 12V kb 10 ampert felvesz tehát biztos,hogy rendesen izzít ,nem szakadt.
Abban sem vagyok biztos,hogy ez a segédszivattyú a kályhának a szivattyúja de egyébként az autó fűtése tökéletesen működik.
Ha valakinek van ötlete kérem írja meg! Előre is köszönöm!
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 17:53
Széria kód: E87
Laci20 írta:
atesz155 írta:
Laci20 írta:
Ha a nagy navis board fel van programozva úgy, hogy programozható az állófűtés, és ha gyárilag nincs keringető szivattyú a fűtéscsapodnál, akkor mindig kiírja a szivattyú hibát a diag, mivel keresné a vezérlő, de nem találja, mivel nincs is ott. Nekem is ugyan ez van. Ha ez a helyzet áll fent, ilyenkor a webasto szivattyúja keringeti a vizet.
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 17:58
A kalyhaba milyen vizhofok szenzor van? Az enyem egyfolytaban 125 fokot mutat.
HozzászólásElküldve: 2018.03.27. 23:47
Motor tipusa: 256D1
atesz155 írta:
Laci20 írta:
atesz155 írta:
Laci20 írta:
Nekem van keringetőszivattyú a fűtéscsapnál,alaphelyzetben a kiegészítő fűtés a motor üzemi hőfokának eléréséig működik és ha ez megtörtént akkor a webasto kályha miután kihűtötte magát teljesen megáll,tehát biztos hogy a kályha vízszivattyúja tovább nem dolgozik.
De a jövőhéten biztosan elviszem egy jó ismerőshöz akinek gyári BMW programja van talán sikerül valami konkrét dolgot végre megállapítani .
Az tény hogy az indítást az állófűtés elindítja tehát a piros led villog hogy elindult a fűtés programja csak éppen a megszokotthoz képest ami eddig mindig automatikusan történt a vízszivattyú nem indul el. Remélem a gyári számítógéppel sikerül kideríteni,hogy mi okozza a problémát.
Egyébként úgy vettem észre hogy a kályhavízszivattyúja a megszokottnál kicsit hangosabban üzemel és elképzelhető hogy nagyobb az áramfelvétele a megengedettnél és ezért letiltja az indítást hozzá tenném ez csak egy feltevés. Remélem a gyári számítógép segítségével talán okosabb leszek de továbbra is örülnék ha van valakinek ötlete ezzel kapcsolatban ,tehát volt hasonló problémája.
HozzászólásElküldve: 2018.03.28. 00:31
Laci20 írta:
atesz155 írta:
Laci20 írta:
atesz155 írta:
Laci20 írta:
Az a baj, hogy a legtobb hibara igy reagal.
HozzászólásElküldve: 2018.03.31. 12:16
Motor tipusa: 256D1
Folytatnám a ténykedésünket. Tegnap ismét kivettük a kályhát és leellenőriztünk mindent. Tökéletesen működik az izzítás,szellőztető ventilátor,vízszivattyú és az üzemanyag szivattyú is dolgozik. Összeraktuk és ugyanúgy nem indult pedig az alapvető funkciók működnek ezután megpróbáltam amit már többen leírtak,hogy a motor indítsa után 5 másodpercre kivettem a 47.es biztosítékot,majd a motort leállítottam utána újra ezt eljátszottam és csodával határos módon a következő indításra a kályha elindult.Megállítottam a biztonság kedvéért még egy indítást csináltam az este és ugyanúgy elindult és a megszokott módon működött.
Ma reggel mondom még egyszer megpróbálom,a szellőztető motor indult majd 5 másodperc múlva megállt és szintén kb 5 másodperc múlva újraindult a szellőztetés amely 2-3 perc múlva megállt. Újra megpróbáltam többször ezt a biztosíték kivételt de sajnos ismét csak a szellőztető ventilátor játszotta el az előbb leírtakat tehát ugyanúgy nem indult. Én magam a részéről már csak a panelhibára tudok gondolni mert minden más tökéletesen működik manuális indításnál.
Kíváncsi vagyok a véleményetekre és ha esetleg még tudna valaki ötletet adni honnan tudnék bele szerezni egy BMW-be való panelt.
Köszönöm előre is!
HozzászólásElküldve: 2018.03.31. 14:38
Laci20 írta:
Köszönöm előre is!
Ha kiveve mukodott, akkor nem hinnem, hogy panel hiba lenne. Inkabb a vizpumpara gondolnek, lehet mar gyengelkedik es nem indul el, amikor vizet lat.
HozzászólásElküldve: 2018.03.31. 15:32
Motor tipusa: 256D1
Laci20 írta:
Köszönöm előre is!
Az a helyzet,hogy a kályha bent a helyén is tökéletesen működött,kétszer is ki lett próbálva mind a kétszer végigcsinálta az indulási és a leállási ciklust. A szivattyút is legalább négyszer megpróbáltam indítani és mind a négyszer indult, a szellőztető ventilátor úgyszintén.
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 09:41
Engem érdekelne hogy hogyan tudom leellenőrizni hogy a kályha üzemanyag pumpája müködike, nekem is egyéb minden megy de a pumpát nem tudom tesztelni. Igy nem tudom kiszürni azt sem hogy mivel lehet a baj pontosan... lehetséges nekem is panel hiba vagy egyéb van a dologban...
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 10:12
Inpaval be tudod kapcsolni. A kalyha reszben kell aktivalni a metering pump nevu dolgot. Amikor elindul, akkor kattogo hangot kell halljal az elso ules alol.
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 10:15
Azt meg pontosan hogy tudom aktiválni? Valami kép esetleg vagy leírás van róla? Köszönöm
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 10:44
https://youtu.be/eTa_fvxAXoE
Hirtelen ezt talaltam, ez e53, de az e39 ugyan ez. Kivalasztod a kocsit, body, additional heater, activate, metering pump
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 10:56
Egyelőre köszönöm, majd megprobálom mihamarabb kiprobálni s majd jelentkezem :)
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 11:58
Motor tipusa: 256D1
Nagyon egyszerűen tudod ellenőrizni otthon házilag. A kályha üzemanyag szivattyúja a vezető ülés alatt van a motor üzemanyag szivattyúja mellett ami körülbelül 20 centiméter hosszú, a kályháé viszont sokkal kisebb 5-6 cm-es henger. Leveszed az alsó műanyag burkolatot,könnyen oldható patentokkal és csavarokkal van rögzítve. Leveszed a csatlakozóját aminek van egy rúgós biztosítása ,az ujjaddal megnyomod a rúgót és könnyen lecsúszik a csatlakozó.
Miután levetted látni fogod a szivattyú két érintkezőjét és egy akkumulátorról áram alá helyezed ,mindegy hogy melyik a plusz és mínusz,mert ez egy sima mágnestekercs. Ha ráraktad a két vezetéket ,mivel hogy ez egy egyszerű membrán szivattyú minden egyes érintkezésnél mikor az érintkezőkön rajt van a plusz mínusz a szivattyúnak kattannia kell ugyanúgy mint normál üzemben hallani a kattogó hangját hiszen az elektronika ugyanúgy ráteszi a feszültséget impulzusszerűen mint ahogy Te rátetted a 12 V feszültséget.
Tehát ha kattan akkor jó ,ha nem csinál semmit akkor nem jó. De ellenállás mérővel is ki lehet mérni,hogy szakadt-e a tekercs. De a legegyértelműbb az amit először írtam. Ugyanígy meg lehet nézni mindenféle számítógép nélkül az izzítást,a szellőztető ventilátort és az üzemanyag szivattyút is.
Még annyit tennék hozzá hogy elég egy másodpercre feszültség alá helyezni a tekercset illetve a szivattyút ,tehát nem kell rajt tartani a vezetéket mert ahányszor hozzáérinted egy pillanatra mindannyiszor kattannia kell. Tehát minden egyes érintkezéskor egy kattanást kell hallanod. Így Te adsz neki impulzust a működéshez ugyanúgy mint az elektronika. Néhányszor helyezd áram alá egy-egy másodpercre ha mindig kattanik az a szivattyú az tökéletes,ha csak nincs átszakadva vagy leragadva a membránja de ez nagyon ritkán szokott előfordulni,mert a kattanást akkor is hallani csak nem pumpálja az üzemanyagot.
Remélem tudtam segíteni.
HozzászólásElküldve: 2018.04.01. 15:08
Hálás köszönet, mihelyt időm lesz nekiugrok :)
