Pontos idő: 2026.10.02. 15:07
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 15:00
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Régóta tervben van egy m5 kipufogó rendszer beépítése. Emiatt száműznöm kell a pótkereket, kivágja a lakatos a helyét a kipufogó számára.
Ez az elem szolgálja ennek a helynek a kitöltését ?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 15:23
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
sziasztok,
az normális, hogy ha utánfutó van ráakasztva a kocsira, akkor ha R-be kapcsolok, nem világítanak a tolató lámpák?
A BMW gyári csatija 13-as, a sima utánfutó csati meg 7 pines, amit átalakítóval küszöbölök ki. Az átalakító lehet az oka?
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 18:32
blueboi69 írta:
rockerekhu írta:
blueboi69 írta:
bzsoltie írta:
blueboi69 írta:
Segítsetek pls :( Ma elkezdett olyat produkálni a kicsike, hogy veszettmód idegesitően elkezdett rezonálni az egész kaszni.
Ha leveszem a gázról a lábam, abbamarad. Balra kanyar közben még valami kopog is. Megnéztem, nem járókeretees mamika szorult be alá.
Első tippem, hogy motortartó bak. Hogy tudom ezt ellenőrizni? Vagy mi lehet még? Köszi előre is!
(akinek feltűnt, hogy eltűntem, attól bocsi, csak váratlan költözés jött közbe + nemsokára megszületik a kis blueboi is)
Nekem akkor kopogott, amikor R-ben jól odaléptem neki. Nem csoda. Ki volt szakadva.
Közben neten utánaolvasva csak megerősített, hogy ez a baj. Már csak az a kérdésem, hogy ezt ki tudom e cserélni akna/csáposemelő nélkül?
Nem tudod kicserelni,mivel alla kell tamaszd a egesz motort es meg is kell egy picit emeld.
Aham és ha felbakolom az autót, krokodil emelővel pedig a motort? E30-on cseréltem így, csak hátha E39-ben van valami ördöngősség..
Hat mindent meg lehet oldani de fetrengenel egy 2 tonas kocsi allat az a te szived joga.de nincs egy haver akinek van garazsa es aknaja?felbakolni sem egyszeru mivel nem mai gyerek az emelesi pontnal kene bakolj es ott az emelo mashol azert nem ajanlot megemelni siman a kuszobb beszakad.
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 18:59
blueboi69 írta:
rockerekhu írta:
blueboi69 írta:
bzsoltie írta:
blueboi69 írta:
Sima ügy, én is így csináltam míg nem volt csáposom. Bölcsőnél is lehet bakolni, bölcsőn van amúgy középen emelőpont, akkor a küszöbnél is bakolható. Arra figyelj, ha emeled a motort, akkor a hűtőrögzítőket vedd le, ellenkező esetben letörheti a hűtővízcsonkot.
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 20:16
Adott köszi: 316 alkalommal
Csak nyitottam egy új hozzászólást a fentiekhez kapcsolódva, mert már 1 méteres lesz az idézet lassan.
Tehát épp ezzel a motortartó bakkal kapcsolatban is akartam kérdezni ezt-azt a későbbiekben, de ha már itt van, akkor legyen most.
Akkor a hűtőrögzítőket kioldjuk viszont a váltó is fogja hátul a motort... Az engedi az emelést?
Most, hogy le van bontva a futómű és kint van a dobbetét is, így látom rendesen és úgy tűnik, hogy jó 6cm-t igen emelni kell a motoron ahhoz, hogy kijöjjön a bak.
A váltó is valami hasonlókon ül egy támlapon, de engednek ennyit gond nélkül?
Vagy még azt néztem, hogy nem csak a bakot oldjuk le, hanem a bak konzolját a blokk oldaláról, így talán könnyebb lehet? :oops:
És az olajteknő bírja, nem horpad? Természetesen gumilappal ellátott széles fapogácsával emelném, trapézemelővel. :oops:
Továbbá van egy harmadiknak tűnő motorrögzítő elem (22111093110), ezt is igen le kell oldani, ha jó a meglátásom..? :oops:
Alapos szeretnék lenni ha oda kerül a sor, nehogy valamit elnézzek és utána meg kakukk valamely alkatrésznek.
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 21:16
Adott köszi: 10 alkalommal
Kapott köszik: 26 alkalommal
Valahogy így gondoltam én is. Az előbb aláfeküdtem, nézegettem, nem mertem sehova tenni a bakot, míg végül megláttam belül a bölcsőt, az elég stabilnak tűnt, aztán megpillantottam középen is az emelési pontot. Viszont ahhoz már valamennyire meg kell lennie emelve, hogy egyáltalán a krokodilemelő odaférjen.
A hűtőrögzítőket jó hogy mondtad, valszeg nem jutott volna eszembe ezzel kezdeni. :)
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 21:17
Sajnos nincsen a közelben (budaörs) messzire meg nem mennék vele, mert félek, hogy valami baja lesz.
Egyébként nézegettem az előbb, próbáltam a motort rángatni kézzel, de csak a kipuff oldalinál láttam pár mm mozgást, többet nem bírtam kicsikarni belőle...
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 21:20
Bandi1978 írta:
E30-on már csináltam, ott kibírta a váltó is. Feltéve, hogy van elég hely a kardánalagútban :) Egyébként ha le van lazítva akkor lehet emelni a teknőnél, valami nagyobb faléccel. Akkor van szopó, ha kijön a bak, majd valamiért félremegy a motor és nem akar a helyére csúszni az újnál. Áhh el is ment tőle a kedvem..
Nem akarja valaki megcsinálni helyettem? :)
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 21:48
Bandi1978 írta:
Váltóbak simán engedi, bírja, mindegy, hogy emelőn fekszik elöl, vagy a saját bakjain. Olajteknőt az első szélén/peremén kell emelni, ott bírja. A vasblokkos "d" motort is megbírja ha nem középen emeled. Arra a vaskonzolra most nem emlékszem, de motorkivételnél nem emlékszem, hogy le kellene venni ilyet. Motort kb addig lehet emelni :!: körültekintően :!: , míg a harang már felütközik az alagút tetejébe. Ilyenkor a hűtősor már kimozdul felfelé, ezmegaz :D már feszül.
Múlt héten 330d-ben cseréltem csáposon, motort zsiráffal emelve. Úgy jobban hozzáférni, de a motoremelésnél mindig azon parázok, hogy hátra leborítom a kocsit a csáposról. Ott a hűtősor mélyen a zárhídban van, nem tud emelkedni, volt baj rendesen. :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 Bandi1978, NagyMatyas
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 21:55
blueboi69 írta:
Bandi1978 írta:
Simán a helyére megy, nem megy félre! Talán akkor tudna, ha a váltóbakok is le lennének szakadva.
HozzászólásElküldve: 2017.05.08. 22:21
Najó, mégiscsak meghoztad a kedvem a szereléshez :)
HozzászólásElküldve: 2017.05.09. 07:49
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Segítséget kérnék: azt kapom hibának, hogy energiatakarékos üzemmód bekapcsolva (bmw scanner). Ez mit jelent? Törölni sem tudom! Valakinek ötlet?
HozzászólásElküldve: 2017.05.09. 14:28
Adott köszi: 45 alkalommal
Tanácsra, segítségre, szakemberre lenne szükségem. Röviden: az autóm egyik reggel még elindult, odébbgurultam vele pár métert, leállítottam, majd délután már nem indult. 2 hónapja kb ennek, már több, mint 1 hónapja szerelőnél van, ő motorcserét javasolt elsőre, de a motor nem lett megbontva, csak azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a láncfeszítő megadta magát. Nekem a napokban az az ötletem támadt, hogy mivan akkor, ha nem lett semmi baja az motornak, csak egy feszítő kellene rá (vagy inkább teljes vezérléscsere), majd beállítani a vezérlést és indulhat. Sajnos a szerelőm valamiért szarik a fejemre, pedig mindig rendesen fizetek neki, stb...
Lényeg: mi a véleményetek és lenne-e valaki, aki meggyógyítaná a vezérlésemet, még ha benne is a lehetőség, hogy így sem lesz jó. Odavitetném az autót természetesen.
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2017.05.09. 14:34
habonynorbi írta:
Az, hogy a szerelőd szarik a fejedre, az GÁZ!
Mi itt a fórumon Muha Atiban bízunk. Ő megszakérti Neked, megmondja, hogy mi a baja és hogy kb. mennyi lesz a javítás. Szerintem beszélj vele, sok mindent látott már Attila.
HozzászólásElküldve: 2017.05.09. 14:35
leslie írta:
habonynorbi írta:
Többek között az én autómat is, mielőtt megvettem :)
Köszi, fel is hívom.
Norbi 528iA
HozzászólásElküldve: 2017.05.09. 14:57
És melyik modulnál írja ki, mert már az is egy jó támpont a hiba okának feltárásában.
Már jó néhány hónapja nem "scanneltem", de úgy emlékszem modulonként kérdezhető le a tároló.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: öreglala
HozzászólásElküldve: 2017.05.09. 15:02
Motor tipusa: m47
LCM-nél, ha jól emlékszem, de mindjárt kimegyek megnézni!
Na, megszopattam magam :). Tegnap kétszer is töröltem ezt a hibát, mindig visszajött, most meg semmi, de az a jó!
HozzászólásElküldve: 2017.05.09. 18:57
Kapott köszik: 81 alkalommal
atesz155 írta:
sziasztok,
Ez így tök normális, a ködzárófény is a futóra kerül, és a PDC is inaktív lesz hátul.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek rockolo77 az itt látható tagok köszönték meg: atesz155
HozzászólásElküldve: 2017.05.10. 19:03
A pre-supply pressure az autómban 3,67 mbar, és ez kicsit kevésnek tűnik. Mennyinek kellene lennie? Indítás után előfordul, hogy egy rövid ideig egyenetlenül jár a motor, illetve a mai üzemanyagszűrő-csere óta (Mann-filter) elég sokat búg a vezetőülés alatti üzemanyag pumpa. Jól érzem, hogy ideje lenne kicserélni ezt a pumpát?
HozzászólásElküldve: 2017.05.10. 19:48
GA0425 írta:
Nyomás tapasztalatom szerint okés. Hogyha egyenletlenül jár az autó indítás után, az inkább porlasztó szokott lenni. Korrekciós értékek mekkorák? Kompresszió teszt volt? Nemrég volt a kezeim között egy X5, állítólag bemért porlasztókkal. Hidegen melegen sokára épült fel a railnyomás, illetve bicegett. Egy db porlasztó csere megoldotta. Új nem lett az autó, de jó lett. :wink:
