Pontos idő: 2026.09.21. 18:58
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2557 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 124, 125, 126, 127, 128  Következő
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 10:47
Csatlakozott: 2017.11.26. 09:30
Bandi1978 írta:
520d2003 írta:
Enyhe vizfolyást észleltem a motorblok első oldaláról ezért ugy döntöttem lebontom és kicserélem a vizpumpát ugy sem volt még és szerintem az lessz a ludas.
Viszko..burkolat lent van..a két szij levétele következne...
A hosszabik felaiztásához kérnék segitséget mert videót nem találtam..és a rezgéscsilapitó egységemből 11282247175 mintha egy darab le lenne törve. Ezért is nem akarok találgatni. Megnézem a görgöket is és ha kell cserélem azokat is.
Ez a diagrammod, ha jól olvasom:
RealOEM
Ez amolyan rugós-olajos automata szíjfeszítő, ha jól emlékszem a csavar meghúzási irányába kell lazítani.
Ha nehézkesen is megy, de meg kell lazulnia. De ha rendesen rálátsz, némi áttekintés után látható is a geometriai irány, amerre lazítani lehet.
Köszönöm...csak félő hogy mivel a görgő csavarjára tudok ráfogni..és nagy erőt kell kifejteni nehogy a menet megszakadjon, mert más fogási helyet nem találok..
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 11:05
A pollenszűrők házából a tűzfalba vezető könyökök tűzfal felőli oldalán lévő tömítések teljesen elporladtak, és szeretném őket javítani. Van erre bárkinek bevett megoldása a könyökök cseréjén kívül?
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 12:38
Adott köszi: 118 alkalommal
Kapott köszik: 55 alkalommal
GA0425 írta:
Jó kérdés, engem is érdekelne..
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 13:39
Adott köszi: 316 alkalommal
Nyugodtan nyomhatod rá a kulcsot, ez eleve így lett kitalálva, hogy a csavarral oldod a rugót, nincs másik pont hozzá. Ha nehezen indul, akkor az a kis lengéscsillapítószerű nyomóeszköz talán kissé megszorult, majd enged. Utána pedig érdemes lesz megtisztítani.
Le lehet szedni róla a kis gumisapkát, alatta van egy rugó, meg némi olaj (akár motorolajjal is újratölthető). Az olaj feltehetőleg azért, hogy a rugó ne ragadjon meg idővel a sok hőségtől ami éri. Persze a mérnök mindezt 5 évre tervezte, ezért idővel ha kimegy az olaj megragadhat...
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 13:52
NagySándor írta:
GA0425 írta:
Tehát ami ezt fogadja a tűzfalban, az a gumi-műanyag rögzítőtömítés ment szét?
Mert akkor az bontó, ott biztos van apróért ilyesmi.
:arrow:
Ha viszont a könyökről vagy a kimeneténél lévő habtömítésről van szó, akkor szintén inkább bontó.
Mert az a habtömítés azért csak hőálló, egy ablaktömítő habgumival nem lehet pótolni.
Egyébként nálam az egyik ilyen könyökből hiányzott egy darab, pótoltam fekete szilikonnal, de kiesett belőle.
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 14:50
Bandi1978 írta:
NagySándor írta:
GA0425 írta:
:arrow:
Szia,
Magán a gumikönyökön lévő tömítés ment tönkre, ami a tűzfalnál lenne hivatott tömíteni.
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 20:20
Köszi, ha egyre gondolunk itt a 10 számmal jelzett 8-as csavarfejre fogjak rá??? https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_7502
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 22:30
Így van.
HozzászólásElküldve: 2019.09.23. 22:36
:offtopic
Bár megfogadtam, hogy annak aki összeszemeteli a topicot nem válaszolok, de már nem bírom elnézni hátha befejeződik! :facepalm: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39- ... nt/BzRYhMS
HozzászólásElküldve: 2019.09.24. 08:19
:offtopic
Jogos! :oops:
És legalább most is tanultunk valamit, hogy ennél a feszítő típusnál nem a csavar a fogópont.
HozzászólásElküldve: 2019.09.24. 10:48
Bandi1978 írta:
:offtopic
Jogos! :oops:
Köszönöm a segítséget jól magadba bírtad tartani....útaljak egy kis összeget esetleg kedveségedért?
A szemetelés - hogy a te kulturált megnyilvánulásodat idézzem - szerintem a te megnyilvánulásod volt. Mint ahogy láthatod más sem tudta , szerintem a fórumnak éppen erről kellene szólnia hogy segítsünk egymásnak ha tudunk. Kúltúra, inteligencia megértés segitőkészség..?
HozzászólásElküldve: 2019.09.24. 20:07
520d2003 írta:
Bandi1978 írta:
:offtopic
Jogos! :oops:
Apa kezdődik... :roki
HozzászólásElküldve: 2019.09.25. 21:15
Igen, mostanában nagyszerűen tudok hallgatni, egyre jobban itt!
Idézem a topicindítót, immáron sokadszor ebben a topicban! Az efféle szemetelés, össze vissza írogatás miatt nem lehet már téma szerint semmit megtalálni a fórumban. Bár ahogy elnézem, nem nagyon érted a fórumban szemetelés fogalmát, ami esetünkben a topic témájától merőben eltérő kommentet, hozzászólást jelenti. Nem is értetted mit, miért írtam. Tehát igazad van, valóban szemetelés volt a kommentem, most elnézést kérek, hogy az offtopic témádra itt válaszoltam. Ha itt teszed fel a kérdésedet, vagy nem válaszol senki, vagy megfelelő topicban válaszol és nem találod meg. Tehát kénytelen itt! Jaaa és köszönöm, nem kell utalni semmit, vegyél rajta inkább még egy kis mobilnetet, hogy jobban el tudd olvasni a témaindítókat és a fórum működését. A jelzők közül pedig amit itt leírtál, hiányolom a türelmet és toleranciát, ami az utóbbi időben nagyon szükséges ebben a fórumban. Sem kulturálatlan, sem személyes nem volt az én hozzászólásomban... a segítséget pedig hagyjuk! :wink:
gskill írta:
Ilyen topikot sem láttam, viszont láttam, hogy sokan vannak itt, akik ódzkodnak a szereléstől. Ezzel nincs is baj, valahol el kell kezdeni, akár legyen az egy kerékcsere. Sokan tudjátok, hogy egy e39-et építek, egy e36-ot már majdnem befejeztem, viszont nem tudtam eldönteni azt sem, hogy hova írjak ezzel kapcsolatban :roll: Illetve híre kelt a haszkovós garázssoros szerelgetéses minitaliknak. Legyen az motorcsere vagy kerékcsere, itt a helye!
Figyelem: Ez nem a hibamegoldós topik, kérlek titeket, ezekről a megfelelő topikban informálódjatok!
Ami jöhet: koszos-szerelős képek; vagány, esetleg egyedi szerszámok; probléma megvalósítások; ilyen volt-->ilyen lett képek; és videók
Segítség a képfeltöltéshez:link
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 NagyMatyas, NagySándor
HozzászólásElküldve: 2019.10.02. 15:05
Az olajnyomás mechanikus ellenőrzésre valahol kell lennie egy csavarnak a blokkon, amit kivéve a nyomásmérő órát lehet csatlakoztatni.
Ha valaki tudja merre keressem ne tartsa magába.
Előre is köszi
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2019.10.02. 15:50
Előre is köszi
A blokkon nincs, az olajszűrőházban van az olajnyomás gomba, annak a helyén tudsz nyomást mérni.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek muhaati az itt látható tagok köszönték meg: Apa8
HozzászólásElküldve: 2019.10.04. 09:59
Előre is köszi
Üdv:
Apa8
HozzászólásElküldve: 2019.10.04. 14:50
Csatlakozott: 2019.07.04. 08:45
Hideginditasnal fulladozik a motor, gazfroccs kell neki hogy bealljon az alapjarat.
Mi lehet a probléma? Mit ellenorizzek?
Köszönöm előre is!
Dávid
HozzászólásElküldve: 2019.10.05. 10:37
gyedavid írta:
Hideginditásnál fulladozik a motor, gázfröccs kell neki, hogy beálljon az alapjárat. Mit ellenőrizzek?
Elsőként az alapjárati motort.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Bandi1978 az itt látható tagok köszönték meg: gyedavid
HozzászólásElküldve: 2019.10.07. 15:01
Egy kis vérfrissítés volt a hétvégén. Motortartó gumibak (jobb, bal) egy gyári felújított turbó, és természetesen új olaj és kartergáz szűrő.
Üdv:
Apa8
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Apa8 az itt látható tagok köszönték meg: NagySándor
HozzászólásElküldve: 2019.10.08. 11:47
Bandi1978 írta:
gyedavid írta:
Köszi, ránézek!
