Pontos idő: 2026.10.11. 19:05
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.10.14. 20:19
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
notaridavid írta:
notaridavid írta:
Szia Ati,
Megtudnád nekem mondani, mik lehetnek buktatók?
Összerakás után betudtam indítani az autót, ment is 4-5 percet,majd leállítás után már nem tudtam beindítani.
Ez mitől lehet?
Lehet olyan véletlen, hogy az első is most hal be?
Köszi szépen a segítséged.
Dávid
Dávid E39 530da
Még mielőtt bármit is csinálnál, mérj nyomást . Diag.
Szia, köszi a tippet, sajnos csak BMW scanner van csak itthon azzal sokra nem megyek.
INPA is van csak kabelem nincs itthon hozzá...
Dávid
Dávid E39 530da
Hát én feladtam Szét szedtem újra, Muhaati egyik tippje szerint az egyik csövet lehet rosszul illesztettem a helyére.
Ma volt időm újra szétszedni.
A bal tankba nem kerül gázolaj, erre sikerült rá jönnöm, de nem tudok rá jönni miért nem. Minden a helyén,a jobb pumpa megy.
Mi miatt nem kerülhet a jobb oldaliból a bal oldaliba?
Mi a működési elve?
Köszi szépen a segítséget.
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.14. 20:48
notaridavid írta:
notaridavid írta:
notaridavid írta:
Szia Ati,
Ez mitől lehet?
Dávid
Dávid E39 530da
Dávid
Dávid E39 530da
Mi a működési elve?
Dávid
Dávid E39 530da
Menetirány szerint a bal, tehát a vezető mögötti tankfélben 15 liter körül nincs is üzemanyag ha jó a tank AC :!: Az teljesen normális! Onnan tolja át az átemelő a jobb oldalra.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: 2 hamoriarpi, notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.14. 21:22
notaridavid írta:
notaridavid írta:
notaridavid írta:
Szia Ati,
Ez mitől lehet?
Dávid
Dávid E39 530da
Dávid
Dávid E39 530da
Mi a működési elve?
Dávid
Dávid E39 530da
Akkor végképp nem értem. A jobb pumpának amit cseréltem mi a szerepe?
Illetve az első szivattyú akkor nem a bal oldaliból szívja a lét?
Hogy működik az egész ?
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.14. 22:26
Dávid
Dávid E39 530da
Leírtam, ábrával szemléltettem a működését valamelyik topicban.
Gyakorlatilag, hogy működtesse az átemelő pumpát, plusz segítsen az ülés alatti pumpának és a hozzá tartozó csőrendszernek légtelenedni. Nagy vonalakban.
Nem a bal oldalról szívja! A tank AC tolja neki a jobb oldalról a bal oldalra átmenő csövön, és az az azon levő átemelőn keresztül bal oldalon előre. Szerintem neked az ülés alatti pumpa döglött meg, mert ha a tankban levő, akkor csak habot köpködne, ha a küszöb alatti, akkor van kevés hozam. Viszonylag, vagy teljesen buborékmentesen. Olyankor nem indul, 2 bar alatt nem működik a nagynyomású pumpa. De egy diag sokat segítene.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.15. 07:38
Dávid
Dávid E39 530da
Szia Gallaca,
Köszönöm az infót.
Tudsz valami helyet ahonnan megbízhatóan működő INPA kábelt lehet venni?
Vagy tökéletes a kínai is?
Dávid
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.15. 08:20
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
melyik vízcsap szabályozza a vezető oldali hőmérsékletet? A motor hűtőjéhez, vagy az utastérhez közelebb eső?
Valami miatt X idő után a vezető oldali lábtérbe és a szélvédőre forró levegő kerül, itt az ideje megvizsgálnom a szelepeket!
HozzászólásElküldve: 2016.10.16. 17:22
Dávid
Dávid E39 530da
Szia Gallaca,
Köszönöm az infót.
Dávid
Dávid E39 530da
Csak nem hagyott nyugodni a dolog, ezért nyomozás tovább, és szerintem megtaláltam mi a hiba. Az üzemanyag körbe-körbe jár a rendszerben, mivel a limiter szelep nem működik és kis nyomasnál is engedi a lét a visszaterőn és hogy végre meg lett a nyomás a rendszerben a pumpa cserével, megadtam a végső lökést a limiter elhalálozásához. Kicserélem és meglátjuk, működik-e.
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.17. 10:17
Van valakinek egy ilyenje eladó esetleg?
16121184977
http://www.etkbmw.com/bmw//parts/info/PRESSURE+LIMITING+VALVE/16121184977
Előre is köszönöm
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.17. 20:51
notaridavid írta:
16121184977
Előre is köszönöm
Dávid E39 530da
Van! Tudod hol találsz!
HozzászólásElküldve: 2016.10.17. 20:56
notaridavid írta:
16121184977
Előre is köszönöm
Dávid E39 530da
Beszéljetek akkor, hogy mi legyen. :facepalm:
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bendegúz az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.10.17. 21:32
notaridavid írta:
16121184977
Előre is köszönöm
Dávid E39 530da
Szia Gallaca,
Az az igazság, hogy Bendegúzzal már le barteleztem közben, így köt a "betyár becsület" de köszönöm a lehetőséget.
Dávid E39 530da
HozzászólásElküldve: 2016.10.17. 21:34
notaridavid írta:
notaridavid írta:
16121184977
Előre is köszönöm
Dávid E39 530da
Szia Gallaca,
Dávid E39 530da
Beszéltem a Lacával, nem gond ha az övét választod, csak reggel 8-ig döntsd el légyszí!
HozzászólásElküldve: 2016.10.19. 09:23
Adott köszi: 33 alkalommal
Kapott köszik: 167 alkalommal
Motor tipusa: 40i M62
Vettem egy M5 kormányművet a kocsimba. A csere befolyásol-e bármit elektromos oldalról?
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.10.19. 20:52
Csatlakozott: 2014.03.16. 13:09
Sziasztok! Tudnátok nekem segíteni mi lehet a baja a 2001 es 30 d mnek?! Reggel mikor beindítottam kigyulladt sargan az abs mellette egy sarga felkialtojel es kozepen a kiporgesgatlo es nem alszik el. Nem dolgozik se az abs se a kiporgesgatlo es igy eleg veszelyes kozlekedni vele.Tempomat mukodik. Mostanaban eleg sarosak az utak mifelenk es az autom is saros. Lehet csak egy alapos mosas kellene a kerekeknel?
HozzászólásElküldve: 2016.10.19. 20:53
Afterdark írta:
Találgatás:
A servotronic léte/nemléte esetleg érdekes lehet.
HozzászólásElküldve: 2016.10.19. 21:52
:diag
HozzászólásElküldve: 2016.10.20. 10:38
Afterdark írta:
Találgatás:
A mostani kormányművem is servotronic-os így az elméletileg nem okoz kihívást.
Esetleg másik találgatás? :wink:
E39 Blogom. Katt.
HozzászólásElküldve: 2016.10.21. 12:56
Adott köszi: 24 alkalommal
Látom ez a topic szól az ötletelésről. :)
Nekem az lenne a gondom, hogy 100 felett elkezd valami búgni a kocsi alatt. Eddig az volt a tipp, hogy a kerekek kockásra vannak kopva és mivel nemrég volt futómű állítás ennek a hangját hallom. Tegnap felkerültek vadi új téli kerekek és a búgás 100-nál ugyan úgy elkezdődik. Valami ötlet, hogy merre keresgéljek? Azt még nem sikerült kipróbálni maradéktalanul, hogy csak terhelés mellett jelentkezik ,vagy gurulás közben is, de amint lesz előttem megfelelő autópálya szakasz ezt is megírom. Addig akinek van ötlete, ne tartsa magában.
köszi
Gorcsev
HozzászólásElküldve: 2016.10.21. 15:44
Csatlakozott: 2016.03.12. 23:03
Adott köszi: 66 alkalommal
Motor tipusa: M54B22
gorcsev írta:
köszi
Gorcsev
hali!
egyaltalan nem ertek hozza, de ha mar otleteles, nem tartom magamban : nekem meg e34 nel volt ilyesmi, hatso kerekcsapagy csere oldotta meg. de jol lehetett hallani, hogy hatulrol jon
Sent from my LG-D620 using Tapatalk
HozzászólásElküldve: 2016.10.21. 19:08
spnq írta:
gorcsev írta:
köszi
Gorcsev
hali!
Köszi. Ezt is felírom a listára. :franko:
Ma kipróbáltam pályán is. Kicsit jobban remeg, ha nyomom a gázt mint guruláskor. A hangos zúgás/morgás, ami 100 fölött jelenkezik. Onnantól egész kellemtlen az érzékeimnek. Holnap Bajára kell mennem és most eléggé elgondolkoztam, hogy biztos neki indulja e. :?:
