Pontos idő: 2026.10.12. 06:44
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 26568 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224 ... 1329  Következő
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 20:59
dreizwanzig írta:
Na most valami nem tiszta. Itt a képen a lyukban nem nem kéne egy úszónak lennie, amivel le tudom ellenőrizni a vízszintet? És az az úszó történetesen nem egyben a hűtővízszint jeladó is??? Vagy hogy működik a vízszint jeladó? Mert én a netes képeken ha rákeresek a jeladó cikkszámára, akkor nem látok rajta úszót.Kép
Amit a lyukban látsz vajszínű műanyagot, annak a szintjéig kell tölteni :szerintem
Ha nem így van javítson ki valaki.
HozzászólásElküldve: 2016.08.16. 21:09
Csatlakozott: 2014.06.27. 13:42
bozokizs írta:
Az EGRes sztori után nézetm egy hibakód listát és nem volt hiba az autó is jól mükökik.Ugy néz ki tényleg ez volt a baj.
Viszont ma próbáltam a telefonom bluetoothon hozzáadni az autóhoz de nem ment. Csináltam már ilyet tudom hogy kell de most nem ment. Gondltam hagyom nem érdekelt. Viszont miután újra gyújtásra tettem az autót a légzsák jelző villogott aztán világított néha olyan volt mintha elmenne az áram az ülésmaszírozó autómatikusan működik magátol.
Ránéztem diaggal és a motornál ezt a hibát dobta ki, légzsákkal nem kommunikál pedig ezelőtt jó volt, a multikormányon nem működnek a gombok. Multikormánnyal nem kommunkál.
Valaki tud segíteni mi mehetett tönkre ettől a látszólag ártatlan telefonos szösszenet után?
A sok diagolástól nem merült le az akksid? Ha nem, akkor vedd le a negatív sarut, lehet, hogy összefagyott az I-K-busz rendszer.
Nem merült le mert járó motornál diagoltam. Megpróbálom akkor a sarut!
HozzászólásElküldve: 2016.08.17. 15:22
Nem javult semmit hogy lehúztam a sarut! Diagot rá se merem már dugni.
HozzászólásElküldve: 2016.08.17. 18:33
Adott köszi: 41 alkalommal
Motor tipusa: m47
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni: nagyboardosítás után szét kell választani az I és K bus-t. Melyiknek melyik a színe (tudom, háromszínűek), mert nem akarok zavart :). Ha jól emlékszem a fehér hosszanti pirossal és keresztbe sárgával az I-bus? És a K-bus színei? Előre is köszi!
HozzászólásElküldve: 2016.08.17. 20:56
A piros a K-bus, szürke az I-bus.
Ezt a hozzászólást a szerzőnek Gallaca az itt látható tagok köszönték meg: öreglala
HozzászólásElküldve: 2016.08.17. 21:36
Adott köszi: 93 alkalommal
Motor tipusa: M57 530DA
Sziasztok, jó estét
Egy gyors kérdés? Hol érdemes kartergáz szűrőt venni házzal együtt?
Köszi.
David
Tapatalkkal küldve az én LG-H815 eszközömről
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 07:28
notaridavid írta:
Sziasztok, jó estét
Köszi.
David
Mihez? :roll:
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 07:41
bendegúz írta:
notaridavid írta:
Sziasztok, jó estét
Köszi.
David
Mihez? :roll:
Oh jaj nem írtam oda.
530d E39 2000 es évjárat
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 07:49
notaridavid írta:
bendegúz írta:
notaridavid írta:
Sziasztok, jó estét
Köszi.
David
Mihez? :roll:
Ment pü.
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 09:12
Motor tipusa: m47
Köszönöm, akkor ezt benéztem volna :)!
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 15:06
Adott köszi: 146 alkalommal
Motor tipusa: M47N2
dreizwanzig írta:
25d-30d-nél , ahol külön van így a doblemezen a kiegyenlítő tartály, abban nincs úszó, hanem a tartály oldalán van egy vízszintjelző. Ezért van félig átlátszó anyagból. :wink:
Azoknál - szerintem benzineseknél - ahol a tartály a hűtő oldalán van - eldugott helyen - azokban van úszó.
Nekem pl. a 25ti automatában is ilyen úszós tartályom van, de E46-ban a 20tdnél is úszós tartály van.
Viszont annak a fagyállónak ZÖLD-nek kellene lenni :!:
Koszi!
Mondjuk ez a tartaly mar cseppet sem atlatszo... :)
Alu hutobe valo fagyallo van benne. Ahany gyarto, annyi szin. . Van rozsaszin, lila, kek, stb. Ahogy en tudom a zold szinu az altalaban pont hogy a nen alu hutobe valo szokott lenni.
(A helyedben én csinálnék egy teljes hűtőfolyadék cserét)
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 15:15
Adott köszi: 194 alkalommal
Koszi!
Az lesz, de amúgy amit látsz az full rózsaszín, mert épp öntöttem bele egy kis fagyállót, csak a vaku miatt látszik ilyen furcsának.
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 19:10
Csatlakozott: 2016.07.01. 10:49
12147539165 vezérműtengely-jeladót csak gyárit szabad venni, vagy van biztonságos utángyártott?
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 19:29
rhinoeli írta:
Ment pü.
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 21:08
bozokizs írta:
Senkinek semmi ötlete? Már ott tartok hogy a rádió is elment a boardrol az állófütés a telefon is. Kivillan a kipörgésgátló és az abs is már.
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 21:09
bozokizs írta:
bozokizs írta:
Nem akarok hülyeséget, de van rendesen test? Nincs elrohadva, vagy valami?
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 21:11
bendegúz írta:
bozokizs írta:
bozokizs írta:
Én sme akarok hülyeséget de hol is találom azt?
HozzászólásElküldve: 2016.08.18. 22:11
bozokizs írta:
bozokizs írta:
Gyújtáskapcsoló, műszercsoport csere kellene próbából.
HozzászólásElküldve: 2016.08.19. 12:22
bozokizs írta:
bozokizs írta:
Gondolod az megoldja a problémát? Folyamatosan megy minden el, mintha vírusos lenne a géped és folyamatosan leáll minden, kb olyan már ez. De nem értem hogy egy telefon párosítástol igy elszarodjon valami! Lehúzom a negativ sarut majd visszateszem, indítás után ülésmaszírozó egyből bekapcsol, kikapcsolni nem tudom mert hiába nyomom a gombját semmi.rányomok a multikormányra hangerő fel le jó, tempomat jó. Elindulok aztán már multikormány nem megy boardrol eltünik az állófűtés majd a telefon is, Az auto néha nem akar menni csak füstől de erő nincs benne. Szal egy ártatlan telefon gomb igy elcseszhet mindent?
Ezt a hozzászólást a szerzőnek bozokizs az itt látható tagok köszönték meg: notaridavid
HozzászólásElküldve: 2016.08.19. 17:57
bozokizs írta:
bozokizs írta:
bozokizs írta:
Szia,
Nagyon nem értek, hozza mert ez autóvillamosság lesz, de szerintem nézesd meg egy autóvillamosságis emberkével, mert valami nem kerek és zárlatos, nehogy több bajt csináljon.
Jelenlévő fórumozók: Google [Bot] valamint 40 vendég
