Pontos idő: 2026.10.17. 00:39
Új téma nyitása Hozzászólás a témához  [ 2493 hozzászólás ]  Oldal Előző  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125  Következő
HozzászólásElküldve: 2018.11.21. 09:32
Motor tipusa: 528iA
whitehorse írta:
Na itt egy újabb probléma...
Mindez a fűtéscsap/szivattyú csere után jött elő.
(bontott darabra cseréltem)
Érdekes.
Ha beállítom a klíma panelen, hogy 21 C fok legyen a belső térben, akkor 36 C fokot csinál.
Ha 17 C fokra állítom, akkor 24 C fokra melegíti fel az autót...
...mi a fene lehet a gond?
Termosztát működik. Nem melegszik túl...
Klíma működik (12 C fokot fúj be).
Fűtésszelepek működnek (legalább is kattognak)
A kiegészítő vízpumpa is megy, ha szükséges... (bár ezt továbbra is hibának jelzi az INPA)
Légtelenítés megtörtént (két helyen is, a radiátornál, és a termosztátháznál)
Megannyi méregetés, ellenőrzés, meg okoskodás után a probléma úgy néz ki, megoldódott.
Hogy pontosan mitől, igazából nem tudom...
A mérőcsoportom (kilométeróra kijelző) kissé hibás volt (pixel, meg ilyenek, mely javíttatását már rég óta terveztem), így elvittem megcsináltatni (PixelFix).
Ezt követően beszereltem, és a fűtés hiba eltűnt. :shock:
Jó a befúvás, jó a hőmérséklet... (ezt persze egyelőre lekopogom, mert még nem teszteltem hosszabb úton)
...és hogy lehet-e ettől, vagy az idő oldotta meg (pl. a szelepek helyre jöttek maguktól, miközben bele mentem egy-egy kátyúba) a problémát, azt nem tudom...
Mindenesetre köszönöm az ötleteléseket, segítséget.
(még mérek majd egyet INPA-val, és azt is felteszem ide, hogy változott-e valami)
HozzászólásElküldve: 2018.11.21. 10:06
Érdekes.
Szoftverhiba lehetett, a műszercsoport kihúzása oldotta meg valószínűleg. Ha az ki van szerelve, a klímapanel sem megy. Újraindult a rendszer.
HozzászólásElküldve: 2018.11.27. 20:59
Csatlakozott: 2006.01.30. 01:00
Nem tudom, hogy ezzel a hibával már találkozott-e valaki, én a fórumban nem találtam semmit bár meglehetősen sok hozzászólás van, mindet nem sikerült elolvasnom. Az a hiba jelenség, hogy a kiegészítő szivattyú az autó leállítása után elindul és kb 15 percig megy. Ugyanaz a zaj mintha a max gombot megnyomnám a motor leállítása után, de a fűtő ventilátor ilyenkor nem megy.
Az autó egy 2002-es, E39 520i. Most tettem bele egy ebay-en lőtt klíma panelt - verzió, típus ugyan az mint az eredeti volt -, azóta csinálja ezt az autó, gondolom talán ennek lehet ilyen fura problémája.
Klíma panelem döglődött, hidegben teljesen sötét volt, egy idő után a led-ek világítani kezdenek, de működni csak akkor kezd ha már bemelegedett, ezért kellett cserélnem.
Mit lehet ezzel csinálni? Bármilyen ötletet szívesen veszek, eddig úgy láttam ezeket a klíma paneleket nem javítja senki, új az horror árban van, bontott is elég limitált.
HozzászólásElküldve: 2019.02.03. 13:33
Olyan gondom lenne, hogy alapvetően a 23-24 fokra beállított fűtésem teljesen normális egészen addig, míg oda nem lépek neki, ezt követően elkezd hűvösebb levegőt fújni, azt viszont intenzívebben, mint addig a langyosat, ami csak a belső hőmérséklet szinten tartásához kellett. Ilyenkor az egyetlen megoldás, hogy a hőfokot átállítom 28-30 fok környékére, így elkezd újra meleg levegőt fújni, sokszor ugye túl meleget is, viszont általában innentől kezdve az adott úton már nem tudom normalizálni a dolgot. Vagy túl meleg, vagy túl hideget fúj, de közel sem olyan kellemeset, mint előtte.
A következő nap megint az első pár intenzív gyorsításig teljesen normális.
Amit megfigyeltem, hogy az előző hetek hidegebb napjain nem fordult elő a jelenség, majd tegnap, hogy megint 10 fok felett volt a kinti hőmérséklet, ugyanez volt a műsor.
Tapasztalt már ilyet valaki? Merre induljak el a hiba felderítésével?
HozzászólásElküldve: 2019.02.03. 14:13
GA0425 írta:
Kezdetnek en elkezdenem figyelni a hutofolyadek homersekletet a titkos menuben.
HozzászólásElküldve: 2019.02.03. 14:29
GA0425 írta:
Már arra gondolsz, hogy amikor meghülyül, akkor? Mert alapvetően néha rá szoktam nézni és olyankor mindig 90 fok környékén van.
HozzászólásElküldve: 2019.02.03. 14:30
GA0425 írta:
GA0425 írta:
Ja, és ami ide fontos lehet. Nem olyan régen lett lecserélve a hűtővíz (ha már úgyis szenvedtünk a Webastóval), úgy gondolom, normálisan le is lett légtelenítve. A hiba előtte is és azóta is fennáll.
HozzászólásElküldve: 2019.02.03. 15:05
GA0425 írta:
GA0425 írta:
GA0425 írta:
Arra gondoltam.
HozzászólásElküldve: 2019.04.25. 09:59
Csatlakozott: 2018.09.04. 14:20
Próbáltam keresni de kevés sikerrel, ezért feltenném a nagy kérdést... találkozott már valaki olyannal hogy : Meleg van klímáznál(dualdigit) elkezd hűteni minden szép és jó aztán kezd átmenni fagyasztóba a téma hirtelen viszont varázsütésre olyan forró levegőt kezd el betolni hogy leolvad a kezem a kormányról komolyan télen nem volt ilyen fűtésem mint amit most produkált pályán hazafele a kocsi (2001-530D) kikapcsoltam a kompresszort helyreállt a rend kis idő után bekapcsoltam megint rendesen hűtött aztán ujra forrólevegő az arcodba meg mindenhova viszont a jobb oldalon kicsit langyosabban tolta az anyósnak... nemértem... Voltam klímásnál gáznyomás jó elvileg nem ez a gond... Ötletek?
HozzászólásElküldve: 2019.04.25. 18:18
Adott köszi: 83 alkalommal
Kapott köszik: 94 alkalommal
demolator írta:
:diag
HozzászólásElküldve: 2019.04.29. 20:11
attila94 írta:
demolator írta:
:diag
Megvolt a diag semmi hibát nem ír a klímára, elmentem klímáshoz megnézték a klímagáznyomás rendbe jégvermet csinált a klímásnál úgy hűtött tehát azzal nincs baj. Lehetséges hogy valami hőérzékelő vagy a fűtés hűtés között váltó légterelő állt be? bár nem fúj mindíg meleget csak egy bizonyos idő után kezdi...
HozzászólásElküldve: 2019.04.29. 20:28
demolator írta:
attila94 írta:
demolator írta:
:diag
Klímapanelon a hőérzékelőt a rács mögött kitakarítottad?
HozzászólásElküldve: 2019.04.30. 08:24
Adott köszi: 104 alkalommal
Kapott köszik: 117 alkalommal
Széria kód: E87
demolator írta:
Fűtéscsap beragad, nekem is volt ilyen. Gumikalapáccsal megkocogtattam és azóta nem csinált ilyet. Bár nekem klímával nem csinálta.
HozzászólásElküldve: 2019.04.30. 19:14
demolator írta:
attila94 írta:
demolator írta:
:diag
Élőadatra gondoltam.
HozzászólásElküldve: 2019.05.06. 11:57
Csatlakozott: 2018.06.04. 17:57
Motor tipusa: M52b20
Üdv Márkatársak. Egy kis segítségre lenne szükségem: ma reggel induláskor nem megy a fűtőventilátor. Mindent jelez a panel csak levegőt nem fúj sehol. Olvasva a korábbi hozzászolásokat a sünire gondolok. Diagot neki vagy egyértelmű a süni hiba?
HozzászólásElküldve: 2019.05.06. 14:52
A süni hibánál "úgy szokott maradni". Azért mielőtt nekiesel az olvadó biztósítókat nézd meg.
HozzászólásElküldve: 2019.05.21. 20:36
Csatlakozott: 2013.11.07. 23:31
Motor tipusa: ?M57
Sziasztok! Klímavezérlő ügyben tud valaki segíteni? Előre is közönöm!
HozzászólásElküldve: 2019.06.26. 18:10
Csatlakozott: 2018.05.06. 18:52
Sziasztok Márkatársak!
Olyan gondom lenne (e39 530d touring2001 automata)hogy a klíma kondenzvíz befelé folyik mégpedig a boxban hátra menő fűtéscsőből folyik kifelé és a hátsó lábtérben is van bőven.Megtaláltam a kifolyó csövet egyszer takarítottam de a helyzet változatlan valaki esetleg tud segíteni?Előre is köszi! :roll:
HozzászólásElküldve: 2019.08.13. 13:55
Csatlakozott: 2019.08.07. 23:01
Új vagyok még itt a fórumon, és elnézést, ha olyat kérdezek ami már ‘lerágott csont’ de úgy hallottam-olvastam, hogy E39-M54 motorblokkon, vagy hengerfejen létezik egy (vagy több) olyan csavar, amit kitekerve lefolyik vagy leengedhető a mögötte lévő hűtővíz, ami esetleg tartalmazhat némi összegyűlt üledéket is, ami befolyásolhatja a víz szabad áramlását, és persze amit célszerű lenne kitisztítani...
Hűtőrendszer felújítás előtt állok (525iA 2002.) és megkísérelném ezt a fajta tisztítást is elvégezni ha nem túl bonyolult és esetleg a motort a helyén hagyva hozzáférhető helyen is van...
HozzászólásElküldve: 2019.10.04. 14:46
Csatlakozott: 2019.07.04. 08:45
Digit klíma panelban lévő kis ventilatorom cicergo hangot produkált ezért szétszedtem kitisztitottam vissza raktam. A jelenség ugyanaz. Újra szétszedtem, immár befujtam egy Cowax tech nevezetű kontakt tisztító sparyvel ami elvileg kenest is ad neki. Újra osszeraktam, a jelenség ugyanaz.
Tudnátok ajánlani valamit amivel megszüntethető a probléma? Nem akarom elhinni hogy csak a panel csere segít :/
Köszönöm előre is!
Dávid
